Clignotements intempestifs sur FGD-212
Bonjour à tous !
Je fais appel à vous car j'ai depuis un bon moment un problème que je n'arrive pas à résoudre sur un de mes FGD-212.
Mon module fonctionne très bien, la variation fonctionne très bien également, par contre au bout d'un temps d'utilisation variable (de quelques dizaines de minutes à quelques heures) mes ampoules (LED dimmables) se mettent à clignoter pendant plusieurs dizaines de secondes sans raison apparente.
J'ai désactivé tous les paramètres d'alarme (40 à 49) mais sans succès. J'ai également fait le test avec d'autres LED, aucun changement...
Auriez-vous une idée pour résoudre mon problème ?
Je vous remercie par avance pour votre aide
Re: Clignotements intempestifs sur FGD-212
C’est la procédure de calibration qu’il faut relancer manuellement
J'ai déjà relancé la calibration plusieurs fois mais malheureusement aucun changement également.
J'ai aussi testé avec un Bypass, pas mieux....
Je précise également que le FGD est câblé avec le neutre.
Merci pour votre aide.
Est-ce que tu as dévissé puis revissé la même ampoule ?kaboom a écrit :J'ai déjà relancé la calibration plusieurs fois mais malheureusement aucun changement également.
Désolé mais je ne suis pas sûr de comprendre ta question...
Les divers tests que j'ai pu faire :
- relancer une calibration
- désactiver les paramètres d'alarmes
- ajouter un Bypass + calibration
- remplacer les leds (5 dimmables) par d'autres modèles/marques + calibration
rien n'a fonctionné jusqu'à maintenant malheureusement...
Alors , il se peut que tu est simplement un fil qui soit pas très bien serré sur ton circuit.
Vérifie du début a la fin.
Envoyé de mon Mi Note 3 en utilisant Tapatalk
Merci pour l'info, je vais vérifier ça quand j'aurai un moment et je vous fais un retour.
Rien de plus malheureusement, je cherche toujours une solution...
J'ai vérifié mes connectiques, et j'ai tout reserré, mais rein de mieux
Avez vous essayé de mettre le paramètre 38 sur désactivé ?
Moi ce n'était pas des clignotements mais des variations d'intensité après quelque temps de fonctionnement.
DIY Proxmox sur HP Proliant
Débutant sur Jeedom
Débutant sur Jeedom
- Theking31
À voir aussi un recalibrage (terme de mémoire) ...
J'ai effectivement testé le paramètre 38 à 0 et plusieurs recalibrages, même problème...(et il s'agit bien de clignotements, à environ 3 ou 4 clignotements par seconde...)
J’ai l’impression que le by-pass est mal branchékaboom a écrit :J'ai effectivement testé le paramètre 38 à 0 et plusieurs recalibrages, même problème...(et il s'agit bien de clignotements, à environ 3 ou 4 clignotements par seconde...)
Essaye de le mettre au cul du switch entre N et la sortie variable
Attention le montage "au cul" du module ne fonctionne que si tu as le neutre au niveau du module (montage 3 fils)BLRPERES a écrit : ↑09 juil. 2019, 08:20J’ai l’impression que le by-pass est mal branchékaboom a écrit :J'ai effectivement testé le paramètre 38 à 0 et plusieurs recalibrages, même problème...(et il s'agit bien de clignotements, à environ 3 ou 4 clignotements par seconde...)
En montage sans le neutre, pas de solution pour l'instant : j'ai tout vérifié au niveau montage et serrage, j'en déduis qu'autre chose parasite le module, je continue mes investigations, des idées ?
après l'autocalibration, essaie de diminuer la valeur max de 3 ou 5 points. J'ai fait ca une fois pour corriger ce genre de soucis sur un FGD-212.
pareil que la remarque précédente, après calibration j'ai été obligé de diminuer la valeur max. Ca provoquait parfois du clignotement, ou carrément extinction.
Il m'arrive après des coupures de courant que je sois obligé de refaire ceci, une fois qu'on sait d'ou ça vient ça va
ok, je vais tester, à suivre ...
@Xistof, si tu dois remodifier après chaque coupure de courant, c'est que tu dois avoir le paramètre d'autocalibration lors d'une coupre (Parametre 35) à une valeur différente de zéro.
Pareil pour moi cela évite ce genre de soucis.
Jeedom Stable 3.3
NUC Z83 + Aeotec Z-Stick Gen5
