Mini keypad zipato
Re: Mini keypad zipato
Bonjour à tous, je viens de passer l’après midi pour inclure correctement ce module (je suis encore en zway, non ne me lancé pas des pierres ).
Je ne suis pas arrivé à enregistrer les codes sur le clavier car l'onglet "specifique" n'est pas present sur la configuration de mon module... malgré de multiple exclusion/inclusion impossible à faire apparaître....
Mais j'ai remarqué que quand je passe un badge, le paramètre code et bien updaté avec le code spécifique de chaque badge. J'ai donc basé mes scénarios sur les événement code. J'arrive donc à faire ce que je veux.
Pour info, si ça peut vous servir j'ai procéder de cette manière pour me faire un widget du dernier badge passé :
Un scénario qui s’active sur Evènement "code" du clavier :
Ensuite un simple virtuel qui affiche l'information variable(DernierBadge)
Si ça peux rendre service à quelqu'un
- Actif
C'est pas mal du tout Par contre, lorsque tu migreras en OZW, tu vas galérer, car il ne reconnaitra pas les badges, mais te signalera juste un changement d'état (Away ou Home), qui ne peut être fait que si il est suivi d'un badge autorisé ou un code.
Tu as essayé de réveiller ton module après l'ajout du badge ? ils ne remontent dans Jeedom qu'une fois le module réveillé (enfin, en OZW)
Jeedom en DIY
Plugins : Alarme, BBox TV, Energie, Google Agenda, Monitoring, Nabaztag, NetAtmo Station et Thermostat, Notify My Android, Pluie à 1h, PushBullet, Script, SMS, Surveillance Station, Vigilance Météo, Widget, Zwave
Liste du matériel
Liste du matériel
Oui je l'ai réveillé de nombreuse fois mais aucune valeur ne veux remonter.. :
Pour OZW, je n'était pas chaud pour y passer, ça ne va pas m'encourager... (De plus je n'ai pas le temps de passer des heures à reconfigurer mes 30 modules..)
Pour l'instant mon système est opérationnel, je verrai plus tard..
De tête je crois qu'il fallait que le module soit proche de la box à moins d'1m pour l'inclusion.Didier43 a écrit : Je ne suis pas arrivé à enregistrer les codes sur le clavier car l'onglet "specifique" n'est pas present sur la configuration de mon module... malgré de multiple exclusion/inclusion impossible à faire apparaître....
Pour ma part, je suis aussi sous z-way et j'ai bien l'onglet "spécifique".
Merci pour l'info, j'ai effectivement fait l’inclusion à plusieurs mètre, cela à vraiment un rôle dans la réception de la configuration des modules ?
- Actif
Ah ben tous les docs de modules disent d'être à 1 mètre max...
Il arrive qu'un module soit mal détecté et même si il semble correctement inclu, certaines données ne sont pas visibles. il est possible que ce soit le cas ici, surtout si le module a été inclu à une telle distance.
Par contre tu peux l'inclure à nouveau, sans l'exclure au préalable, ça devrait permettre de corriger une éventuelle mauvaise détection. Tu as aussi l'option "rafraichir infos du noeud" mais je ne sais pas si ça suffira (je pense que "Regénérer la détection du noeud" serait plus efficace, mais ça relance le réseau).
Jeedom en DIY
Liste du matériel
Liste du matériel
C'est surtout valable pour les modules avec piles, personnellement sur mes autres modules sur secteur je n'ai jamais constaté de soucis.
- Actif
J'ai lu une fois sur le forum qu'on pouvait inclure "de loin"... J'ai essayé peu de temps après mais sans résultat. Donc depuis je me balade avec ma clé Zwave quand je dois faire une inclusion...
Jeedom en DIY
Liste du matériel
Liste du matériel
J'ai une trentaine de module (sur pile ou non) j'ai tjs inclus à une 10ene de mettre de mon rbi sans probléme. Quand j'aurai 5 min je démonterai le clavier pour tenter un inclusion à quelque à coté de la box.
Masterfion a écrit :@nechry disait que ce serait intégré à partir de la version 1.6.x d'Openzwave... c'est pas pour demain quoi !
Pour info, on est à qu'elle version d'OZW actuellement ?
C'est vraiment une feature intéressante la remonté des codes/badges
Merci pour le Travail
- Masterfion
- Actif
1.4.78lucaseva a écrit :Masterfion a écrit :@nechry disait que ce serait intégré à partir de la version 1.6.x d'Openzwave... c'est pas pour demain quoi !
Beta-Testeur JEEDOM
Proxmox Core i5 Raid1 mSATA | Synology 916+
merci,
C'est pas pour demain la 1.6 alors ...
Pas grave on patiente
Il y a eux une update de la lib cette semaine dans cette direction. Je n'ai pas encore testé.
Sent from my finger
Sent from my finger
As-tu consulté la documentation avant de poser ta question?
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
en fait l'update n'était malheureusement pas lié a ce problème
j'ai aussi un keypad zipato,
mais franchement je galère avec, j'ai pas l'impression que c'est une science exacte
quand j'ai associé les badges tout s'est bien passé, mais des que je mets le boitier en place a environ 7m du boitier jeedom, la c'est la cata
des fois ça fonctionne, mais la majorité du temps, il me fait 5 long clignotements et c'est tout
j'ai essayé de le reveiller pareil,
quelqu'un a une idée ?
merci
merci
ce module est très capricieux de la liaison direct avec le contrôleur. rapproches toi, soigne le réseau pour être sure que les route a emplacement définitif soit bonnes
ok merci,
je vais deplacer mon installation a coté du boitier en esperant que ça regle le probleme
L'idée est déja de faire fonctionner a proximité. Une fois que tu as l'idée que tu maitrises, la tu éloigne de 2M et regarde si toujours ok, si oui tu soigne le réseau, puis tu éloigne a nouveau et rebelote
Sent from my finger
Sent from my finger
j'ai deplacer la clavier a 2 metres de la box et 100% ok
tout ça pour ça !
sinon c'est quoi que tu appelles soigner le reseau ?
tout ça pour ça !
