Passerelle MySensors Somfy RTS
Re: Passerelle MySensors Somfy RTS
Pour commencer, BRAVO pour le super boulot sur cette librairie.
Mon beau frère m'ayant missionné pour piloter ses volets SOMFY, mes recherches sur le web m'ont amené sur le forum arduino et sur ce topic.
Ayant acheté un CC1101, je me suis dirigé vers l'utilisation de votre librairie Somfy_RTS-master.
J'ai fait fonctionner la lib avec un UNO+CC1101 et un MEGA+CC1101 (Il m'a fallu rajouter l'include SPI.h en entête d'ino car celui de la librairie n'était pas pris en compte)
Dans l’immédiat, tout fonctionne très bien. J'ai été chez mon beauf, j'ai sniffé les codes et pu réémettre des commandes (en mode breadboard et code en dur dans le prog)
Place maintenant à la suite.
J'envisage de faire un mini serveur web pour mettre des horaires d'ouverture/fermeture et pouvoir piloter depuis un navigateur web.
Je penche pour un ESP8266 bien que je ne connais pas encore l'effort a fournir pour rendre la librairie compatible.
Et encore BRAVO pour le boulot et bonne continuation.
Bonjourtsim79 a écrit :Bonjour,
Je crois que vous m'avez perdu dans vos échanges.
On parle de Gateway ou de Bridge?
- La gateway est le coeur de reseau, avec mysensors V2 ce coeur de réseau peut supporter directement des capteurs et ou avionneurs en ajoutant dans le code le programme adéquat.
- Le bridge est comme un pont d'adaptation, dans le cas présent il convertirait une norme vers une autre. Dans notre cas, un arduino avec une carte ''nrf24l01'' et un carte ''em-rec 433mhz'' qui permettrait un dialogue par traduction entre Mysensors et Somfy-RTS.
Ma gateway mysensors est déjà un nodeMCU avec un nrf24l01, alimenter depuis une prise USB et accessible depuis le wifi.
Donc si on pouvait lui rajouter la fonction Somfy-RTS elle serait encore plus complète:
Sinon un bridge peut faire l'affaire aussi mais cela fera:
Wifi <-nodeMCU-> Mysensors <-> Mysensors <-arduino-> Somfy-RTS
n'est fait aucun test avec un nodeMCU, cependant la version actuel fait un clocdown du processeur ce qui peu entraîne des effets secondaires. je travail actuellement sur la fiabilisation d'une version sans clockdown
Raspberry PI 2 , Razberry Zwave +
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Everspring Z-WAVE SP-103
Raspberry Pi 2 + touch 3.5" en Squeezebox
Modules Mysensors
Dev. Librairie Arduino pour Somfy RTS
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
Bonjourbodbod a écrit :Bonjour à tous,
Merci pour le retour pour le MEGA.
Concernant l'adaptation pour ESP8266 je ne peu rien dire je n'ai rien pour faire des tests. cependant le clockdown risque de poser probleme. je suis entrain de fiabiliser un version sans clockdown
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
j'ai une vresion en sans clockdow que je test actuellement je peux te l'envoyer pour test si tu veuxpphil a écrit :Bonjour,
Ma config est très simple. La GW me sert uniquement au RTS (je n'ai même pas câblé ni déclaré le NRF). Cf mon code qui n'est pas finalisé pour le moment. Pour info, la partie réception ne me sert pas et par ailleurs, j'ai un programme "à coté" hors JEEDOM qui me sert à l'appairage des télécommandes.
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
Bonjour, oui tu peux faire suivre je regarderai. Par ailleurs je cherche également une prise en charge du X2D. Si tu as qqche je suis preneur.yogui a écrit :j'ai une vresion en sans clockdow que je test actuellement je peux te l'envoyer pour test si tu veuxpphil a écrit :Bonjour,
Encore une petite remarque il ne faut absolument pas utilisé les mêmes télécommandes avec la librairie que les télécommandes physique vous risquez de les désynchroniséesyogui a écrit :Bonjourbodbod a écrit :Bonjour à tous,
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
Très bonne remarque, on ne se rend pas compte, mais il est préférable de définir des codes de télécommandes spécifiques à la domotique.yogui a écrit :
Encore une petite remarque il ne faut absolument pa utilisé les mêmes télécommande avec la librairie que les télécommandes physique vous risqué de les désynchronisées
Dans mon cas, j'ai une télécommande individuelle pour chaque volet, une télécommande centralisée pour tous les volets, je me suis créer des codes individuelles pour les télécommandes domotiques (via RFLINK). Ainsi chaque volet est associé à 3 télécommandes dont une mutuelle à toutes.
