A très bientôt !
mySensors
Retrouvez ici des sujets concernant le protocole mySensors et les modules domotiques de type mySensors utilisés avec JEEDOM
/!\ Plugin mySensors non officiel
carmelo42
Re: [Sujet officiel] mySensors
Message par carmelo42 » 21 nov. 2015, 15:29
lunarok a écrit :Y a rien a faire pour le relais, les commandes sont créés directement et sur le dashboard on a un icône cliquable avec l'État actuel
Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk
effectivement ! en supprimante mon node relais et en le réimportant c'est ok :
merci beaucoup pour votre aide :)
Ricotrot
Message par Ricotrot » 23 nov. 2015, 14:26
@lunarok
Je n'ai pas fait de tests supplémentaires, mais les comportements que j'ai observé sont:
- commande info dans un sensor pour laquelle événement seulement est à 0 (ie sensors que j'avais paramètre comme cela avant que l'option ne soit plus disponible): je peux faire autant de request que je veux depuis le noeud sur la valeur, la dernière valeur sélectionnée reste disponible pour le noeud -> c'est le comportement que je souhaitais conserver car permet de stocker des paramètres dans jeedom directement. Je n'ai pas vérifié que ce comportement marchait encore sur la version actuelle du plugin.
- commande info pour laquelle événement seulement est à 1. Lorsque je fais des request depuis le noeud, la valeur,positionnée dans le champ passe à NULL assez rapidement (je ne sais pas si c'est après plusieurs demandes où au bout d'un certain temps). C'est le comportement qui m'a amené à faire le post sur le forum.
Je n'ai pas fait des tests supplémentaires car entre temps, j'ai fait évoluer mon noeud pour stocker les paramètres en eeprom et me caler sur la mise à jour par événement seulement.
Marche bien si ce n'est l'inconvénient que le noeud ne peut "requester" le paramètre si pour une raison ou une autre il a rate l'événement de mise à jour.
Ricotrot
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
lunarok
Message par lunarok » 23 nov. 2015, 14:46
le paramètre 'event only' veut dire qu'il faut le mettre à jour, il n'est pas calculé par jeedom.
tu mappes quoi comme info dessus ? (tu mets une valeur fixe ou c'est un pointeur virtuel ?)
Mon Blog | Xiaomi Home
Ricotrot
Message par Ricotrot » 24 nov. 2015, 09:04
Je mappe une valeur numérique (exemple intensité dimmer) que je mets à jour par une commande action parametrage définie dans le même noeud sur Jeedom.
L'action de parametrage marche de la même façon dans les deux cas (ie envoie au noeud la valeur sélectionnée et la stocke dans le champ info), par contre la valeur sélectionnée n'est disponible que pour un temps en lecture dans ce champs info dans le cas du event only activé.
lunarok
Message par lunarok » 24 nov. 2015, 11:17
Je comprend pas là, je pense que pour commencer il y a erreur sur l'usage.
Cette fonction est là pour que le noeud récupère une valeur qui n'est pas issue d'une commande.
Là si c'est un noeud dimmer, ce qui doit être fait est de stocker ta valeur recue en eeprom, t'as pas besoin de te servir de la fonction de pull depuis le controlleur
scadinot
Message par scadinot » 24 nov. 2015, 22:55
J'ai un problème avec la mise à jour de ce soir de mySensor.
2015/11/24 22:43:58 [error] 2428#0: *17332855 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Warning:  ZipArchive::extractTo(/usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/../../plugins/mySensors//node/node_modules/serialport/node_modules/nan/package.json): failed to open stream: Permission denied in /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/market.class.php on line 607
PHP message: PHP Warning:  json_encode(): Invalid UTF-8 sequence in argument in /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/ajax.class.php on line 42" while reading response header from upstream, client: 192.168.0.160, server: , request: "POST /jeedom/core/ajax/market.ajax.php HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.0.170", referrer: "http://192.168.0.170/jeedom/index.php?v=d&p=plugin"
2015/11/24 22:44:07 [error] 2428#0: *17332841 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Warning:  ZipArchive::extractTo(/usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/../../plugins/mySensors//node/node_modules/serialport/node_modules/nan/package.json): failed to open stream: Permission denied in /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/market.class.php on line 607
2015/11/24 22:45:10 [error] 2428#0: *17334139 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Parse error:  syntax error, unexpected '}' in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/mySensors/core/api/mySensors.api.php on line 64" while reading response header from upstream, client: 192.168.0.165, server: , request: "POST /jeedom/core/api/jeeApi.php HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.0.170"
2015/11/24 22:45:20 [error] 2428#0: *17334075 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Warning:  ZipArchive::extractTo(/usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/../../plugins/mySensors//node/node_modules/serialport/node_modules/nan/package.json): failed to open stream: Permission denied in /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/market.class.php on line 607
2015/11/24 22:47:20 [error] 2428#0: *17334811 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Warning:  ZipArchive::extractTo(/usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/../../plugins/mySensors//node/node_modules/serialport/node_modules/nan/package.json): failed to open stream: Permission denied in /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/market.class.php on line 607
2015/11/24 22:47:25 [error] 2428#0: *17334811 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Warning:  ZipArchive::extractTo(/usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/../../plugins/mySensors//node/node_modules/serialport/node_modules/nan/package.json): failed to open stream: Permission denied in /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/market.class.php on line 607
Il s'agit de la version stable.
