Utilisateur d'un capteur Multisensor 6, j'ai un problème depuis quelque temps.
Le capteur de présence (Sensor) est en valeur OFF dans les parametres (voir fichier).
en rechargeant la configuration par defaut JEEDOM, celui-ci se remet à ON, mais cela ne dure pas.
Il se met rapidement à OFF et je ne détecte plus aucun mouvement.
Quelqu'un aurait-il une idée ?
merci pour vos réponses.
Capteur Présence MultiSensor 6 (ZW100)
- Capture.JPG (95.58 Kio) Consulté 1167 fois
Re: Capteur Présence MultiSensor 6 (ZW100)
Bonjour @samidcs,
Si tu fait un mouvement devant le capteur, théoriquement il va passer à ON durant le laps de temps configuré dans les paramètres (le paramètre 3 de mémoire).
Méteo : Netatmo
Audio : Sonos (Play 1 et 5)
Méteo : Netatmo
Merci,
Donc si j'ai bien compris, la section Valeur indique juste l'état actuel de mon "Sensor".
Dans les parametres 3, j'ai la valeur 240.
Ce que je ne comprend pas, c'est qu'il ne détecte aucun mouvement, même si je passe devant.
La température est bien détecté, mais pas le mouvement.
Alors qu'avant cela marchait très bien.
Peux-tu nous mettre un screenshot de tes paramètres s'il te plait ?
Méteo : Netatmo
Méteo : Netatmo
J'ai pris les paramêtres par defaut de Jeedom,
Ci joint les captures de mes parametres
Depuis ce matin, la présence est à 1, mais elle ne revient pas à 0.....
@samidcs Tes problèmes se sont résolus avec ce capteur ?
J’ai les mêmes soucis, le capteur communique bien avec jeedom mais ne change pas les états, la led s’allume bien quand elle détecte un passage...
J’ai appliqué les paramètres par défaut conseillé par l’equipe de jeedom mais il ne mets rien en jaune quand je vais dans les paramètres
