Fibaro FGS 222 domotiser porte garage Hormann
Retrouvez ici des sujets concernant le protocole Z-Wave et les modules domotiques de type Z-Wave utilisés avec JEEDOM
cronick
Message par cronick » 01 nov. 2019, 11:02
J'ai installé un Fibaro FGS 222 sur le moteur de la porte de garage Hormann, le problème est que rien ne se passe (mis à part un bruit de clic) lorsque je lance la commande dans Jeedom.
J'ai lu tout ce qui était relatif à ce sujet sur le forum pour configurer les paramètres du Fibaro dans Jeedom et j'ai testé mais rien ne se passe.
Pouvez-vous me dire ce qui manque svp ?
Voici les paramètres :
Et les commandes:
Merci pour votre aide.
mich0111
Re: Fibaro FGS 222 domotiser porte garage Hormann
Message par mich0111 » 01 nov. 2019, 11:09
Normalement, il marche parfaitement.
As-tu essayé de recharger la configuration d'origine de ton FGS?
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
Contrôleur Z-Wave Z-stick Gen5
CronBee2
Et plus de 70 devices de toutes marques et toutes natures
cronick
Message par cronick » 04 nov. 2019, 15:05
mich0111 a écrit :
01 nov. 2019, 11:09
Avec la configuration d'origine ça ne fonctionne pas non plus malheureusement.
apages
Message par apages » 04 nov. 2019, 18:38
Si tu entend un clic c’est que jeedom active bien le relai du module
Ne serait-ce pas plutôt un problème de câblage du module sur ton moteur?
raspberry pi3 et raspberry pi JEEDOM V3.1.3 avec module Legrand USB-CPL et RFXCOM433
Legrand : 10 inter VR avec derogation : 67255, 1 inter VR sans derogation : 67251,1 Selecteur Programmable CPL : 67449, 3 Sortie de cable CPL : 67445
GlloQ
Message par GlloQ » 04 nov. 2019, 19:35
Le paramètre 4 dans le Fibaro c'est 5 non ?
5 pour 0.5 seconde et 10 pour une seconde
moi j'ai mis 5 et ça fonctionne très bien
edit; je suppose qu'il faut une impulsion pour qu'elle ouvre et ferme...
cronick
Message par cronick » 04 nov. 2019, 21:04
J'ai testé le paramètre 4 en mettant 5 mais le même résultat.
Effectivement, vu que j'entends un clic ça pourrait être un problème de câblage mais celui-ci me semble bon.
Je l'ai mis au même endroit que les fils de mon interrupteur.
Voici mon câblage (c'est du test):
J'ai également essayé en les inversant mais rien...
GuiPoM
Contact :
Message par GuiPoM » 04 nov. 2019, 21:20
J'espère que c'est qu'un câblage très temporaire ! Tu permutes la phase et le neutre sur ton branchement, si on peut se fier au code couleur de l'alim 220v qui arrive à ton moteur.
Sinon, dans l'idée, tu as bien relié Q1 et IN en contact sec à ton moteur, l'autre circuit en blanc doit être ta commande filaire, donc ça semble bon.
Tu as vérifié que tu n'actionnes pas le deuxième switch (Q2) par hasard ? Et que ton moteur fonctionne avec un appui court, et pas en restant appuyé un certain temps ?
Sinon prend les choses au calme, tu branches dessus par exemple un éclairage, tu regardes si ça fonctionne, et ensuite une fois que tu vois que le module fait ce que tu lui demandes, tu refais ton câblage.
Passez voir mes vidéos de tests & astuces High Tech et Domotique sur ma chaîne Youtube: https://www.youtube.com/c/GuiPoM
GlloQ
Message par GlloQ » 05 nov. 2019, 10:57
Guipom à raison fait attention de ne rien griller ^^
et puis je me disait un contacteur double relais à vraiment une utilité dans l'ouverture d'une porte de garage ?
vu que le "IN" n'est pas alimenté il ne sert qu'a fermer un circuit sur la carte électronique, donc le deuxième relais ne pourra pas servir...
est ce que je me trompe ?
cronick
Message par cronick » 20 nov. 2019, 10:12
GuiPoM a écrit :
04 nov. 2019, 21:20
Merci pour votre réponse, le câblage est comme cela car si je respecte le code couleur, il ne se passe plus rien (je n'entends plus le clic)...
J'ai bien vérifié tout cela et lorsque j'appui sur mon bouton pour actionner ma porte, je ne dois pas rester appuyé, est-ce donc bien un appui court ?
Je vais tester sur un éclairage. Merci
cronick
Message par cronick » 20 nov. 2019, 10:13
GlloQ a écrit :
05 nov. 2019, 10:57
En effet, mais quel contacteur vous me conseillez pour une porte de garage alors ?
GlloQ
Message par GlloQ » 20 nov. 2019, 15:08
j'ai un FGS-212 Simple Charge, mais je me demande si avec un Fibaro FGBS-222 Smart Implant on pourrait pas faire un truc bien, genre rajouter une sonde de température et bien-sur ouvrir la porte avec retour d'info (ouvert fermé) et autre petite chose sympa "allumer une rampe de led...à voir dans le bon topic
Revenir vers « [Plugin Officiel] Z-Wave »
