A très bientôt !
mySensors
Retrouvez ici des sujets concernant le protocole mySensors et les modules domotiques de type mySensors utilisés avec JEEDOM
/!\ Plugin mySensors non officiel
pipersw
Re: mySensors
Message par pipersw » 16 mars 2018, 15:13
Aucun soucis lors de la mise à jour du plugin et des dépendances, sur un NUC.
Bravo pour ce plugin.
dough29
Re: mySensors
Message par dough29 » 20 mars 2018, 10:41
Hello !
Si j'ai bien suivi il faut être en Debian Stretch :?
J'ai tenté le coup sur une Jessie (Raspberry Pi 2B) et voici ce que j'obtient dans le log "mySensors_dep" :
Début de l'installation
converted 'https://raw.githubusercontent.com/lunar ... /nodejs.sh' (ANSI_X3.4-1968) -> 'https://$
--2018-03-20 10:30:42-- https://raw.githubusercontent.com/lunar ... /nodejs.sh
Resolving raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)... 151.101.16.133
Connecting to raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|151.101.16.133|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 1592 (1.6K) [text/plain]
Saving to: 'dependencies.sh'
0K . 100% 5.51M=0s
2018-03-20 10:30:42 (5.51 MB/s) - 'dependencies.sh' saved [1592/1592]
Version actuelle : 8
E: Could not open lock file /var/lib/dpkg/lock - open (13: Permission denied)
E: Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/), are you root?
dependencies.sh: 20: [: jessie: unexpected operator
Ok, version suffisante
npm WARN lifecycle npm is using /usr/bin/node but there is no node binary in the current PATH. Use the `--scripts-$
> serialport@6.1.1 install /var/www/html/plugins/mySensors/resources/node_modules/serialport
> prebuild-install || node-gyp rebuild
npm ERR! file sh
npm ERR! path sh
npm ERR! code ELIFECYCLE
npm ERR! errno ENOENT
npm ERR! syscall spawn sh
npm ERR! serialport@6.1.1 install: `prebuild-install || node-gyp rebuild`
npm ERR! spawn sh ENOENT
npm ERR!
npm ERR! Failed at the serialport@6.1.1 install script.
npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR! /var/www/.npm/_logs/2018-03-20T09_31_55_095Z-debug.log
Fin de l'installation
# lsb_release -c -s
jessie
Le test semble péter et donc ne pas afficher clairement le message "### WARNING - Debian Jessie détectée, cette version doit être migrée en Debian Stretch pour obtenir du support sur ce plugin ###"
Jeedom maître (Docker sur Synology DSM6 + téléinfo)
Jeedom esclave (Raspberry Pi 2 B + Z-Wave + MySensors)
récit
pipersw
Re: mySensors
Message par pipersw » 20 mars 2018, 11:05
dough29 a écrit :
20 mars 2018, 10:41
Hello !
0K . 100% 5.51M=0s
npm ERR! file sh
npm ERR! path sh
npm ERR!
# lsb_release -c -s
jessie
Ton problème c'est pas plutôt un problème de sudo :
[/E: Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/), are you root?quote]
Tu fais la mise à jour par l'interface Jeedom en mode admin ?
rol-rider
Re: mySensors
Message par rol-rider » 20 mars 2018, 11:21
je suis sous jessie et ça a fonctionné chez moi.
pas testé avec gateway serial, mais ma gateway réseau fonctionne.
RPI3 avec mSATA
dough29
Re: mySensors
Message par dough29 » 20 mars 2018, 11:34
pipersw a écrit :
20 mars 2018, 11:05
Cette erreur "sudo" intervient sur la commande "apt-get -y install lsb-release", ça ne semble pas être problématique aux vues du script :?
La mise à jour est bien déclenchée depuis le panel Jeedom en admin, le déclenchement de la mise à jour des dépendances aussi depuis le panel du plugin 8-)
Du coup je suis en train de monter en Stretch de toutes façons :lol: Je vous tiens au jus ^^
récit
dough29
Re: mySensors
Message par dough29 » 20 mars 2018, 14:24
Re, alors je suis passé sous Stretch 8-)
Pour autant le script ne semble pas fonctionner :
Début de l'installation : www-data
--2018-03-20 14:21:23-- https://raw.githubusercontent.com/lunar ... /nodejs.sh
0K . 100% 8.20M=0s
2018-03-20 14:21:23 (8.20 MB/s) - 'dependencies.sh' saved [1592/1592]
dependencies.sh: 20: [: stretch: unexpected operator
npm WARN lifecycle npm is using /usr/bin/node but there is no node binary in the current PATH. Use the `--scripts-prepend-node-path` option to include the path for the node binary npm was executed with.
npm ERR! file sh
npm ERR! path sh
npm ERR!
npm ERR! /var/www/.npm/_logs/2018-03-20T13_22_24_570Z-debug.log
En suivant les instructions du script avec root en ligne de commande l'installation s'est déroulée sans soucis :
# nodejs -v | awk -F v '{ print $2 }' | awk -F . '{ print $1 }'
8
# cd /var/www/html/plugins/mySensors/resources/
# rm -rf node_modules
# npm install
# chown -R www-data node_modules
J'ai aussi tenté depuis un shell en tant que www-data et cela fonctionne aussi :?
