Problème installation des dépendances
Re: Problème installation des dépendances
Bonjour, idem pour moi.
J'ai bataillé un moment mais là je commence à abandonner...
J'étais tout content d'avoir reçu mon dongle Z-Wave+, je vais devoir attendre un peu avant de pouvoir jouer
Pourquoi ne pas installer stretch qui fonctionne très bien?
pas besoin d'attendre le support de Buster
ok, je n'avais pas vu que tu étais sur un pi4, désolé si cela tu l'avais précisé...
le post initial parle d'un problème de dépendance sur pi3, ce n'est donc pas le même sujet.
Pour info, le makefile de la beta du plugin z-wave (au 16/07) a été modifié pour ne plus considérer les warnings de compilation comme des erreur et donc la compilation fonctionne sur Buster
Les dependances s'installent correctement sur Buster desormais....
Je fatigue, plusieurs jours que j'essaie sans succès .... a l'installation voila ce que le log me renvoi -_-
Merci par avance pour votre aide .....
ET update :
[2019-07-19 23:45:11][INFO] : Lancement démon openzwave : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/openzwaved.py --device /dev/ttyACM0 --loglevel debug --port 8083 --config_folder /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/config --data_folder /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../data --callback http://127.0.0.1:80/plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php --apikey efUDUdA1IwSdykql9ttL4lvDaHBY1wpO --suppressRefresh 0 --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/openzwave/deamon.pid
File "/var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/openzwaved.py", line 18, in <module>
from ozwave import globals,server_utils,rest_server
File "/var/www/html/plugins/openzwave/resources/openzwaved/ozwave/globals.py", line 1, in <module>
import utils,network_utils,controller_utils,node_utils
File "/var/www/html/plugins/openzwave/resources/openzwaved/ozwave/utils.py", line 6, in <module>
import network_utils
File "/var/www/html/plugins/openzwave/resources/openzwaved/ozwave/network_utils.py", line 7, in <module>
from openzwave.network import ZWaveNetwork,ZWaveController
ImportError: No module named openzwave.network
[2019-07-19 23:45:54][ERROR] : Impossible de lancer le démon openzwave, relancer le démon en debug et vérifiez la log
[2019-07-19 23:52:42][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=openzwave function=remove callInstallFunction=1
[2019-07-19 23:53:15][INFO] : Début d'activation du plugin
[2019-07-19 23:53:16][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
[2019-07-19 23:53:16][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=openzwave function=install callInstallFunction=1
ET update :
cc1plus: all warnings being treated as errors
make[2]: *** [/opt/python-openzwave/openzwave/cpp/build/support.mk:136: /opt/python-openzwave/openzwave/.lib/DoorLockLogging.o] Error 1
make[2] : on quitte le répertoire « /opt/python-openzwave/openzwave/cpp/build »
make[1]: *** [Makefile:20: all] Error 2
make[1] : on quitte le répertoire « /opt/python-openzwave/openzwave »
make: *** [Makefile:273: openzwave/.lib/] Error 2
sed: impossible de lire /etc/inittab: Aucun fichier ou dossier de ce type
Merciiii ! En effet ça fonctionne
RoW1 a écrit : ↑20 juil. 2019, 00:24Bonjour,
[2019-07-19 23:45:11][INFO] : Lancement démon openzwave : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/openzwaved.py --device /dev/ttyACM0 --loglevel debug --port 8083 --config_folder /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/config --data_folder /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../data --callback http://127.0.0.1:80/plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php --apikey efUDUdA1IwSdykql9ttL4lvDaHBY1wpO --suppressRefresh 0 --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/openzwave/deamon.pid Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/openzwaved.py", line 18, in <module> from ozwave import globals,server_utils,rest_server File "/var/www/html/plugins/openzwave/resources/openzwaved/ozwave/globals.py", line 1, in <module> import utils,network_utils,controller_utils,node_utils File "/var/www/html/plugins/openzwave/resources/openzwaved/ozwave/utils.py", line 6, in <module> import network_utils File "/var/www/html/plugins/openzwave/resources/openzwaved/ozwave/network_utils.py", line 7, in <module> from openzwave.network import ZWaveNetwork,ZWaveController ImportError: No module named openzwave.network [2019-07-19 23:45:54][ERROR] : Impossible de lancer le démon openzwave, relancer le démon en debug et vérifiez la log [2019-07-19 23:52:42][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=openzwave function=remove callInstallFunction=1 [2019-07-19 23:53:15][INFO] : Début d'activation du plugin [2019-07-19 23:53:16][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 ) [2019-07-19 23:53:16][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=openzwave function=install callInstallFunction=1
ET update :
cc1plus: all warnings being treated as errors make[2]: *** [/opt/python-openzwave/openzwave/cpp/build/support.mk:136: /opt/python-openzwave/openzwave/.lib/DoorLockLogging.o] Error 1 make[2] : on quitte le répertoire « /opt/python-openzwave/openzwave/cpp/build » make[1]: *** [Makefile:20: all] Error 2 make[1] : on quitte le répertoire « /opt/python-openzwave/openzwave » make: *** [Makefile:273: openzwave/.lib/] Error 2 sed: impossible de lire /etc/inittab: Aucun fichier ou dossier de ce type Everything is successfully installed!
