mySensors
Re: [Sujet officiel] mySensors
C'est fatiguant la.
Avoir 4 commandes par vanne ca serait crade et trop de commandes ? Tu crois que prendre en compte plusieurs types par commande ca ferait quoi ???
Visuellement pareil. 1 valve 4 commandes
Après je suppose que t'as lu la doc parce-que la tu parles d'envoyer des commandes a ton noeud...
Il s'agit pas de bidouiller un sketch, il s'agit de savoir ce qu'on fait. C'est du DIY t'es la pour comprendre et pouvoir modifier. Pour le tout prêt y a des produits sur étagère
Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk
Mon Blog | Xiaomi Home
Ou vois-tu que je parle d'envoyer des commandes à mon noeud ?lunarok a écrit : Après je suppose que t'as lu la doc parce-que la tu parles d'envoyer des commandes a ton noeud...
Le Sketch de base a déjà été modifié et il fonctionne. Actuellement j'en suis à l'apport d'améliorations non prévues dans la version initiale du Sketch.lunarok a écrit : Il s'agit pas de bidouiller un sketch, il s'agit de savoir ce qu'on fait. C'est du DIY t'es la pour comprendre et pouvoir modifier. Pour le tout prêt y a des produits sur étagère
Donc merci pour ta réponse qui sous-entend que je demande une modification parce que je ne veux pas apprendre et faire les choses par moi même. Désolé de te contredire, mais ça n'est pas le cas.
Oui il s'agit de bidouiller un Sketch qui utilise des fonctions prévues dans le protocole et qui fonctionne parfaitement, sauf sous Jeedom.
Le but de l'implémentation d'un protocole n'est-il pas d'en assurer une compatibilité maximum ?
Maintenant si tu ne veux pas ou ne peux pas le faire il suffit de le dire et on continuera à bidouiller les Sketches pour contourner une limitation de l'implémentation du protocole dans Jeedom.
Cela ne contribuera pas au fait d'avoir des Sketches clairs et lisibles, mais en revanche ça limitera sûrement l'ouverture de l'usage de MySensors à un maximum de personnes.
Jeedom DIY
Hardware : Raspberry Pi 3 + RFXCom + Razberry + Gateway MySensors ESP8266
OS : Stretch
Jeedom : 3.3.24
Protocols : MySensors + RFXcom + Z-Wave + Orvibo
OS : Stretch
Jeedom : 3.3.24
Oui je ne le ferais pas, ca fait 3 fois que je te le dis aujourd'hui. Donc stop.
Ca n'apportera rien à la lisibilité (3 types sur un sensor c'est juste un gros piège)
Et tu présumes beaucoup en disant que ca marche partout sauf Jeedom. Ca marche sur Vera, peut être mais c'est pas dit pour le reste. Sinon le sujet de supprimer/fusionner sensors et types n'aurait pas été évoqué pour les évolutions du protocole.
C'est un peu se dire "ah ils ont pas dit qu'on pouvait pas donc c'est comme ca que je vais faire et après je vais l'imposer"
jusqu'à maintenant j'utilisé un ordinateur sous Ubuntu pour faire tourner Jeedom. J'ai acheté un carte razberry 2 et j'essaye aujourd'hui de faire la transition.
J'ai installer jeedom sur la carte, utilisé jeedom finder pour trouver l'adresse de ma 'nouvelle' box jeedom, je m'y suis connecté, paramétré les mots de passe, la liaison vers mon compte market (nakor). Mais lorsque je veux installer le plugin mysensors, je ne le trouve pas dans la liste!! Voir les images ci-dessous, en passant par l'adresse http du market, j'ai la page du plugin, en passant par ma boxe jeedom, il me manque un certains nombres de plugin. Sur les deux pages, je suis connecté sur le même compte du market, Nakor.
Une idée ?
Merci,
Romain
Une idée ?
Merci,
Romain
tu as bien configuré le market sur ton PI ?
