Je ne sais pas s'il y a une une maj du moteur openzwave récemment ?
Compatibilité de Jeedom avec les nouvelles Siren/Doorbell 6 de Aeotec
Re: Compatibilité de Jeedom avec les nouvelles Siren/Doorbell 6 de Aeotec
Merci pour le Travail
Il suffit d'allez voir les config dans le plugin OpenZwave
PROD: NAS1815+ VMM Buster 10.2 / Jeedom 4.0.31 / MariaDB 10.3.18 / PHP 7.3.9
DEV: DIY Odroid C2 16gb Strech 9.11 / Jeedom 4.x Alpha / MariaDB 10.1.41 / PHP 7.0.33
Bonjour à tous, y a t il une update sur ce sujet? Controle du volule possible?
Merci par avance
Merci par avance
Raspberry Pi 3+ - Razberry2 (ZME*RAZ2)
Gateway Xiaomi - Interface filaire universelle Bubendorff
Fibaro FGMS-01- FGS222 - FGS212 + bypass - FGSD-002
Qnap TS251+ - Livebox 4 - Harmony Hub
Netatmo Weather Station - Welcome - Thermostat
- Timide
Quelques nouvelles de mon expérience avec ce produit :
lors de l'inclusion, Jeedom semble le connaitre (nom et photo du modèle) mais aucune commande n'est créer, encore aujourd'hui. La configuration dans les paramètre est un peu obscure pour moi, j'ai fais quelques tests sans grand succès.
J'ai contacté à plusieurs reprises le support d'Aeotec avec qui j'ai essayé différentes solutions (inclusion depuis un stick ZWave sur ordinateur pour ensuite mettre le stick sur la box Jeedom (Jeedom ne sait plus où il habite dans ce cas là!), inclusion sur un ordinateur pour changer les paramètres de la sonnette puis l'inclure dans Jeedom sans l'exclure de l'ordinateur...) mais rien ne semble fonctionner correctement.
J'ai donc par la suite inclus la Doorbell6 dans mon Jeedom puis ouvert un ticket de support chez Jeedom. Après plusieurs jours d'attente, j'ai eu deux réponses différentes :
-j'avais inclus en mode sécurisée, on ma demandé de l'exclure et de le réinclure en non sécurisée(???). Manip faites, ça ne change rien de mon côté. J'attend une éventuelle réintervention du support maintenant que le module n'est plus sécurisé.
-la deuxième réponse me donne un peu d'espoir, la voici (réponse du 20 novembre) :
J'espère que cela va vite arrivé car c'est un module prometteur mais inutilisable en l'état car aucun réglage n'est faisable dans Jeedom.Ce module n'a en effet pas encore été intégré, mais cela ne devrait pas trop tarder. Objectif fin de mois.
Jeedom Smart
Merci de partager ton retour ! Un peu d'espoir a court terme
Envoyé de mon ONEPLUS A6013 en utilisant Tapatalk
intégrer les fichiers a la mano : https://github.com/OpenZWave/open-zwave/pull/1894
- Timide
Je suis pas contre essayer de l’intégrer à la main mais n'ai jamais fais ça. Comment fait-on pour le rajouter à OpenZWave?
Jeedom Smart
jai mis la solution sur community
Merci ! Je teste des que possible
- Timide
Le fil est clôturé sur Community, dommage, pas très pratique pour poser des questions concernant le sujet.
Du coup, il est écrit
mais comment "mettre le fichier XML" dans mon plugin??1 - tu mets le fichier XML dans ton plugin openzwave
Jeedom Smart
Si tu bloques là ça va être compliqué
Il faut copier les fichiers dans le répertoire du plugin openzwave.
Le fichier xml va dans le répertoire ou il y a les xml : ressources/openzwaved/config/aeotec
Je possède aussi le Doorbell 6.
Première remarque son "id" c'est zw162 et non zw164 et sa configuration, même si incomplète (aucune commande) est bien présente dans les dernière version du plugin.
Après pas mal de tests, j'ai finalement réussi à modifier la sonnerie et son volume. Pour cela j'ai suivi ce "tuto".
https://www.domoticz.com/forum/viewtopi ... 83#p223390.
Ces "messages de configuration" fonctionnent depuis l'application en question et sont conservés.
Il ne reste plus qu'a réussir à les envoyer par jeedom.
J'ai enfin pu installer cette sonnette (volume normal) même si le lien avec jeedom ne fonctionne pas encore, impossible en l’état d'être notifié si quelqu'un sonne à la porte.
ken@vo
Phil
ken@vo
Phil
Box : Jeedom Maitre dans VM Esxi NUC intel i5, Jeedom Esclave RPI2 avec Zwave, Rfxcom, Blink1, EDISIO et TTS + VM Zoneminder
Protocoles : Zwave, X10, DI-O, HUE, EDISIO
Teleinfo (Dauguet rs232 mise en réseau avec une arduino mega)
