Module Philio 4 en 1 PSM02
J'ai un petit soucis lors de l'installation de ce module.
J'ai installé le plugin mais il me manque la détection de mouvement, si quelqu'un pouvait me donner les paramètres ce serait sympa.
Il me trouve une option "Présence" (que j'ai modifié en "Mouvement") avec une icône "V" qui ne réagit pas au mouvement:
J'ai également une question sur le graphisme de ce module, comment changer la représentation d'une sonde, car je n'obtiens pas les icônes comme Algeroth ?
J'ai juste un "V" qui se change en "X" quand le contact d'ouverture se déclenche
Et comment afficher les décimales pour la température ?
Quand on regarde les icônes de température sur les 2 images, pour 25°C indiqué on voit 2 graphiques qui n'ont apparemment pas la même échelle de valeur, comment cela se fait-il ?
Des questions, des questions ... faut aussi tester le SAV
Cordialement
Cordialement
UdooX86 - Odroid C2 - RPI3 - RPI2 - DS415+
Z-Stick (GEN5) - RFXcom RFlink - Xiaomi home
Re: Module Philio 4 en 1 PSM02
Beaucoup de questions ... longue réponse...
Alors la notion de présence c'est la partie détecteur de mouvement, tu peux tout à fait mettre "mouvement" à la place ce n'est que du texte...
Le V veut dire que tout est ok...que le détecteur ne détecte rien...
Le X veut dire qu'il détecte quelque chose (donc c'est normal que quand tu l'ouvres cela mette une croix)
Ce qui est étrange c'est qu'il t'affiche l'état de la batterie, normalement par défaut il ne devrait pas l'afficher...
Ensuite pour la représentation graphique, cela s'appel des widgets... Par défaut tu devrais avoir les mêmes que sur ma copie d'écran... c'est étrange...
As tu téléchargé le plugin widget? si oui force la mise à jour....
là en fait il te mets les widget par défaut de jeedom, et non ceux par défaut du module.... c'est pas normal
Sinon pour les changer il faut aller sur le plugin widget, sélectionner celui que tu veux dans la liste, et en haut à droite cliquer sur "appliquer aux commandes" là tu verra tous tes modules et les appliquer au détecteur que tu souhaites.
(la doc sur les widgets est en cours d'écriture)
Pour afficher les decimales il faut changer de widget ... il faut mettre le widget "Title", il n'y a pas les décimales pour une question de place sur ce widget
L'échelle se règle dans la configuration du module (min et max)...
Pour ton détecteur de mouvement est ce que quand tu approches la main, il se met à clignoter rouge???
Ce qui est étrange c'est qu'on dirait qu'il n'a pas pris la conf par défaut du module.... du moins pas entièrement...
Cordialement
Cordialement
Équipe développement JEEDOM
Équipé d'une JEEDOM MINI, prototype JEEDOM CENTER, et JEEDOM PRO (Z-wave-RFXCOM-GSM-EnOcean)
Possède également une Vera 3 et une Fibaro HC2
J'avais bien compris le fonctionnementalgeroth a écrit :Beaucoup de questions ... longue réponse...
Effectivement par défaut l'état de la batterie n'était pas affiché, c'est moi qui l'ai activé pour voir.algeroth a écrit :Ce qui est étrange c'est qu'il t'affiche l'état de la batterie, normalement par défaut il ne devrait pas l'afficher...
Non, je le télécharge de suitealgeroth a écrit :As tu téléchargé le plugin widget? si oui force la mise à jour....
Je regarde à tout ça, merci beaucoupalgeroth a écrit :Sinon pour les changer il faut aller sur le plugin widget, sélectionner celui que tu veux dans la liste, et en haut à droite cliquer sur "appliquer aux commandes" là tu verra tous tes modules et les appliquer au détecteur que tu souhaites.
Oui et nonalgeroth a écrit :Pour ton détecteur de mouvement est ce que quand tu approches la main, il se met à clignoter rouge???
Quand il est placé (petit ergot arrière enfoncé), il ne clignote pas
Quand il est "libre" (petit ergot sorti), il clignote
Pas de réponse à te donner si ce n'est que j'ai fait l'inclusion sans que le plugin soit installé.algeroth a écrit :Ce qui est étrange c'est qu'on dirait qu'il n'a pas pris la conf par défaut du module.... du moins pas entièrement...
A ce moment je n'avais que l'indication de la température et de la luminosité
Le plugin a été installé par la suite et j'ai récupéré l'ouverture mais pas le mouvement.
Bien à toi,
Nino
Qu'est ce que tu entends par l'inclusion sans le plugin installé?
Tu parles du plugin z-Wave ou Widget??
