Voici ce que j'ai fais pour resoudre mon probleme mais sans succes:
J'ai d'abord réinstaller les dépendances, fais une restauration, remis les droits, mis a jour le firmware rfxcom puis reinstallé les dépendances, tout ca sans succes...
Ma version de jeedom est 3.2.11 et je suis sous rapsberry pi 2b+ avec 2018-06-27-raspbian-stretch
Ci dessous une capture de ma page de santé , si ca peut aider: Voici ce que j'ai dans les logs:
[2018-10-22 20:56:38][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2018-10-22 20:56:17
[2018-10-22 20:56:42][INFO] : Lancement démon rfxcomd : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/rfxcom/resources/rfxcomd/rfxcomd.py --device /dev/ttyUSB0 --loglevel debug --socketport 55000 --serialrate 38400 --protocol 20,21,22,23 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php --apikey (masquée) --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2018-10-22 20:57:49][ERROR] : Impossible de lancer le démon RFXcom, vérifiez le log rfxcmd
[2018-10-22 20:57:57][INFO] : Lancement démon rfxcomd : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/rfxcom/resources/rfxcomd/rfxcomd.py --device /dev/ttyUSB0 --loglevel debug --socketport 55000 --serialrate 38400 --protocol 20,21,22,23 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php --apikey (masquée) --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2018-10-22 20:59:36][ERROR] : Impossible de lancer le démon RFXcom, vérifiez le log rfxcmd
[2018-10-22 21:02:51][INFO] : Lancement démon rfxcomd : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/rfxcom/resources/rfxcomd/rfxcomd.py --device /dev/ttyUSB0 --loglevel debug --socketport 55000 --serialrate 38400 --protocol 20,21,22,23 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php --apikey (masquée) --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2018-10-22 21:04:15][ERROR] : Impossible de lancer le démon RFXcom, vérifiez le log rfxcmd
[2018-10-22 21:04:17][INFO] : Start rfxcomd
[2018-10-22 21:04:17][INFO] : Log level : debug
[2018-10-22 21:04:17][INFO] : Socket port : 55000
[2018-10-22 21:04:17][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2018-10-22 21:04:17][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2018-10-22 21:04:17][INFO] : Device : /dev/ttyUSB0
[2018-10-22 21:04:17][INFO] : Apikey : (masquée)
[2018-10-22 21:04:17][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php
[2018-10-22 21:04:17][INFO] : Cycle : 0.3
[2018-10-22 21:04:17][INFO] : Serial rate : 38400
[2018-10-22 21:04:17][INFO] : Serial timeout : 9
[2018-10-22 21:04:17][INFO] : Protocol : 20,21,22,23
[2018-10-22 21:04:17][DEBUG] : Writing PID 23988 to /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2018-10-22 21:04:18][DEBUG] : Init request module v2.12.4
[2018-10-22 21:04:18][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-10-22 21:04:19][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=(masquée) HTTP/1.1" 200 0
[2018-10-22 21:04:19][DEBUG] : Init serial module v3.2.1
[2018-10-22 21:04:19][DEBUG] : Start listening...
[2018-10-22 21:04:19][DEBUG] : Socket interface started
[2018-10-22 21:04:19][DEBUG] : Open serial port on device: /dev/ttyUSB0, rate 38400, timeout : 9
[2018-10-22 21:04:19][DEBUG] : Open Serialport
[2018-10-22 21:04:19][DEBUG] : LoopNetServer Thread started
[2018-10-22 21:04:19][DEBUG] : Listening on: [127.0.0.1:55000]
[2018-10-22 21:04:19][DEBUG] : flushOutput serial port
[2018-10-22 21:04:19][DEBUG] : flushInput serial port
[2018-10-22 21:04:19][DEBUG] : Read Socket Thread Launched
[2018-10-22 21:04:19][DEBUG] : Read Device Thread Launched
[2018-10-22 21:04:20][DEBUG] : Send rfxcomd_reset
[2018-10-22 21:04:20][DEBUG] : Write data to serial port : 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
[2018-10-22 21:04:20][DEBUG] : Sleep 1 sec
[2018-10-22 21:04:21][DEBUG] : flushInput serial port
[2018-10-22 21:04:21][DEBUG] : Send get status test
[2018-10-22 21:04:21][DEBUG] : Write data to serial port : 0D 00 00 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
[2018-10-22 21:04:21][ERROR] : Timeout waiting status
[2018-10-22 21:04:21][DEBUG] : Shutdown
[2018-10-22 21:04:22][DEBUG] : Removing PID file /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2018-10-22 21:04:22][DEBUG] : LoopNetServer Thread stopped
[2018-10-22 21:04:21][DEBUG] : Message: 14 01 00 01 02 53 19 00 00 27 00 01 03 1C 03 00 00 00 00 00 00
[2018-10-22 21:04:22][DEBUG] : Close serial port
[2018-10-22 21:04:22][DEBUG] : Decode : 14 01 00 01 02 53 19 00 00 27 00 01 03 1C 03 00 00 00 00 00 00
[2018-10-22 21:04:22][DEBUG] : Serial port closed
[2018-10-22 21:04:22][DEBUG] : Exit 0