Avec le script de même : www-data@Jeedom-Radio:~/html/plugins/mySensors/resources$ sh nodejs.sh /var/www/html/plugins/mySensors/resources/ mySensors
L'erreur pour APT se comprend car pas de "sudo".
Pour le reste je sèche :lol:
récit
Fifut
Re: mySensors
Message par Fifut » 21 mars 2018, 21:36
Salut!
J’essaie de relancer l'installation des dépendances suite à la mise à jours et j’obtiens cette erreur:
--2018-03-21 20:25:03--  https://raw.githubusercontent.com/lunarok/jeedom_nodejs/master/nodejs.sh
HTTP request sent, awaiting response... 503 Loop detected
2018-03-21 20:25:03 ERROR 503: Loop detected.
Problème de serveur ou interne à mon config?
Merci d'avance!
dough29
Re: mySensors
Message par dough29 » 22 mars 2018, 08:42
A priori tu ne parviens pas à télécharger le fichier sur le repo GitHUB :?
Parviens-tu à récupérer ce fichier - https://raw.githubusercontent.com/lunar ... /nodejs.sh - depuis un navigateur ?
C'est possible que GitHUB était en maintenance ou en surcharge au moment où tu as tenté l'installation ^^
récit
marox
Re: mySensors
Message par marox » 23 mars 2018, 15:09
Après quelques aventures sur Raspberry2 puis 3 et deux cartes SD corrompues, je viens d'investir dans une Jeedom SMART pour gagner en fiabilité.
J'ai pu facilement réinstaller toute ma conf grâce à ma sauvegarde mais je bute pour le plugin MySensors.
Je suis désolé si d'aventure cette problématique a déjà été évoquée mais je n'ai pas trouvé réponse en fouillant sur le forum.
En fait, c'est l'installation des dépendances qui se bloque à 30%.
Ci-dessous ma log :
--2018-03-23 13:50:04--  https://raw.githubusercontent.com/lunarok/jeedom_nodejs/master/nodejs.sh
Length: 1617 (1.6K) [text/plain]
Saving to: ‘dependencies.sh’
     0K .                                                     100% 12.4M=0s
2018-03-23 13:50:04 (12.4 MB/s) - ‘dependencies.sh’ saved [1617/1617]
Nodejs non installé
Ign http://repo.jeedom.com ./ InRelease
Ign http://repo.jeedom.com ./ Release.gpg
Ign http://ftp.debian.org jessie InRelease
Hit http://repo.jeedom.com ./ Release
Hit http://security.debian.org jessie/updates InRelease
Hit http://ftp.debian.org jessie-updates InRelease
Ign http://repo.jeedom.com ./ Packages/DiffIndex
Hit http://ftp.debian.org jessie-backports InRelease
Hit http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates InRelease
Hit https://deb.nodesource.com jessie InRelease
Hit http://ftp.debian.org jessie Release.gpg
Hit http://security.debian.org jessie/updates/main Sources
Hit http://ftp.debian.org jessie-updates/main Sources
Hit http://security.debian.org jessie/updates/contrib Sources
Hit http://ftp.debian.org jessie-updates/contrib Sources
Hit http://repo.jeedom.com ./ Packages
Hit http://ftp.debian.org jessie-updates/non-free Sources
Ign http://repo.jeedom.com ./ Translation-en_US
Hit http://security.debian.org jessie/updates/non-free Sources
Get:1 http://ftp.debian.org jessie-updates/main arm64 Packages/DiffIndex [10.9 kB]
Hit http://security.debian.org jessie/updates/main arm64 Packages
Hit http://ftp.debian.org jessie-updates/contrib arm64 Packages
Get:2 http://ftp.debian.org jessie-updates/non-free arm64 Packages/DiffIndex [736 B]
Hit http://security.debian.org jessie/updates/contrib arm64 Packages
Hit http://ftp.debian.org jessie-updates/contrib Translation-en
Hit http://security.debian.org jessie/updates/non-free arm64 Packages
Get:3 http://ftp.debian.org jessie-updates/main Translation-en/DiffIndex [3,688 B]
Get:4 http://ftp.debian.org jessie-updates/non-free Translation-en/DiffIndex [736 B]
Hit http://security.debian.org jessie/updates/contrib Translation-en
Get:5 http://ftp.debian.org jessie-backports/main Sources/DiffIndex [27.8 kB]
Hit https://deb.nodesource.com jessie/main Sources
Hit http://security.debian.org jessie/updates/main Translation-en
Hit https://deb.nodesource.com jessie/main arm64 Packages
Get:6 http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib Sources/DiffIndex [27.8 kB]
Get:7 http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free Sources/DiffIndex [25.3 kB]
Get:8 http://ftp.debian.org jessie-backports/main arm64 Packages/DiffIndex [27.8 kB]
Hit http://security.debian.org jessie/updates/non-free Translation-en
Get:9 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_US [162 B]
Get:10 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:11 http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib arm64 Packages/DiffIndex [22.9 kB]
Get:12 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_US [162 B]
Get:13 http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free arm64 Packages/DiffIndex [8,530 B]
Get:14 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:15 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_US [162 B]
Get:16 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:17 http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib Translation-en/DiffIndex [7,960 B]
Get:18 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_US [162 B]
Get:19 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:20 http://ftp.debian.org jessie-backports/main Translation-en/DiffIndex [27.8 kB]
Get:21 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_US [162 B]
Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_US
Get:22 http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free Translation-en/DiffIndex [18.2 kB]
Get:23 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib Sources/DiffIndex [7,762 B]
Get:24 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:25 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free Sources/DiffIndex [15.1 kB]
Get:26 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main Sources/DiffIndex [27.8 kB]
Get:27 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib arm64 Packages/DiffIndex [4,948 B]
Get:28 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free arm64 Packages/DiffIndex [7,270 B]
Get:29 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main arm64 Packages/DiffIndex [27.8 kB]
Get:30 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib Translation-en/DiffIndex [8,392 B]
Get:31 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main Translation-en/DiffIndex [27.8 kB]
Get:32 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free Translation-en/DiffIndex [15.1 kB]
Hit http://ftp.debian.org jessie/main Sources
Hit http://ftp.debian.org jessie/contrib Sources
Hit http://ftp.debian.org jessie/non-free Sources
Hit http://ftp.debian.org jessie/main arm64 Packages
Hit http://ftp.debian.org jessie/contrib arm64 Packages
Hit http://ftp.debian.org jessie/non-free arm64 Packages
Hit http://ftp.debian.org jessie/contrib Translation-en
Hit http://ftp.debian.org jessie/main Translation-en
Hit http://ftp.debian.org jessie/non-free Translation-en
Hit http://oph.mdrjr.net all InRelease
Hit http://oph.mdrjr.net jessie InRelease
Hit http://oph.mdrjr.net all/c2 arm64 Packages
Hit http://oph.mdrjr.net all/main arm64 Packages
Hit http://oph.mdrjr.net all/testing arm64 Packages
Get:33 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en_US [324 B]
Get:34 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Get:35 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en_US [326 B]
