Mini keypad zipato
Re: Mini keypad zipato
Merci les amis problème corrigé !
je saismagicgg91 a écrit :@bartounet tu n'es pas obligé de copier-coller ton retour d'expérience sur le moindre sujet qui y ressemble
je pensais que personne remarquerai
mon premier post a ce sujet n'était pas au bon endroit
c'était vraiment dans un soucis que les gens le lisent et cherchent pas 2 h comme moi si ca leur arrive
Jeedom à jour Debian 9
VM VMWARE ESXi 6.7 ( SSD)
Stick ZWave / FIBARO / Ikea Light / Yeelight / Google Home
Wifi Unifi / PFSENSE / Reverse Proxy DMZ SSL
Passionné de bidouillage informatique en tout genre
Mon blog : http://blog.info16.fr
Faut-il aussi forcer la répétition automatique de la valeur pour le code ? C'est ce que j'avais cru comprendre.
C'est ce que j'ai fait et le scénario déclenché par la valeur Action ne fonctionne que lorsque j'utilise un badge RFID, avec le code, ça ne marche plus.
Merci pour ce module ! ça marche niquel pour mes premiers tests !!!
Merci encore
Merci encore
malgré le passage en répétition forcer, j'ai toujours le même problème.
L'information home ou away est correctement remonté mais le scénario ne le prend pas toujours en compte (déclencheur) et du coup n'active pas l'alarme.
Quel est votre conf du module?
Quelqu'un a t'il une solution a me proposer pour que cela refonctionne comme avant?
smart
Rfxcom
clé bluetooth *2
Zigate
Rfxcom
clé bluetooth *2
Zigate
j'avais juste eu a mettre les répétition en TOUJOURS et refaire mes scénario.
Faudrait que tu postes tes scénarios et tes configs... difficile de t'aider sinon
pas de soucis: voila la conf du clavier et le scénario:
smart
Rfxcom
clé bluetooth *2
Zigate
Rfxcom
clé bluetooth *2
Zigate
Et le log du scenario quand tu fais les codes ?
si le scenario se lance pas il n'y a pas de log... sinon j'ai ca par exemple pour hier soir quand ca a fonctionné:
smart
Rfxcom
clé bluetooth *2
Zigate
Rfxcom
clé bluetooth *2
Zigate
Il y aurait put avoir des logs d'erreurs
Et ta conf de repetitions des valeurs sur les commandes ?
Tu es sur la commande action ou code ?
action mais j'ai aussi mis la code en toujours répéter
smart
Rfxcom
clé bluetooth *2
Zigate
Rfxcom
clé bluetooth *2
Zigate
Y a pas de raison alors
Fait un scénario ultrasimple avec les codes et une lumière par exemple et tests
Au niveau zwave tout est ok ?
Santé du module
Santé du module
oui tout est ok et mon maillage est correct (rien à changer à ce niveau)
c'est à n'y rien comprendre. parfois ca marche plusieurs fois d'affilé et des fois ca fonctionne pas sans raison particuliere. la seul chose de sur c'est que cela ne se produit que depuis la derniere mise à jour et que la date / heure de réception du module montre bein que la commande est toujours prise en compte . c'est juste le scénario qui prend pas le déclencheur parfois...
C'est un peu embetant surtout quand l'alarme ce déclenche car la coupure n'a pas été prise en compte...
smart
Rfxcom
clé bluetooth *2
Zigate
Rfxcom
clé bluetooth *2
Zigate
Bizarre ton histoire... A part ton scenario qui passerait en erreur, je vois pas trop.
Ce que tu peux aussi faire, c'est regarder l'historique de ta commande action afin de voir si les valeurs remontent bien.
En tout cas pour ton info j'ai aussi un clavier zipato que j'utilise pour activer le plugin alarme
J'en!ai pas eut de soucis à part la non répétition des valeurs
Hello World,
Petite question au niveau des voisins de ce module, avez-vous rencontré des soucis ?
Car j'ai beau demander la mise à jours de ses voisins, il m'affiche toujours "...".
Ce que ne comprends pas non plus, c'est qu'à plus de 1m de la clé, impossible de faire fonctionner le clavier, il n'arrive pas à envoyer l'action et le code...
Regarde si le contrôleur est dans le groupe d'association
Sent from my iPad using Tapatalk
As-tu consulté la documentation avant de poser ta question?
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