Cordialement
Cordialement
Quand j'ai fait l'inclusion du module philio, il n'y avait pas le plugin qui le reconnait dans la liste déroulante:
Je n'y avais pas fait attention car le module fibaro FGK-101 que je venais d'installer était présent dans cette liste par défaut.
Et vu que tu avais déjà testé ce module je pensais l'y retrouver également dans la liste.
J'ai seulement installé son plugin par la suite.
Si je résumé tu as 2 problèmes :
- problème de widget qui n'est pas bon (c'est corrigeable après mais je vais refaire des tests mais la deja j'ai testé 2 fois et il a bien tout téléchargé chez moi)
- la détection de mouvement qui ne marche pas ?
Je viens d'exclure le module puis réinstallé.
Là il est reconnu directement, je me retrouve avec les 4 indications dans le dashboard
Mais la "présence" ne fonctionne toujours pas et j'ai encore les "V" et "X" à la place des icônes plus sympa.
Bizarre que jeedom l'installe pas tout seul.... Tu as quoi comme version ? Tu as installer le plugin widget ?
E là ta présence il y a une croix... donc c'est qu'il a détecté quelque chose...
Attention, le module met un certain temps à retrouver son état initial...et si tu le resolicites tu le verra jamais passer à l'état OK...
Je viens de faire une mise à jour complète depuis le centre de mise à jour.loic a écrit :Bizarre que jeedom l'installe pas tout seul.... Tu as quoi comme version ? Tu as installer le plugin widget ?
J'ai installé le plugin et activé
J'ai placé le module dans une pièce sans mouvement, la croix reste.algeroth a écrit :E là ta présence il y a une croix... donc c'est qu'il a détecté quelque chose...
J'ai modifié les valeurs mini/max pour la gamme de T° et je me retrouve avec ça maintenant (coté T° c'est OK mais l'ouverture...):
Le min et max tu l'as modifié que sur la température et la luminosité ? Pas l'ouverture...
Dans les options de commande, sur ouverture il faut que tu es info/binaire... pas numérique...
Sinon il faut que tu changes le widget dans le plugin widget... mais c'est pas normal quand même...
Peux tu faire une mise à jour forcé du plugin z-wave... ça va permettre de forcer la récupération des confs des modules... au cas où....
Je n'ai modifié que la partie Température:
J'ai réinstallé la version stable depuis le market, ça suffit ou il y a une démarche spécifique?algeroth a écrit :Peux tu faire une mise à jour forcé du plugin z-wave... ça va permettre de forcer la récupération des confs des modules... au cas où....
As tu installer le plugin widget ? Sans lui tu pourras pas avoir d'autres widgets que ceux par default. Pour la presence c'est pck elle est en info/numerique au lieu de info/binary.
Pour le retour d'etat qui marche pas c'est normale c'est pas configuré mais je comprend pas pourquoi.....
Oui j'ai installé et activé le plugin Widget
La Présence est bien en info/binary (voir image jointe + haut)
Pardon l'ouverture. Essaye dans le centre de mise a jour de recherche la configuration du module (il faut etre en mode expert et tu peux rechercher dans le nom ton module). Ensuite tu fais voir puis reinstaller en stable ca forcera jeedom a remettre la configuration par defaut.
Alors c'est étrange car l'ouverture fonctionne bien en Numérique.
J'ai réinstallé le plugin comme mentionné et les bonnes icônes sont apparues merci
Dans le dashboard je vois un "V" pour présence et une porte fermée pour l'ouverture.
Cool je vais dans la pièce avec le pc portable où se trouve le philio je vois l'icône de détection se changer en un bonhomme, il a détecté le mouvement.
Chouette je désaccouple l'aimant et l'icône indique une porte ouverte, c'est gagné.
Je remet l'aimant et la porte se ferme.
Mais et oui il y a un mais, l'icône de présence ne revient plus avec le "V" 10 minutes après toujours en mouvement et il n'y a personne.
képassa, j'ai la poisse avec ce genre de module ?
Bon un point à retenir c'est qu'il faut que le plugin widget soit installé AVANT d'installer un plugin de module.
Car j'avais la même chose sur le plugin fibaro et en le réinstallant les bons icônes sont apparus.
Et du coup je me suis retrouvé avec le "V" en Présence du Philio.
C'est étrange ce temps de latence pour le retour d'info ou j'ai un problème quelque part.
Au fait l'interface Jeedom sur rasberry doit réagir rapidement ou ça rame un peu ?
J'ai installé le tout sur une SD card de 8gb en classe 10 et j'avoue que c'est plus long que sur ma vera lite.
Rafraichir le dashboard qui contient 2 modules est plus long que de voir tous mes devices sur ma vera, c'est normal ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 10 invités