[2018-10-22 21:06:47][INFO] : Lancement démon rfxcomd : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/rfxcom/resources/rfxcomd/rfxcomd.py --device /dev/ttyUSB0 --loglevel debug --socketport 55000 --serialrate 38400 --protocol 20,21,22,23 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php --apikey (masquée) --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2018-10-22 21:08:06][INFO] : Start rfxcomd
[2018-10-22 21:08:06][INFO] : Log level : debug
[2018-10-22 21:08:06][INFO] : Socket port : 55000
[2018-10-22 21:08:06][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2018-10-22 21:08:06][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2018-10-22 21:08:06][INFO] : Device : /dev/ttyUSB0
[2018-10-22 21:08:06][INFO] : Apikey : (masquée)
[2018-10-22 21:08:06][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php
[2018-10-22 21:08:06][INFO] : Cycle : 0.3
[2018-10-22 21:08:06][INFO] : Serial rate : 38400
[2018-10-22 21:08:06][INFO] : Serial timeout : 9
[2018-10-22 21:08:06][INFO] : Protocol : 20,21,22,23
[2018-10-22 21:08:06][DEBUG] : Writing PID 26824 to /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2018-10-22 21:08:06][DEBUG] : Init request module v2.12.4
[2018-10-22 21:08:07][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-10-22 21:08:08][ERROR] : Impossible de lancer le démon RFXcom, vérifiez le log rfxcmd
[2018-10-22 21:08:08][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=[b](masquée)[/b] HTTP/1.1" 200 0
[2018-10-22 21:08:08][DEBUG] : Init serial module v3.2.1
[2018-10-22 21:08:08][DEBUG] : Start listening...
[2018-10-22 21:08:08][DEBUG] : Socket interface started
[2018-10-22 21:08:08][DEBUG] : LoopNetServer Thread started
[2018-10-22 21:08:08][DEBUG] : Open serial port on device: /dev/ttyUSB0, rate 38400, timeout : 9
[2018-10-22 21:08:08][DEBUG] : Open Serialport
[2018-10-22 21:08:09][DEBUG] : Listening on: [127.0.0.1:55000]
[2018-10-22 21:08:09][DEBUG] : flushOutput serial port
[2018-10-22 21:08:09][DEBUG] : flushInput serial port
[2018-10-22 21:08:09][DEBUG] : Read Socket Thread Launched
[2018-10-22 21:08:09][DEBUG] : Read Device Thread Launched
[2018-10-22 21:08:10][DEBUG] : Send rfxcomd_reset
[2018-10-22 21:08:10][DEBUG] : Write data to serial port : 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
[2018-10-22 21:08:10][DEBUG] : Sleep 1 sec
[2018-10-22 21:08:11][DEBUG] : flushInput serial port
[2018-10-22 21:08:11][DEBUG] : Send get status test
[2018-10-22 21:08:11][DEBUG] : Write data to serial port : 0D 00 00 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
[2018-10-22 21:08:11][ERROR] : Timeout waiting status
[2018-10-22 21:08:11][DEBUG] : Shutdown
[2018-10-22 21:08:11][DEBUG] : Removing PID file /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2018-10-22 21:08:11][DEBUG] : LoopNetServer Thread stopped
[2018-10-22 21:08:11][DEBUG] : Close serial port
[2018-10-22 21:08:11][ERROR] : Error: read failed: [Errno 9] Bad file descriptor
[2018-10-22 21:08:11][ERROR] : Error: read failed: (9, 'Bad file descriptor')
[2018-10-22 21:08:11][DEBUG] : Serial port closed
[2018-10-22 21:08:11][DEBUG] : Exit 0
[2018-10-22 21:11:47][INFO] : Lancement démon rfxcomd : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/rfxcom/resources/rfxcomd/rfxcomd.py --device /dev/ttyUSB0 --loglevel debug --socketport 55000 --serialrate 38400 --protocol 20,21,22,23 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php --apikey (masquée) --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2018-10-22 21:13:06][INFO] : Start rfxcomd
[2018-10-22 21:13:06][INFO] : Log level : debug
[2018-10-22 21:13:06][INFO] : Socket port : 55000
[2018-10-22 21:13:06][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2018-10-22 21:13:06][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2018-10-22 21:13:06][INFO] : Device : /dev/ttyUSB0
[2018-10-22 21:13:06][INFO] : Apikey : (masquée)
[2018-10-22 21:13:06][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php
[2018-10-22 21:13:06][INFO] : Cycle : 0.3
[2018-10-22 21:13:06][INFO] : Serial rate : 38400
[2018-10-22 21:13:06][INFO] : Serial timeout : 9
[2018-10-22 21:13:06][INFO] : Protocol : 20,21,22,23
[2018-10-22 21:13:06][DEBUG] : Writing PID 30599 to /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2018-10-22 21:13:06][DEBUG] : Init request module v2.12.4
[2018-10-22 21:13:06][ERROR] : Impossible de lancer le démon RFXcom, vérifiez le log rfxcmd
[2018-10-22 21:13:08][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-10-22 21:13:09][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=[b](masquée)[/b] HTTP/1.1" 200 0
[2018-10-22 21:13:09][DEBUG] : Init serial module v3.2.1
[2018-10-22 21:13:09][DEBUG] : Start listening...