Limite je voulais rajouter une télécommande centralisé RFLINK, mais je me suis dit stop, ne compliquons pas trop les choses.
Bonjour à tous et merci pour tout le travail réalisé pour nos volet somfy.
J'ai un probleme de fonctionnement alors que j'utilise un cc1101.
L'appairage (prog) fonctionne (le volet bouge bien) mais le up ou le down ne fonctionne pas , est-ce que cela peut etre un pb de rolling code ?
J'ai cherché dans le sketch mais je ne vois pas ou est le pb ...
As tu utilisé un autre code que celui de tes télécommandes ?
Peux tu poster ton sketch
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
Merci pour ta reponse , j'ai essayé le code present sur la premiere page (SomfyRemoteControlCC1101) mais aussi celui de guimcha :
Pour le code de telecommande j'en est essayé plusieurs au hasard mais rien quand je fais up ou down ...
guimcha a écrit :Bonjour,
suite à demandes en MP, voici un petit retour d'expérience sur la confection d'une télécommande centralisée de volet en RTS (Simu/Somfy).
Merci bq @yogui pour la lib qui a bien accéléré mon développement.
Au niveau matos, j'utilise un Arduino Uno, un CC1101 et quelques composants (boutons, resistances, led, breadboard).
Câblage du CC1101 (pins paramétrés en dur dans la lib) :
Arduino CC1101
A1 GDO2
3 GDO0
2 CSN/CS
13 SCK
11 MOSI
12 MISO
Gnd GND
3.3V VCC
Câblage des commandes de l'Arduino :
pin 8 led+resistance 100k (en dur dans la lib, permet de visualiser l'émission d'une commande)
pin 4 bouton poussoir PROG
pin 5 bouton poussoir UP
pin 6 bouton poussoir DOWN
pin 7 bouton poussoir MY
Les commandes gérées par la lib sont les suivantes. Je n'utilise pour ma part que Up, Down, My=Stop, Prog.
enum SomfyCmd
SomfyCmd_None = 0,
SomfyCmd_My = 0x1, //My Stop or move to favourite position
SomfyCmd_Up = 0x2, //Up Move up
SomfyCmd_MyUp = 0x3, //My + Up Set upper motor limit in initial programming mode
SomfyCmd_Down = 0x4, //Down Move down
SomfyCmd_MyDown = 0x5, //My + Down Set lower motor limit in initial programming mode
SomfyCmd_UpDown = 0x6, //Up + Down Change motor limit and initial programming mode
SomfyCmd_Prog = 0x8, //Prog Used for (de-)registering remotes, see below
SomfyCmd_SunFlag = 0x9, //Sun + Flag Enable sun and wind detector (SUN and FLAG symbol on the Telis Soliris RC)
SomfyCmd_Flag = 0xA //Flag Disable sun detector (FLAG symbol on the Telis Soliris RC)
Et voilà!
Je place en PJ le sketch que j'ai fait pour contrôler mes volets : A savoir que je suis parti de ça pour faire une télécommande programmable en ajoutant une horloge RTC(+RTCLib).
Une fois mon projet terminé, je me suis aperçu qu'une maj de ma centrale d'alarme (MyFox) avait apporté le couplage aux volets RTS... et donc plus besoin de ce montage car elle permet un contrôle depuis mobile et scénario programmable. Mais c'est la vie du DIY !! Je suis bien content d'avoir appris tout ça et contribué à faire évoluer la lib de @yogui.