RPI3 avec mSATA
Pourquoi tu postes ici ??
Tu l'as constater t'as des tas de plugins manquants, alors je vois pas pourquoi tu postes spécifiquement sur mysensors.
Peut être pour la même raison que tu n'as pas vu les postes existants sur ce sujet.
Bref mise a jour
Bref mise a jour
Effectivement ce n'est pas spécifique à mysensors je m'étais dit que quelqu'un aurait peut être rencontré ce problème en faisant les même manipulation que moi. Mais je vais voir ailleurs désolé.
@rol-rider Oui pourtant j'ai bien configuré mon compte market. Je n'avais pas eu du tout ce problème sur ma première installation Ubuntu.
Bon j'ai résolu mon problème d'installation en updatant jeedom 2.0 à 2.1.
J'ai maintenant un problème spécifique à Mysensors.
Mon démon ne se lance pas, dans le log du démon (Page plugin Mysensors) j'ai:
nice: nodejs: No such file or directory
Page plugin (http://hpics.li/5c5c48b)
Page santé (http://hpics.li/adc7f66:
Page log:
Dans le log mysensor j'ai
[2016-03-05 16:50:35][mySensors][ERROR] : Impossible de lancer le démon mySensors, vérifiez le port
et dans le log nodejs idem au-dessus
j'ai fait la procédure
sudo reboot
npm cache clean
npm install serialport
npm install request
npm cache clean
sudo reboot
Sans résultats...
Merci de votre aide,
Romain
Page log:
sudo reboot
npm cache clean
npm install request
npm cache clean
sudo reboot
Sans résultats...
Romain
Relance les dépendances
Merci de ton aide, désolé du temps de réponse mais je n'ai pas eu le temps de m'en occuper avant
Donc j'ai relancé les dépendances.
Depuis j'ai l'impression que le status de mon démon clignote entre OK et NOK.
Le log du démon
Merci de l'aide,
Romain
Le log du démon
je retente la procédure de npm cache clean ? ou c'est autre chose ?06-03-2016 20:13:30 | info | Jeedom url : http://XXX.XXX.0.13:80/core/api/jeeApi. ... AWCsLLkNqG
06-03-2016 20:13:30 | info | gwPort : 0
06-03-2016 20:13:30 | info | gwType : Serial
06-03-2016 20:13:30 | info | gwAddress : /dev/ttyUSB0
06-03-2016 20:13:30 | info | Inclusion : on
module.js:341
throw err;
Error: Cannot find module '/var/www/html/plugins/mySensors/node/node_modules/serialport/build/Release/node-v47-linux-arm/serialport.node'
at Function.Module._resolveFilename (module.js:339:15)
at Function.Module._load (module.js:290:25)
at Module.require (module.js:367:17)
at require (internal/module.js:16:19)
at Object. (/var/www/html/plugins/mySensors/node/node_modules/serialport/serialport.js:14:25)
at Module._compile (module.js:413:34)
at Object.Module._extensions..js (module.js:422:10)
at Module.load (module.js:357:32)
at Function.Module._load (module.js:314:12)
module.js:341
throw err;
Merci de l'aide,
Romain
- Timide
J'ai eu le même souci en regardant j'ai vu que j'avais un fichier /var/www/html/plugins/mySensors/node/node_modules/serialport/build/Release/node-v47-linux-x64/serialport.node sur mon pi au lieu de /var/www/html/plugins/mySensors/node/node_modules/serialport/build/Release/node-v47-linux-arm/serialport.node j'ai tenté les cache clean et compagnie, relance de l'installation des dépendances, suppression et remise du plugin rien n'y a fait... du coup je suis repartit sur une image vierge
J'ai remarqué cet après midi que mes commande Mysensensors ne passaient plus.
Jusqu'ici tout marché bien, j'en profite d'ailleurs pour remercier Lunarok pour ce plugin.
