Oui, désolé, je vais donner un peu plus d'infos..romanais a écrit : ↑11 mai 2019, 10:00Pire en pire depuis quoi ? Une mise jour, de quelles versions parle-t-on ?
Que depuis 2 jours ? Tu as touché/modifié quelque chose depuis ces fameux 2 jours ?
Avec le z-wave il faut être patient, comme tu le dis, tu lances pleins de trucs et ça repart tout en vrac.
Quand tu relances, laisse-lui du temps pour que tout se remette en place, surtout avec une grosse installation.
Après on n'a pas repères sur ce qui marchait avant chez toi, sur ton matériel (rpi, docker...), tes modules (sur piles/secteur ?), pas de logs, de versions, difficile de chercher une solution dans ces conditions.
Je tourne sur une box Jeedup + stick Gen5 depuis environ 1 an. L'année dernière j'étais sous Rpi3 mais les cartes SD m'ont trop lâché dans les mains...
Les soucis ont augmenté depuis la dernière coupure électrique que j'ai eu chez moi. A chaque coupure c'est une galère sans nom pour finir par faire refonctionner tout le zwave. Mais là où c'est de pire en pire, c'est qu'avant je finissais par rétablir le fonctionnement au bout de quelques heures alors que là au bout de plusieurs jours je n'arrive toujours pas à m'en sortir et même en restaurant une sauvegarde de 2 ou 3 jours avant la coupure le z-wave ne reprend pas son fonctionnement normal...
Depuis quelques mois déjà j'ai des perturbations radio qui font que j'ai de la perte dans le fonctionnement du z-wave avec régulièrement des ordres qui n'arrivent pas (mais en essayant quelques secondes ou minutes après ça passe). Et cela perturbe aussi mon récepteur sans fil (Hormann 868 Mhz) du portail, porte de garage, etc...
Pour résumer dans le "sans fil" j'ai :
* environ 50/60 modules zwave
* environ 30 modules Xiaomi (sondes de température principalement), zigbee si je ne m'abuse
* récepteur de garage/portail 4 zones Hormann en 868 Mhz
* alarme de maison sans fil (aussi 868 mhz) avec 20 capteurs
* 3 access points wifi répartis entre la maison et les extérieurs (en 2,4 et 5 ghz)
Et je suis dans une maison sans voisin proche (pas d'autres perturbations), installation electrique en triphasé
Il y a donc du monde sur le 868 Mhz mais c'est le cas depuis des mois et des mois... et comme indiqué, cela fonctionnait très bien avant, de moins en moins bien au fil du temps (peut être qu'en ajoutant des modules petit à petit ça n'aide pas ?) et la grosse galère c'est toujours quand je dois redémarrer la box (et donc le zwave) que je lutte pour retrouver un fonctionnement acceptable.
Je peux fournir des logs ou autres. Qu'est ce qu'il faudrait pour aider à regarder le pb ?