Stéphane
- maître ESXi Xeon 8 cores - blea
- BPi M2+ zwave, RFXcom
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
3xFGS-221 9xFGR-221 6xTHGR810 1xTHWR800 3xLivingConnect 2xQubino
1xPB-502R 4xPB-433R 1xMD-214R 1x7380R DMT 3xDT-335R 1xMC-335R 9xMD-210R...
Ricotrot
Message par Ricotrot » 24 nov. 2015, 23:14
Pour être plus précis, mon noeud a deux modes de fonctionnement: en mode type Adalight quand il reçoit sur le port série les trames qui vont bien et en mode "replicateur automatique des Hues" qui sont autour de la télé quand il n'a pas reçu de trame depuis un timeout. Je maximise mon strip ws2812b!
Du fait des contraintes temps, quand il est en mode Adalight, il n'appelle pas gw.process.
Dans le cas particulier ou la couleur des hues aurait été changée quand il est en mode Adalight, pour être sur qu'il dupliquait la bonne couleur à son retour en mode Hue,mon premier réflexe a été de programmer un Get en sortie de mode Adalight.
Je comprends que la façon dont j'utilisais le champ information avec event only désactive n'était pas le cas d'usage normal...mais cela semblait marcher :-)
D'où ma question dans un post précédent de savoir si maintenant, pour un cas tel que celui décrit ici, le mode suggéré était un virtuel à travers un VAR5. A l'inconvénient dans mon cas de nécessiter d'une façon ou une autre le transfert de la couleur des Hues dans ce virtuel néanmoins.
Une alternative que j'avais envisagée est un scénario déclenché par un message envoyé par le noeud à son réveil et qui met à jour la couleur.
Mais cela m'a semblé de l'overkill...et j'ai arbitré à l'instant en utilisant l'eprom...et en m'astreignant à ne pas changer la couleur des hues quand l'adalight est en marche...
Rude concession :-)
rol-rider
Message par rol-rider » 25 nov. 2015, 10:43
J'ai fais la dernière mise à jour dont parle @scadinot.
Je n'ai pas eu de problème, si ce n'est le service en nok, et après sauvegarde, tout est reparti.(Pi2 et Ethernet gateway)
Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk
RPI3 avec mSATA
scadinot
Message par scadinot » 25 nov. 2015, 10:52
rol-rider a écrit :J'ai fais la dernière mise à jour dont parle @scadinot.
Peut-être que la différence vient de l'utilisation d'un satellite pour déporter la gateway série.
Stéphane.
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
Nono056
Message par Nono056 » 25 nov. 2015, 11:02
@scadinot et @rol-rider :
J'ai exactement les memes "soucis" que scadinot.
Dans Santé, je n'ai plus rien qui s'affiche en plus.
Aucune remontée de temperature depuis la mise a jour.
Jeedom Maitre Serveur HP sous ESXi
Jeedom Esclave : RPI type B v1
Plugins en version stable
lunarok
Message par lunarok » 25 nov. 2015, 11:28
Les erreurs du log ne sont pas liées au plugin mais a l'upgrade.
Vous pouvez forcer une mise a jour ?
Nono056
Message par Nono056 » 25 nov. 2015, 11:51
Salut Lunarok.
J'ai tenté une reinstallation par dessus l'ancienne version-> Toujours pareil.
J'ai desinstallé puis tenté une réinstallation et j'ai ce message :
200 : SyntaxError: Unexpected end of input
scadinot
Message par scadinot » 25 nov. 2015, 13:04
Je viens de forcer la reinstallation du plugin.
Sur le satellite pas de message.
Avec htop on voir les opérations d'installation npm etc...
Sur le maître une fois que l’installation sur le satellite est bien terminée (on ne sais jamais)
J'ai le message suivant:
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
lunarok
Message par lunarok » 25 nov. 2015, 13:46
Il y a eu au moins un autre cas zwave. C'est un PB de comm avec le market.
Vous pouvez avant de le réinstalle vérifier que le répertoire est bien supprimer en ssh ?
scadinot
Message par scadinot » 25 nov. 2015, 14:17
lunarok a écrit :Il y a eu au moins un autre cas zwave. C'est un PB de comm avec le market.
Je ne comprends pas, il est nécessaire de supprimer le plugin puis de le réinstaller ?
Une simple mise à jour ne fonctionnera pas ?
Stéphane.
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
Nono056
Message par Nono056 » 25 nov. 2015, 14:26
Alors effectivement le repertoire n'était pas supprimé.
