[RTEX] Plugin Z-Wave (openzwave) - modules compatibles - FGBS-001 ou Smart Implant FGBS-222
Re: [RTEX] Plugin Z-Wave (openzwave) - modules compatibles - FGBS-001 ou Smart Implant FGBS-222
Up pour l’intégration du smart implant dans jeedom
"En même temps", Domoticz par exemple ne le supporte que depuis hiereric999 a écrit : ↑06 mai 2019, 15:49Bonjour à tous,
Est-ce qu'il y a des news au sujet de l'intégration de module dans Jeedom ?
J'en ai deux qui attendent
Les solutions proposées ici sont trop compliquées pour moi et surtout pas très pérennes et fiable je pense.
Le plus étrange, c'est que ce module est parfaitement supporté sur la plupart des solution domestique "concurrentes"
Ce module est vraiment super sur le papier ! J'ai hate...
Merci pour le retour.
Bonjour a tous,
J'ai branché ce module pour gérer une pompe à eau et une vanne trois voies (gestion d'arrosage à l'aide d'un cuve d'eau de pluie et d'un panneau solaire sur batterie).
En gros, l'idée pour moi est d'utiliser ce FGBS222 en commande des switchs et donc indépendamment des entrées.
J'ai bien compris la nécessite de mettre a jour manuellement la config en intégrant les 3 fichiers (.Xml / .json et l'image). Mais je suis perdu sur la manière de les intégrer.
En gros, quelqu'un pourrais me dire comment "charger" ces fichiers?
Merci d'avance.
Laurent
Merci d'avance.
Laurent
Bonjour @Moby,
J'ai ajouté un NOTA dans le premier post de ce topic.
akenad
Présentation akenad
JeedomSmart Debian Stretch
Odroid-C2 eMMC Armbian Buster Kernel 5
RPi3B+ SSD Raspbian Stretch
RPi4B SSD Raspbian Buster
NUC Intel i7Gen7 ProxMox VM Debian Stretch & Buster
Il y a aussi le second post qui complémente, j'y ai mis mon expérience en partant d'une connaissance zéro.
viewtopic.php?f=100&t=44539&p=733408&hi ... nt#p733300
Bon courage, ça prend un peu de temps de se familiariser.
François
François
FGBS-222 reçu ce jour mais Je vais attendre son intégration, je ne suis pas assez doué pour le faire en manuel ...
J’espère que Loic l'intégrera rapidement .
J'avais cru comprendre que Nechry avait prit ses distances avec Jeedom.....................ce qui est bien regrettable.
Merci Akenad, FrancoiM.
Avec vos aides, j'ai pu charger ces fichiers .
J'ai supprimé les modules précédemment inclus puis je les ai ré inclus. Ils semblent prendre en compte la nouvelle configuration.
Le seul hic est le noeud qui me demande de "Soigner" ou de "mettre a jour le noeud voisin". Je crois que FrancoiM, tu as déjà eu ce soucis (je l'ai lu sur un post).
Il faut que j'exclus les modules? et tout refaire?
Bonsoir Moby,
Je n'ai pas rencontré ce problème de nœuds voisins à mettre à jour. Par contre, ce que je rencontre depuis la dernière mise à jour, et donc la "ré" intégration, c'est un des nœuds du smart implant (j'ai installé 2 smart implants) qui apparait comme "présumé mort". En le soignant, il ressuscite pour 48 à 72h. Ça fait 2 fois déjà, je ne sais pas trop comment éradiquer le problème. J'alimentais en 36V, ce qui est en dehors de la plage 9-30Vdc et devait donc stresser le module, j'ai donc ajouté une résistance en série de 1000 Ohms hier pour diminuer la tension à 23V, à priori je n'ai pas eu de plantage depuis. A suivre dans le temps si le pb est résolu...
Si le PB de nœud voisin apparaissait, je préviendrais.
Et si quelqu'un arrive à séparer entrées et sorties, je suis toujours preneur
Hello @akenad ,
J'ai suivis le tuto,
En revanche, dans l'onglet " Configuration > Paramètres " du module je n'ai aucun paramètres
Et dans les " Commandes " aucune commande ....
Mon objectif est de connaitre l'état d'un Sabot de porte de garage, qui est branché 1 file sur la borne SD (fil Blanc), un second fil sur le - de mon alimentation 12 V
Mais là, je n'ai rien qui remonte pour mon FBGS-222 ... je pense que comme il n'y a pas de commande de créée ...