Get:36 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Get:37 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en_US [329 B]
Get:38 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Hit http://oph.mdrjr.net jessie/backports arm64 Packages
Hit http://oph.mdrjr.net jessie/main arm64 Packages
Get:39 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en_US [334 B]
Get:40 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Get:41 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en_US [329 B]
Get:42 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Get:43 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en_US [324 B]
Get:44 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Get:45 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en_US [326 B]
Get:46 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Get:47 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en_US [329 B]
Get:48 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Get:49 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en_US [334 B]
Get:50 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Get:51 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en_US [329 B]
Get:52 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Get:53 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en_US [324 B]
Get:54 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Get:55 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en_US [326 B]
Get:56 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Get:57 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en_US [329 B]
Get:58 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Get:59 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en_US [334 B]
Get:60 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Get:61 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en_US [329 B]
Get:62 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Get:63 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en_US [324 B]
Get:64 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Get:65 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en_US [326 B]
Get:66 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Get:67 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en_US [329 B]
Get:68 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Get:69 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en_US [334 B]
Get:70 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Get:71 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en_US [329 B]
Get:72 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Get:73 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en_US [324 B]
Ign http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en_US
Get:74 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Get:75 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en_US [326 B]
Ign http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en_US
Get:76 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Get:77 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en_US [329 B]
Ign http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en_US
Get:78 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Get:79 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en_US [334 B]
Ign http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en_US
Get:80 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Get:81 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en_US [329 B]
Ign http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en_US
Get:82 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Fetched 352 kB in 13s (26.2 kB/s)
E: dpkg was interrupted, you must manually run 'sudo dpkg --configure -a' to correct the problem.
dependencies.sh: 21: [: jessie: unexpected operator
KO, version obsolète à upgrader
Suppression du Nodejs existant et installation du paquet recommandé
dependencies.sh: 34: [: aarch64: unexpected operator
Utilisation du dépot officiel
## Installing the NodeSource Node.js v8.x LTS Carbon repo...
## Populating apt-get cache...
+ apt-get update
Get:3 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_US [162 B]
Get:4 http://ftp.debian.org jessie-updates/main Translation-en/DiffIndex [3,688 B]
Get:5 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:6 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_US [162 B]
Get:7 http://ftp.debian.org jessie-updates/non-free Translation-en/DiffIndex [736 B]
Get:8 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:10 http://ftp.debian.org jessie-backports/main Sources/DiffIndex [27.8 kB]
Get:11 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:12 http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib Sources/DiffIndex [27.8 kB]
Get:13 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_US [162 B]
Get:14 http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free Sources/DiffIndex [25.3 kB]
Get:15 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:16 http://ftp.debian.org jessie-backports/main arm64 Packages/DiffIndex [27.8 kB]
Get:17 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_US [162 B]
Get:18 http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib arm64 Packages/DiffIndex [22.9 kB]
Get:20 http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free arm64 Packages/DiffIndex [8,530 B]
Get:21 http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib Translation-en/DiffIndex [7,960 B]
Get:22 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en_US [324 B]
Get:23 http://ftp.debian.org jessie-backports/main Translation-en/DiffIndex [27.8 kB]
Get:24 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Get:25 http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free Translation-en/DiffIndex [18.2 kB]
Get:26 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib Sources/DiffIndex [7,762 B]
Get:27 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free Sources/DiffIndex [15.1 kB]
Get:28 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en_US [326 B]
Get:29 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main Sources/DiffIndex [27.8 kB]
Get:30 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib arm64 Packages/DiffIndex [4,948 B]
Get:31 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Get:32 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free arm64 Packages/DiffIndex [7,270 B]
Get:33 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en_US [329 B]
Get:34 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main arm64 Packages/DiffIndex [27.8 kB]
Get:35 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib Translation-en/DiffIndex [8,392 B]
Get:36 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Get:37 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main Translation-en/DiffIndex [27.8 kB]
Get:38 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free Translation-en/DiffIndex [15.1 kB]
Fetched 352 kB in 12s (28.0 kB/s)
Error executing command, exiting
dependencies.sh: 1: dependencies.sh: nodejs: not found
Version actuelle :
dependencies.sh: 56: dependencies.sh: npm: not found
chown: cannot access ‘node_modules’: No such file or directory
J'ai naïvement essayé le 'sudo dpkg --configure -a' en SSH mais il semble impossible sur la SMART pour cause de boot.ini spécifique (ou en tout cas, c'est ce que j'ai compris).
