A très bientôt !
Problème type donnée après inclusion
Retrouvez ici des sujets concernant le protocole mySensors et les modules domotiques de type mySensors utilisés avec JEEDOM
/!\ Plugin mySensors non officiel
tdouez
Message par tdouez » 08 oct. 2019, 10:20
J'ai réalisé un capteur pour ma consommation d'eau.
J'ai un problème pendant l'inclusion dans jeedom, les types de valeurs ne correspondent pas à mon type de capteur S_WATER.
Voilà une copie d'écran sous Jeedom du problème et un extrait de mon arduino.
Avez-vous une idée ?
#define CHILD_ID_FLOW	0                   // Id of the sensor child flow
#define CHILD_ID_PULSE  1                 // Id of the sensor child pulse
#define CHILD_ID_VOLUME 2                   // Id of the sensor child volume
#define CHILD_ID_PULSE_FACTOR  	3           // Id of the sensor child pulse factor
#define CHILD_ID_LEAK_THRESHOLD 4           // Id of the sensor child leak threshold
#define CHILD_ID_LEAK  5                    // Id of the sensor child leak
MyMessage flowMsg(CHILD_ID_FLOW, V_FLOW);  		     // l/mn
MyMessage volumeMsg(CHILD_ID_VOLUME, V_VOLUME);      // liter by day
MyMessage lastCounterMsg(CHILD_ID_PULSE, V_VAR1);   // pulse
MyMessage pulseFactor(CHILD_ID_PULSE_FACTOR, V_VAR2);      // pulse_factor
MyMessage leakThreshold(CHILD_ID_LEAK_THRESHOLD, V_VAR3);    // leak_threshold
MyMessage leak(CHILD_ID_LEAK, V_VAR4);             // leak
void presentation()
  // Send the sketch version information to the gateway and Controller
  sendSketchInfo("FB Water Meter", "1.2.1");
  // Register this device as Water flow sensor
  present(CHILD_ID_FLOW, S_WATER);
  present(CHILD_ID_PULSE, S_WATER);
  present(CHILD_ID_VOLUME, S_WATER);
  present(CHILD_ID_PULSE_FACTOR, S_WATER);
  present(CHILD_ID_LEAK_THRESHOLD, S_WATER);
  present(CHILD_ID_LEAK, S_WATER);
  void setup()
  // initialize our digital pins internal pullup resistor so one pulse switches from high to low (less distortion)
	pinMode(DIGITAL_INPUT_SENSOR, INPUT_PULLUP);
  loadConfig();
  Serial.print(F("Pulse factor: "));
  Serial.println(storage_config.pulse_factor);
  Serial.print(F("Leak threshold: "));
  Serial.println(storage_config.leak_threshold);
  pulseCount = oldPulseCount = 0;
  // Fetch last known pulse count value from gw
  request(CHILD_ID_PULSE, V_VAR1);
  setSyncProvider(requestSync);
  //setTime(1357041600); // Jan 1 2013);
  lastSend = lastPulse = millis();
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(DIGITAL_INPUT_SENSOR), onPulse, FALLING);
Pièces jointes
Revenir vers « [Plugin Tiers] MySensors »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 15 invités
