A très bientôt !
[RTEX] Plugin Z-Wave (openzwave) - modules compatibles - FGBS-001 ou Smart Implant FGBS-222
Retrouvez ici des sujets concernant le protocole Z-Wave et les modules domotiques de type Z-Wave utilisés avec JEEDOM
akenad
Message par akenad » 07 avr. 2019, 13:30
Bonjour à tous, c'est akenad :) ,
Aujourd'hui je vais vous présenter un retour d'expérience sur la compatibilité des modules Z-Wave avec le plugin Jeedom Z-Wave (openzwave) en prenant comme exemple les modules Fibaro FGBS-001 et FGBS-222.
Je possède un FGBS-001 mais je n'ai pas encore de FGBS-222. Merci @arnog23 et @dams_raspberrypi pour leur contribution.
Actuellement dans le plugin Z-Wave, lors de l'inclusion du FGBS-222, dans l'onglet équipement, le modèle est "Unknown: type=0502, id=1000".
Le module n'est pas reconnu par le plugin Z-Wave, il ne va donc pas être configuré automatiquement. Il convient dans ce cas de le faire soi-même manuellement.
A la date d'aujourd'hui le FGBS-001 est intégré dans Jeedom mais pas encore le FGBS-222.
L'idée est d'intégrer le FGBS-222 dans Jeedom en s'inspirant de ce qui a été fait pour le FGBS-001.
Des informations sur le contenu des mises à jour du plugin Jeedom openzwave sont ici :
https://jeedom.github.io/plugin-openzwa ... /changelog
Le plugin Jeedom openzwave est développé ici :
https://github.com/jeedom/plugin-openzwave
Le FGBS-001(Universal binary sensor) ancien modèle, et le FGBS-222 (Smart Implant), nouveau modèle, sont similaires.
Le FGBS-001 est uniquement Z-Wave et le FGBS-222 est aussi Z-Wave+ (il est donc capable d’être inclus en mode sécurisé).
Ils ont 2 entrées et 2 sorties contacts et permettent de connecter des capteurs de températures.
Sur le FGBS-222 les sorties peuvent être commandées indépendamment des entrées.
Les documentations Fibaro associées sont ici :
https://manuals.fibaro.com/smart-implant/
https://manuals.fibaro.com/binary-sensor/
Un retour d'expérience sur la mise en œuvre du FGBS-001 sur un portail est ici :
viewtopic.php?f=148&t=38342
Le FGBS-001 est dans la liste de compatibilité JEEDOM, mais le FGBS-222 ne l’est pas à la date d’aujourd’hui.
La liste de compatibilité Jeedom Z-Wave est ici :
https://jeedom.github.io/documentation/ ... compatible
En particulier lien direct pour Fibaro :
https://jeedom.github.io/documentation/ ... nchor-1-19
Pour le FGBS-001,
dans l'onglet Equipement j'ai les informations suivantes :
-Modèle FGBS-001 Universal Relay
-une image du FGBS-001
Dans la configuration du module, onglet résumé, j'ai les informations suivantes :
-Modèle : FGBS001 Universal Binary Sensor
-Fabricant : FIBARO System
-Identifiant du fabricant : 271 [0x010f] Type de produit : 1281 [0x0501] Identifiant du produit : 4098 [0x1002]
Les fichiers XML de configuration des modules Fibaro sont ici :
branche master :
https://github.com/jeedom/plugin-openzw ... fig/fibaro
branche beta :
A la date d’aujourd’hui fgbs001.xml existe mais pas encore fgbs222.xml.
Dans la configuration du plugin Z-Wave (openzwave), le bouton « Configs modules », permet de synchroniser les configurations des modules supportés à partir de github branche beta, sans avoir à réinstaller ou à mettre à jour le plugin.
C’est une opération à faire lorsqu’on veut utiliser des modules dont les configurations ont été ajoutées, ce qui n’est toutefois pas fréquent.
La synchronisation consiste à remplacer dans Jeedom :
-le contenu du dossier /plugins/openzwave/core/config/devices
-le contenu du dossier /plugins/openzwave/resources/openzwaved/config/
-le fichier /plugins/openzwave/resources/openzwaved/ozwave/globals.py
Pour le FGBS-001 :
/plugins/openzwave/resources/openzwaved/config/fibaro/fgbs001.xml
(Correspond aux onglets Paramètres et Associations dans la configuration du module)
FGBS-001 avec Type de produit 1281 et Identifiant produit 4098  :
/plugins/openzwave/core/config/devices/fibaro_271/271.1281.4098_fgbs001.universal.binary.sensor.jpg
(correspond à l'image du module visible dans l'onglet équipement)
et
/plugins/openzwave/core/config/devices/271.1281.4098_fgbs001.universal.binary.sensor.json
(correspond au contenu initial de l'onglet Commandes)
dans le fichier "/plugins/openzwave/resources/openzwaved/config/manufacturer_specific.xml"
dans la balise :
<Manufacturer id="010f" name="FIBARO System">
on trouve la ligne :
<Product type="0501" id="1002" name="FGBS001 Universal Binary Sensor" config="fibaro/fgbs001.xml" />
A noter qu'à la date d'aujourd'hui fgbs222.xml existe depuis environ 3 semaines, mais il n'a pas encore intégré dans le plugin openzwave pour Jeedom, il est ici :
https://github.com/OpenZWave/open-zwave ... gbs222.xml
Le FGBS-222 est référencé par la Z-Wave Alliance ici :
https://products.z-wavealliance.org/products/3195
(Le fichier de données du FGBS-222 permettant de fabriquer le fgbs222.xml est téléchargeable à partir de cette page).
