Mini keypad zipato
Re: Mini keypad zipato
Une mise à jour du plugin openzwave a eu lieu le 23/05.
Malheureusement pas d'info dans le changelog.
Quelqu'un a testé de recréer les commandes pour voir si on avait les infos du badge + home/away ?
Mat
Mat
Oui j’ai essayé après la mise à jour. Pas de nouveau si ce n’est que le clavier est devenu très instable. Les badges ne sont reconnus qu’une fois sur trois
pour optimiser le système et surtout rendre l'utilisation facile :
je n'ai enregistré aucuns badges
juste la lecture du numéro de badge
je vais laisser un badge accorché au zipato : le seul badge pouvant activer l'alarme avec un scenario : ce sera facile pour toute la famille
et pour desactiver l'alarme : soit un badge par personne et par trousseau de clé soit un code
cela me permet d'etre certain d'activer ou desactiver l'alarme : sinon on a la le risque de passer 2 fois le badges et on ne sait plus ou en est
de plus grand intéret cela me permet de gérer qui est rentré et de faire des scénarios infinis !
merci a tous sans vous je n'y serai pas arriver !
bonne continuation
Lemars
bonne continuation
Lemars
Sur un synology DS218+ avec les protocoles Rfxcom Enocean et Zwawe cela fonctionne à merveille ! Jeedom en V4 c'est magnifique ! merci
Salut Lemars,lemars a écrit : ↑30 mai 2019, 21:42Bonjour
bonne continuation
Lemars
Nouveau sur jeedom (je prépare l'arrêt d'homelive), peux tu m'expliquer plus end étail ce que tu as fait?
De mon côté, comme je n'avais pas encore trouvé ce fil de discussion, j'ai inclus mon clavier à jeedom et j'ai créé les 5 codes et 1 badge...
Du coup, malgré la lecture des 10 derniers pages de commentaires, je suis perdu !
Merci de votre aide.
Laurent
Débutant dans jeedom, j'ai commencé en Juillet 2019
Si tu n'enregistre pas les badges, quand tu appuie sur Home et que tu passe le badge, cette info est remonté.lr3674 a écrit :Salut Lemars,lemars a écrit : ↑30 mai 2019, 21:42Bonjour
bonne continuation
Lemars
Laurent
Du coup il suffit de surveiller cette info sur un scénario et tu pourras savoir qui a badgé.
Pour le scénario, il faut le combiner avec un statut de l'alarme..si alarme activé et badge= xxx alors désactivation..et l'inverse
Ce statut peut être un virtuel ou venir du plug-in alarme ...
Envoyé de mon Mi 9 SE en utilisant Tapatalk
[/quote]Si tu n'enregistre pas les badges, quand tu appuie sur Home et que tu passe le badge, cette info est remonté.
[/quote]
Du coup :
1- Je dois mettre de côté les codes que j'ai créés et celui du badge pour les avoir comme référence.
2- Je dois supprimer mes 5 codes et mon badge en allant dans la configuration de mon clavier, je dois pouvoir supprimer ce que j'ai fais
3-Par contre, je n'ai encore rien fait pour la partie alarme....du coup tu me parles en chinois pour la suite
[/quote]
Du coup :
Je pense avoir trouvé la solution grâce à ton aide
J'ai créé deux modes Présence et Absence avec le plugin MODE. J'ai affecté, à chaque mode, les scripts et les actions voulues. Du coup, grâce à l'application android, j'ai pu valider que le switch entre les modes fonctionnaient correctement même si il reste un petit souci dans la désactivation des scripts lors du retour en mode "Présence" ici : viewtopic.php?f=176&t=46586&sid=0f1e383 ... da29974b0b
Ensuite, je viens de créer un scénario pour identifier la remontée du code du badge (je ferai les codes tapés ensuite) Si le badge est le bon, je commande le retour à l'ancien mode : si absent, je reviens présent et vice versa
Si la bage est faux, je m'envoie une notif
Est ce bien ça la philosophie?
Laurent
Laurent
Hello la compagnie,
Bonne nouvelle !
Merci à l'un des développeurs de m'avoir informé de la disponibilité de la fonction.
Il existe bien un paramètre permettant la remontée du n° du badge en plus de l'information Home/Away.
Se rendre sur l'équipement "Mini Keypad RFID", puis "Configuration" et "Valeurs". Se rendre à l'avant dernière ligne.
Une fois vos badges enregistrés, si ils sont passés devant la clavier vous aurez le retour du numéro du badge que vous avez enregistré (pas son identification technique).
Pour pouvoir exploiter l'information, vous devez créer une commande avec les informations trouvées dans la configuration. Comme cela:
Voilà
Mathieu
Bonne nouvelle !
Voilà
Mathieu
J'ai toujours des soucis avec ma gestion du clavier, et je rame....
Voici le problème :
-lorsque je tape un code, il y a bien changement d'état de ma présence grâce à ceci : #[Alerte][Absence-Présence _ Activer-Désactiver][Retour mode précedent]# et je suis bien notifié grâce à ceci : #[Alerte][Téléphone Laurent][Notification]#
-mais le problème est que si je retape le même code pour rechanger ma présence (même 1h après), jeedom considère que c'est un répétition et du coup ne change rien....pourtant j'ai bien la répétition d'activée via les deux petites flèches tournantes.
