Mauvais retour état module FGS-223
J'ai un FGS-223 qui contrôle une pompe de fontaine depuis un an, les commandes on off sont toujours biens reçues et appliquées, mais depuis quelques jours l'état n'est pas toujours mis à jour. Par exemple, hier la pompe a été coupée automatiquement à 18h, elle s'est bien coupée physiquement mais l'état est resté "on" et du coup d'après l'historique la pompe à tournée toute la nuit.
Je sais qu'il peut y avoir des problème de module qui reste "collé" avec certaines utilisations, je n'ai jamais eu le cas, mais pour ce dernier d'après ce que j'ai compris le module reste en "on" aussi physiquement, et donc ma fontaine ne s'arrêterait pas? La pompe consomme d'après le module 30-31w et 35w en théorique, donc je ne pense pas que ça soit ça?
L'autre relais est utilisé par un détecteur de mouvement, rien sur la sortie et pas de soucis constaté de ce côté.
Une idée?
Une idée?
1 Jeedom Smart stretch 3.3.30, zwave - rfxcom - zigbee - blea
Re: Mauvais retour état module FGS-223
C'est un excellent module.
As-tu essayé d'exclure ton module, de le resetter et de le réinclure?
Si ça se trouve, il peut retomber en marche.
A+
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
A+
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
Contrôleur Z-Wave Z-stick Gen5
CronBee2
Et plus de 70 devices de toutes marques et toutes natures
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
Merci pour la réponse rapide.
Je n'ai encore jamais eu l'occasion de passer par la case "exlusion", à la réinclusion peut il récupérer les bons id de commandes automatiquement ou faut il les remplacer?
Sinon dans le log openzwaved, voici ce que j'ai, si je décalle de +2h ça correspond aux dernières commandes mal remontées:
2019-07-30 16:00:16.816 Error, Node025, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-07-31 08:03:33.440 Error, Node025, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
Non, tu devras les remplacer.
Il y a un post qui explique ça très bien, c'est très simple.
Bon courage.
Bon courage.
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
Ok je vais surveiller dans les jours à venir et je testerai dès que possible (location saisonnière en ce moment donc pas accès "tranquille").
Pas de soucis pour faire le remplacement des cmd, déjà fais plusieurs fois sur d'autre plugin.
Merci,
Je constate aussi le problème sur le module qui gère ma pompe de piscine... Cet un FGS-222, l'autre relais gère la lumière, les deux commandant des contacteur de puissance, donc aucune consommation.
Je ne suis pas expert mais as-tu pensé à un jeedom.cmd.update?mael501 a écrit :Je constate aussi le problème sur le module qui gère ma pompe de piscine... Cet un FGS-222, l'autre relais gère la lumière, les deux commandant des contacteur de puissance, donc aucune consommation.
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
Si je ne me trompe cela mets juste à jour le widget, alors que dans mon cas c'est bien le module zwave lui même qui donne une information erronée?mich0111 a écrit : ↑02 août 2019, 14:50Je ne suis pas expert mais as-tu pensé à un jeedom.cmd.update?mael501 a écrit :Je constate aussi le problème sur le module qui gère ma pompe de piscine... Cet un FGS-222, l'autre relais gère la lumière, les deux commandant des contacteur de puissance, donc aucune consommation.
C'est exact mais je crois qu'il y a une commande refresh.
J'ai lu un post il y a peu de temps où quelqu'un disait qu'après chaque commande, il attendait qq dixième de seconde pour faire un refresh et relire l'état du relais.
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
Oui sur un autre post quelqu'un vient à l'instant de préciser comment il faisait:
Ca pourra dépanner en attendant mais j'espère vraiment résoudre ce problème... Ca à marché 2ans sans soucis, il doit forcément y avoir quelque chose !
J'ai créé la commande et vais tester lors de la prochaine erreur d'état.il faut créer une commande action avec les mêmes valeurs d'"Instance", "Classe" et "Index" et ajouter "type=refreshData" dans la case "Commande".
Bon je n'ai pas encore eu l'occasion d'utiliser la touche refresh, plus aucune erreur de remontée depuis...
Ca m'arrange pas vraiment je préfère un problème identifié et résolu qu'un problème qui disparaît.
Que dis ton maillage réseau Zwave ? Ou la partie santé ?
Vu qu’on parle de piscine j’imagine que ces modules sont probablement loin du contrôleur
Bonjour,BLRPERES a écrit :Que dis ton maillage réseau Zwave ? Ou la partie santé ?
Comme je suis dans le même cas, à savoir un contrôleur loin des équipements, que préconiserais-tu, au cas où ?
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
C’est aussi le cas de ceux qui ont des portails domotisé un peu loin du contrôleur
Un problème peut subvenir à la suite d’une (micro)coupure de courant ou les switch peuvent redémarrer sans pour autant retrouver directement le même,ou meilleur, chemin réseau pour accéder au contrôleur
Du coup ce qu’il faut faire tout d’abord est de savoir ou en est l’état de santé de vos réseau Zwave
Si il y a du vert tout va bien
Si il y a du jaune c’est moyen (forcer la mise à jour du noeud)
Si il y a du rouge c’est pas bon
Et en fonction il faut robustifier le réseau en ajoutant un module sur secteur au bon endroit
Et forcer la mise à jour du nœud, ça peut s'automatiser au démarrage de la box?BLRPERES a écrit :
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
Oui et nonmich0111 a écrit :Et forcer la mise à jour du nœud, ça peut s'automatiser au démarrage de la box?BLRPERES a écrit :
C’est bien ce qui se passe lorsque la box redémarre mais pour avoir un maillage consolidé il faut que tout les modules soient réveillés et notamment ceux à piles
Ensuite ceux sur secteur cherchent toujours à avoir le meilleur chemin possible
Il faut donc faire quelques ajustements manuels pour avoir un réseau exceptionnel
Entendu, merci
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 7 invités