Du coup aurais tu moyen de détailler un peu plus ton histoire de
Dans le doute j'ai réintégré / exclus plusieurs fois le module, sans effets différents ...
Je pense que j'ai loupé une étape
Merci de ton retour,
Et merci encore je suis déjà arrivé très loin grâce à toi ! lol
- 1 - Créer le fichier json : /var/www/html/plugins/openzwave/core/config/devices/fibaro_271/271.1282.4096_fgbs222.smart.implant.json
(j'ai copier celui du premier post)
2 - Copier l'image au même endroit avec le même nom
3 - Editer le fichier /var/www/html/plugins/openzwave/resources/openzwaved/config/manufacturer_specific.xml
pour y ajouter : <Product type="0502" id="1000" name="FGBS222 Smart Implant" config="fibaro/fgbs222.xml" />
4 - Reboot du jeedom
5 - Inclusion du Smart implant
(mais j'ai l'impression que ces classes sont créer dans le json, mais comme j'ai copié ton json ... lol)Les commandes essentielles à définir sont :
Class 37, Switch OUT1, OUT2
Class 48, Sensor IN1, IN2
Class 49, Température
Bonjour @Neobody,
Il te manque copier le fgbs222.xml
akenad
akenad
Présentation akenad
Top merci !!
C'est beaucoup mieux, là j'ai les paramètres,
mais toujours 0 commandes ...
J'ai encore dû merdé quelque part lol
Alors les créer manuellement en t’inspirant du json et en prenant les numéros d’instances de ton arbre zwave.
akenad
akenad
Présentation akenad
j'ai fais un truc comme ca,
Mais j'ai aucun retour d'état ...
(Bon aussi j'ai vérifié mon branchement et en fait faut que je connecte mon Fil Jaune et un Bleu à mon sabot ... J'ai essayé en contact direct et rien...)
[edit]
j'ai fait un debug et le seul trucs que j'ai vu apparaitre sur l'ID 80 (du module c'est ça)
[edit]
Lorsque je vais dans les Paramètres du module et que je modifie un paramètre (genre le type d'entrée, paramètres 20 et 21) les infos sont bien envoyés au module et le module les enregistre bien, donc déjà la communication se fait bien[2019-06-10 22:57:45][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2019-06-10 22:57:45][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 26, nodeId : 80
[2019-06-10 22:57:45][DEBUG] : notif_callback : call callback context
La température n’a de sens que si une sonde a été montée sur l’implant.
akenad
akenad
Présentation akenad
Je suis ce post depuis le début car l'intégration du smart implant m'intéresse vivement, par contre est ce que l'on sait à ce jour dissocier les relais et les piloter indépendamment des entrées ?
Présentation akenad
C’est maintenant possible avec la version Bêta du plugin. Voir l’autre post cité en lien.
C’est maintenant possible avec la dernière version stable sortie hier.arnog23 a écrit : ↑22 août 2019, 19:39Salut,
Sur le fgbs222, pour que les sorties puissent fonctionner indépendamment des entrées une modification du fork openzwave pour Jeedom a été effectuée.
akenad
Présentation akenad
Super, merci pour l'info.
Je viens de recevoir mon FGBS-222, depuis le mise à jour openzwave sur jeedom l'inclusion a bien fonctionné (les commandes, les états,etc).
J'ai 2 sondes DS18B20 raccordés sur les fils SP/SD et GND (j'ai procédé en premier à l'inclusion avec 1 sonde, puis j'ai rajouté la 2ème), Mais aucune remonté de températures.
j'ai bien une température (température 2, classe : 49, instance : 3 ,index : 1), mais qui ne correspond pas à la réalité (32,4°c d’affiché,dans la pièce il fait moins de 26°C), c'est peut être la sonde interne ?
Faut-il rajouter une résistance de tirage de 4,7 kΩ (raccordé sur le + et le DATA) ?
J'ai mise hors tension le FGBS et branché une 2ème sonde, toujours le même problème.
Ps : j'ai fait le mise à jour du openzwave 10/09 mais pas celle du 12/09.
Merci pour votre retour.
- Pièces jointes
- Capture2.JPG (37.97 Kio) Consulté 2642 fois
- Capture.JPG (202.27 Kio) Consulté 2642 fois
pi 3 b+ Z-Wave+ Z-Stick GEN5
Vision ZM1602+ PST02-A 4 in 1 + hank HKZW-DWS01 x2 + Aeotec ZW116 x2 + FGBS-222 DS18B20x2 + DSM 213 + surveillance station + Foscam R4M
Jeedom
Jeedom
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 18 invités