Et on voit bien dans les logs du clavier que jeedom considère la seconde fois comme une répétition
[2019-08-05 14:57:08][INFO] : Evènement sur la commande [Alerte][Clavier Entrée]
Voici le problème :
valeur : xxxxxxxx000000000000
[2019-08-05 14:57:09][INFO] : Exécution du scénario [Entrée][Alarme][Changement Absence-Présence par clavier] déclenché par : [Alerte][Clavier Entrée][Code]
[2019-08-05 14:57:09][INFO] : Exécution de la commande [Alerte][Absence-Présence _ Activer-Désactiver][Retour mode précedent] avec les paramètres {"background":"0"}
[2019-08-05 14:57:09][INFO] : Exécution de la commande [Alerte][Absence-Présence _ Activer-Désactiver][Absence]
[2019-08-05 14:57:09][INFO] : Evènement sur la commande [Alerte][Absence-Présence _ Activer-Désactiver][Mode] valeur : Absence
[2019-08-05 14:57:17][INFO] : Evènement sur la commande [Alerte][Clavier Entrée][Code] valeur : xxxxxxxx000000000000[b] (répétition)
[attachment=1]Scénario clavier.JPG[/attachment]
[attachment=0]Scénario clavier2.JPG[/attachment]
Merci d'avance
- Pièces jointes
- Scénario clavier2.JPG (313.43 Kio) Consulté 2184 fois
- Scénario clavier.JPG (87.05 Kio) Consulté 2184 fois
Il te suffit d'aller sur l'info concerné directement dans le module zwave, et dans les paramètres de celle ci pour régler la répétition sur toujours.
Ça aura pour effet de lancer les actions même si le code/badge est le même..
Merci !!! Après une demie journée à bidouiller mes scenarios sans succès, tu me débloques avec un paramètre j'ai encore du boulot avant d'en arriver là lolRvitch a écrit : ↑05 août 2019, 15:20Il te suffit d'aller sur l'info concerné directement dans le module zwave, et dans les paramètres de celle ci pour régler la répétition sur toujours.
Thanks
Bonjour Ouarza,OUARZA a écrit : ↑02 août 2019, 11:26Hello la compagnie,
Bonne nouvelle !
Pour pouvoir exploiter l'information, vous devez créer une commande.
Voilà
Mathieu
Bizarre cette annonce car on ne voit pas cette info dans les valeurs de la configuration du zipato ?
Jeedom en VM sur Proxmox Hystou I3 - Configuration complète dans mon profil.
Joli job, merci à toute l’équipe Jeedom et aux développeurs externes !!!
Bonjour @DJo86,
Pourtant, je l'ai bien:
Peut-être recharger la configuration ?
Via un scénario, cela me permet d'avoir:
Mathieu
Mathieu
OUARZA, comment fais tu pour avoir ton second bloc que tu as intitulé "Badge"?
J'arrive bien à avoir la remontée de mes deux badges 1 et 2 (j'en ai fait que deux). je vois bien aussi la variation de la partie "Action" qui oscille entre 5 et 6.
Mais impossible d'en faire quelque chose, j'ai juste fait un scénario basique pour avoir une notif mais ç'est KO : Merci
@lr3674,
un virtuel et un scénario:
Pour la notification, il faut l'application, c'est ton cas ?
Mathieu
Mathieu
Suis dans le meme cas que Djo86DJo86 a écrit : ↑06 août 2019, 23:50Bonjour Ouarza,OUARZA a écrit : ↑02 août 2019, 11:26Hello la compagnie,
Bonne nouvelle !
Voilà
Mathieu
Je n'ai pas cette valeur dans la config ...(Memory code User)
Et donc sans ca ...
Si qq un a la solution ,
sommes preneurs.
Hervé
Sur NUC Hystou ESXi 6.7 Debian 8 et 9.
(3 Jeedom : 1 Prod. / 2 Tests et Antenne)
Plugins: Z-wave / Xiaomi Home / Philips Hue / BroadLink / Blea / ... .
Mon matériel domotique
Avez-vous rechargé la configuration comme suggéré précédemment ?
Oui, rechargé la config sans suppression .
N'a rien changé .
N'a rien changé .
Hervé
Pour la notification, oui j'utilise l'application et en parallèle j'utilise la notif mail. Plus tard, je passerai en sms en plus pour les notifs liées à l'alarme.
Si je comprends bien, ton virtuel s’appelle "Badge" et se trouve sous "Entrée" et dans ce virtuel, tu as créé deux "infos virtuelles" nommées "Action" et "Badge", est ce bien ça?
J'ai essayé de reproduire, mais j'arrive à faire fonctionner la 1ere partie du scénario qui identifie le code 4444 et m'indique "4444 est identifié", mais je ne comprends pas pourquoi tu as mis un "stop" car la suite ne se passe pas du coup?
Si je désactive ce stop, j'ai bien le comportement voulu, au moins pour un badge
Reste à faire tout pour les autres badges et pour les sens d'activation et désactivation de l'alarme. Tu as tout dupliquer toi?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 21 invités
