Oeil Fibaro - FGMS-001-ZW5
- Timide
Bonsoir
J'ouvre ce topic ce soir car après un peu plus de 24 heures de mise en route de mon premier oeil Fibaro j'ai des difficulté sur la présence et la luminosité.
La température semble bien fonctionner quand à elle.
J'ai posé l'oeil pour test sur mon frigo du garage pour voir la détection de la porte et pour voir aussi si la lumière est restée allumée !
Or je suis toujours à 1 en présence et toujours à 147 lux depuis 8h00 ce matin !
Est-ce que c'est lié à la pose sur un support haut qui le perturbe ou plus son intégration dans Jeedom avec le paramétrage associé ?
Niveau paramétrage je n'ai rien fait de plus que mettre le paramétrage "configuration recommandée".
Merci de votre aide
Merci de votre aide
RPI 3 B+ : Jeedom 3.3.32 - Z-Wave + : Z-Stick GEN5 - Aeon Labs - RFXCom - ZiGate USB-TTL ZigBee®
IOT : Station Météo, Thermostat, Vannes Netatmo, Volets Profalux, Prises DI-O, Somfy Home Alarm, Hue, Fibaro
- rombautsdidier
- Helper
- Contact :
Re: Oeil Fibaro - FGMS-001-ZW5
La configuration recommandée est faite pour économiser la pile.
Il me semble qu’il y a des options qui permettent de déterminer l’écart minimum entre deux relevés pour que la remontée se fasse.
Peut-être que cela influe dans ton cas. Il faut regarder ces paramètres.
Envoyé de mon mobile avec Tapatalk
- Timide
Alors j’ai regardé et trouver les paramètres de reveil déjà.
Il faut aussi que je regarde en long et large la totalité des paramètres car cela s’imbriquent fortement.
Mais ok pour l’économie d’énergie c’est déjà ça en effet.
- Timide
J'avance sur le sujet par contre ce que je n'arrive pas à trouver pour le moment c'est le réglage sur la luminosité correct.
En effet quand j'allume mon éclairage dans le garage j'ai un valeur qui me semble assez basse 140 Lux alors qu'il y a 2 ampoules LED équivalent à 100W chacune.
Cela doit être de la sensibilité à la luminosité mais je ne vois pas la combinaison de paramètre encore.
Ensuite je trouve que je détecte mieux les mouvements dans le noir que lorsque la lumière est allumée !
Bon l'usage du détecteur sera sécurité bien entendu mais je souhaite allumer la lumière du garage quand j'arrive ou que j'ouvre la porte et l'éteindre si pas de mouvement sur un temps donné.
- Theking31
- Actif
Tu l'as inclus en sécurisé ? Si oui essais de l'exclure et inclure en non sécurisé !
Jeedom 4.0.23 sur Intel NUC 6CAYH | Linux 4.9.0-11-amd64 | Debian 9.11
Rfxcom | Z-Wave Plus Z-Stick GEN5 | Conbee 2 | => sur hub alimenté
Blea| Brodlink | Xiaomi |ESPeasy | Wifilightv2
- Timide
Oui il y a de grand chance que je l’ai inclu en sécurité.
Le mode non sécurisé laisse passer quoi ?
Je souhaiterai savoir si l'on peut avec la FIBARO FGMS-001 lui faire afficher la couleur que l'on souhaite avec un scénario sous JEEDOM lors d'une détection humaine ?
Mon but : lorsque le détecteur (FGMS-001) détecte ma présence (avant d'entrer dans la zone surveillée) et que l'alarme est active, alors il s'allume en rouge pour me prévenir de penser à désactiver l'alarme et passe au vert lorsque je désactive l'alarme.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
A ma connaissance, non ce n'est pas possible.mathatak a écrit : ↑22 nov. 2019, 08:15Bonjour,
Merci de votre aide
C'est un module sur pile il n'est donc pas commandable.
Tu peux lui faire changer ces paramètres par programmation mais ce ne sera pris en compte qu'a son prochain réveil.
Jeedom Stable 3.3
NUC Z83 + Aeotec Z-Stick Gen5
Z-Wave FGR + FGMS + FGDS + FGFS + FGK + FGWPE + ZW062 + ZW080
GH Mini + Orvibo AllOne + Playbulb + Miband2
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 18 invités