Evidemment, j'ai désinstallé le plugin, rebooté la bête, réinstallé...mais toujours pareil.
Quelqu'un aurait-il une piste pour me guider ?
Merci à vous.
Marox
Fifut
Re: mySensors
Message par Fifut » 24 mars 2018, 21:43
dough29 a écrit :
22 mars 2018, 08:42
Effectivement je pense que c’était une surcharge ou maintenance.
Sur le moment j'ai eu la même idées de coller directement le lien dans Firefox, j’avais la même erreur.
Aujourd'hui j'ai installer sans problème. Tout est rentré dans l'ordre.
Merci!
marox
Re: mySensors
Message par marox » 26 mars 2018, 17:42
Personne n'a vécu quelque chose du même genre ?
Quelqu'un a t-il validé la possibilité d'installer MySensors sur la SMART ?
marox a écrit :
23 mars 2018, 15:09
Ci-dessous ma log :
     0K .                                                     100% 12.4M=0s
Nodejs non installé
+ apt-get update
Version actuelle :
Merci à vous.
Marox
rol-rider
Re: mySensors
Message par rol-rider » 26 mars 2018, 17:50
As tu coupé l'alimentation et relancé les dépendances ?
IL faut parfois plusieurs tentatives.
RPI3 avec mSATA
marox
Re: mySensors
Message par marox » 26 mars 2018, 22:01
Oui, je l'ai totalement éteinte et relancé les dépendances des dizaines de fois, mais toujours le même symptôme.
C'est assez frustrant car je n'avais pas eu de difficulté sur Rpi.
rol-rider a écrit :
26 mars 2018, 17:50
rol-rider
Re: mySensors
Message par rol-rider » 26 mars 2018, 23:06
ba si tu as une smart, tu dois avoir la possibilité d'ouvrir un ticket ou de voir avec le vendeur, poser ton problème dans la partie smart du forum, ça sera sans doute plus lisible.
RPI3 avec mSATA
marox
Re: mySensors
Message par marox » 26 mars 2018, 23:25
J'ai essayé, mais le ticket a été refusé car MySensors n'est pas un plugin officiel.
rol-rider a écrit :
26 mars 2018, 23:06
YannickF
Re: mySensors
Message par YannickF » 29 mars 2018, 17:37
Hello
Je crois que j'ai un problème similaire depuis quelques jours/semaines, donc certainement lié aux dernières mises à jour. (les capteurs ne sont plus reçues depuis le 14/03)
J'ai également reçu un message :
[ERROR] : Attention l'installation des dépendances ont dépassées le temps maximum autorisé : 30min
converted 'https://raw.githubusercontent.com/lunarok/jeedom_nodejs/master/nodejs.sh' (ANSI_X3.4-1968) -> 'https://raw.githubusercontent.com/lunarok/jeedom_nodejs/master/nodejs.sh' (UTF-8)
--2018-03-29 17:30:17--  https://raw.githubusercontent.com/lunarok/jeedom_nodejs/master/nodejs.sh
Resolving raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)... 151.101.120.133
Connecting to raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|151.101.120.133|:443... connected.
0K .                                                     100% 18.3M=0s
2018-03-29 17:30:24 (18.3 MB/s) - 'dependencies.sh' saved [1617/1617]
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease
Hit http://mirrordirector.raspbian.org testing InRelease
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie/ui armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages
Hit https://deb.nodesource.com jessie/main armhf Packages
Get:1 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Hit http://mirrordirector.raspbian.org testing/main armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org testing/contrib armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org testing/non-free armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org testing/rpi armhf Packages
Get:2 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:3 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:4 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-en
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org testing/contrib Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org testing/main Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org testing/non-free Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org testing/rpi Translation-en
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
lsb-release is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 60 not upgraded.
