Va et vient sur Fibaro FGS-213
Re: Va et vient sur Fibaro FGS-213
Pour le cas simple, les WC, si tu n'as que 2 fils dans la prise, ça ne pourra pas marcher. De mémoire un FGS a besoin du neutre. Si tu n'as que 2 fils, ça veut dire que ton interrupteur a un fonctionnement normal, il coupe la phase.
Si tu n'as pas le neutre tu dois utiliser un dimmer type FGD-212 qui, lui, n'a pas besoin du neutre et peut s'utiliser comme un interrupteur.
Pour l'autre cas, je pense que le problème est identique, vérifie si tu as un neutre.
Voilà, tens moi au courant de tes avancées
A bientôt
A bientôt
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
Contrôleur Z-Wave Z-stick Gen5
CronBee2
Et plus de 70 devices de toutes marques et toutes natures
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
Sans neutre (fils bleu) prendre un FGDdragonslore a écrit :Bonjour à tous
Je me permets de rebondir sur ce message car j'ai acquis un FGS-213 pour piloter la lumière de mon entrée et celle des toilettes.
Je ne m'en sors pas. L'appartement est tout neuf, il vient d'être livré il doit être aux normes actuelles.
J'ai deux contextes:
1. Entrée, deux interrupteurs sur le même disjoncteur pilotent la même ampoule. Je cherche à piloter cette ampoule avec un module (déjà est-ce possible ? faut-il équiper les deux interrupteurs ?), derrière le premier interrupteur j'ai 3 fils, j'ai suivi les tutos videos et en ligne, le fibaro est bien alimenté j'arrive à le piloter (j'entends le clic au On et Off) par contre l'ampoule ne s'allume pas.
2. WC, j'ai un interrupteur unique, derrière seulement deux fils. Même histoire que dans l'entrée, il est alimenté réagit mais l'ampoule ne bouge pas.
Auriez-vous quelques conseils à me donner ?
Un grand merci à tous,
Avec neutre prendre un FGS
- Timide
Merci beaucoup pour les infos, je vais vous prendre en photo les deux installations ce soir pour illustrer.
Manu
Jeedom 4.0.27/Debian 9 Docker sur Synology 1812+
Snips 0.64.0/Raspbian 9
Zwave+ et Zigbee
Zwave+ et Zigbee
En fait c’est très clairdragonslore a écrit :Merci beaucoup pour les infos, je vais vous prendre en photo les deux installations ce soir pour illustrer.
Va et viens 3 fils
Une phase d’un côté (fils rouge normalement) et deux fusées (fils noir ou marron) qui partent vers l’autre interrupteur
Sur l’autre interrupteur arrivent les deux fusées et repart la ligne (fils orange ou violet) vers ta lampe
Il manque bien le neutre....
Interrupteur simple
Une phase arrive (rouges) et une ligne repart (Orange ou violet)
- Timide
Ok alors il me faut bien du FGD-212 !!!!
Pour les WC ça me semble clair.
Pour l'entrée avec les deux interrupteurs tu penses que je peux piloter l'ampoule avec un seul FGD-212 derrière un seul des deux interrupteurs ?
Manu
Zwave+ et Zigbee
Zwave+ et Zigbee
C’est çadragonslore a écrit :Ok alors il me faut bien du FGD-212 !!!!
Un seul fgd derrière le deuxième interrupteur celui qui n’a pas la phase
Aucun doute là-dessus
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
- Timide
Merci à tous pour les conseils je vais étudier ça
Manu
Zwave+ et Zigbee
Zwave+ et Zigbee
- Timide
Pour les WC c'est OK.
Il me reste à répliquer sur l'entrée.
Manu
Zwave+ et Zigbee
Zwave+ et Zigbee
