mySensors
Re: [Sujet officiel] mySensors
justement je suis en train de lire des tutos pour faire pareil
tu y es arrivé facilement?
avec le tuto de rol-rider oui ! ça m'a pris 10 minutes mais c'est hors sujet pour icivoir64 a écrit :justement je suis en train de lire des tutos pour faire pareil
ok merci
j'aimerai ne pas mourrir idiot et arriver à faire marcher mon node mysensors mais les infos sont rares.
Oui ca je suis bien d'accord les infos sont rares
Salut @lunarok on n'a plus accès a la doc ni au changelog ? parce qu'il me propose une MAJ du plugin mais je ne sais pas ce qui a été changé récement.
Orange PI plus2e : Jeedom Stable 3.11;
Mysensors: Téléinfo, 4xRelais Tableau elec, Portail garage, 2xSondes, Boite aux lettres, 2xLumière.
Broker MQTT. Pour ESP8266
Xiaomi Home avec detecteurs d'ouverture.
RPI2:Ecran officiel.
J'ai fait la mise à jour.....rien constaté d'anormal ! Même mon relais fonctionne ! ( Gateway réseau)
RPI3 avec mSATA
C'est du cosmétique (voir page équipement)
salut rod rider
content que ça marche chez toi
comment fait on pour savoir si une commande est partie de la gateway
qu'elle est arrivée sur le noeud
sachant que dans l'autre sens je vois passer les info sur le port serie
et dans le log du plugin node
je me demandai si on pourrait pas faire un module indépendant ( comme une gateway ) branché sur un port série qui listerait tout les messages à sa portée.
qu'en pensez vous?
qu'en pensez vous?
Tu peux brancher ton noeud sur ton ordi ou tu as l'IDE arduino d'installé et ouvrir la console tu verras ce qui arrive sur ton noeud mais je ne suis pas sur que ce soit le bon sujet pour parler de ca.
si c'est pas la c'est où?
le noeud sort bien des infos température et humidite pas d'entrée commande relais
j 'ai fait une gateway conectée à un pc portable je ne vois que les info entrantes aucune commande envoyée depuis jeedom
Je viens d'installer 2 jeedom reliés par jeelink avec un contrôleur sur chaque jeedom et leur réseau de noeuds.
J'utilise 2 fréquences différentes pour que les noeuds ne se mélangent pas entre les 2 jeedom et tout fonctionne parfaitement
Félicitations !
Félicitations !
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Mysensors : 24 nœuds
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Merci @bcaro pour l'info je voulais passer sur du RFM69 mais ça m’embattait de refaire tous mes nœud éxistants, je vais tester ca.
Tu as fais ce genre de truc aussi ? NRF+RFM69 ?
uniquement NRF et 2 fréquences différentes pour chaque gateway
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Pour info
j'ai créé une 2 gateway que j'ai connecté à DOMOTICZ j'ai envoyé des ordres sur 2 nodes relais ça marche.
je suis revenu sur JEEDOM les infos étaient passé j'ai envoyé les ordres qui ne passaient pas avant passent maintenant ?????????????
Sérieux, depuis plusieurs jours tu spam le fil mais t'as toujours pas donné d'infos, donc commence par aider ceux qui peuvent aider.
Madame Irma n'habite pas ici, sans logs et ben t'auras rien donc pas la peine de spammer.
salut lunarok
je ne suis pas le seul à etre embeté par les relais mais personne de compétant ne veut aider.c'est facile de dire je suis pas madame irma.
je veux bien donner toutes les infos seulement il faut savoir les quelles seront utiles à madame irma
et tu sais lire ? je l'ai remis au dessus, ca a déjà été demandé, c'est indiqué en premier post et étalé en long large partout (ah tiens, regarde ma signature aussi)
y en a pas un qui est foutu de mettre des logs, sérieux les "ca marche pas ouin" ca mène nulle part, surtout quand d'autres vous disent "ben si moi ca marche, t'as quelle version si, t'as quoi dans les logs ..." et que la réponse c'est "ca marche toujours pas, vous avez une solution ?"
d'accord pour mettre des log mais il faut cocher quoi?debug , info,defaut ....
les quelsl tu veux, sur combien de temps,pour toi c'est évidant pour nous la piétaille c'est de l'hebreu.
Pour toi peut être mais ici beaucoup sauront te dire ce qu'il faut car c'est dit partout.
Bref doc jeedom pour savoir comment activer les logs et le premier post (ca aussi tu m'as zapper)
Maintenant j'interviens plus sans les logs et screens déjà réclamé