prebuild-install info begin Prebuild-install version 2.5.1
prebuild-install info looking for local prebuild @ prebuilds/serialport-v6.1.1-node-v57-linux-arm.tar.gz
prebuild-install info looking for cached prebuild @ /var/www/.npm/_prebuilds/https-github.com-node-serialport-node-serialport-releases-download-v6.1.1-serialport-v6.1.1-node-v57-linux-arm.tar.gz
prebuild-install http request GET https://github.com/node-serialport/node-serialport/releases/download/v6.1.1/serialport-v6.1.1-node-v57-linux-arm.tar.gz
prebuild-install http 404 https://github.com/node-serialport/node-serialport/releases/download/v6.1.1/serialport-v6.1.1-node-v57-linux-arm.tar.gz
prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=8.10.0 runtime=node arch=arm platform=linux)
make: Entering directory '/var/www/html/plugins/mySensors/resources/node_modules/serialport/build'
CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport.o
../src/serialport.cpp: In function 'void EIO_AfterOpen(uv_work_t*)':
../src/serialport.cpp:95:30: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const' is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1618) [-Wdeprecated-declarations]
data->callback.Call(2, argv);
../src/serialport.cpp: In function 'void EIO_AfterUpdate(uv_work_t*)':
../src/serialport.cpp:150:30: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const' is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1618) [-Wdeprecated-declarations]
data->callback.Call(1, argv);
../src/serialport.cpp: In function 'void EIO_AfterClose(uv_work_t*)':
../src/serialport.cpp:188:30: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const' is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1618) [-Wdeprecated-declarations]
../src/serialport.cpp: In function 'void EIO_AfterFlush(uv_work_t*)':
../src/serialport.cpp:231:30: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const' is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1618) [-Wdeprecated-declarations]
../src/serialport.cpp: In function 'void EIO_AfterSet(uv_work_t*)':
../src/serialport.cpp:285:30: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const' is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1618) [-Wdeprecated-declarations]
../src/serialport.cpp: In function 'void EIO_AfterGet(uv_work_t*)':
../src/serialport.cpp:336:30: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const' is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1618) [-Wdeprecated-declarations]
../src/serialport.cpp: In function 'void EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t*)':
../src/serialport.cpp:383:30: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const' is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1618) [-Wdeprecated-declarations]
../src/serialport.cpp: In function 'void EIO_AfterDrain(uv_work_t*)':
../src/serialport.cpp:424:30: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const' is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1618) [-Wdeprecated-declarations]
CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport_unix.o
CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/poller.o
../src/poller.cpp: In static member function 'static void Poller::onData(uv_poll_t*, int, int)':
../src/poller.cpp:69:29: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const' is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1618) [-Wdeprecated-declarations]
obj->callback.Call(2, argv);
CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport_linux.o
SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/serialport.node
COPY Release/serialport.node
make: Leaving directory '/var/www/html/plugins/mySensors/resources/node_modules/serialport/build'
added 229 packages in 67.691s
L'installation des dépendances à l'air de fonctionner correctement (j'ai bien un message "Fin de l'installation), mais la date de dernière installation est le 28 aout 2017, et si je la relance je vois le pourcentage augmenter puis se bloquer à 80% et ça affiche une durée de 306498 min qui augmente !
Ensuite si je lance le démon, la passerelle (série) démarre comme d'habitude, mais elle semble redémarrer sans cesse :
Message "Gateway startup complete" plusieurs fois de suite
Thu Mar 29 2018 17:35:26 GMT+0200 (CEST) - Jeedom url : http://127.0.0.1:80/plugins/mySensors/core/api/jeeSensors.php?apikey=tClMRa2A2c4w5vy7ygEOAnACDySt87AKbHNHCTf8EfmYQsBB&gateway=master, gwAddress : /dev/ttyUSB1
Thu Mar 29 2018 17:35:26 GMT+0200 (CEST) - server bound on 8019
Thu Mar 29 2018 17:35:26 GMT+0200 (CEST) - connected to serial gateway at /dev/ttyUSB1
Thu Mar 29 2018 17:35:28 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;MCO:BGN:INIT GW,CP=RNNGA--,VER=2.1.1
Thu Mar 29 2018 17:35:28 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;TSM:INIT
Thu Mar 29 2018 17:35:28 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;TSF:WUR:MS=0
Thu Mar 29 2018 17:35:28 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;TSM:INIT:TSP OK
Thu Mar 29 2018 17:35:28 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;TSM:INIT:GW MODE
Thu Mar 29 2018 17:35:28 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;TSM:READY:ID=0,PAR=0,DIS=0
Thu Mar 29 2018 17:35:28 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;MCO:REG:NOT NEEDED
Thu Mar 29 2018 17:35:28 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;14;Gateway startup complete.