J'ai relancé l'installation des dépendances à plusieurs reprises mais au bout d'un moment ca fige mon jeedom.
J'ai une serial gateway et sur MYScontroller ca fonctionne est les données remontent bien.
Voici le log du démon:
Et celui de Mysensors Node :
Quelqu’un a une idée, je suis bien embetté car je me suis bien habitué a ces petites bêtes?
Merci beaucoup
Début de l'installation
Version actuelle : v5.7.0
Ok, version suffisante
> serialport@2.0.6 install /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/mySensors/node/node_modules/serialport
> node-pre-gyp install --fallback-to-build
make: Entering directory '/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/mySensors/node/node_modules/serialport/build'
CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport.o
CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport_unix.o
CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport_poller.o
SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/serialport.node
COPY Release/serialport.node
COPY /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/mySensors/node/node_modules/serialport/build/Release/node-v47-linux-arm/serialport.node
TOUCH Release/obj.target/action_after_build.stamp
make: Leaving directory '/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/mySensors/node/node_modules/serialport/build'
`-- serialport@2.0.6
+-- async@0.9.0
+-- bindings@1.2.1
+-- debug@2.2.0
| `-- ms@0.7.1
+-- nan@2.0.9
+-- node-pre-gyp@0.6.18
| +-- mkdirp@0.5.1
| | `-- minimist@0.0.8
| +-- nopt@3.0.6
| | `-- abbrev@1.0.7
| +-- npmlog@2.0.0
| | +-- ansi@0.3.0
| | +-- are-we-there-yet@1.0.5
| | | +-- delegates@0.1.0
| | | `-- readable-stream@2.0.5
| | | +-- core-util-is@1.0.2
| | | +-- inherits@2.0.1
| | | +-- isarray@0.0.1
| | | +-- process-nextick-args@1.0.6
| | | +-- string_decoder@0.10.31
| | | `-- util-deprecate@1.0.2
| | `-- gauge@1.2.2
| | +-- has-unicode@1.0.1
| | +-- lodash.pad@3.1.1
| | | +-- lodash._basetostring@3.0.1
| | | `-- lodash._createpadding@3.6.1
| | | `-- lodash.repeat@3.0.1
| | +-- lodash.padleft@3.1.1
| | `-- lodash.padright@3.1.1
| +-- rc@1.1.5
| | +-- deep-extend@0.4.0
| | +-- ini@1.3.4
| | +-- minimist@1.2.0
| | `-- strip-json-comments@1.0.4
| +-- request@2.67.0
| | +-- aws-sign2@0.6.0
| | +-- bl@1.0.0
| | | +-- inherits@2.0.1
| | | +-- isarray@0.0.1
| | +-- caseless@0.11.0
| | +-- combined-stream@1.0.5
| | | `-- delayed-stream@1.0.0
| | +-- extend@3.0.0
| | +-- forever-agent@0.6.1
| | +-- form-data@1.0.0-rc3
| | | `-- async@1.5.0
| | +-- har-validator@2.0.3
| | | +-- chalk@1.1.1
| | | | +-- ansi-styles@2.1.0
| | | | +-- escape-string-regexp@1.0.3
| | | | +-- has-ansi@2.0.0
| | | | | `-- ansi-regex@2.0.0
| | | | +-- strip-ansi@3.0.0
| | | | `-- supports-color@2.0.0
| | | +-- commander@2.9.0
| | | | `-- graceful-readlink@1.0.1
| | | +-- is-my-json-valid@2.12.3
