Carte universelle pour nœud MySensor
Re: Carte universelle pour nœud MySensor
Oui c'est bien le bon terme. Quand je clique sur vérifier, ça me sort une erreur.
J'ai désinstallé et réinstallé et toujours pareil.
Là où ça m'inquiète c'est que j'ai d'abord essayé sur un MacBook pro la même version et j'avais cette erreur.
Je me suis alors résigné à utiliser mon PC (sous XP) et là c'est le drame, même erreur. J'essaierai de faire une mise à jour de Java et d'installer Arduino dans le répertoire par défaut.
Jeedom Mini + RFXCom
- 4x Sonde Oregon THN132N
- 5x Fibaro Roller Shutter 2 (FRGM-222 )
- 1x Qubino Flush Shutter
- 1x Oeil Fibaro
Cette info peut-être placée à plusieurs endroits, mais de mémoire ça été évoqué dans ce topique.
Si un modo pense qu'il faut le déplacer il n'y a pas de problème.
Lors de la programmation de l'arduino pro mini via un convertisseur USB, pour ceux qui ont eu des problèmes du style :
Sinon on obtient l'affichage d'erreur "avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00" disant que le téléchargement ne n'est pas effectué.
Pendant la séquence de boot il faut appuyer sur reset.
Tout les détails sont ici.
http://tiptopboards.free.fr/arduino_for ... p?f=2&t=63
Ericd
Ericd
Je me permet de demander : une nouvelle production est-il prévu ?
Je suis intéressé par 6 cartes "UNIVMYS-PIL V2".
Merci d'avance pour la réponse.
Oui je vais relancer une nouvelle fab de cartes UNIVMYS-PIL V2 et aussi des cartes UNIVMYS-5V V2.tienou43 a écrit :Bonjour,
Dispo d'ici 10 / 15 jours
Laregie, si tu enregistres des pré-commandes, je voudrais 2 de chaque (suivant les limites que tu imposeras).
Jérôme
Jérôme
Vu la qualité du travail réalisé, je vais me lancer donc Laregie, si tu enregistres des pré-commandes, je souhaiterai
4 x UNIVMYS-PIL V2
4 x UNIVMYS-5V V2
4 x UNIVMYS-PIL V2
4 x UNIVMYS-5V V2
Salut les gars,
Du calme, tant d'enthousiasme
Je lancerai les précommandes ce weekend on vous prévenant avec un post.
Le personnes n'ayant jamais commandées seront prioritaires avec un nombre max de cartes par commande (comme ça, je vais essayer de satisfaire un max de personne, pas comme les fois précédentes).
Je vous tiens donc au courant ce weekend.
je n'aurai pas d'accès internet ce weekendLaregie a écrit : Je lancerai les précommandes ce weekend on vous prévenant avec un post.
Si possible (fait au mieux) j'aimerai 6 cartes "UNIVMYS-PIL V2"
Je vais me lancer dans les petites cartes universelle , si tu enregistres des pré-commandes, je souhaiterai aussi :
4 x UNIVMYS-PIL V2
4 x UNIVMYS-5V V2
4 x UNIVMYS-PIL V2
4 x UNIVMYS-5V V2
Jeedom Stable | DIY RPI2
Protocole | Zwave | Mysensors
je vais prendre :
4 x UNIVMYS-PIL V2
1 x UNIVMYS-5V V2
1 x Serial gateway
Avec un retrait sur toulouse.
Bon weekend,
Cedru
je vais prendre :
4 x UNIVMYS-PIL V2
1 x UNIVMYS-5V V2
1 x Serial gateway
Bon weekend,
Cedru
Bonsoir à tous,
Je lance les précommandes.
2 modèles de cartes seront disponibles, le modèle UNIVMYS-PIL V2 et le modèle UNIVMYS-5V V2
Je vais fabriquer entre 50 et 60 cartes au max.
Pour qu’un max de personne puisse en avoir, je limite la quantité à 5 cartes par personne.
Pour l’instant, je privilégie les personnes qui n’ont pas encore achetées mes cartes.
Voici la spec des modèles :
- quartz externe 16Mhz
- tension 5V
- tension d'alimentation VIN de 7Vdc min à 15Vdc max ou direct en 5V par micro USB
- Connecteur dédié pour la programmation, le même que sur l'arduino mini pro.
