Carte universelle pour nœud MySensor
Salut à tous,
Moi aussi je me lance dans l'aventure Mysensor.
Pour ne pas à avoir trop de câblage à faire, j’ai fabriqué une carte universelle pour pouvoir brancher tous les capteurs possible ainsi que l’émetteur / récepteur radio.
Voici la spec des 2 modèles :
modèle UNIVMYS-5V V2
- quartz externe 16Mhz
- tension 5V
- tension d'alimentation VIN de 7Vdc min à 15Vdc max ou direct en 5V par micro USB
- Connecteur dédié pour la programmation, le même que sur l'arduino mini pro.
- Sérigraphie de I/O
- 100% compatible Arduino Pro or Pro Mini (5V, 16 MHz) w/ ATmega328
- Connecteurs alignés sur un grille au pas de 2.54mm (pas d'une carte breadboard ou veroboard)
- Taille de la carte: 40mm x 28.6mm
Prix de la carte: 9€ + 1€ de FDP par envoi
modèle UNIVMYS-PIL V2
- quartz interne 8Mhz
- tension 3.3V
- tension d'alimentation entre 1.8Vdc min et 3.5Vdc max
- 100% compatible Arduino Pro or Pro Mini (3.3V, 8 MHz) w/ ATmega328
- Taille de la carte: 36.3mm x 26.3mm
Prix de la carte: 7€ + 1€ de FDP par envoi
Les cartes seront près câblées, il ne restera plus qu’à souder les barrettes de programmation, les barrettes des I/O ainsi que le connecteur pour le module radio.
Les barrettes et le connecteur radio sont fournis avec la carte.
Le module radio NRF n'est pas livré avec la carte.
Le bootloader arduino sera programmé dans le micro suivant l’un des 2 modèles de cartes.
Voici une petite notice pour faire fonctionner les cartes: http://www.fichier-pdf.fr/2015/01/28/notice/ (anciennes versions)
Voici une petite notice pour faire fonctionner la carte UNIVMYS-PIL V2: http://www.fichier-pdf.fr/2015/02/20/no ... ys-pil-v2/
Voici une petite notice pour faire fonctionner la carte UNIVMYS-5V V2: http://www.fichier-pdf.fr/2015/04/22/no ... mys-5v-v2/
Voici une petite notice pour câbler la carte SERIALGATEWAY: http://www.fichier-pdf.fr/2015/04/22/doc-carte-gateway/
Pour les personnes intéressées, donnez-moi le modèle de carte et la quantité.
Je peux fournir aussi des cartes pour faire des SERIAL GATEWAY au prix de 8€ + 1€ de FDP par envoi.
Cette carte permet de faire l’interfaçage entre l'arduino nano et le module RF. Il y a les 3 LED de visualisation des signaux et le bouton poussoir pour l'inclusion des nœuds.
- tension 5V
- tension 3.3V
Re: Carte universelle pour nœud MySensor
Pour moi, ce sera 5 cartes UNIVMYS-PIL.
Jeedom v2.2.6 sur RPi2+razberry (Zwave)+RFXCom, Enocean et MySensors.
[TUTO]Index HP/HC avec pinces Ampèremétriques
Trucs&Astuces
Trucs&Astuces
Impressionnant le prix avec tout deja precablé, l'atmega,... C'est par le fournisseur que tu m'as donné? C'est toi qui soude ou lui du coup? Tous les composant tu les commande ou pour avoir un prix comme ca? (Parceque c'est deja 2,50€ chez farnell pour l'atmega,...) je serai très intéressé d'avoir des détails sur tout ca. Je suis en train aussi de faire des capteur mysensor mais plutot "clé en main" avec un joli casing,... Mais pour les commande de pcb, prix,... Je n'ai pas beaucoup d'expérience et les prix que tu donne sont super intéressant.
Aussi, sur le model en 3.3v direct, je suppose que tu n'utilise pas de régulateur?
Merci d'avance
Merci d'avance
Le fournisseur que je t'ai donné ne fournit que les PCB.Tibus a écrit :Impressionnant le prix avec tout deja precablé, l'atmega,... C'est par le fournisseur que tu m'as donné? C'est toi qui soude ou lui du coup? Tous les composant tu les commande ou pour avoir un prix comme ca? (Parceque c'est deja 2,50€ chez farnell pour l'atmega,...) je serai très intéressé d'avoir des détails sur tout ca. Je suis en train aussi de faire des capteur mysensor mais plutot "clé en main" avec un joli casing,... Mais pour les commande de pcb, prix,... Je n'ai pas beaucoup d'expérience et les prix que tu donne sont super intéressant.