| | | | +-- generate-function@2.0.0
| | | | +-- generate-object-property@1.2.0
| | | | | `-- is-property@1.0.2
| | | | +-- jsonpointer@2.0.0
| | | | `-- xtend@4.0.1
| | | `-- pinkie-promise@2.0.0
| | | `-- pinkie@2.0.1
| | +-- hawk@3.1.2
| | | +-- boom@2.10.1
| | | +-- cryptiles@2.0.5
| | | +-- hoek@2.16.3
| | | `-- sntp@1.0.9
| | +-- http-signature@1.1.0
| | | +-- assert-plus@0.1.5
| | | +-- jsprim@1.2.2
| | | | +-- extsprintf@1.0.2
| | | | +-- json-schema@0.2.2
| | | | `-- verror@1.3.6
| | | `-- sshpk@1.7.1
| | | +-- asn1@0.2.3
| | | +-- assert-plus@0.2.0
| | | +-- dashdash@1.10.1
| | | | `-- assert-plus@0.1.5
| | | +-- ecc-jsbn@0.1.1
| | | +-- jodid25519@1.0.2
| | | +-- jsbn@0.1.0
| | | `-- tweetnacl@0.13.2
| | +-- is-typedarray@1.0.0
| | +-- isstream@0.1.2
| | +-- json-stringify-safe@5.0.1
| | +-- mime-types@2.1.8
| | | `-- mime-db@1.20.0
| | +-- node-uuid@1.4.7
| | +-- oauth-sign@0.8.0
| | +-- qs@5.2.0
| | +-- stringstream@0.0.5
| | +-- tough-cookie@2.2.1
| | `-- tunnel-agent@0.4.2
| +-- rimraf@2.4.4
| | `-- glob@5.0.15
| | +-- inflight@1.0.4
| | | `-- wrappy@1.0.1
| | +-- inherits@2.0.1
| | +-- minimatch@3.0.0
| | | `-- brace-expansion@1.1.2
| | | +-- balanced-match@0.3.0
| | | `-- concat-map@0.0.1
| | +-- once@1.3.3
| | | `-- wrappy@1.0.1
| | `-- path-is-absolute@1.0.0
| +-- semver@5.1.0
| +-- tar@2.2.1
| | +-- block-stream@0.0.8
| | +-- fstream@1.0.8
| | | `-- graceful-fs@4.1.2
| | `-- inherits@2.0.1
| `-- tar-pack@3.1.2
| +-- debug@0.7.4
| +-- fstream@1.0.8
| | +-- graceful-fs@4.1.2
| | `-- inherits@2.0.1
| +-- fstream-ignore@1.0.3
| | +-- inherits@2.0.1
| | `-- minimatch@3.0.0
| +-- once@1.1.1
| +-- readable-stream@2.0.5
| | +-- inherits@2.0.1
| | +-- isarray@0.0.1
| `-- uid-number@0.0.3
+-- node-pre-gyp-github@1.1.1
| +-- commander@2.9.0
| +-- github@0.2.4
| +-- mime@1.3.4
| `-- request@2.67.0
| +-- aws-sign2@0.6.0
| +-- bl@1.0.0
| | +-- inherits@2.0.1
| | +-- isarray@0.0.1
| +-- caseless@0.11.0
| +-- extend@3.0.0
| | `-- async@1.5.0
| | +-- chalk@1.1.1
| | | +-- escape-string-regexp@1.0.4
| | | +-- has-ansi@2.0.0
| | | `-- xtend@4.0.1
| | `-- pinkie@2.0.1
| +-- hawk@3.1.2
| | +-- boom@2.10.1
| | +-- cryptiles@2.0.5
| | +-- hoek@2.16.3
| | `-- sntp@1.0.9
| | +-- jsprim@1.2.2
| | | `-- verror@1.3.6
| | `-- sshpk@1.7.1
| | +-- asn1@0.2.3
| | +-- dashdash@1.10.1
| | +-- ecc-jsbn@0.1.1
| | +-- jsbn@0.1.0
| +-- isstream@0.1.2
| | `-- mime-db@1.20.0
| +-- node-uuid@1.4.7
| +-- qs@5.2.0
+-- optimist@0.6.1
| +-- minimist@0.0.10
| `-- wordwrap@0.0.3
`-- sf@0.1.7
npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/mySensors/node/package.json'
npm WARN node No description
npm WARN node No repository field.
npm WARN node No README data
npm WARN node No license field.
g++: internal compiler error: Killed (program cc1plus)
Please submit a full bug report,
with preprocessed source if appropriate.