Guimcha
bonjour @thejul67
ce phénomène est bizarre ! ton volet reagit au bout de combien de temps a ta commande prog ? peux tu décrire en détail ce que tu fait, su quel bouton tu appuies et ce qui ce passe sur ton volet
peux tu stp activer la ligne
du fichier somfyconfig.h et poster ce qu'il ya écrit dans ton moniteur série Attention a bien le mettre en 57200 !
puis utilise le sketch SomfyReciveControlCC1101 en activant la ligne et appuyer sur les différent boutons de ta telecommande (la vrai Somfy)
#define DEBUG_CC1101
DEBUG_SOMFY_RECIVE
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
Salut yogui merci pour ton aide :
Alors le volet réagit quasi immédiatement à la commande prog ,voila le log :
Pour le receive voici le log (sachant que je ne connais pas l'adresse de la telecommande j'ai change la condition en : somfy.SomfyData.address != 0), j'ai plein de chiffres qui défilent et parfois je n'ai pas de log concernant le rolling code et l'adresse :
Par contre comma dit a la commande up rien ne se passePartnum : 00
Version : 14
Registre Address 00 : 0D-
Registre Address 01 : 2E
Registre Address 02 : 2D
Registre Address 03 : 07
Registre Address 04 : D3
Registre Address 05 : 91
Registre Address 06 : 3D
Registre Address 07 : 04
Registre Address 08 : 32
Registre Address 09 : 00
Registre Address 0A : 00
Registre Address 0B : 06
Registre Address 0C : 00
Registre Address 0D : 10
Registre Address 0E : AB
Registre Address 0F : 85
Registre Address 10 : 55
Registre Address 11 : 0A
Registre Address 12 : 30
Registre Address 13 : 23
Registre Address 14 : B9
Registre Address 15 : 00
Registre Address 16 : 07
Registre Address 17 : 00
Registre Address 18 : 18
Registre Address 19 : 14
Registre Address 1A : 6C
Registre Address 1B : 07
Registre Address 1C : 00
Registre Address 1D : 90
Registre Address 1E : 87
Registre Address 1F : 6B
Registre Address 20 : F8
Registre Address 21 : 56
Registre Address 22 : 11
Registre Address 23 : EF
Registre Address 24 : 29
Registre Address 25 : 18
Registre Address 26 : 1F
Registre Address 27 : 41
Registre Address 28 : 00
Registre Address 29 : 59
Registre Address 2A : 7F
Registre Address 2B : 3F
Registre Address 2C : 88
Registre Address 2D : 31
PA Table value : 00 C8 00 00 00 00 00 00
Simulated remote number : 3461A7
Current rolling code : 18825
Current rolling code : 18826
Prog
Current rolling code : 18827
Up
Partnum : 00
Version : 14
1348
1304
1252
1256
2476
632
652
652
652
320
316
328
332
672
244
312
320
416
252
336
332
324
660
636
612
700
232
392
296
280
348
348
280
352
292
364
284
352
640
352
280
356
292
356
280
628
360
364
292
284
352
276
640
672
304
392
328
348
452
412
444
572
312
416
416
432
420
648
252
428
516
704
244
408
348
432
416
432
420
432
416
424
448
448
416
416
428
432
484
416
420
428
420
928
1112
236
1000
224
1176
232
2276
224
948
480
400
496
804
524
452
484
740
508
508
484
760
456
468
508
848
400
560
808
460
484
420
804
444
464
488
796
1280
1360
1168
1396
2312
788
564
732
504
428
216
756
576
716
216
424
600
388
232
480
720
564
712
236
468
376
560
428
216
736
220
428
564
360
336
412
236
392
236
392
232
384
228
736
300
392
216
352
628
712
220
364
624
720
220
440
228
400
580
732
240
388
224
420
212
416
560
716
288
356
564
728
604
708
236
392
300
348
556
712
292
364
284
352
636
1152
1020
1568
940
1712
1964
1008
476
808
484
484
800
468
408
892
400
888
468
460
404
888
456
468
404
884
404
892
404
564
468
468
460
788
404
888
384
244
408
572
736
492
492
460
772
488
492
464
776
472
460
560
736
492
412
324
636
328
328
236
396
636
660
332
328
236
396
628
660
248
1252
1264
1244
1320
2408
704
644
652
652
320
316
580
388
324
296
272
352
280
704
284
348
280
348
656
704
316
312
576
388
332
668
252
332
672
328
324
664
572
732
240
392
300
280
344
284
620
356
364
280
352
640
648
296
376
656
652
324
316
328
332
588
648
316
304
372
280
344
284
624
708
284
352
640
644
692
640
320
316
300
280
696
632
284
356
280
352
632
A72E1387A66134
Rolling code: 4999
OldSomfyData.cmd 0
LastSendedSomfyData.cmd 0
LastSendElapsedTime 9091140
Address: 3461A6
Command 2
Up
Adress 3432870
Command 2
1836
708
460
816
400
1148
224
692
548
420
440
868
368
588
772
516
384
488
796
1116
428
888
tout les chiffre qui defilent c'est lie au fait que tu as activé
dans le fichier somfyconfig.h
la réception et la config du CC1101 sont ok pour info ta télécommande a pour adresse 3461A6
que ce passe t'il si tu appuie uniquement sur prog de ta télécommande ?
