A très bientôt !
Mini keypad zipato
Retrouvez ici des sujets concernant le protocole Z-Wave et les modules domotiques de type Z-Wave utilisés avec JEEDOM
nechry
Contact :
Re: Mini keypad zipato
Message par nechry » 21 sept. 2016, 17:35
Il n'y a pas de route pour prendre le 0xff
Sent from my iPhone using Tapatalk
As-tu consulté la documentation avant de poser ta question?
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
nechry
Contact :
Message par nechry » 21 sept. 2016, 17:59
bon oui j'ai une route qui prends un string en value qui fait le job mais dans les deux cas ça set True au Binary switch
bartounet
Message par bartounet » 21 sept. 2016, 19:56
magicgg91 a écrit :
bartounet a écrit :Bonjour
J'ai reçu mon retour hier installé et configuré
Cela active ou désactivé mon alarme en faisant le code ou en passant les badges
Il fait son boulot
Par contre je suis un peu déçu
Je pensais qu'on pouvait avoir plus de possibilité
Par exemple activer l'alarme sans code juste en appuyant sur away , mais non faut forcément codé ou passer le badge
Oui normal, sinon ça ne serait pas sécurisé !
Je suis d'accord pour la désactivation de l'alarme
Mais pour l'activation un bouton suffit
D'ailleurs il ne me semble pas qu'il faille rapper le code pour activer les alarmes du commerce
Jeedom à jour Debian 9
VM VMWARE ESXi 6.7 ( SSD)
Stick ZWave / FIBARO / Ikea Light / Yeelight / Google Home
Wifi Unifi / PFSENSE / Reverse Proxy DMZ SSL
Passionné de bidouillage informatique en tout genre
Mon blog : http://blog.info16.fr
nechry
Contact :
Message par nechry » 21 sept. 2016, 21:02
@bartounet mais bien sur qu'avec tout système d'alarme bien conçu il faut valider l'activation et la désactivation. C'est entre-autre pour éviter qu'un enfant active l'alarme. non c'est vraiment comme ça que fonctionne le contraire c'est vraiment une faute pour ce module
bartounet
Message par bartounet » 21 sept. 2016, 23:54
Ok
Le principal est que ca fonctionne très bien je n'ai rien à redire la dessus
Il reconnaît les badges instantanément le code aussi
Ça me fait une alarme pas chère :)
Je ne sais pas combien m'aurai coute une alarme avec les mêmes fonctionnalités dans le commerce
Sirène, sms,mail
nicocha
Message par nicocha » 23 sept. 2016, 21:58
bonjour
Pour le retour d'état par beep, c'est jamais constant. J'ai le sentiment que la commande WAKE_UP_NO_MORE_NOTIFICATION est envoyer trop top par le controlleur openzwave. Existe il un moyen d'augmenté pour le key pad ce retour? Genre à quelques seconds voir + en fonction du paramétrage?
ludomin
Message par ludomin » 23 sept. 2016, 22:26
nechry a écrit :bon oui j'ai une route qui prends un string en value qui fait le job mais dans les deux cas ça set True au Binary switch
Merci nechry pour l'info, Je referai l'essai... car ça ne voulait vraiment pas se mettre en set true avec la valeur 255.
chrislam86
Message par chrislam86 » 08 oct. 2016, 13:43
Je viens de changer les piles du clavier et il m'indique qu'elles sont à 12% ???
Quelqu'un a une idée sur l'origine?
DIY Asus N3150I-C, Kingston 4Go DDR3, SSD Sandisk 64Go,Antec ISK 110,Debian Jessie 64 bits, Zwave Sigma + RFXCom USB 433E.
Anonyme
Message par Anonyme » 08 oct. 2016, 14:18
chrislam86
Message par chrislam86 » 09 oct. 2016, 13:27
tu as raison dans le résumé il est bien à 100% mais dans le dashboard il est a 0% aujourd'hui.
spark
Message par spark » 23 nov. 2016, 08:13
Bonjour, il y a eu une mise à jour du clavier récemment ?
Je ne trouve pas la doc pour comprendre le problème, mon clavier n'agit plus pour mettre le mode '' home'' le mode '' away'' fonctionne encore correctement.
Vous avez une idée ?
Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk
spark
Message par spark » 24 nov. 2016, 22:22
je corrige mon message précédent, aucun bouton ne fonctionne. J'ai des scénario qui ont fonctionner depuis plusieurs mois et maintenant depuis environ lundi ne fonctionne plus. Vous avez une idée?
spark
Golgautier
Message par Golgautier » 24 nov. 2016, 22:31
Déjà, est-ce que tu vois les valeurs changer dans les détails zwave de ton clavier ?
Jeedom en DIY
Plugins : Alarme, BBox TV, Energie, Google Agenda, Monitoring, Nabaztag, NetAtmo Station et Thermostat, Notify My Android, Pluie à 1h, PushBullet, Script, SMS, Surveillance Station, Vigilance Météo, Widget, Zwave
Liste du matériel
morlong
Message par morlong » 25 nov. 2016, 06:29
J'ai egalement un pb similaire depuis quelque temps alors que tout fonctionnait parfaitement avant. Le home et le away remonte bien, je vois les valeur changer sur le widget de l'équipement mais le scénario sur action ne se déclenche pas systématiquement alors que la valeur à bien changer. Et bien sûr aucun LOG vu qu'il déclenche pas. Et parfois ça fonctionne correctement sans rien faire de plus ou de moins. C'est ennuyeux pour l'alarme.....
smart
Rfxcom
clé bluetooth *2
Zigate
Golgautier
Message par Golgautier » 25 nov. 2016, 07:10
Tu as vu que la répétition des événements avait été modifiée récemment (voir article sur le blog Jeedom) ?
Perso, j'active mon alarme avec le bouton"Away" mais elle se désactive automatiquement, sans le clavier. Donc le lendemain, pour la réactiver, quand je refaisais un "Away", la répétition n'était plus prise en compte (2x la même valeur sur le même objet), et l'alarme ne s'activait pas. Par contre, si je faisais une "home" puis un "Away", tout roulait.
Ca ne serait pas ton souci ?
Jeedom en DIY
Liste du matériel
ludomin
Message par ludomin » 25 nov. 2016, 08:22
Il faut absolument répéter la commande action (cliquer sur la roue crantée à gauche de tester sur commande action de ton clavier zipato).
Puis changer la gestion de répétition des valeurs pour que ça fonctionne.
Tiens nous au courant ;)
bartounet
Message par bartounet » 25 nov. 2016, 08:26
Je pensais que cette évolution n'avait pas eut d'impact chez moi et bien si :)
panique à à la maison ce soir !!!
On rentre chez nous on oublie de désactiver l'alarme
La sirène sonne a tué tête
Je file au clavier zipato et fait le code pour désactiver et couper la sirene..
Et la rien ne se passe...
Panique pendant 5 minute le temps de désactiver l'alarme via le dashboard
Je ne comprenais pas ce qui se passait, mais en refaisant le film j'ai compris...
Ce matin je suis parti en oubliant de mettre l'alarme
Pas de soucis je l' active à distance via mobile
En arrivant ca sonne
Mon code sur zipato ne fait rien car la commande avait la même valeur qu'hier quand je suis rentré c'est à dire unlock donc il ne rejoue pas la commande et ne désactivé pas l'alarme
D'ailleurs même si l'alarme ne s'était pas déclenchée je n'aurais pas put désactiver en rentrant pour les mêmes raisons !!!!
Je n'ais jamais activer l'alarme à distance depuis la mise à jour, donc jamais tombé sur le problème
Imaginez l'effet waf !!!
Même si cette fonctionnalité à été documenté je pense que beaucoup d'utilisateurs ont eut des surprises.
Il 'n'aurait pas un moyen de limiter ce fonctionnement aux seuls capteurs ???
En effet les télécommande se trouvent impacter
Anonyme
Message par Anonyme » 25 nov. 2016, 10:16
ksoul78
Contact :
Message par ksoul78 » 25 nov. 2016, 15:59
en tout cas, ça montre bien l'importance de tester ses scénarios dans différents cas, voire même les faire fonctionner avec la lumière au lieu de la sirène pour valider le bon comportement.
ca montre aussi l'effet panique que ca peut avoir sur les cambrioleurs :) lol
JEEDOM DIY (RPi 3 / Clé AEON LABS USB Gen5)
Mon Matériel : ici
Revenir vers « [Plugin Officiel] Z-Wave »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 18 invités