See <file:///usr/share/doc/gcc-4.9/README.Bugs> for instructions.
serialport.target.mk:90: recipe for target 'Release/obj.target/serialport/src/serialport.o' failed
make: *** [Release/obj.target/serialport/src/serialport.o] Error 4
Fin de l'installation
gyp ERR! build error
gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:100:13)
gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:185:7)
gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:200:12)
gyp ERR! System Linux 3.14.14-cubox-i
gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/mySensors/node/node_modules/serialport/build/Release/node-v47-linux-arm/serialport.node" "--module_name=serialport" "--module_path=/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/mySensors/node/node_modules/serialport/build/Release/node-v47-linux-arm"
gyp ERR! cwd /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/mySensors/node/node_modules/serialport
gyp ERR! node -v v5.7.0
gyp ERR! node-gyp -v v3.2.1
gyp ERR! not ok
node-pre-gyp ERR! build error
node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/nodejs /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/mySensors/node/node_modules/serialport/build/Release/node-v47-linux-arm/serialport.node --module_name=serialport --module_path=/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/mySensors/node/node_modules/serialport/build/Release/node-v47-linux-arm' (1)
node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/mySensors/node/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
node-pre-gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:100:13)
node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:185:7)
node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:827:16)
node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:211:5)
node-pre-gyp ERR! System Linux 3.14.14-cubox-i
node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/mySensors/node/node_modules/serialport/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
node-pre-gyp ERR! cwd /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/mySensors/node/node_modules/serialport
node-pre-gyp ERR! node -v v5.7.0
node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.6.18
node-pre-gyp ERR! not ok
06-03-2016 22:10:17 | info | Jeedom url : http://192.168.1.2:80/core/api/jeeApi.php?api=26bb52klq8jh5tyujnph
06-03-2016 22:10:17 | info | gwPort : 0
06-03-2016 22:10:17 | info | gwType : Serial
06-03-2016 22:10:17 | info | gwAddress : /dev/ttyUSB3
06-03-2016 22:10:17 | info | Inclusion : on
module.js:341
throw err;
Error: Cannot find module '/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/mySensors/node/node_modules/serialport/build/Release/node-v47-linux-arm/serialport.node'
at Object. (/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/mySensors/node/node_modules/serialport/serialport.js:14:25)
Merci beaucoup
PC portable avec Debian 9 et jeedom, RFXCom, Mysensors, clé USB Zwave +, modules Xiaomi
@vinzouille: c'est quoi ta démarche que je fasse les choses bien pour la re-installe sur pi2.
Tu prends l'image fourni par Jérôme spécial pi ou tu pars d'une image vierge sans jeedom et tu l'installes manuellement ?
Après tu mets à jour là distribution ou pas?
Après tu installes nodejs ? Quelle version?
Si on pouvait avoir une liste des étapes pour l'installe jeedom fonctionnelle pour mysensors, sur rpi2 ça servirait sûrement à d'autre.
Romain
Romain
Image officielle, mise à jour de jeedom si elle est pas en 2.1, installation de mySensors (il installera le bon nodejs)
Bonjour,lunarok a écrit :Image officielle, mise à jour de jeedom si elle est pas en 2.1, installation de mySensors (il installera le bon nodejs)
Merci Lunarok, je suis déjà en 2.1.
Je vais essayer de repartir avec l'image officielle comme tu me le proposes dans la soirée.
Je reviendrais ici donner le résultat.
- Timide
Comme l'a dit lunarok
Je suis partit sur une image officielle.
J'ai ensuite fait la mise à jour.
