Mini keypad zipato
Retrouvez ici des sujets concernant le protocole Z-Wave et les modules domotiques de type Z-Wave utilisés avec JEEDOM
Rvitch
Re: Mini keypad zipato
Message par Rvitch » 29 mars 2019, 10:25
La commande événement, elle te renvoyée quoi comme info?
Sent from my MI PAD 4 using Tapatalk
OUARZA
Message par OUARZA » 29 mars 2019, 11:04
De mon côté je provoque sur le champs Action, tu n'avais pas renommé ton paramètre ?
#[Entrée][Mini Keypad RFID][Action]#
jmsixt
Message par jmsixt » 30 mars 2019, 13:33
Bon j'ai mis comme toi "action" en déclencheur et cela refonctionne !
Mais ce n'est pas ce que j'avais avant ....
OUARZA
Message par OUARZA » 30 mars 2019, 21:46
Modifie le nom "Action" par "Événements" et voilà ;)
OUARZA
Message par OUARZA » 10 avr. 2019, 21:26
Cela avance :)
Changelog du 04-02-2019 de Openzwave
Rajout des codes sur la CC alarme pour clavier Zipato pour le moment
Aurel01
Message par Aurel01 » 11 avr. 2019, 19:24
OUARZA a écrit :
10 avr. 2019, 21:26
Cela avance :)
Qu'est ce que cela veut dire la "CC alarme" ?
Merci ;)
GargouilleBL
Message par GargouilleBL » 13 avr. 2019, 20:51
J'ai la même question que @Aurel01
Aurel01 a écrit :
11 avr. 2019, 19:24
Merci ;)
Je sais que CC c'est Commande Class mais concrètement dans le cas du clavier Zipato ça veux dire quoi ?
Car j'ai bien fait la mise à jour du plugin Z-Wave, relancer les dépendances comme dit dans le changelog
CETTE MAJ NECESSITE DE RECOMPILER LES DEPENDANCES
enfin je suppose que recompiler veux dire relancer non ?
Puis j'ai recharger une nouvelle configuration du clavier, effacer et enregistrer mes badges, mais toujours le même problème qu'avant.
C'est-à-dire, soit je peux utiliser avec un badge connu la fonction Home / Away, soit ne pas enregistrer les badges et savoir qui a badgé via un scénario.
J'ai donc exclu / inclus de nouveau mais pareil.
Lourd, très lourd , très très lourd, pour un clavier de ce prix acheté UNIQUEMENT pour ça, savoir QUI active ou désactive l'alarme.
Si il faut jouer avec des codes, scénarios, virtuel, etc... pas la peine d'acheter un tel appareil. Surtout que je l'ai déjà dit, je me suis basé sur un tuto pour confirmer cette achat, malheureusement à l'époque du tuto c'était possible : https://blog.domadoo.fr/guides/jeedom-g ... ypad-rfid/
Plus maintenant dommage. Il manque toujours "Dernier Badge"
Et le pire c'est que tous ce que l'on n'as comme réponse c'est que c'est ne pas de notre faute, il faut attendre la prochaine mise à jour, c'est à cause de OpenZwave, etc....
Mais bon je ne perds pas espoir, je n'ai que 51 ans et espère voir ce clavier fonctionner un jour ;-)
@+GargouilleBL
Jeedom V3.3.19 sur VM ProxMox - Clef Usb Z-Wave - Clef Usb RfxCom
Caméras D-Link + Reolink, Oeil Fibaro, Rubans Leds Yeelight, Variateurs Fibaro, Ampoules Led Z-Wave, Clavier RFID, Vannes Thermostat Danfoss, Ampoules IKEA, SNIPS, etc...
OUARZA
Message par OUARZA » 14 avr. 2019, 11:07
Comment contacter les équipes d'OpenZwave ?
Mat
[EDIT: j'ai envoyé un message ici https://groups.google.com/forum/#!forum/openzwave]
OUARZA
Message par OUARZA » 23 avr. 2019, 20:43
Regardez ce que m'indique les équipes d'Open Zwave:
Sorry. Can’t help you. Jeedom does not use the official version of OZW, but has their own fork. You need to speak to Jeedom about it.
This should work in the Dev Branch of OZW tho. I don’t own the device so I can’t test but we support the latest version of the Notification CC in Dev.
https://groups.google.com/forum/#!topic ... 5FQlk3PyiA
Mathieu
Skalma
Message par Skalma » 06 mai 2019, 23:55
Pas de nouvelles concernant la prise en charge de cette feature ?