Thu Mar 29 2018 17:35:28 GMT+0200 (CEST) : 0;255;0;0;18;2.1.1
Thu Mar 29 2018 17:35:28 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;MCO:BGN:STP
Thu Mar 29 2018 17:35:28 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;MCO:BGN:INIT OK,TSP=1
Thu Mar 29 2018 17:35:28 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;5;1
Thu Mar 29 2018 17:35:31 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,5-5-255,s=255,c=3,t=7,pt=0,l=0,sg=0:
Thu Mar 29 2018 17:35:31 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;TSF:MSG:BC
Thu Mar 29 2018 17:35:31 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;TSF:MSG:FPAR REQ,ID=5
Thu Mar 29 2018 17:35:31 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;TSF:CKU:OK,FCTRL
Thu Mar 29 2018 17:35:31 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;TSF:MSG:GWL OK
Thu Mar 29 2018 17:35:32 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;!TSF:MSG:SEND,0-0-5-5,s=255,c=3,t=8,pt=1,l=1,sg=0,ft=0,st=NACK:0
Thu Mar 29 2018 17:35:32 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;MCO:BGN:INIT GW,CP=RNNGA--,VER=2.1.1
Thu Mar 29 2018 17:35:32 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;TSM:INIT
Thu Mar 29 2018 17:35:32 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;TSF:WUR:MS=0
Thu Mar 29 2018 17:35:32 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;TSM:INIT:TSP OK
Thu Mar 29 2018 17:35:32 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;TSM:INIT:GW MODE
Thu Mar 29 2018 17:35:32 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;TSM:READY:ID=0,PAR=0,DIS=0
Thu Mar 29 2018 17:35:32 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;MCO:REG:NOT NEEDED
Thu Mar 29 2018 17:35:32 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;14;Gateway startup complete.
Thu Mar 29 2018 17:35:32 GMT+0200 (CEST) : 0;255;0;0;18;2.1.1
Thu Mar 29 2018 17:35:32 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;MCO:BGN:STP
Thu Mar 29 2018 17:35:32 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;MCO:BGN:INIT OK,TSP=1
Thu Mar 29 2018 17:35:32 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;5;1
Thu Mar 29 2018 17:35:33 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,5-5-255,s=255,c=3,t=7,pt=0,l=0,sg=0:
Thu Mar 29 2018 17:35:33 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;TSF:MSG:BC
Thu Mar 29 2018 17:35:33 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;TSF:MSG:FPAR REQ,ID=5
Thu Mar 29 2018 17:35:33 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;TSF:CKU:OK,FCTRL
Thu Mar 29 2018 17:35:33 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;TSF:MSG:GWL OK
Thu Mar 29 2018 17:35:33 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;!TSF:MSG:SEND,0-0-5-5,s=255,c=3,t=8,pt=1,l=1,sg=0,ft=0,st=NACK:0
Thu Mar 29 2018 17:35:33 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;MCO:BGN:INIT GW,CP=RNNGA--,VER=2.1.1
Thu Mar 29 2018 17:35:33 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;TSM:INIT
Thu Mar 29 2018 17:35:33 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;TSF:WUR:MS=0
Thu Mar 29 2018 17:35:33 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;TSM:INIT:TSP OK
Thu Mar 29 2018 17:35:33 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;TSM:INIT:GW MODE
Thu Mar 29 2018 17:35:33 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;TSM:READY:ID=0,PAR=0,DIS=0
Thu Mar 29 2018 17:35:33 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;MCO:REG:NOT NEEDED
Thu Mar 29 2018 17:35:33 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;14;Gateway startup complete.
Thu Mar 29 2018 17:35:33 GMT+0200 (CEST) : 0;255;0;0;18;2.1.1
Thu Mar 29 2018 17:35:33 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;MCO:BGN:STP
Thu Mar 29 2018 17:35:33 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;MCO:BGN:INIT OK,TSP=1
Thu Mar 29 2018 17:35:33 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;5;1
Thu Mar 29 2018 17:35:35 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,5-5-255,s=255,c=3,t=7,pt=0,l=0,sg=0:
Thu Mar 29 2018 17:35:35 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;TSF:MSG:BC
Thu Mar 29 2018 17:35:35 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;TSF:MSG:FPAR REQ,ID=5
Thu Mar 29 2018 17:35:35 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;TSF:CKU:OK,FCTRL
Thu Mar 29 2018 17:35:35 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;TSF:MSG:GWL OK
Thu Mar 29 2018 17:35:36 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;!TSF:MSG:SEND,0-0-5-5,s=255,c=3,t=8,pt=1,l=1,sg=0,ft=0,st=NACK:0
Thu Mar 29 2018 17:35:36 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;MCO:BGN:INIT GW,CP=RNNGA--,VER=2.1.1
Thu Mar 29 2018 17:35:36 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;TSM:INIT
Thu Mar 29 2018 17:35:36 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;TSF:WUR:MS=0
Thu Mar 29 2018 17:35:36 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;TSM:INIT:TSP OK
Thu Mar 29 2018 17:35:36 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;TSM:INIT:GW MODE
Thu Mar 29 2018 17:35:36 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;TSM:READY:ID=0,PAR=0,DIS=0
Thu Mar 29 2018 17:35:36 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;MCO:REG:NOT NEEDED
Thu Mar 29 2018 17:35:36 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;14;Gateway startup complete.