Le fichier .json contient :
-la clé "configuration" : les valeurs sont une réécriture traduite en français des paramètres définis dans le XML
que l'on retrouve dans l'onglet "paramètres" de la configuration du module.
- la clé "commands" : Nom, Type, Instance, Classe, Index, Commande, Paramètres, Options, Type générique, Widget
que l'on retrouve dans l'onglet "Commandes" de l'équipement.
Construit à partir de l'arbre Z-Wave et de l'onglet "Valeurs" de la configuration du module.
L'arbre Z-Wave du FGBS-222 de @arnog23 téléchargé ici : configuration Fibaro Smart Implant FGBS-222
"state" : "ok",
"code" : 0,
"result" : {
"associations" : [
"instances" : {
"1" : {
"updateTime" : 1554568608,
"commandClasses" : {
"32" : {
"data" : {
"0" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"typeZW" : "Byte",
"genre" : "Basic",
"read_only" : false,
"expected_data" : null,
"poll_intensity" : 0,
"name" : "Basic",
"val" : 0,
"pendingState" : null,
"type" : "int",
"data_items" : "A byte between 0 and 255",
"value_id" : "72057595028307969",
"units" : "",
"write_only" : false
"updateTime" : 1
"name" : "COMMAND_CLASS_BASIC"
"37" : {
"data" : {
"0" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"typeZW" : "Bool",
"genre" : "User",
"name" : "Switch",
"val" : false,
"type" : "bool",
"data_items" : "True or False",
"value_id" : "72057595032584192",
"units" : "",
"updateTime" : 1
"name" : "COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY"
"48" : {
"data" : {
"0" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"typeZW" : "Bool",
"genre" : "User",
"read_only" : true,
"name" : "Sensor",
"val" : false,
"type" : "bool",
"data_items" : "Read only",
"value_id" : "72057595032764416",
"units" : "",
"updateTime" : 1
"name" : "COMMAND_CLASS_SENSOR_BINARY"
"49" : {
"data" : {
"1" : {
"updateTime" : 1554568625,
"help" : "",
"typeZW" : "Decimal",
"genre" : "User",
"read_only" : true,
"name" : "Temperature",
"val" : 21.5,
"type" : "float",
"value_id" : "72057595032780818",
"units" : "C",
"name" : "COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL"
"91" : {
"data" : {
"0" : {
"updateTime" : 1554568610,
"help" : "",
"typeZW" : "Int",
"genre" : "User",
"read_only" : true,
"name" : "Scene Count",
"val" : 2,
"type" : "int",
"value_id" : "72057595033468931",
"units" : "",
"1" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"typeZW" : "List",
"genre" : "User",
"name" : "Scene KeyAttribute",
"val" : "Pressed 1 Time",
"type" : "List",
"data_items" : "Key Held down;Key Released;Pressed 1 Time;Pressed 2 Times;Pressed 3 Times;Pressed 4 Times;Pressed 5 Times",
"value_id" : "72057595033468948",
"units" : "",
"2" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"typeZW" : "Byte",
"genre" : "User",
"read_only" : true,
"name" : "Scene ID",
"val" : 0,
"type" : "int",
"value_id" : "72057595033468961",
"units" : "",
"3" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"typeZW" : "Button",
"genre" : "User",
"name" : "Button",
"val" : null,
"type" : "bool",
"value_id" : "72057595033468984",
"units" : "",
"write_only" : true
"4" : {
"help" : "",
"typeZW" : "Byte",
"genre" : "User",
"read_only" : true,
"name" : "Scenes Identical",
"val" : 0,
"type" : "int",
"value_id" : "72057595033468993",
"units" : "",
"5" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"typeZW" : "List",
"genre" : "User",
"name" : "Supported Key Attributes All Scenes",
"type" : "List",
"data_items" : "Key Held down;Key Released;Pressed 1 Time;Pressed 2 Times;Pressed 3 Times",
"value_id" : "72057595033469012",
"units" : "",
"128" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"typeZW" : "Byte",
"genre" : "User",
"read_only" : true,
"name" : "Scene Number",
"val" : 0,
"type" : "int",
"value_id" : "72057595033470977",
"units" : "",