Merci d'avance
Je soude les cartes moi même.
Comme je travaille dans l’électronique, j'ai déjà tous les composants en stock car on les utilise pour d'autres équipements (on commande par bobine entière pour les condo, résistance, micro ...) et pour les PCB, je les groupe avec d'autres carte quand on lance en fabrication, donc je ne les ai pour pas très cher.
C'est pour cela que le prix de la carte n'est pas trop cher, en plus je ne compte pas faire fortune avec
je serais interessé par les modèles suivantes :
- 2 x Modèle UNIVMYS-5V
- 5 x Modèle UNIVMYS-PIL
Livraison au Luxembourg possible ?
Ok merci, j'édite mon premier post pour faire le listing des personnes qui sont intéressées.toregreb a écrit :Pour moi, ce sera 5 cartes UNIVMYS-PIL.
Merci, pas de soucis pour l'expédition, je l'envoie par la poste, donc ça devrait arriver.kimi1983 a écrit :Bonjour,
Super Ta carte, moi aussi je suis intéressé, une question avant de te confirmer la quantité.
Quel Bootloader comptes-tu mettre dans la version 8Mhz interne?
actuellement (depuis mon passage à lIDE arduino 1.5.8) j'ai des problèmes pour reprogrammer mes cartes pro mini modifiées en 8Mhz interne.
RPI3 avec mSATA
Je suis aussi intéressé mais complétement nouveau dans ce domaine.
Il faut rajouter quoi à ta carte pour faire un nœud de type température / humidité par exemple ? (arduino, capteur, connecteur pour pile, ....)
J'avais trouvé sur le net un bootloader modifié qui fonctionne correctement. Je regarde ça ce soir et je te tiens au courant.rol-rider a écrit :Super Ta carte, moi aussi je suis intéressé, une question avant de te confirmer la quantité.
Une autre question, la carte 8Mhz interne est faite principalement pour une utilisation sur pile.
Mais le fameux "brown out" limite la plage de tension possible (en dessous de 2.7V l'arduino s'arrête).
Comptes-tu désactiver le " brown out" (extended fuse) qui limite à 2.7V l'utilisation de l'arduino?
RPI3 avec mSATA
Ma carte remplace la carte arduino et intègre le câblage pour la partie RF.jayce a écrit :Salut,
Par exemple, pour un nœud T° / Humidité, il faut ajouté à ma carte le capteur T° / H, le module radio et le connecteur pour pile pour l'alimentation de la carte.
- Jamsta
- Actif
- Contact :
Je suis preneur aussi
- 5 UNIVMYS-PIL
Tu ne vend pas les barrettes à tout hasard ?
Envoyé de mon HTC One_M8 en utilisant Tapatalk
- 5 UNIVMYS-PIL
Jeedom Pro Z-Wave + Edisio|MySensors + Téléinfo sur RPi B+
Domotik's Habitat
Matériel
Domotik's Habitat
Matériel
Oui il sera désactivé.rol-rider a écrit :Une autre question, la carte 8Mhz interne est faite principalement pour une utilisation sur pile.
La barrette est fournie avec.Jamsta a écrit :Je suis preneur aussi
- 5 UNIVMYS-PIL
- Jamsta
- Actif
- Contact :
Parfait [THUMBS UP SIGN]
Domotik's Habitat
Matériel
Domotik's Habitat
Matériel
- Actif
Merci de partager ca, c'est pratique pour les doigts palmés
pour ma part :
- 2 x Modèle UNIVMYS-3V3
- 2 x Modèle UNIVMYS-PIL
merci
pour ma part :
merci
RPI3 + Dongle Aeon
Jeedom sur : Raspberry Pi + Raspberry compute
Mysensors , z-wave, xiaomi ...
https://www.youtube.com/watch?v=-bjbUg9d64g
https://www.youtube.com/watch?v=GPj1ozB ... _b-Toq47NQ
- Jamsta
- Actif
- Contact :
Et 2 autres UNIVMYS-5V
Domotik's Habitat
Matériel
Domotik's Habitat
Matériel
Ok merci, précommande enregistrée (VOIR 1er POST)totovaauski a écrit :Merci de partager ca, c'est pratique pour les doigts palmés
pour ma part :
merci
Ok merci, précommande enregistrée (VOIR 1er POST)Jamsta a écrit :Et 2 autres UNIVMYS-5V
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 16 invités
