Mini keypad zipato
defunes43
Re: Mini keypad zipato
Message par defunes43 » 09 mars 2018, 17:43
defunes43 a écrit :
04 mars 2018, 18:26
J'ai l'impression que depuis la dernière MàJ du plugin openzwave, le keypad n'est plus du tout reconnu dans jeedom:
C'est moi qui fait un truc mal ou c'est un souci général?
Bonne soirée,
Si quelqu'un a le même problème dans le futur, c'était les piles.
maximemangin
Message par maximemangin » 27 mars 2018, 19:29
Pensez-vous qu'il soit possible d'utiliser ce mini keypad lorsque ce dernier est à placer dans un sous sol et que la future clé zwave est au premier, avec environ 20m entre les deux ?
Au vue des commentaires sur les dernières pages ça ne semble pas possible mais je n'ai pas trouvé d'autre produit avec un clavier + rfid.
Note : Je n'ai aucun autre module zwave, mais du xiaomi + connexoon + hue
azzola
Message par azzola » 27 mars 2018, 20:37
Juste pour info, moi 1 étage ça passe nickel.
maximemangin
Message par maximemangin » 27 mars 2018, 21:35
Je peux savoir avec quelle clé zwave ? Laquelle a la meilleure portée ?
Rvitch
Message par Rvitch » 27 mars 2018, 21:44
Tout dépend de comment vous vous servez des informations du module.
Si vous voulez un vrai basculement d'activation gérée uniquement par le module, il faut être sur le nœud primaire et donc très pret.
Si vous voulez juste faire du scénario en fonction du badge passé vous pourrez.
Par contre 20 mètre avec une dalle béton, c'est impossible avec du zwave, a moins d'intercaler un module sur secteur entre les 2.
Envoyé de mon Mi Note 3 en utilisant Tapatalk
maximemangin
Message par maximemangin » 27 mars 2018, 22:43
Merci. Je vais donc continuer à chercher une alternative filaire avec clavier (ou du moins un bouton pour activer l'alarme)
BenouLM
Message par BenouLM » 11 mai 2018, 11:01
Bonjour tout le monde,
Je viens de faire l'acquisition de ce clavier assez simple ma fois.
En parcourant le file de la discutions je vois donc que l'on peu faire remonter le badge utiliser. Mais je ne comprend pas quand vous dites " ne pas enregistrer le badge".
J'ai fais plusieurs teste et le code ne change pas. Que le badge soit enregistrer ou pas.
Pourriez vous m'en dire plus?
BenouLM
Message par BenouLM » 13 mai 2018, 11:19
Bon je vais me répondre a moi même et par la même occasion à ceux qui cherche mal comme moi.
Donc on enregistre un badge ou un code et on à l'action " action" qui passe du 5 ou 6 en fonction de si l'on presse home ou away.
Ca c'est le fonctionnement normal.
Pour ce qui est de reconnaître les badges ou les codes, comme dit partout, il suffit de ne rien faire .
La, le badge ou le code rentrée remonte en erreur et s'affiche en face de l'action "code" .
Que vous appuyez sur home ou away l'action "action" ne change pas ( pas de 5 ou 6 ) mais que l'action " code " change.
Ce qui permet de faire une scénario en fonction du badge ou du code rentrée.
Attention tout de même. Je ne suis pas sur que cela fonctionne plusieurs fois. Cad ????
Si vous passez le badge non enregistrer devant le clavier, le code change. mais si vous le faites une 2eme fois le code ne change pas ... ce qui devient compliqué pour un scénario avec une commande allumer/éteindre....
Mais cela reste à confirmer,(si le clavier n'envoie pas quand même une commande sans changer l'affichage) .
Voila.
Je vous remercie pour votre aide au quotidien
Shyrka973
Message par Shyrka973 » 14 mai 2018, 03:04
Même si l’info « code » ne change pas, le scénario se lance à chaque présentation du badge.
Je confirme car j’ai ce clavier et je l’utilise avec le même badge.
Rvitch
Message par Rvitch » 14 mai 2018, 04:15
Il faut juste configurer le paramétrage de la répétition de cette information sur toujours.
BenouLM
Message par BenouLM » 14 mai 2018, 18:53
Shyrka973 a écrit :
14 mai 2018, 03:04
Bien écoute pas chez moi , j'ai essayé toute la soirée.
Rvitch a écrit :
14 mai 2018, 04:15
Pourrais tu être plus précis ?
Rvitch
Message par Rvitch » 14 mai 2018, 21:20
Sous zwave, le clavier, configuration avancée.
Clique sur la roue dentée de la ligne correspondante au code.
Onglet configuration, et là tu as de quoi régler la répétition de la valeur.
Bascule la sur toujours.
BenouLM
Message par BenouLM » 15 mai 2018, 14:34
SUper !! merci ca marche !!
tirailleurdd
Message par tirailleurdd » 11 juin 2018, 17:36
Si quelqu'un peut partager sa config pour gérer la présence/absence ça serait sympa, j'ai essayé de créer un virtuel mais je ne sais pas trop comment le faire changer d'état...
Je souhaiterai gérer la présence pour activer/désactiver une alarme et déclencher des scénarios en fonctions de qui rentre à la maison.
D'avance merci!
Jeedom sur RPi3 + SSD + z-wave.me
Rvitch
Message par Rvitch » 11 juin 2018, 19:10
C'est un peu HS,mais il te suffit de faire un scénario basé sur l'état de l'alarme.
Si alarme activée, présent , si alarme désactivée absent.
Tu peux utiliser le plugin mode pour faire des modes présent/ absent.
Y'a pas plus simple..
Tictac78
Message par Tictac78 » 30 juil. 2018, 16:17
Bonjour à tous ! Avez vous des liens où se procurer des badges low cost s'il vous plait ? Merci !
Rvitch
Message par Rvitch » 30 juil. 2018, 16:18
Tu en as chez Espace domotique à 3.5€ pièce.
Tictac78
Message par Tictac78 » 17 août 2018, 11:17
Merci ! D'ailleurs, parfois le module se met à clignoter toute les secondes 5 fois lorsque j'appuis sur Home ou Away. Et n'envois aucune info. Sur le manuel c'est écrit RF Busy. Avez vous déjà rencontre ce problème ? ma box jeedom est à 20m.
Rvitch
Message par Rvitch » 17 août 2018, 13:37
C'est la distance qui pose problème.
Tu fonctionne comment pour l'activation d'alarme, avec l'info 5/6 ou via scénario ?
Tictac78
Message par Tictac78 » 17 août 2018, 13:47
Hello, Scénario. Si 6 Absent sinon présent. La sirene zwave est plus loin de 12 m est fonctionne sans soucis. J'ai 24ms alors que la sirene 1500ms. Mais je pense aussi que c'est un soucis de distance. Je vais reporter la clée zwave de la box et rapprocher aussi un peu la box.