"name" : "COMMAND_CLASS_CENTRAL_SCENE"
"94" : {
"data" : {
"0" : {
"help" : "",
"typeZW" : "Byte",
"genre" : "System",
"read_only" : true,
"name" : "ZWave+ Version",
"val" : 1,
"type" : "int",
"value_id" : "72057595041906689",
"units" : "",
"1" : {
"help" : "",
"typeZW" : "Short",
"genre" : "System",
"read_only" : true,
"name" : "InstallerIcon",
"val" : 3072,
"type" : "int",
"value_id" : "72057595041906710",
"units" : "",
"2" : {
"help" : "",
"typeZW" : "Short",
"genre" : "System",
"read_only" : true,
"name" : "UserIcon",
"val" : 3072,
"type" : "int",
"value_id" : "72057595041906726",
"units" : "",
"name" : "COMMAND_CLASS_ZWAVE_PLUS_INFO"
"113" : {
"data" : {
"0" : {
"updateTime" : 1554568630,
"help" : "",
"typeZW" : "Byte",
"genre" : "User",
"read_only" : true,
"name" : "Alarm Type",
"val" : 0,
"type" : "int",
"value_id" : "72057595033829377",
"units" : "",
"1" : {
"help" : "",
"typeZW" : "Byte",
"genre" : "User",
"read_only" : true,
"name" : "Alarm Level",
"val" : 0,
"type" : "int",
"value_id" : "72057595033829393",
"units" : "",
"2" : {
"help" : "",
"typeZW" : "Byte",
"genre" : "User",
"read_only" : true,
"name" : "SourceNodeId",
"val" : 0,
"type" : "int",
"value_id" : "72057595033829409",
"units" : "",
"3" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"typeZW" : "Byte",
"genre" : "User",
"name" : "Alarm Notification",
"val" : null,
"type" : "int",
"value_id" : "72057595033829425",
"units" : "",
"write_only" : true
"10" : {
"help" : "",
"typeZW" : "Byte",
"genre" : "User",
"read_only" : true,
"name" : "Burglar",
"val" : 254,
"type" : "int",
"value_id" : "72057595033829537",
"units" : "",
"name" : "COMMAND_CLASS_ALARM"
"115" : {
"data" : {
"0" : {
"updateTime" : 1554568613,
"help" : "",
"typeZW" : "List",
"genre" : "System",
"name" : "Powerlevel",
"val" : "Normal",
"type" : "List",
"data_items" : "-1dB;-2dB;-3dB;-4dB;-5dB;-6dB;-7dB;-8dB;-9dB;Normal",
"value_id" : "72057595042250756",
"units" : "dB",
"1" : {
"help" : "",
"typeZW" : "Byte",
"genre" : "System",
"name" : "Timeout",
"val" : 0,
"type" : "int",
"value_id" : "72057595042250769",
"units" : "seconds",
"2" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"genre" : "System",
"name" : "Set Powerlevel",
"val" : null,
"type" : "bool",
"value_id" : "72057595042250792",
"units" : "",
"write_only" : true
"3" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"typeZW" : "Byte",
"genre" : "System",
"name" : "Test Node",
"val" : 0,
"type" : "int",
"value_id" : "72057595042250801",
"units" : "",
"4" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"typeZW" : "List",
"genre" : "System",
"name" : "Test Powerlevel",
"val" : "Normal",
"type" : "List",
"value_id" : "72057595042250820",
"units" : "dB",
"5" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"typeZW" : "Short",
"genre" : "System",
"name" : "Frame Count",
"val" : 0,
"type" : "int",
"data_items" : "A short between 4294934528 and 32767",
"value_id" : "72057595042250838",
"units" : "",
"6" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"genre" : "System",
"name" : "Test",
"val" : null,
"type" : "bool",
"value_id" : "72057595042250856",
"units" : "",
"write_only" : true
"7" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"genre" : "System",
"name" : "Report",
"val" : null,
"type" : "bool",
"value_id" : "72057595042250872",
"units" : "",
"write_only" : true
"8" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"typeZW" : "List",
"genre" : "System",
"read_only" : true,
"name" : "Test Status",
"val" : "Failed",
"type" : "List",
"value_id" : "72057595042250884",
"units" : "",
"9" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"typeZW" : "Short",
"genre" : "System",
"read_only" : true,
"name" : "Acked Frames",
"val" : 0,
"type" : "int",
"value_id" : "72057595042250902",
"units" : "",
