Z-Stick GEN5 : module inconnue détecté
Possesseur d'une clé Everspring SA413, je test actuellement la clé Z-Stick GEN 5 d'Aeotec. J'ai donc exclu mes modules de mon ancienne clé, puis supprimé mes modules de Jeedom, et reset la nouvelle clé par prévention.
Cependant, dès le branchement de ma clé, avant d'inclure mes modules, je remarque qu'un device est trouvé, sans savoir à quoi cela correspond :
J'ai n'ai aucune information sur ce module dans le résumé (identifiant fabricant, type de produit ou identifiant du produit). Si je le supprime et que je fais une synchronisation il réapparaît.
Je constate aussi que ma sirène POPP apparaît à 0% de batterie alors qu'elle répond bien au ping. Je vais attendre jusqu'à demain pour voir si la batterie remonte.
Savez-vous à quoi correspond ce device ?
Mon blog Jeedomiser.fr
Facebook
Twitter
Instagram
Participez au financement du projet via les pubs, liens d'affiliation ou via PayPal.
Re: Z-Stick GEN5 : module inconnue détecté
Bon, je suis reparti de zéro en excluant mes modules, nouveau reset de la clé et le module "fantôme" n'est maintenant plus présent. En revanche, d'autres problèmes surviennent : les modules inclus en mode sécurisé n'ont pas le cadenas (ni ouvert ni fermé). Selon le module, la régénération du noeud fait apparaître le cadenas ouvert, alors j'ai rafraîchis les infos du noeud, chose qui semble corriger ce problème, mais maintenant les voisins sont en NOK et soigner le noeud n'a aucun effet...
Je réinstalle les dépendances et vois ce que cela donne.
Facebook
Twitter
Instagram
Pas d'amélioration après réinstallation des dépendances, voisins toujours en NOK.
Facebook
Twitter
Instagram
Ce soir j'ai entrepris d'exclure tous mes modules un par un de mes deux contrôleurs, j'ai ensuite reset mes 2 contrôleurs et reset un par un chaque module, j'ai éteins Jeedom et laissé débranché 10 bonne minutes, tout rebranché avec la Z-Stick GEN5 de branché, fais les inclusions de chaque module, résultats :
- Inclusion en mode sécurisé ok.
- Voisins ok.
- Plus de module fantôme.
- Réseau en "Network Ready".
- Queue sortante qui tombe instantanément à 0 quand je fais des tests.
- Batterie de la POPP solaire v2 encore à 0%, a voir demain après un peu de soleil car elle traîne dans la maison depuis que j'ai commencé à migré mes modules.
En espérant que ça tienne, c'est vite capricieux on dirait ^^
- Voisins ok.
Facebook
Twitter
Instagram
Je ne sais pas si cela a un lien mais de ce que j'ai lu l'inclusion en mode sécurisé n'est pas plus fiable que ça sur Jeedom.
As-tu essayé l'inclusion en mode non sécurisé pour voir si le comportement était plus stable?
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
Non je n'ai pas testé mais certains modules ont besoin d'être inclus en sécurisé de mémoire donc si ce n'est pas stable... C'est dommage quand même.
Facebook
Twitter
Instagram
Pour ma part, je n'en ai inclus aucun en sécurisé et j'en ai plus d'une cinquantaine.Gnaag a écrit :Hello,
Je n'ai aucun problème de stabilité. Enfin, je touche du bois.
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
Je note l'idée, merci du conseil. Si la batterie de la sirène ne remonte pas, ferai un test exclusion/inclusion en non sécurisé.
Pour info, tu utilises quel contrôleur Z-Wave ? Alimenté par un RPI 3B+ en USB ou autrement ?
Facebook
Twitter
Instagram
Un Z-Wave Plus Z-Stick GEN5 d'Aeon Labs directement branché sur l'USB du RPI3.
J'ai quand même pris la précaution de mettre une alim de 3A.
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
Yep pareil, merci de l'info
Facebook
Twitter
Instagram
Donc, en principe, ça doit le faire
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
Aujd, batterie toujours à 0% sur la sirène. J'ai donc exclu et ré-inclus en non sécurisé, et la en effet j'avais bien la batterie à 89% ^^
Facebook
Twitter
Instagram
Comme quoi l'information était bonne.
Conclusion, tant qu'une reprise du core pour la gestion du mode sécurisé n'est pas faite, il est préférable de l'éviter.
Bonne continuation
Bonne continuation
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