Thu Mar 29 2018 17:35:36 GMT+0200 (CEST) : 0;255;0;0;18;2.1.1
Thu Mar 29 2018 17:35:36 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;MCO:BGN:STP
Thu Mar 29 2018 17:35:36 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;MCO:BGN:INIT OK,TSP=1
Thu Mar 29 2018 17:35:36 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;5;1
Thu Mar 29 2018 17:35:37 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,5-5-255,s=255,c=3,t=7,pt=0,l=0,sg=0:
Thu Mar 29 2018 17:35:37 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;TSF:MSG:BC
Thu Mar 29 2018 17:35:37 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;TSF:MSG:FPAR REQ,ID=5
Thu Mar 29 2018 17:35:37 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;TSF:CKU:OK,FCTRL
Thu Mar 29 2018 17:35:37 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;TSF:MSG:GWL OK
Thu Mar 29 2018 17:35:37 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;!TSF:MSG:SEND,0-0-5-5,s=255,c=3,t=8,pt=1,l=1,sg=0,ft=0,st=NACK:0
Thu Mar 29 2018 17:35:37 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;MCO:BGN:INIT GW,CP=RNNGA--,VER=2.1.1
Thu Mar 29 2018 17:35:37 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;TSM:INIT
Thu Mar 29 2018 17:35:37 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;TSF:WUR:MS=0
Thu Mar 29 2018 17:35:37 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;TSM:INIT:TSP OK
Thu Mar 29 2018 17:35:37 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;TSM:INIT:GW MODE
Thu Mar 29 2018 17:35:37 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;TSM:READY:ID=0,PAR=0,DIS=0
Thu Mar 29 2018 17:35:37 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;MCO:REG:NOT NEEDED
Thu Mar 29 2018 17:35:37 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;14;Gateway startup complete.
Thu Mar 29 2018 17:35:37 GMT+0200 (CEST) : 0;255;0;0;18;2.1.1
Thu Mar 29 2018 17:35:37 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;MCO:BGN:STP
Thu Mar 29 2018 17:35:37 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;MCO:BGN:INIT OK,TSP=1
Thu Mar 29 2018 17:35:37 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;5;1
Thu Mar 29 2018 17:35:38 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,1-1-255,s=255,c=3,t=7,pt=0,l=0,sg=0:
Thu Mar 29 2018 17:35:38 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;TSF:MSG:BC
Thu Mar 29 2018 17:35:38 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;TSF:MSG:FPAR REQ,ID=1
Thu Mar 29 2018 17:35:38 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;TSF:CKU:OK,FCTRL
Thu Mar 29 2018 17:35:38 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;TSF:MSG:GWL OK
Thu Mar 29 2018 17:35:38 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;TSF:MSG:SEND,0-0-1-1,s=255,c=3,t=8,pt=1,l=1,sg=0,ft=0,st=OK:0
Thu Mar 29 2018 17:35:40 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,1-1-0,s=255,c=3,t=24,pt=1,l=1,sg=0:1
Thu Mar 29 2018 17:35:40 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;TSF:MSG:PINGED,ID=1,HP=1
Thu Mar 29 2018 17:35:40 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;!TSF:MSG:SEND,0-0-1-1,s=255,c=3,t=25,pt=1,l=1,sg=0,ft=0,st=NACK:1
Thu Mar 29 2018 17:35:40 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;MCO:BGN:INIT GW,CP=RNNGA--,VER=2.1.1
Thu Mar 29 2018 17:35:40 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;TSM:INIT
Thu Mar 29 2018 17:35:40 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;TSF:WUR:MS=0
Thu Mar 29 2018 17:35:40 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;TSM:INIT:TSP OK
Thu Mar 29 2018 17:35:40 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;TSM:INIT:GW MODE
Thu Mar 29 2018 17:35:40 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;TSM:READY:ID=0,PAR=0,DIS=0
Thu Mar 29 2018 17:35:40 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;MCO:REG:NOT NEEDED
Thu Mar 29 2018 17:35:40 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;14;Gateway startup complete.
Thu Mar 29 2018 17:35:40 GMT+0200 (CEST) : 0;255;0;0;18;2.1.1
Thu Mar 29 2018 17:35:40 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;MCO:BGN:STP
Thu Mar 29 2018 17:35:40 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;MCO:BGN:INIT OK,TSP=1
Thu Mar 29 2018 17:35:40 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;5;1
Thu Mar 29 2018 17:35:42 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,1-1-0,s=255,c=3,t=24,pt=1,l=1,sg=0:1
Thu Mar 29 2018 17:35:42 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;TSF:MSG:PINGED,ID=1,HP=1
Thu Mar 29 2018 17:35:42 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;!TSF:MSG:SEND,0-0-1-1,s=255,c=3,t=25,pt=1,l=1,sg=0,ft=0,st=NACK:1
Thu Mar 29 2018 17:35:42 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;MCO:BGN:INIT GW,CP=RNNGA--,VER=2.1.1
Thu Mar 29 2018 17:35:42 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;TSM:INIT
Thu Mar 29 2018 17:35:42 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;TSF:WUR:MS=0
Thu Mar 29 2018 17:35:42 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;TSM:INIT:TSP OK
Thu Mar 29 2018 17:35:42 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;TSM:INIT:GW MODE
Thu Mar 29 2018 17:35:42 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;TSM:READY:ID=0,PAR=0,DIS=0
Thu Mar 29 2018 17:35:42 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;MCO:REG:NOT NEEDED
Thu Mar 29 2018 17:35:42 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;14;Gateway startup complete.