Installation du plugin MySensors
J'avais l'erreur "nice: nodejs: No such file or directory" décrite un peu plus haut j'ai donc relancé les dépendances comme l'a conseillé lunarok et ça tourne
Je prends acte de ton refus.lunarok a écrit :Oui je ne le ferais pas, ca fait 3 fois que je te le dis aujourd'hui. Donc stop.
Je pense que tu as du lire en diagonal mes explications, car il pas de 3 types, mais d'un seul type (S_LIGHT) et de 3 variables custom (V_VARX); ce qui est prévu par protocole qui permet l'utilisation de 5 custom.lunarok a écrit :Ca n'apportera rien à la lisibilité (3 types sur un sensor c'est juste un gros piège)
Je n'ai jamais affirmé ça. Je dis que cela fonctionne sur Vera pas sur Jeedom.lunarok a écrit :Et tu présumes beaucoup en disant que ca marche partout sauf Jeedom. Ca marche sur Vera, peut être mais c'est pas dit pour le reste.
Si tu parles de moi, je n'impose rien. Je dis juste qu'il serait préférable de supporter l'ensemble des fonctionnalités prévues par le protocole.lunarok a écrit :C'est un peu se dire "ah ils ont pas dit qu'on pouvait pas donc c'est comme ca que je vais faire et après je vais l'imposer"
D’ailleurs c'est ce qu'on fait les créateurs du noeud (BulldogLowell gagnant du concours 2014 sur MySensors et PeteWill l'un des 4 administrateurs du site MySensors), ils utilisent tout simplement des fonctions prévues par le protocole.
Après si c'est compliquer, voir impossible de gérer 5 variables custom dans Jeedom, je comprends tout à fait que tu ne veuille pas le faire. Si c'est juste idéologique et que tu ne le fais pas, car tu n'en vois pas l'intérêt, j'ai plus de mal à l'accepter.
Jeedom DIY
OS : Stretch
Jeedom : 3.3.24
OS : Stretch
Jeedom : 3.3.24
Les types de variables ça n'existe pas. Ce sont des types de données. Regarde la doc
Et ça tous les types de données sont dans le plugin a moins que j'en ai rater (je les aïs remis a jour avec la sortie 1.5)
Donc t'as pas compris le fonctionnement et le protocole. Ce qui n'est pas possible c'est plusieurs types en get sur un même capteur.
Envoyé de mon A0001
Envoyé de mon A0001
Bonsoir,lunarok a écrit :Image officielle, mise à jour de jeedom si elle est pas en 2.1, installation de mySensors (il installera le bon nodejs)
Opération terminée est tout fonctionne parfaitement.
Merci Lunarok et encore félicitation pour ton travail pour ce plugin.
jeremile a écrit :Bonsoir,lunarok a écrit :Image officielle, mise à jour de jeedom si elle est pas en 2.1, installation de mySensors (il installera le bon nodejs)
Flute je dois moins bien me débrouiller, j'ai fait exactement cette manip, image officiel, MAJ en 2.1, installation mysensors, relancer les dépendances, et j'ai encore un soucis.
Un problème de communication avec ma gateway
Et je suis sûr que ma gateway est sur le port /dev/ttyUSB0, j'ai fait la procédure ls /dev/tty* (voir http://hpics.li/794205c!)07-03-2016 20:43:48 | error | connection error - trying to reconnect: Error: Cannot open /dev/ttyUSB0
07-03-2016 20:43:48 | info | Save Gateway Status 0
07-03-2016 20:43:48 | debug | Got response saveSensor: 200
Niveau santé tout est OK (dépendances, configuration démon, status démon), sauf la gateway qui est NOK. Je sais que cette gateway fonctionne très bien si je passe sur mon jeedom qui est installé sous linux, c'est que depuis que j'ai fait la transition vers razberry que j'ai des soucis.
edit: peu probable mais est-ce que cela peut-être dû que je sois en gateway version dev et non en version stable 1.5 ? Je peux remettre une version stable sur ma gateway mais ca m'étonne vu que cela marche avec l'installation linux