"updateTime" : 1
"name" : "COMMAND_CLASS_POWERLEVEL"
"117" : {
"data" : {
"0" : {
"help" : "",
"typeZW" : "List",
"genre" : "System",
"name" : "Protection",
"val" : "Unprotected",
"type" : "List",
"data_items" : "No Operation Possible;Protection by Sequence;Unprotected",
"value_id" : "72057595042283524",
"units" : "",
"name" : "COMMAND_CLASS_PROTECTION"
"134" : {
"data" : {
"0" : {
"updateTime" : 1554568612,
"help" : "",
"typeZW" : "String",
"genre" : "System",
"read_only" : true,
"name" : "Library Version",
"val" : "3",
"type" : "String",
"value_id" : "72057595042562055",
"units" : "",
"1" : {
"help" : "",
"genre" : "System",
"read_only" : true,
"name" : "Protocol Version",
"val" : "6.02",
"type" : "String",
"value_id" : "72057595042562071",
"units" : "",
"2" : {
"help" : "",
"genre" : "System",
"read_only" : true,
"name" : "Application Version",
"val" : "5.00",
"type" : "String",
"value_id" : "72057595042562087",
"units" : "",
"name" : "COMMAND_CLASS_VERSION"
"152" : {
"data" : {
"0" : {
"help" : "",
"typeZW" : "Bool",
"genre" : "System",
"read_only" : true,
"name" : "Secured",
"val" : true,
"type" : "bool",
"value_id" : "72057595042856960",
"units" : "",
"name" : "COMMAND_CLASS_SECURITY"
"data" : {
"2" : {
"updateTime" : 1,
"152" : {
"data" : {
"0" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"typeZW" : "Bool",
"genre" : "System",
"read_only" : true,
"name" : "Secured",
"val" : false,
"type" : "bool",
"value_id" : "144115189080784896",
"units" : "",
"updateTime" : 1
"updateTime" : 1,
"data" : {
"updateTime" : 1
"3" : {
"updateTime" : 1,
"152" : {
"data" : {
"0" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"typeZW" : "Bool",
"genre" : "System",
"read_only" : true,
"name" : "Secured",
"val" : false,
"type" : "bool",
"value_id" : "216172783118712832",
"units" : "",
"updateTime" : 1
"updateTime" : 1,
"data" : {
"updateTime" : 1
"4" : {
"updateTime" : 1,
"152" : {
"data" : {
"0" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"typeZW" : "Bool",
"genre" : "System",
"read_only" : true,
"name" : "Secured",
"val" : false,
"type" : "bool",
"value_id" : "288230377156640768",
"units" : "",
"updateTime" : 1
"updateTime" : 1,
"data" : {
"updateTime" : 1
"5" : {
"updateTime" : 1,
"152" : {
"data" : {
"0" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"typeZW" : "Bool",
"genre" : "System",
"read_only" : true,
"name" : "Secured",
"val" : false,
"type" : "bool",
"value_id" : "360287971194568704",
"units" : "",
"updateTime" : 1
"updateTime" : 1,
"data" : {
"updateTime" : 1
"6" : {
"updateTime" : 1,
"152" : {
"data" : {
"0" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"typeZW" : "Bool",
"genre" : "System",
"read_only" : true,
"name" : "Secured",
"val" : false,
"type" : "bool",
"value_id" : "432345565232496640",
"units" : "",
"updateTime" : 1
"updateTime" : 1,
"data" : {
"updateTime" : 1
"7" : {
"updateTime" : 1,
"152" : {
"data" : {
"0" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"typeZW" : "Bool",
"genre" : "System",
"read_only" : true,
"name" : "Secured",
"val" : false,
"type" : "bool",
"value_id" : "504403159270424576",
"units" : "",
"updateTime" : 1
"updateTime" : 1,
"data" : {
"updateTime" : 1
"8" : {
"updateTime" : 1,
"152" : {
"data" : {
"0" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"typeZW" : "Bool",
"genre" : "System",
"read_only" : true,
"name" : "Secured",
"val" : false,
"type" : "bool",
"value_id" : "576460753308352512",
"units" : "",
"updateTime" : 1
"updateTime" : 1,
"data" : {
"updateTime" : 1
"groups" : {
"1" : {
"associations" : [
1,
0
"maximumAssociations" : 1,
"pending" : 1,
"label" : "Group 1"
"2" : {
"associations" : [
"maximumAssociations" : 5,
"pending" : 1,
"label" : "Group 2"
"3" : {
"associations" : [
"pending" : 1,
"label" : "Group 3"
"command_classes" : {