Je l'ai fait via SSH.
J'ai pu réinstaller le plugin mais tout de suite apres, même message dans la partie configuration.
Erreur http : 500 Details :
Log MySensors :
25-11-2015 14:22:35 | info | Installation des dépéndances nodejs
25-11-2015 14:22:38 | debug | Vérification des dépéndances installées
Log mySensors_dep :
Début de l'installtion
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
build-essential is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 68 not upgraded.
mkdir: cannot create directory '/var/www': File exists
rm: cannot remove 'package.json': No such file or directory
> serialport@2.0.5 install /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/mySensors/node/node_modules/serialport
> node-pre-gyp install --fallback-to-build
[serialport] Success: "/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/mySensors/node/node_modules/serialport/build/Release/node-v14-linux-x64/serialport.node" is installed via remote
serialport@2.0.5 node_modules/serialport
├── bindings@1.2.1
├── sf@0.1.7
├── async@0.9.0
├── nan@2.0.9
├── debug@2.2.0 (ms@0.7.1)
└── optimist@0.6.1 (wordwrap@0.0.3, minimist@0.0.10)
request@2.67.0 node_modules/request
├── is-typedarray@1.0.0
├── aws-sign2@0.6.0
├── forever-agent@0.6.1
├── caseless@0.11.0
├── stringstream@0.0.5
├── oauth-sign@0.8.0
├── tunnel-agent@0.4.1
├── isstream@0.1.2
├── json-stringify-safe@5.0.1
├── extend@3.0.0
├── node-uuid@1.4.7
├── qs@5.2.0
├── combined-stream@1.0.5 (delayed-stream@1.0.0)
├── tough-cookie@2.2.1
├── form-data@1.0.0-rc3 (async@1.5.0)
├── mime-types@2.1.7 (mime-db@1.19.0)
├── bl@1.0.0 (readable-stream@2.0.4)
├── http-signature@1.1.0 (assert-plus@0.1.5, sshpk@1.7.0, jsprim@1.2.2)
├── hawk@3.1.2 (cryptiles@2.0.5, sntp@1.0.9, boom@2.10.1, hoek@2.16.3)
└── har-validator@2.0.3 (pinkie-promise@2.0.0, commander@2.9.0, chalk@1.1.1, is-my-json-valid@2.12.3)
Fin de l'installtion
nevaram
Message par nevaram » 25 nov. 2015, 16:14
Même problème que Nono056
Ma Gateway est sur un raspberry en esclave. Mon install n’étant pas très propre, j'ai supprimé le plugin sur le maître et sur l'esclave, j'ai supprimé les dossier en SSH. J'ai relancé l'install sur les deux.
Logs identiques à Nono056 sur le maître et sur l'esclave.
La page de configuration du plugin sur le maître fonctionnait et j'ai eu le "Erreur http : 500 Details :" après avoir avec sélectionné la gateway dans la liste.
Question générale à jeedom, où peut-on trouver les logs d'erreur PHP correspondant à ce 500 ?
lunarok
Message par lunarok » 25 nov. 2015, 16:56
Les erreurs 500 sont du niveau nginx, donc dans le nginx.err
scadinot
Message par scadinot » 25 nov. 2015, 17:10
J'ai regardé dans les logs de nginx
2015/11/25 17:02:16 [error] 2428#0: *17894666 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Warning:  ZipArchive::extractTo(/usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/../../plugins/mySensors//node/node_modules/serialport/node_modules/nan/package.json): failed to open stream: Permission denied in /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/market.class.php on line 607
PHP message: PHP Warning:  json_encode(): Invalid UTF-8 sequence in argument in /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/ajax.class.php on line 42" while reading response header from upstream, client: 109.26.141.130, server: , request: "POST /jeedom/core/ajax/market.ajax.php HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "109.190.129.219", referrer: "http://109.190.129.219/jeedom/index.php?v=d&p=plugin"
Le fichier package.json semble poser problème.
J'ai essayé en changeant les droits sur le fichier mais l'install remet root et affiche erreur 500
Par contre le problème n'arrive que sur le maitre, sur le satellite les droits sont bon.
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
nevaram
Message par nevaram » 25 nov. 2015, 17:17
lunarok a écrit :Les erreurs 500 sont du niveau nginx, donc dans le nginx.err
j'ai une erreur dans les logs de l'esclave :
2015/11/25 16:16:38 [error] 2735#0: *2387 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Parse error:  syntax error, unexpected '}' in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/mySensors/core/api/mySensors.api.php on line 64" while reading response header from upstream, client: 192.168.1.5, server: , request: "POST /core/api/jeeApi.php HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.1.6"
EDIT:
C'est bien ça, il y a une } en trop ligne 60 dans le fichier mySensors/core/api/mySensors.api.php,
Apres l'avoir supprimé sur l'esclave et sur le maître, ça fonctionne.
Revenir vers « [Plugin Tiers] MySensors »