Il manque une partie du log d'update, mais à vue de nez tu n'utilise pas les dernières beta du plugin openzwave. C'est seulement dans le plugin beta (et core beta) que cela fonctionne
sed: impossible de lire /etc/inittab: ca ne sent pas très bon
ou ton debian a une claque ou ta carte sd
Tu penses ?
La Carte a 2 semaines ....
Après, je dois être a la 10 réinstallation de Debian
Tu penses que je dois reprendre l'install avec une clé peut être sera t-elle plus robuste .
Bonjour,RoW1 a écrit : ↑20 juil. 2019, 00:24Bonjour,
ET update :
J'ai le même problème que Row1, avec le même message: "sed: impossible de lire /etc/inittab: Aucun fichier ou dossier de ce type"
Je suis sur Raspberry4 aussi (je sais que c'est pas le sujet initial désolé) avec Buster, il y a t-il des solutions par rapport à ça ? J'ai du mal à comprendre le problème.
Je viens de créer un ticket vers Jeedom
Bonjour,suisai a écrit : ↑23 juil. 2019, 20:51Bonjour,
Pour information Jeedom n'est pas encore (pleinement) compatible debian 10 buster.
Widgets développés
Widgets développés
J'ai moi aussi le même soucis que vous.
Je veux bien l'installer manuellement, mais ou donc devons nous le faire ? dans le terminal du Pi ? Ou sur Jeedom ?
Désolé je suis débutant sur Linux
Merci de vos réponses.
RPI3B+ Raspbian Stretch
Jeedom 3.2.16
Jeedom 3.2.16
- bronche
- Modérateur
- Localisation : Du côté de Issy les Moulineaux la semaine et de Péronne le week-end...
Si tu es débutant, raison de plus pour rester sur Strecht et certainement pas Buster. Buster n'est pas encore compatible jeedom, du moins pas facilement.
Suis ce tutoriel, partie 4 : https://jeedom.github.io/documentation/ ... r_FR/index
Amitiés
Phil
Oui mais: as-tu un pi4 ou pas?bronche a écrit : ↑31 juil. 2019, 15:30Bonsoir,
Amitiés
Phil
sur pi4, il ne peut pas installer stretch
- bronche
- Modérateur
+1
Raison pour laquelle une signature avec le matériel c'est pas mal, pas reçu ma boule de cristal...
Phil
Phil
Je n'avais pas eu le temps de m'y remettre avant aujourd'hui.
Merci beaucoup de vos réponses.
Effectivement j'étais sous Buster, et étant débutant je n'avais pas spécialement vu ni pensé à ça.
Je flash la carte avec Stretch et retente la chose.
Je vous tiendrais informé de la suite des opérations.
Merci encore
Benoit
Merci encore
Benoit
Jeedom 3.2.16
Jeedom 3.2.16
ok, mais donc as-tu vu que cela ne vaut la peine de tester que si tu n'as pas un rpi4?binoyt85 a écrit : ↑06 août 2019, 19:53Bonjour,
Merci encore
Benoit
Je suis en train de passer ma domotique jeedom de la mini vers mon NAS synology (via Virtual Machine Manager).
Je fais une réinstallation from scratch.
J'avais exactement le même problème que Benoit concernant la génération des dépendances sur le plugin openzwave (même contenu de log).
Grâce à la procédure de compilation manuelle, j'ai maintenant un statut OK pour les dépendances.
Cela malgré le fait que la librairie dynamique libopenzwave.so.1.6 n'apparaît toujours pas après l'ajout de /usr/local/lib dans le fichier /etc/ld.so.conf et la relance de ldconfig.
Des idées pouvant expliquer cela?
Mon problème est maintenant que le démon n'arrive pas à ce lancer. (config OK mais Statut NOK).
Est ce que le fait que la librairie dynamique ne soit pas reconnue par ldconfig puisse être la cause de l'échec du lancement du démon?
J'ai besoin de votre aide car je sais plus quoi faire.
Je vous en remercie par avance.