"0" : {
"hex" : "0x00",
"name" : "COMMAND_CLASS_NO_OPERATION"
"32" : {
"hex" : "0x20",
"34" : {
"hex" : "0x22",
"name" : "COMMAND_CLASS_APPLICATION_STATUS"
"37" : {
"hex" : "0x25",
"48" : {
"hex" : "0x30",
"49" : {
"hex" : "0x31",
"86" : {
"hex" : "0x56",
"name" : "COMMAND_CLASS_CRC_16_ENCAP"
"90" : {
"hex" : "0x5a",
"name" : "COMMAND_CLASS_DEVICE_RESET_LOCALLY"
"91" : {
"hex" : "0x5b",
"94" : {
"hex" : "0x5e",
"96" : {
"hex" : "0x60",
"name" : "COMMAND_CLASS_MULTI_CHANNEL_V2"
"112" : {
"hex" : "0x70",
"name" : "COMMAND_CLASS_CONFIGURATION"
"113" : {
"hex" : "0x71",
"114" : {
"hex" : "0x72",
"name" : "COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC"
"115" : {
"hex" : "0x73",
"117" : {
"hex" : "0x75",
"133" : {
"hex" : "0x85",
"name" : "COMMAND_CLASS_ASSOCIATION"
"134" : {
"hex" : "0x86",
"142" : {
"hex" : "0x8e",
"name" : "COMMAND_CLASS_MULTI_INSTANCE_ASSOCIATION"
"152" : {
"hex" : "0x98",
"last_notification" : {
"code" : 1,
"help" : "Messages that timeout will send a Notification with this code",
"description" : "Timeout",
"next_wakeup" : null,
"receiveTime" : 1554568629
"data" : {
"isReady" : {
"value" : true
"isRouting" : {
"value" : true
"isZwavePlus" : {
"value" : true
"basicType" : {
"value" : 4
"isListening" : {
"value" : true
"is_enable" : {
"value" : true
"is_manufacturer_specific_ok" : {
"enabled" : true,
"value" : true
"genericType" : {
"value" : 7
"isAwake" : {
"value" : true
"manufacturerProductId" : {
"hex" : "0x1000",
"value" : 4096
"statistics" : {
"delivered" : 100,
"total" : 55,
"deliveryTime" : 90
"isEnable" : {
"value" : true
"specificType" : {
"value" : 1
"neighbours" : {
"value" : [
1
"maxBaudRate" : {
"value" : 40000
"isSecurity" : {
"value" : false
"state" : {
"value" : "Complete"
"version" : {
"value" : 4
"location" : {
"value" : ""
"manufacturerId" : {
"hex" : "0x010f",
"value" : 271
"type" : {
"value" : "Sensor Notification"
"product_name" : {
"value" : "Unknown: type=0502, id=1000"
"pending_changes" : {
"count" : 0
"battery_level" : {
"value" : null
"description" : {
"product_name" : "Unknown: type=0502, id=1000",
"name" : "Unknown",
"location" : ""
"isVirtual" : {
"value" : ""
"isFrequentListening" : {
"value" : false
"wakeup_interval" : {
"value" : null
"is_neighbours_ok" : {
"neighbors" : 1,
"enabled" : true,
"value" : true
"can_wake_up" : {
"value" : false
"lastReceived" : {
"isBeaming" : {
"value" : true
"name" : {
"value" : ""
"manufacturerProductType" : {
"hex" : "0x0502",
"value" : 1282
"is_groups_ok" : {
"enabled" : true,
"value" : true
"isSecured" : {
"enabled" : true,
"value" : true
"vendorString" : {
"value" : "FIBARO System"
"isInfoReceived" : {
"value" : true
"isFailed" : {
"value" : false
"security" : {
"value" : 0
"multi_instance" : {
"instances" : 1,
"support" : true
Pour le FGBS-222, l'objectif est de faire apparaître :
dans l'onglet Equipement les informations suivantes :
-Modèle : FGBS-222 Smart Implant
-une image du FGBS-222
Dans la configuration du module, onglet résumé, les informations suivantes :
-Modèle : FGBS222 Smart Implant
-Identifiant du fabricant : 271 [0x010f] Type de produit : 1282 [0x0502] Identifiant du produit : 4096 [0x1000]
Les fichiers suivants :
/plugins/openzwave/resources/openzwaved/config/fibaro/fgbs222.xml
/plugins/openzwave/core/config/devices/271.1282.4096_fgbs222.smart.implant.json
/plugins/openzwave/core/config/devices/fibaro_271/271.1282.4096_fgbs222.smart.implant.jpg
dans la balise :
ajouter :
<Product type="0502" id="1000" name="FGBS222 Smart Implant" config="fibaro/fgbs222.xml" />
NOTA : Jeedom et ses plugins sont installés sur le système de fichiers dans le dossier /var/www/html
Le plugin JeeXplorer de @KiboOst permet d’accéder à ce dossier (et ses sous-dossiers) pour ajouter et éditer des fichiers.