- Sérigraphie de I/O
- 100% compatible Arduino Pro or Pro Mini (5V, 16 MHz) w/ ATmega328
- Connecteurs alignés sur un grille au pas de 2.54mm (pas d'une carte breadboard ou veroboard)
- Taille de la carte: 40mm x 28.6mm
Prix de la carte: 9€ + 1€ de FDP par envoi
- quartz interne 8Mhz
- tension 3.3V
- tension d'alimentation entre 1.8Vdc min et 3.5Vdc max
- 100% compatible Arduino Pro or Pro Mini (3.3V, 8 MHz) w/ ATmega328
- Taille de la carte: 36.3mm x 26.3mm
Prix de la carte: 7€ + 1€ de FDP par envoi
Si vous êtes intéressé, faites-vous connaitre
Personnes ayant pré-commandées :
jduchon : 2 cartes UNIVMYS-PIL V2, 2 cartes UNIVMYS-5V V2 et 1 serial gateway.
tienou43 : 5 cartes UNIVMYS-PIL V2 (qté max atteinte)
cedru : 4 cartes UNIVMYS-PIL V2, 1 carte UNIVMYS-5V V2 et 1 serial gateway.
vinux: 2 cartes UNIVMYS-PIL V2 et 1 carte UNIVMYS-5V
yfo : 2 cartes UNIVMYS-PIL V2 et 3 cartes UNIVMYS-5V
rico : 2 cartes UNIVMYS-PIL V2 et 3 cartes UNIVMYS-5V
Yjo : 1 carte UNIVMYS-PIL V2, 1 carte UNIVMYS-5V V2 et 1 serial gateway.
scanab: 1carte UNIVMYS-5V V2 et 1 carte UNIVMYS-PIL V2
Dks21 : 4 cartes UNIVMYS-PIL V2
hutarios : 2 cartes UNIVMYS-PIL V2, 2 cartes UNIVMYS-5V V2 et 1 serial gateway.
bigouden : 2 cartes UNIVMYS-PIL V2 et 3 cartes UNIVMYS-5V
cquad : 2 cartes UNIVMYS-PIL V2 et 2 cartes UNIVMYS-5V
nitro24 : 3 cartes UNIVMYS-PIL V2 et 2 cartes UNIVMYS-5V
minscof : 5 cartes UNIVMYS-PIL V2
daniel.louvel : 4 cartes UNIVMYS-PIL v2 et 1 carte UNIVMYS-5V v2
yaz.oudj : 5 cartes UNIVMYS-PIL V2.
ludoarchi : 2 cartes UNIVMYS-PIL V2 et 3 cartes UNIVMYS-5V
TOTAL: 73 cartes UNIVMYS-xx
mamatdv: 2 serial gateway.
scadinot: 4 serial gateway.
- tension 5V
- tension 3.3V
Bonsoir Laregie,
Je me suis lancé sur Jeedom/Mysensors depuis peu de temps et suis très intéressé par ton projet. Je souhaiterai donc pré-commander :
2x UNIVMYS-PIL v2
1x UNIVMYS-5V v2
merci
2x UNIVMYS-PIL v2
1x UNIVMYS-5V v2
merci
A supprimer SVP
Bonsoir Laregie,
2x UNIVMYS-PIL v2
3x UNIVMYS-5V v2
Merci d'avance.
2x UNIVMYS-PIL v2
3x UNIVMYS-5V v2
Merci d'avance.
Salut laregie, si possible je serait intéressé par 2 serial gateway.
Merci a toi
Merci a toi
Précommande enregistrée
Bonjour Laregie.
Je suis intéressé par 4 serial gateway.
Stephane.
Stephane.
- maître ESXi Xeon 8 cores - blea
- BPi M2+ zwave, RFXcom
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
3xFGS-221 9xFGR-221 6xTHGR810 1xTHWR800 3xLivingConnect 2xQubino
1xPB-502R 4xPB-433R 1xMD-214R 1x7380R DMT 3xDT-335R 1xMC-335R 9xMD-210R...
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
Bonsoir Laregie,
Je souhaiterai donc pré-commander aussi :
2x UNIVMYS-PIL v2
3x UNIVMYS-5V v2
Encore merci d'avance pour le bon travail.
2x UNIVMYS-PIL v2
3x UNIVMYS-5V v2
Bonjour Laregie,
Peux-tu m'ajouter STP une Serial Gateway ? Comme ça je suis au quota de 5 cartes.
Merci !
Jerome
PS : Je suis sur Balma
Merci !
Jerome
Bonjour Laregie,
C'est vraiment sympa de nous faire partager ton travail sur mysensor
Je souhaiterais donc commander :
UNIVMYS-5V V2 x1
UNIVMYS-PIL V2 x1
Et si c'est possible :
Universal Gateway x1
UNIVMYS-5V V2 x1
UNIVMYS-PIL V2 x1
Jeedom v2.4.4
Raspberry Pi 2 B + Razberry + Clé 3G Huawei E220
Fibaro : 2xFGMS-001, 1xFGK-101, 2xFGS-221, 1xFGS-222; Vision Security : 1xZS-6101
