Plusieurs contrôleurs Zwave sur un même équipement Zwave
Je dispose d'une box jeedom mini + (intégrant nativement un contrôleur Zwave).
Je dispose également d'une box Tahoma avec clé stick Zwave capable de piloter quelques équipements zwave (prise on/off par exemple)
Pour + de sécurisation Jeedom je souhaiterai que quelques équipements zwave (compatibles Jeedom+Tahoma) soient pilotables via ces 2 boxs.
Ma question : est il possible que 2 contrôleurs Zwave pilote le même équipement Zwave ?
Si oui est- ce que la remontée d'info (on/off) sera vue par les 2 boxs ?
[Astuce] Coucher/lever du soleil avec un virtuel : viewtopic.php?f=30&t=19537
- domoggvad
Re: Plusieurs contrôleurs Zwave sur un même équipement Zwave
Bonsoir
J'ai 3 clés sigma, clonés sur la première, sur 3 box et toutes les trois fonctionnent simultanément, et j'ai un retour d'état sur les trois.
Intéressant cela va à l'encontre de ce que j'ai pu lire. Au temps pour moidomoggvad a écrit :Bonsoir
Les 3 sont en contrôleur principal ?
https://nechry.wordpress.com/2017/01/25 ... au-z-wave/
DIY Proxmox sur HP Proliant
Débutant sur Jeedom
Débutant sur Jeedom
- domoggvad
Tu ne peux inclure un module qu'avec un contrôleur, c'est mon cas comme il est juste cloné le module ne vois qu'un seul contrôleur
- domoggvad
Il est principal sur chaque box
Merci pour ces précisions.
Débutant sur Jeedom
Débutant sur Jeedom
Intéressant, mais ça ne doit être valable que pour 2 contrôleurs strictement identique (?)
Méteo : Netatmo
Audio : Sonos (Play 1 et 5)
Méteo : Netatmo
- domoggvad
Dans mon cas ils sont identiques
Peut-on faire la meme chose avec les GEN 5 ?????
- domoggvad
je pense que oui, vu que tu clone la première,juste à chaque inclusion ou exclusion, refaire le clone de celle qui te sert de "originale"
Domoggvad merci pour ta reponse, je vais essayer de mettre mon 2eme C2 en parrallele, je pensais que l'on pouvait qu'utiliser un seul controleur à la fois, va falloir que je cherche comment le cloner.
Cela m’intéresse aussi, si tu peux faire un retour stp, j'ai un c2 avec une cle aeon gen5 également....
JEEDOM sur ODROID C2 & Clé AEON Gen 5 depuis 20/03/2016, strecth
90 modules zwave, 3 Squeezebox, 3 BOOM, 1 DUET, 1 Controler, 3 picoreplayer
Modules infrarouges, etc......
- domoggvad
Il faut prendre l'utilitaire ZStick G5 BackupTool, très facile à utiliser
https://assistance.domadoo.com/article/ ... -2678.html
Bonjour,domoggvad a écrit :Il faut prendre l'utilitaire ZStick G5 BackupTool, très facile à utiliser
Ton lien ne marche pas
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
- domoggvad
Je viens de tester ça marche
divers au cas ou
https://aeotec.freshdesk.com/support/so ... on-windows
divers au cas ou
Effectivement, ça marche maintenant.
Comprends pas
Comprends pas
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
Merci Domoggvad,
réalisations des essais cette soirée, et effectivement les remontées se font sur les 2 clefs, cela va me permettre de doubler, pouvoir faire des essais sur l'un sans toucher à l'autre, vraiment utile.
Doryphore, c'est OK pour moi, je crois que je vais faire comme toi, tout basculer de HS vers Jeedom, je vais voir comment la Version 4 se comporte, tu t'es déjà intéressé au nouveau Odroid ???? Les N2 chez Pollins sont les moins chers, je pense éventuellement craquer pour la fin de l'année.
Bonne continuation à tous, et merci à l'équipe de Jeedom pour le travail effectué en général, si l'un des concepteurs passe par là.
Salut à tous
J'ai une clé SIGMA que j'utilise sur ma TAHOMA. J'ai désormais une clé AEOTEC Z-STICK Gen 5. Je désirerais cloner ma SIMGA sur l'AEOTEC afin d'avoir 2 contrôleurs, un sur TAHOMA et un sur JEEDOM.
J'ai tenté le logiciel de back up mais ça ne semble pas fonctionner. Ma clé AEOTEC reste BUSY sur JEEDOM.
Comment puis-je procéder pour recopier les infos d'une clé à l'autre ?
J'ai tenté via le menu configuration du plug in de faire un back up mais sans succès non plus...
Re,
annuler le plan hors-sec !!! ça fonctionne.
Je n'avais pas vu que le contrôleur sélectionné n'était pas le bon.
J'ai bien ma clé SIGMA sur la TAHOMA et ma clé AEOTEC sur mon RPI JEEDOM.
Cool.
Flat
Cool.
Flat