Rvitch
Message par Rvitch » 07 mai 2019, 10:40
On vous dis que c'est possible de savoir quel badge a été utilisé, sauf qu'il ne faut pas enregistrer les badges et ne pas se servir de l'info action 5/6.
Un simple scénario fait l'affaire.
tapatalké depuis une cabine téléphonique.
OUARZA
Message par OUARZA » 07 mai 2019, 10:45
OUARZA a écrit :
23 avr. 2019, 20:43
Mathieu
GargouilleBL
Message par GargouilleBL » 07 mai 2019, 11:18
Rvitch a écrit :
07 mai 2019, 10:40
Oui et nous on dit qu'AVANT c'était possible d'avoir les DEUX.
Qui a badgé et quel action 5/6 Home/Away bref alarme activée ou désactivée.
Cela permettrais de lancer un scénario personnalisé, par exemple augmenté le chauffage dans le salon si c'est ma femme qui désactive l'alarme, mettre la radio si c'est moi, mettre la lumière et le chauffage dans la chambre si c'est un enfant, etc....
C'était possible avant donc la question que l'on se pose tous, pourquoi plus maintenant et est-ce que cette fonctionnalité sera à nouveau opérationnel un jour.
@+ GargouilleBL
Rvitch
Message par Rvitch » 07 mai 2019, 12:22
C'est toujours possible mais pas sous la même logique.
Il n'y a donc aucune urgence à reinplementer cette fonction et quand tu vois le taf que fait Loïc, c'est pas franchement la peine de venir pleurer que y'a pas la fontion.
Tu peux faire exactement ce que tu décris mais pas de forcément de la même manière.
EchoVictor
Message par EchoVictor » 07 mai 2019, 18:40
Skalma a écrit :
06 mai 2019, 23:55
Pour ceux qui ne parlent pas le britiche, ça veut dire fonctionnalité.
Eric
OUARZA
Message par OUARZA » 07 mai 2019, 21:37
Bonjour Rvitch ,
J'ai bien compris le fonctionnement de ton scénario.
Il arrive de ne plus savoir si j'ai activé l'alarme ou pas. Du coup, avec le bouton Home ou Away c'est facile, si l'alarme est déjà activée et que je fais Away, aucune action.
Avec ton scénario, cela risque de désactiver l'alarme (si elle était active) alors que le souhait était de l'activée.
Comment gères-tu dans ce scénario ce type de démarche ?
Rvitch
Message par Rvitch » 07 mai 2019, 22:17
OUARZA a écrit :Bonjour Rvitch ,
Comme j'ai tendance à activer l'alarme en partant et à la désactiver en rentrant, ça laisse peu de place au doute .
En plus, je diffuse un message vocal de notification d'activation/désactivation..
Niveau scénario j'ai juste si alarme activée alors désactivation, si alarme désactivée alors activation.
Je laisse un peu de temps avant activation histoire de me laisser sortir et je gère les notifications sur un autre scénario.
OUARZA
Message par OUARZA » 07 mai 2019, 23:12
Merci de ta réponse, mais voilà il y a le facteur "en cas de doute".
Dans mon cas, le clavier est à l'extérieur de la maison.
J'ai aussi les annonces mais qui me servent uniquement en cas de désactivation.
Donc on est d'accord que ton scénario ne remplit pas intégralement la fonction perdue.
Mat
Skalma
Message par Skalma » 16 mai 2019, 11:29
+1 L'implémentation n'est peut être pas urgente mais elle est fortement souhaitée de ce que je lis ici. Elle est tellement utile pour déclencher certains scénarii selon la personne qui badge ET selon que ça soit une activation ou une désactivation (donc en passant par les boutons 5/6) que je me tâte à passer sous Home Assistant. Ce qui serait triste car je kiffe Jeedom ! :cry:
OUARZA a écrit :
07 mai 2019, 23:12
Mat
OUARZA
Message par OUARZA » 16 mai 2019, 11:43
Pour rappel, l'échange que j'ai eu avec l'équipe d'OZW.
Mathieu
OUARZA a écrit :
23 avr. 2019, 20:43
Mathieu
Revenir vers « [Plugin Officiel] Z-Wave »
