A très bientôt !
Problème arduino nano
Retrouvez ici des sujets concernant le protocole mySensors et les modules domotiques de type mySensors utilisés avec JEEDOM
/!\ Plugin mySensors non officiel
FullMetal
Message par FullMetal » 04 mai 2019, 14:22
Depuis quelque temps j'utilise le protocole mysensors cablé en RS485. ca fonctionne nickel, voulant étendre mon installation avec ce protocole, j'ai commandé d'autre nano: https://fr.aliexpress.com/item/Mini-USB ... 6c37F7x7US
Ce ceux sont des V3, avant c'était des V2 ils me semble...
j'ai un problème avec le moniteur série en mode debug, les message sont illisible:
avec nano V2:
Avec nano V3:
Sur le lien ci-dessus il est mentionné 16Mhz alors que sur le nano c'est écrit 12Mhz, es ce que ca vient de ça?
les programme téléverser on l'air de fonctionner quand même (les LED clignotent mais plus lentement).
Quelle serait la solution?
Merci d'avance
MmX
Re: Problème arduino nano
Message par MmX » 04 mai 2019, 22:53
Est ce le même sketch pour la V2 et la V3?
Après pour une idée à chaud je dirais que le Bootloader est différent !?
A ce moment là injecte le bootloader de l'IDE...
rol-rider
Message par rol-rider » 05 mai 2019, 14:10
Si le quartz est différent, la vitesse du port série sera aussi différente, ce qui explique l'impossibilité de lire le moniteur série.
Il faudrait compiler le même sketch pour un atmega 328p 12MHz
Je pense que ça doit être possible en bidouillant l'IDE Arduino, dans le fichier boards.txt , tu modifies ou rajoute une carte.
A moins qu'il existe une carte tournant sur 12MHz
Ou remplacer le quartz.
Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk
RPI3 avec mSATA
Tommies
Message par Tommies » 29 mai 2019, 08:18
La vitesse est définie par la la librairie mysensors et c'est 115200 par défaut.
ton node est-il correctement inclus par la gateway ?
S'il est correctement inclus , cela ne pose pas de problème de ne pas voir le debug puisqu'il ne sert justement qu'au debug
vérifie les soudures
As-tu essayé les différentes valeurs de transmission dans ton sketch avec :
#define MY_BAUD_RATE
tu peux aussi essayer un sketch arduino en essayant plusieurs valeurs pour Serial.begin
int i = 1;
void setup() {
// initialize serial communication at 9600 bits per second:
Serial.begin(9600);
// the loop routine runs over and over again forever:
void loop() {
i = i + 1;
Serial.println(i);
delay(1000); // delay in between reads for stability
Revenir vers « [Plugin Tiers] MySensors »