Un chemin absolu est par exemple de la forme :
/var/www/html/plugins/openzwave/resources/openzwaved/config/manufacturer_specific.xml
(une autre méthode pour éditer un fichier : Jeedom -> roue crantée -> Configuration -> OS/DB -> Editeur)
Les commandes essentielles à définir sont :
Class 37, Switch OUT1, OUT2
Class 48, Sensor IN1, IN2
Class 49, Température
En s'inspirant des json du fgs-222 (pour class 37) et du fgbs-001 (pour class 48 et 49),
json fgs-222
json fgbs-001
le fichier 271.1282.4096_fgbs222.smart.implant.json pourrait ressembler à quelque chose comme ça :
    "name": "FGBS-222 Smart Implant",
    "type": "Micromodule",
    "comlink": "",
    "remark": "",
    "imglink": "fibaro.fgbs222",
    "commands": [
            "name": "OUT1_On",
            "type": "action",
            "isVisible": 1,
            "isHistorized": 0,
            "configuration": {
                "class": 37,
                "value": "type=setvalue&value=255",
                "index": 0,
                "instance": 1
            "value": "OUT1_Etat",
            "subtype": "other",
            "display": {
                "generic_type": "LIGHT_ON"
            "template": {
                "dashboard": "light",
                "mobile": "light"
            "name": "OUT1_Off",
            "type": "action",
            "isVisible": 1,
            "isHistorized": 0,
            "configuration": {
                "class": 37,
                "value": "type=setvalue&value=0",
                "index": 0,
                "instance": 1
            "subtype": "other",
            "display": {
                "generic_type": "LIGHT_OFF"
            "template": {
                "mobile": "light"
            "name": "OUT1_Etat",
            "type": "info",
            "isVisible": 0,
            "isHistorized": 0,
            "configuration": {
                "class": 37,
                "value": "",
                "index": 0,
                "instance": 1
            "subtype": "binary",
            "display": {
                "generic_type": "LIGHT_STATE"
            "name": "OUT2_On",
            "type": "action",
            "isVisible": 1,
            "isHistorized": 0,
            "configuration": {
                "class": 37,
                "index": 0,
                "instance": 2
            "value": "OUT2_Etat",
            "subtype": "other",
            "display": {
            "template": {
                "mobile": "light"
            "name": "OUT2_Off",
            "type": "action",
            "isVisible": 1,
            "isHistorized": 0,
            "configuration": {
                "class": 37,
                "index": 0,
                "instance": 2
            "subtype": "other",
            "display": {
            "template": {
                "mobile": "light"
            "name": "OUT2_Etat",
            "type": "info",
            "isVisible": 0,
            "isHistorized": 0,
            "configuration": {
                "class": 37,
                "value": "",
                "index": 0,
                "instance": 2
            "display": {
            "name": "IN1_Etat",
            "type": "info",
            "isVisible": 1,
            "isHistorized": 0,
            "configuration": {
                "class": 48,
                "value": "",
                "index": 0,
                "instance": 1
            "display": {
                "generic_type": "OPENING"
            "template": {
                "dashboard": "door",
                "mobile": "door"
            "name": "IN2_Etat",
            "type": "info",
            "isVisible": 1,
            "isHistorized": 0,
            "configuration": {
                "class": 48,
                "value": "",
                "index": 0,
                "instance": 2
            "display": {
            "template": {
                "mobile": "door"
            "name": "Température 1",
            "type": "info",
            "isVisible": 1,
            "isHistorized": 1,
            "configuration": {
                "class": 49,
                "value": "",
                "index": 1,
                "instance": 1
            "subtype": "numeric",
            "display": {
                "generic_type": "TEMPERATURE"
            "unite": "°C"
J’encourage zoic21 et sarakha63 à intégrer dans Jeedom la configuration pour le FGBS-222 s'il arrive à trouver un moment.
—-EDIT 11/09/2019—
Smart implant fgbs222 intégré en stable hier.
Merci Loic & Ludo
Voila j'espère que ce retour d’expérience sera utile aux membres Jeedom.
akenad :)
Présentation akenad
JeedomSmart Debian Stretch
Odroid-C2 eMMC Armbian Buster Kernel 5
RPi3B+ SSD Raspbian Stretch
RPi4B SSD Raspbian Buster
NUC Intel i7Gen7 ProxMox VM Debian Stretch & Buster
3issa
Re: [RTEX] Plugin Z-Wave (openzwave) - modules compatibles - FGBS-001 ou Smart Implant FGBS-222
Message par 3issa » 11 avr. 2019, 17:19
Ce nouveau module a l'air vraiment intéressant. Lorsque sa config sera intégrée dans Jeedom j'essaierai de bricoler avec !
arnog23
Message par arnog23 » 13 avr. 2019, 22:58
Merci @akenad pour ce retour d'expérience. J'ai effectué quelques tests avec les fichiers/infos que tu as donné (voir ici : viewtopic.php?f=100&t=44539&p=720390#p720388) et le module semble fonctionner mais les états ne remontent pas automatiquement. Il faut forcer leur rafraîchissement.
Lool
Message par Lool » 14 avr. 2019, 22:25
Attention il y a une erreur pour la sortie OUT 2 : il faut prendre l'instance 3 et non pas 2 et cela fonctionne sans problème pour moi.
