J'ai récemment acheté un walli dimmer et ça fonctionne niquel . Je souhaiterais pouvoir choisir l'heure à laquelle la veilleuse du bouton se déclenche. Pour celà je peux jouer avec les paramètres comme indiqué ici (https://manuals.fibaro.com/walli-dimmer/).
Maintenant je souhaiterais créer des commandes pour ensuite pouvoir les utiliser dans un scénario. Et c'est là ou je bloque. Je n'arrive pas à créer une commande qui reprend ce que j'utilise dans les paramètres, je ne sais pas quoi mettre ni ou trouver cette info.
Voici ce que j'utilise pour tester les paramètres à la main depuis la configuration du module:
* Paramètre (manuel) : 12
* Valeur: 7
* Taille: 1
Pour la création d'une commande Action j'ai mis:
* Instance: 1
* Classe: 112 (j'ai trouvé ça en fouillant à droite à gauche, mais je ne suis pas sur que ce soit bon)
* Index: 12
* Commande: type=setvalue&value=7
Mais la commande ne fait pas du tout ce que je souhaites. Quelqu'un pourrait m'iader à y voir plus clair svp ?
Walli dimmer paramètres
Re: Walli dimmer paramètres
j'ai réussi à le faire sur les commande de VR
il faut ajouté des commande dans l'équipement
instance Classe Index Commande
1 112 12 type=setconfig&value=0&size=1
- walli_couleur.JPG (114.49 Kio) Consulté 566 fois
Ahhh superr c'est ça, j'avais pas mis size=1
