mySensors
Re: [Sujet officiel] mySensors
j'ai l'impression que depuis la mise à jour vers Jeedom 2.0 le système s'emmêle les pinceaux entre les différents périphériques USB ...
Est-ce que quelqu'un peut me rappeler les commandes pour lister depuis un terminal les périph usb (lsusb ne fonctionne pas) avec leurs caractéristiques ?
Merci !
Merci !
Voici la commande que j'utilise pour lister les périphériques USB :
dmesg | grep ttyUSB
mercijo_du_71 a écrit :Voici la commande que j'utilise pour lister les périphériques USB :
dmesg | grep ttyUSB
bon je retire ce que j'ai dit, le souci semble venir de la serial gateway (qui utilise un arduino nano avec un CH340) : j'ai remplacé par un autre nano, et ça refonctionne ...
Depuis la mise à jour, mon node téléinfo ne remonte que certaines informations : il remonte bien le courant instantané, la puissance apparente et l'index, mais plus de Imax.
J'utilise une serial gateway.
@pipersw : tu te rend compte du raccourci que tu fais là ou pas ? C'est un peu sauvage comme présomption. "Ma poule est morte elle avait 6 ans mais j'ai vu des gens du voyage la semaine dernière dans le village voisin"
Ca serait bien d'expliquer un peu ta déduction ou au moins les faits. Peu importe les changements, une gateway ne peut pas dire à un noeud "arrete d'envoyer tel ou tel capteur", de même que le logiciel ne peut pas intervenir sur la qualité du signal.
Donc, t'es sur que c'est pas par exemple que t'avais des problèmes de transmission présents depuis quelques temps et que c'est parcequ'il y a eu une mise à jour du plugin, que t'as regardé sir ca avait pas un impact que t'as vu ca et que t'en as déduit un lien ? C'est arrivé assez souvent avec des "fausses" mises à jour (genre juste mettre à jour la doc, et derrière "la dernière mise à jour m'a tout cassé")
Mon Blog | Xiaomi Home
J'osais pas le dire !
Surtout que Imax, ne change quasiment jamais, vu que c'est l'Intensité maximum consommé depuis l'instal du compteur.
mais une petite relance du nœud devrait remettre tout en ordre ( à vérifier sur MYSControler si les infos passent)
RPI3 avec mSATA
Moi j'ose ca faisait longtemps que j'avais pas fait mon lunarok vous alliez penser que j'étais devenu coulant
Oui, mais d'habitude c'est plus court....là, tu argumentes !
RPI3 avec mSATA
faut que vraiment que je remette mon jeedom en route moi, jvais peut être moins rire après
et thx à la team jeedom, et Lunarok pour ce beau plugin, sacré taf tout ça
J'ai beau eu cherché, pas encore trouvé mon soucis sur le relais, avez vous pu lire le code
savoir si j'ai vraiment fait une bourde ?
Raspberry PI 2
MySensors V2.0
Gateway Serial : Arduino R3 UNO
Node Atmega 328 standalone
Nodes interrupteurs, DS18B20, Thyristor en lieu et place des relais bruyant
(Teleinfos En cours)
MySensors V2.0
@guitux
Tu devrais ouvrir un sujet dédié. Là, c'est pas trop l'endroit !
Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk
RPI3 avec mSATA
Je dis juste que le matin même avant la mise à jour j'avais bien les infos.lunarok a écrit :@pipersw : tu te rend compte du raccourci que tu fais là ou pas ? C'est un peu sauvage comme présomption. "Ma poule est morte elle avait 6 ans mais j'ai vu des gens du voyage la semaine dernière dans le village voisin"
Là depuis la mise à jour j'ai juste quelques infos qui ne remontent pas, mais après recherche ca doit être normal car le compteur ne renvoit pas tout le temps les infos.
C'est juste la seule différence dans ma config. Faut dire aussi que je débute sous MySensors, et je n'ai pas tout compris encore.
Désolé si mes termes ont été mal perçus.
@pipersw : quel sketch utilises-tu?
Le compteur envoi tout le temps les infos, la seule info qui apparaît ponctuellement dans le flux c'est l'alerte quand tu arrives en limite de puissance compteur. Par contre le sketch peut ne pas tout renvoyer a chaque fois, mais suivant le sketch ça peut se passer : toute les X secondes, sur changement de valeur uniquement, ou un mix changement + Y secondes.
Quelques petits conseils ....
Existe-il des préconisations sur la librairie de Mysensor pour Jeedom 2.0 ?
Actuellement je suis en 1.4.1, est-il préférable de passer en version 1.5.4 (la stable actuellement) ?
Le fonctionnement du plugin est-il identique qu'il soit docker ou sur chroot ou sur rpi2 ?
Eric
Eric
Peu importe la version mySensors du moment que c'est pas la 1.6
Et ce que tu sois en 1.212 ou 2.0, dans le plugin la seule chose qui a changé c'est qu'il utilise les fonctions de dépendances et service du core 2.0 (aucun changement autre, le controleur n'a pas changé)
Même fonctionnement peu importe la plateforme, ca c'est commun à tous les plugins. Si le fonctionnement ne va pas sur une plateforme c'est à ca que servent les petits logos sur le market.
Merci lunarok
Salut Lunarok!
Il n'y aurait pas une petite coquille dans le plugin mysensors?? EDIT : Il y a du RFLink qui traine..... Copier/Coller???
J'utilise celui là : download/file.php?id=20000 venant de ce post viewtopic.php?f=35&t=1737&p=276086#p264977bdog a écrit :@pipersw : quel sketch utilises-tu?
@Nono056 : merci effectivement un copier/coller était resté
tous mes Jeedom sont à jour en version 2 : il n'est plus possible de paramétrer le port MySensors en personnalisé ?
Jeedom maître (Docker sur Synology DSM6 + téléinfo)
Jeedom esclave (Raspberry Pi 2 B + Z-Wave + MySensors)
récit
récit
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 12 invités
