Z-wave : Pb MAJ 2019-09-12 02-15-20 [Résolu]
Re: URGENT Pb MAJ 2019-09-12 02-15-20
Merci pour ta réponse @Idaho947
Je ne comprends donc pas que cette maj ait pu générer une roue crantée infinie chez moi ?
Une maj sur mon NUC est rapide, la compilation des dépendances prenant quant à elle du temps
Jeedom RC V4.0.23
Finalement après reboot et restore cela refonctionne Ouf !!! avec ma sauvegarde.
Je vais attendre avant de passer cette maj Zwave
Même problème chez moi !
As tu penser à rebooter la machine, pas seulement redémarrer Jeedom ?
J'ai du restaurer une sauvegarde et éteindre mon Raspberry pour pouvoir remettre en prod.
meme soucis pour moi.
Je vais donc restaurer à une version antérieure.
Je suis aussi qur un raspberry.
Bon pas mieux , j 'ai eu le même comportement pour cette mise à jour :
(je suis sous VM debian sous esxi , Jeedom stable 3.3.21 ( un snapshot de la vm a été fait avant ..., l'expérience me fait dire qu'il faut mieux quand on peut ... sinon les backups bien sûr ...)
la roue crantée et pouf une belle erreur :
et voici ce que crache les logs ...
Donc restons calme ....
Dans un premier temps , j 'ai redémarré
=> Pareil pas mieux , plus rien sur Plugin Zwave ....
=> je reteste un update Openzwave => Pareil
Second temps :
Redémarrage complet du système :
=> Jeedom accessible => OK
=> Plugin Zwave => OK
=> Zwave complet (réseau , modules) => OK
Troisième Temps ...LOL
Demon RFLink => KO
=> restart du Demon => KO
=> Re-install des dependances => OK
=> Demon RFLink => OK
=> Test inter Livolo => OK
OUF...
Bref cette mise à jour , n 'est pas si mineure que ça ...
J 'espère que la Jeedom V4 ne sera pas trop grinçante ...
Bref il y a toujours des effets de bord ... mais bon faut assurer ces arrières ...
Du coup , je vais quand même laisser vivre quelques temps mon snapshot de VM...
Wait and see ...
Minos
Second temps :
OUF...
Wait and see ...
Minos
Finalement j'ai eteint le raspberry et redemarrer.
du coup acces a opnezwawe --> relance de l'installation des dépendances (15 minutes env).
et tous refonctionne
Ce qui me surprend dans ta copie d’écran, c’est que la version affichée est du 12/09 et le démon est actif, contrairement aux autres cas évoqués dont le mien où le blocage est intervenu lors de la mise à jour
Quant tu évoques redémarrage complet de ton systèmé aurais-tu également mis hors tension puis sous tension la machine support ?
J’ai pu lire les mois précédents que des utilisateurs ayant eu ce message répétitif avaient arrêtés leurs matériel et mis hors tension la clé avant redémarrage
Jeedom RC V4.0.23
@i-magin
J 'ai fait 2 fois le test de mise à jour , ceci doit être le screen de la seconde fois ... par contre oui le demon est started mais c'etait tout ..rien de plus
En fait le redémarrage , c 'est le redémarrage de ma VM debian , par contre je n'ai pas touché la clef .
Bonsoir meme souci que les autre, j'ai restauré mais je ne parviens pas à réaliser cette mise à jour, meme après redémarrage. Un conseil ?
Edit : il semblerait que j'ai fini par pouvoir reinstaller les dépendances puis mettre à jour, j'ai toujours un souci de clé bluetooth qui n'apparait pas mais c'est un autre problème.
Merci pour tes infos @minos71
Dans mon cas, lors de la maj j’ai eu la roue crantée infinie
Cela pourrait venir de l’impossibilité d'arrêter le démon
Dans mes manipulations ensuite j’ai fini par perdre le port dans ma VM
Un redémarrage de mon NUC à résolu le problème
Pour ce qui concerne la V4, je suis en RC et pas de plantage.... j’ai remonté quelques petits bugs qui ont été immédiatement pris en compte
Jeedom RC V4.0.23
J'attend pour redémarrer mon NUC faut attendre les heures de maintenance avec les squatteurs du Plex ici ! J'ai bon espoir que ça se resolve comme ça.
Au final je m'en suis sorti sans redémarrer juste débranché la clé et repartagé le port depuis proxmox. J'ignore ce qui à pu se passer en réalité mais c'est arrangé au final, bon courage à vous.
Ce n'est pas spécifique à cette version particulièrement du plugin.
Je pense qu'il est préférable de désactiver le démon Zwave avant de lancer une mise à jour du plugin et une réinstallation des dépendances.
Normalement c'est fait par le système de mise à jour (si je me trompe pas) mais parfois il n'y arrive pas et ca bloque sur la route crantée et le système se retrouve bancal.
Deuxièmement si vous vous retrouver avec le message "Not Enough space in buffer", il faut essayer de redémarrer la machine (pour certain qui possède un dongle USB, vous pouvez essayer avant de couper le démon zWave, débrancher la clé quelques minutes, rebrancher la clé et relancer le démon).
Si le probleme persiste et que vous possédez un dongle USB, éteignez proprement la machine, débranchez la clé quelques minutes puis rebranchez et relancez le tout.
Jeedom Stable 3.3
NUC Z83 + Aeotec Z-Stick Gen5
De bons conseils @cadavor !
Désormais, j'arrêterai le Démon Z-Wave avant de lancer une mise à jour du plugin
Si j'ai bien compris, la team Jeedom regarde ce problème d’impossibilité d'arrêter automatiquement le Démon pour le résoudre dans une mise à jour future du plugin
Jeedom RC V4.0.23
MEME PROBLEME SUR JEEDOM SMART!!!!!
même message: Not enough space in stream buffer
Après arrêt complet de ma box, relance des dépendances, j'ai le message suivant:
Impossible de contacter le serveur Zwave !!!
HELP!! AIUTO !!! SOS !!!
Merci pour votre aide.
SalutDautrip a écrit : ↑12 sept. 2019, 22:11Bonsoir meme souci que les autre, j'ai restauré mais je ne parviens pas à réaliser cette mise à jour, meme après redémarrage. Un conseil ?
ça c'est un des effets du plugin zwave dans /openzwave/resources/install_apt.sh, ligne 139
systemctl disable hciuart
- Exécute : sudo systemctl enable hciuart
- Reboot
ça arrivera à change compilation des dépendances zwave tant que le plugin ne sera pas un peu amélioré
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
Vous avez essayé d'arrêter la Smart, la débrancher, attendre 10mn et remettre en route ?MaisonClaireNimes a écrit : ↑13 sept. 2019, 14:20Bonjour à tous,
MEME PROBLEME SUR JEEDOM SMART!!!!!![]()
même message: Not enough space in stream buffer![]()
Impossible de contacter le serveur Zwave !!!![]()
Jeedom RC V4.0.23
A-t-elle été migré vers Stetch?i-magin a écrit : ↑13 sept. 2019, 14:55Vous avez essayé d'arrêter la Smart, la débrancher, attendre 10mn et remettre en route ?MaisonClaireNimes a écrit : ↑13 sept. 2019, 14:20Bonjour à tous,
Jeedom Stable 3.3
Ma Jeedom est en strecht.
Je l'ai arrêtée, débranchée 2 mn, rebranchée.
Je vais essayer la solution de Naboleo et vous dirais ce qu'il en est. D'ores et déjà, merci à tous pour vos contributions.
