A très bientôt !
NRF5 : CPU & radio
Retrouvez ici des sujets concernant le protocole mySensors et les modules domotiques de type mySensors utilisés avec JEEDOM
/!\ Plugin mySensors non officiel
sansors
Re: NRF5 : CPU & radio
Message par sansors » 03 mai 2018, 23:53
MmX a écrit :
03 mai 2018, 21:34
@sansors
Le 2x5 pin c'est pas pour le programmé directement avec le ST-Link ?
Pour optimiser l'émission et la réception du NRF, je te conseillerais de faire sortir l'antenne du shield. Comme sur le montage du lien.
Le 2*5p est pour le stlink, mais étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de place et que par défaut ont ne risque pas de flasher le nrf tous les quatre matins... Un simple pin header suffit largement.
Pour le positionnement je pense que ça devait le faire, il n'y a pas de cuivre sous l'antenne et c'est une contrainte de mon boitier dans mon cas.
Seki
Message par Seki » 14 mai 2018, 21:55
Bon, je vais bientôt recevoir mes modules NRF52, ESP8266Ex et ESP32 de chez Ebyte. Du coup, pour m'amuser avec tout ça, je vais faire des petites cartes d'essais avec les quelques composants nécessaires. Par contre, ça m'embête un peu de devoir souder les modules aux cartes de tests.
J'ai bien vu ce genre de carte d'essais, avec des pattes ressort pour maintenir le module.
Mais vu le prix de la dite carte (celui de 4/5 modules NRF...), je serai bien tenté de faire un système équivalent en DIY. Surtout que ce seront des cartes à usage sporadique. Donc je suis preneur de toutes idées concernant un système à ressort qui se rapprocherait de celui de ces cartes.
Après, en dernier recours, je souderai, mais je me dis que ce système pourrait être pratique pour tester / charger un module vite fait. :)
MmX
Message par MmX » 15 mai 2018, 23:03
Pour ma part, je souderai des fils Dupont mâle/mâle sur le module pour pouvoir "jouer" avec. Un coup de tresse à dessouder et il n'y a plus rien.
Ensuite prévoir des pin pour le programmé sur le module final.
Il n'y a pas beaucoup de solutions.
J'ai reçut mes modules, mais il me manque le St Link ...
Seki
Message par Seki » 16 mai 2018, 15:03
Bon j'ai reçu également mes modules. Bien on va oublié le fer à souder pour les assembler sur les PCB, surtout L'ESP32.
Va y avoir de l'investissement dans l'air.
Envoyé de mon GT-I9100 en utilisant Tapatalk
sansors
Message par sansors » 17 mai 2018, 00:55
J'ai fait une petite breakout board pour le E73 :
Pour les contraintes de place pour le cortex debug, il pourrait être intéressant de passer via du ffc ou des pogo pin.
Pour la soudure au fer ce n'est pas un problème : panne biseau et du flux ca se fait sans soucis.
Seki
Message par Seki » 17 mai 2018, 07:10
Ta plaque est elle disponible quelque part ?
sansors
Message par sansors » 17 mai 2018, 10:51
Pas encore, j'attends de la tester, j'en ai une dizaines en cours de fabrications qui devraient arriver d'ici deux semaines.
En même temps je vais recevoir mon shield pour la wemos :)
sansors
Message par sansors » 30 mai 2018, 10:56
Les pcb sont arrivés et soudés dans la foulée :D
Je testerais quand j'aurais un peu plus de temps.
Seki
Message par Seki » 30 mai 2018, 11:20
Top, vivement un retour sur les tests.
J'ai reçu les miens, mais ils sont toujours dans leur boîte.
Si tes plaques fonctionnent, et que tu partages les sources, j'en commanderai quelques unes.
Après, me restera à bricoler un four, je me sens pas souder à la main.
sansors
Message par sansors » 30 mai 2018, 16:16
Envois moi un mp avec tes coordonnées je t'envois un pcb de chaque vierge si tu veut :D
Et si tu a besoin que je te le soude renvois moi juste un e73.
Pour le four c'est pas forcément la bonne solution : utilisation de stencil/paste dispenser , chiant à utiliser si c'est pour faire que un ou deux pcb mais génial pour de la petite série.
Prend toi une station à air chaud c'est super cool pour souder ce genre de machin, avec en complément un bon fer avec la bonne pane.
Seki
Message par Seki » 30 mai 2018, 16:25
Ok, je te contacte par MP ce soir.
sansors
Message par sansors » 05 juin 2018, 00:22
Après quelques jours de galères j'ai enfin réussis à flasher le nrf52.
Rien à faire avec le stlink, officiel ou clone, peut importe le fw :s Par contre avec un black magic probe c'est impeccable ( et supporté par l'ide ).
Deux liens utiles pour flasher un f103 en bmp :
https://devzone.nordicsemi.com/b/blog/p ... eap-blackm
https://medium.com/@paramaggarwal/conve ... 13cf2cc38c
Pour le reste préconisation du guide mysensors pour ajouter les lbr correspondantes.
MmX
Message par MmX » 06 juin 2018, 21:20
Ouep, pareil pour moi.
Quand je téléverse il clignote et puis il plante ...
Du coup je vais essayer un CMSIS-DAP.
Sancho119
Message par Sancho119 » 09 avr. 2019, 22:36
J'ai reçu un Ebyte E73 2G4M04S1B et un STlink v2, j'essaie de m'initier au NRF52832.
j'ai suivi le guide https://forum.mysensors.org/topic/9266/ ... -beginners
mais dur dur, j'ai des erreurs et impossible de comprendre d'où vient le problème.
Avez vous pu avancer sur cette piste, et programmer vos nrf52 ?
sansors
Message par sansors » 05 mai 2019, 12:51
Ca fait une bonne année que je me suis pas remis sur la domotique, mais pour les NRF, clairement je m'étais arraché les cheveux avec la programmation : rien à faire avec le stlink, officiel ou pas.
Par contre avec une BMP ou un JLINK no problems
Sancho119
Message par Sancho119 » 20 mai 2019, 23:18
J'ai reçu un jlink, et j'ai (je pense) réussi à "effacer" le nrf52832. J'arrive ensuite à téléverser un programme tout bête (blink), mais quand je relis une led+résistance au pin concerné, elle ne clignote pas (ni ne s'allume).
Du coup je me disais que je pourrais peut-être téléverser un sketch tout simple, pour créer un noeud sans capteur, mais pour que ma passerelle série en nrf24 puisse le voir ?
Quel sketch pourrais-je utiliser ?
merci d'avance
Revenir vers « [Plugin Tiers] MySensors »