que se passe t'il si 5 min apres tu appuie sur prog de ton arduino ?
//#define DEBUG_PULSE
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
Bonjour et merci à tous pour cet excellent travail.pphil a écrit : ↑18 avr. 2017, 07:45Bonjour, oui tu peux faire suivre je regarderai. Par ailleurs je cherche également une prise en charge du X2D. Si tu as qqche je suis preneur.yogui a écrit :j'ai une vresion en sans clockdow que je test actuellement je peux te l'envoyer pour test si tu veuxpphil a écrit :Bonjour,
J'ai aussi un soucis avec le clockdown lorsque j'essaie de communiquer avec la GW. Les commandes du volet fonctionnent parfaitement à condition que le port série envoie des données à 56.7k malgré l'instruction Serial.begin( 115200); j'imagine que cela vient du clockdown dans la librairie?
Par contre, impossible de faire fonctionner la gateway via domoticz sauf en commentant la ligne clock_prescale_set(clock_div_2); de la librairie somfy. Le hic c'est qu'en faisant cela la télécommande ne fonctionne plus.
Yogui, pourrais-tu m'envoyer ton code pour que je puisse essayer?
Salut je t'envoie ca par mail ce soir si tu me mp ton adresse email
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
Tout d'abord bravo pour cette bibliothèque. Aucun problème d'utilisation avec une UNO.
J'ai réussi à adapter le code pour qu'il fonctionne avec une 101 (Intel Curie), mais uniquement en réception, je n'arrive pas à le faire fonctionner en émission. J'ai adapté pour que la configuration via SPI soit OK, et j'ai adapté les timings dans my_delay.h/.cpp.
J'ai même "pris" le code de digitalWrite pour enlever les interrupt_lock/unlock (via wiring_digital.c puis la macro SET_ARC_BIT de portable.h, dépot corelibs-arduino101 sur github).
Ensuite j'ai pensé à un problème de tension (la UNO est en 5V, la 101 en 3.3V), j'ai donc mis un Level Converter pour être sur, mais l'émission ne fonctionne toujours pas.
Du coup, je suis en panne de piste, donc preneur d'une idée.
je viens de poster une mise a jour en V4, les détails des changements ainsi que le zip sont dans le premier post
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
Bravo pour ce travail !
Petite question rapide, est-ce que ça fonctionnerait avec un portail SOMFY RTs ?
Raspi B+ - Jeedom stable - Zwave - RFXCom
5 Fibaro Detecteur de Fumée
1 Mysensors Serial Gateway Ethernet/MQTT
- Node Teleinfo
- Node Teleinfo
Salut il ne devrait pas y avoir de problème avec le portail mais je n'ai pas la possibilité de tester. Par contre je pense que le rolling code doit absolument être sauvegardé pour ce genre de matérielbandit33000 a écrit :Bonjour,
Il se peut également que ton portail a besoin de rf433.42 strict et qu un cc1101 soit nécessaire
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
Bon et bien, je vais devoir me lancer Je vais vous tenir au courant.yogui a écrit : ↑17 nov. 2017, 15:45Salut il ne devrait pas y avoir de problème avec le portail mais je n'ai pas la possibilité de tester. Par contre je pense que le rolling code doit absolument être sauvegardé pour ce genre de matérielbandit33000 a écrit :Bonjour,
- Node Teleinfo
- Node Teleinfo