Bonne soirée,
arnog23
Message par arnog23 » 15 avr. 2019, 19:06
Lool a écrit :
14 avr. 2019, 22:25
Bonne soirée,
Pourrais-tu donner plus de détail car d'après l'arbre Zwave, je ne vois rien dans l'intance 3 qui correspond à OUT2. EN revanche, je le vois bien dans les instances 1 et 2.
arnog23
Message par arnog23 » 15 avr. 2019, 19:27
De mon côté; j'ai remappé les commandes comme suit :
D'après ce que je comprend, on a pas de statut pour les entrées IN1 et IN2 mais des tensions. Je teste le module avec une alimentation de 12V et j'ai environ 11V sur IN1 et IN2.
IN1 et IN2 sont configurés en NO (Paramètres 20 et 21) . Lorsque je ferme les contacts IN1 et IN2 (mise à la masse), les tensions passent bien à 0V et les états de OUT1 et OUT2 suivent bien IN1 et IN2.
IN1 : 11V => OUT1 : OFF
IN1 : 0V => OUT1 : ON
IN2 : 11V => OUT2 : OFF
IN2 : 0V => OUT2 : ON
En revanche, lorsque je ferme IN1 et IN2, les valeurs des tensions de IN1 et IN2 et les valeurs de OUT1 et OUT2 ne sont pas rafraîchis automatiquement, je suis obligé de faire un refresh manuel, ce qui est génant pour exploiter les entrées IN1 et IN2.
Mais si j'utilise les commandes "ON OUT1" et "OFF OUT1" et "ON OUT2" et "OFF OUT2", les sorties changent bien d'état et le rafraîchissement des valeurs est instantané.
Une idée sur ce qui pourrait expliquer cette différence au niveau des rafraîchissements des valeurs suivant que l'on utilise les entrées ou les sorties ? Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
D'après la doc, il est également possible de contrôler les sorties indépendamment des entrées :
Ce que j'ai pu confirmer avec une box Fibaro :
et les seuls paramètres que je vois sous Jeedom pouvant correspondre à cela semblent être les paramètres "Protection" dans la partie "Systèmes" qui peuvent avoir les valeurs suivantes :
  • No operation possible
  • Protection by sequence
  • Unprotected (valeur par défaut)
Mais impossible de les changer, ils restent en rouge.
arnog23
Message par arnog23 » 15 avr. 2019, 23:07
D'après Domotique Store, la séparation des entrées/sorties n'est pas possible pour le moment ... :-(
arnog23
Message par arnog23 » 16 avr. 2019, 22:17
Je continue mon monologue :-)
arnog23 a écrit :
15 avr. 2019, 19:27
En regardant dans les logs openzwaved en debug, on voit un Rejected
openzwaved_SmartImplant.txt
(3.81 Kio) Téléchargé 26 fois
2019-04-16 21:24:43.199 Info, Node067, Received a MultiChannelEncap from node 67, endpoint 5 for Command Class COMMAND_CLASS_APPLICATION_STATUS
2019-04-16 21:24:43.199 Info, Received Application Rejected Request: Status=0
alors que pour un Keyfob Fibaro sur lequel le changement de mode de protection fonctionne, voici ce que l'on obtient :
openzwaved_Keyfob.txt
(5.08 Kio) Téléchargé 14 fois
2019-04-16 21:21:30.355 Info, Node068, Received a Protection report: Protection by Sequence
2019-04-16 21:21:30.355 Detail, Node068, Refreshed Value: old value=0, new value=1, type=list
En comparant les 2 requêtes, la seule différence (au delà du fait qu'un module est sur secteur et l'autre sur pile) que je vois est que le Smart implant est multi instance alors que le Keyfob ne l'est pas.
Smart Implant : => MultiChannel Encapsulated (instance=1):
2019-04-16 21:24:43.139 Info, Node067, Sending (Send) message (Callback ID=0xa9, Expected Reply=0x13) - MultiChannel Encapsulated (instance=1): ProtectionCmd_Set (Node=67): 0x01, 0x0e, 0x00, 0x13, 0x43, 0x07, 0x60, 0x0d, 0x01, 0x05, 0x75, 0x01, 0x01, 0x25, 0xa9, 0x36
Keyfob :
2019-04-16 21:21:30.295 Info, Node068, Sending (WakeUp) message (Callback ID=0x9e, Expected Reply=0x13) - ProtectionCmd_Set (Node=68): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x44, 0x03, 0x75, 0x01, 0x01, 0x25, 0x9e, 0x6f
Un traitement différent de la requête lié au multi instance qui ferait que la requête ne fonctionne pas correctement ?