Thu Mar 29 2018 17:35:42 GMT+0200 (CEST) : 0;255;0;0;18;2.1.1
Thu Mar 29 2018 17:35:42 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;MCO:BGN:STP
Thu Mar 29 2018 17:35:42 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;MCO:BGN:INIT OK,TSP=1
Thu Mar 29 2018 17:35:42 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;5;1
Thu Mar 29 2018 17:35:44 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,1-1-0,s=255,c=3,t=24,pt=1,l=1,sg=0:1
Thu Mar 29 2018 17:35:44 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;TSF:MSG:PINGED,ID=1,HP=1
Thu Mar 29 2018 17:35:44 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;!TSF:MSG:SEND,0-0-1-1,s=255,c=3,t=25,pt=1,l=1,sg=0,ft=0,st=NACK:1
Thu Mar 29 2018 17:35:44 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;MCO:BGN:INIT GW,CP=RNNGA--,VER=2.1.1
Thu Mar 29 2018 17:35:44 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;TSM:INIT
Thu Mar 29 2018 17:35:44 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;TSF:WUR:MS=0
Thu Mar 29 2018 17:35:44 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;TSM:INIT:TSP OK
Thu Mar 29 2018 17:35:44 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;TSM:INIT:GW MODE
Thu Mar 29 2018 17:35:44 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;TSM:READY:ID=0,PAR=0,DIS=0
Thu Mar 29 2018 17:35:44 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;MCO:REG:NOT NEEDED
Thu Mar 29 2018 17:35:44 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;14;Gateway startup complete.
Thu Mar 29 2018 17:35:44 GMT+0200 (CEST) : 0;255;0;0;18;2.1.1
Thu Mar 29 2018 17:35:44 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;MCO:BGN:STP
Thu Mar 29 2018 17:35:44 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;MCO:BGN:INIT OK,TSP=1
Thu Mar 29 2018 17:35:44 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;5;1
Thu Mar 29 2018 17:35:46 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,1-1-0,s=255,c=3,t=24,pt=1,l=1,sg=0:1
Thu Mar 29 2018 17:35:46 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;TSF:MSG:PINGED,ID=1,HP=1
Thu Mar 29 2018 17:35:46 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;!TSF:MSG:SEND,0-0-1-1,s=255,c=3,t=25,pt=1,l=1,sg=0,ft=0,st=NACK:1
Thu Mar 29 2018 17:35:46 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;MCO:BGN:INIT GW,CP=RNNGA--,VER=2.1.1
Thu Mar 29 2018 17:35:46 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;TSM:INIT
Thu Mar 29 2018 17:35:46 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;TSF:WUR:MS=0
Thu Mar 29 2018 17:35:46 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;TSM:INIT:TSP OK
Thu Mar 29 2018 17:35:46 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;TSM:INIT:GW MODE
Thu Mar 29 2018 17:35:46 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;TSM:READY:ID=0,PAR=0,DIS=0
Thu Mar 29 2018 17:35:46 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;9;MCO:REG:NOT NEEDED
Thu Mar 29 2018 17:35:46 GMT+0200 (CEST) : 0;255;3;0;14;Gateway startup complete.
Les redémarrages du Raspberry Pi 3 et les réinstallation de dépendances ne changent rien !
MmX
Re: mySensors
Message par MmX » 01 avr. 2018, 22:06
Je suis entrain de réaliser une gateway et je voudrais savoir si le bouton physique "mode inclusion" est prit en charge par le plugin pour pouvoir l'intégrer dans ma passerelle ?
merci.
Nico-L
Re: mySensors
Message par Nico-L » 03 nov. 2018, 23:31
Je (re) débute dans la mise en place d'un réseau mySensors. Je dispose d'un rpi qui sert de controller (jeedom donc) et de gateway mqtt (page mysensors rpi). Il faut que je les fasse causer et je ne sais pas trop comment faire.
Je dois spécifier l'adresse url ou ip du controller lors de la config de la gateway, par défaut, j'ai laissé l'ip 127.0.0.1 (localhost quoi). Mais ça ne fonctionne pas. Quelle est l'adresse que je dois spécifier ?
Est-ce l'adresse que je trouve dans le log MySensor_node ?
Sat Nov 03 2018 21:42:42 GMT+0000 (UTC) - Jeedom url : http://127.0.0.1:80/plugins/mySensors/core/api/jeeSensors.php?apikey=U5pMSLaGrXLlZL3svFgQyMtLZ0gpd3rp&gateway=master, gwAddress : /dev/ttyAMA0
Sat Nov 03 2018 21:42:42 GMT+0000 (UTC) - server bound on 8019
Sat Nov 03 2018 21:42:42 GMT+0000 (UTC) - connected to serial gateway at /dev/ttyAMA0
Merci d'avance.
rol-rider
Re: mySensors
Message par rol-rider » 04 nov. 2018, 00:34
Il me semble que si tu as une gateway MQTT, tu devrais installer le plugin MQTT, ça me semble plus logique vu que les échanges de topic se font par le server (broker) mosquitto ou autre.
dans ton cas le plugin mysensors ne te sera d’aucune utilité, à moins d'utiliser une gateway mysensors série.
RPI3 avec mSATA
Nico-L
Re: mySensors
Message par Nico-L » 04 nov. 2018, 10:03
Wow, rapide, merci !
Oui, je me disais que c'était une solution, je vais regarder de ce côté.
Revenir vers « [Plugin Tiers] MySensors »