@Nechry, si tu passes par là, ton aide serait la bienvenue ;-)
nico57
Message par nico57 » 17 avr. 2019, 19:00
merci les gars, j'ai pû déclarer mes contacts et sondes (en attendant l'intégration officielle) :)
ça fonctionne bien sauf le rafraichissement des valeurs des sondes pour lequel je dois passer par en manuel
arnog23
Message par arnog23 » 17 avr. 2019, 21:54
Bon, j'ai essayé de modifier le paramètre Protection sur d'autres modules (FGRM-222 (mono instance) et Powernode 6 (Multi instances)) sans succès. Cela fonctionne uniquement sur le Keyfob.
nico57
Message par nico57 » 18 avr. 2019, 10:53
nico57 a écrit :
17 avr. 2019, 19:00
je précise qu'en mettant la valeur de rafraichissement à 5min plutôt qu'en AUTO ça fonctionne
arnog23
Message par arnog23 » 18 avr. 2019, 13:56
nico57 a écrit :
18 avr. 2019, 10:53
nico57 a écrit :
17 avr. 2019, 19:00
Je vais tester de nouveau de mon côté car cela ne fonctionnait pas même au bout de 5 min.
Sinon, j'ai remarqué que le paramètre Burglar changeait de valeur à chaque changement de l'entrée IN1 (à condition que l'entrée soit configurée en NO ou NF). Du coup, j'ai fait un scénario qui se déclenche sur le changement de valeur de Burglar (pour l'instance 1) et je force le refresh des valeurs de IN1 et de la tension au borne de IN1. En faisant cela, le refresh est instantané. Malheureusement, cela ne fonctionne pas avec l'entrée IN2, la valeur de Burglar ne change pas pour l'instance 2.
Je pourrais mettre des captures d'écran du scénario et des commandes si cela vous intéresse.
iquid
Message par iquid » 19 avr. 2019, 21:47
Je n'ai pas bien compris ce qu'il fallait faire à part " Config module" pour rafraichir les configs.
Pour ma part, le module est présenté comme cela dans Zwave :
Pièces jointes
Capture d’écran 2019-04-19 à 21.47.23.png (198.96 Kio) Consulté 3073 fois
akenad
Message par akenad » 20 avr. 2019, 11:25
Bonjour @iquid,
Comme expliqué plus haut, le FGBS-222 n’a pas encore été intégré par les développeurs dans le plugin jeedom z-wave. Ce qui explique que le modèle soit « unknown » (inconnu).
Soit il faut attendre qu’il le devienne, soit il faut « faire soi-même » manuellement.
C’est l’objet du premier post de ce topic.
akenad :)
Présentation akenad
FrancoisM
Message par FrancoisM » 27 avr. 2019, 17:38
A-t-on une idée de la date prévue pour l'intégration par les développeurs. Novice depuis une semaine sur Jeedom, j'avoue ne pas oser me lancer à tenter "moi-même". J'ai un peu peur de tout casser et d'être bien incapable de réparer :).
Francois
arnog23
Message par arnog23 » 27 avr. 2019, 17:43
J'ai ouvert un ticket auprès du support pour cela mais pas de nouvelle pour le moment :-(
FrancoisM
Message par FrancoisM » 27 avr. 2019, 17:53
Merci Arnog23, je vais jouer avec autre chose en attendant :)
eric999
Message par eric999 » 06 mai 2019, 15:49
Est-ce qu'il y a des news au sujet de l'intégration de module dans Jeedom ?
J'en ai deux qui attendent :)
Les solutions proposées ici sont trop compliquées pour moi et surtout pas très pérennes et fiable je pense.
Le plus étrange, c'est que ce module est parfaitement supporté sur la plupart des solution domestique "concurrentes"
Ce module est vraiment super sur le papier ! J'ai hate...
Merci pour le retour.
akenad
Message par akenad » 06 mai 2019, 23:25
eric999 a écrit :
06 mai 2019, 15:49
... Est-ce qu'il y a des news au sujet de l'intégration de module dans Jeedom ? ...
Bonjour @eric999,
Pour savoir si le fgbs-222 a été intégré dans Jeedom, c’est expliqué dans le premier post, c’est à dire surveiller si le fichier fgbs222.xml à été rajouté dans la liste pointée par les liens indiqués (branche master ou beta)
eric999 a écrit :
06 mai 2019, 15:49
... Les solutions proposées ici sont trop compliquées pour moi et surtout pas très pérennes et fiable je pense ...
Il n’y a pas plusieurs solutions proposées, il n’y a qu’une seule méthode décrite qui est la méthode utilisée par les développeurs du plugin zwave.
Donc cette méthode est fiable et de même pérénité que le plugin.
Cette méthode a été décrite dans le premier post pour faciliter ceux qui ne veulent pas patienter et faire soi même.
Une fois comprise, elle est généralisable à n’importe quel module.
akenad :)
Présentation akenad
eric999
Message par eric999 » 07 mai 2019, 08:31
Merci pour le retour ! Je vais donc tenter de suivre les instructions...
Revenir vers « [Plugin Officiel] Z-Wave »