[2018-10-22 21:13:09][DEBUG] : Socket interface started
[2018-10-22 21:13:09][DEBUG] : LoopNetServer Thread started
[2018-10-22 21:13:09][DEBUG] : Open serial port on device: /dev/ttyUSB0, rate 38400, timeout : 9
[2018-10-22 21:13:09][DEBUG] : Listening on: [127.0.0.1:55000]
[2018-10-22 21:13:09][DEBUG] : Open Serialport
[2018-10-22 21:13:09][DEBUG] : flushOutput serial port
[2018-10-22 21:13:09][DEBUG] : flushInput serial port
[2018-10-22 21:13:09][DEBUG] : Read Socket Thread Launched
[2018-10-22 21:13:09][DEBUG] : Read Device Thread Launched
[2018-10-22 21:13:10][DEBUG] : Send rfxcomd_reset
[2018-10-22 21:13:10][DEBUG] : Write data to serial port : 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
[2018-10-22 21:13:10][DEBUG] : Sleep 1 sec
[2018-10-22 21:13:11][DEBUG] : flushInput serial port
[2018-10-22 21:13:11][DEBUG] : Send get status test
[2018-10-22 21:13:11][DEBUG] : Write data to serial port : 0D 00 00 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
[2018-10-22 21:13:11][ERROR] : Timeout waiting status
[2018-10-22 21:13:11][DEBUG] : Shutdown
[2018-10-22 21:13:11][DEBUG] : Removing PID file /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2018-10-22 21:13:11][DEBUG] : Message: 14 01 00 01 02 53 19 00 00 27 00 01 03 1C 03 00 00 00 00 00 00
[2018-10-22 21:13:11][DEBUG] : Decode : 14 01 00 01 02 53 19 00 00 27 00 01 03 1C 03 00 00 00 00 00 00
[2018-10-22 21:13:11][DEBUG] : Test message: 14 01 00 01 02 53 19 00 00 27 00 01 03 1C 03 00 00 00 00 00 00
[2018-10-22 21:13:11][DEBUG] : PacketType: 01
[2018-10-22 21:13:11][DEBUG] : LoopNetServer Thread stopped
[2018-10-22 21:13:11][DEBUG] : Close serial port
[2018-10-22 21:13:11][DEBUG] : SubType: 00
[2018-10-22 21:13:11][DEBUG] : SeqNbr: 01
[2018-10-22 21:13:11][DEBUG] : Serial port closed
[2018-10-22 21:13:11][DEBUG] : Exit 0
[2018-10-22 21:17:00][INFO] : Lancement démon rfxcomd : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/rfxcom/resources/rfxcomd/rfxcomd.py --device /dev/ttyUSB0 --loglevel debug --socketport 55000 --serialrate 38400 --protocol 20,21,22,23 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php --apikey (masquée) --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2018-10-22 21:18:22][ERROR] : Impossible de lancer le démon RFXcom, vérifiez le log rfxcmd
[2018-10-22 21:18:26][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2018-10-22 21:18:26][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2018-10-22 21:18:26][INFO] : Device : /dev/ttyUSB0
[2018-10-22 21:18:26][INFO] : Apikey : (masquée)
[2018-10-22 21:18:26][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php
[2018-10-22 21:18:26][INFO] : Cycle : 0.3
[2018-10-22 21:18:26][INFO] : Serial rate : 38400
[2018-10-22 21:18:26][INFO] : Serial timeout : 9
[2018-10-22 21:18:26][INFO] : Protocol : 20,21,22,23
[2018-10-22 21:18:26][DEBUG] : Writing PID 2403 to /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2018-10-22 21:18:26][DEBUG] : Init request module v2.12.4
[2018-10-22 21:18:27][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-10-22 21:18:28][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=(masquée) HTTP/1.1" 200 0
[2018-10-22 21:18:28][DEBUG] : Init serial module v3.2.1
[2018-10-22 21:18:28][DEBUG] : Start listening...
[2018-10-22 21:18:28][DEBUG] : Socket interface started
[2018-10-22 21:18:28][DEBUG] : LoopNetServer Thread started
[2018-10-22 21:18:28][DEBUG] : Listening on: [127.0.0.1:55000]
[2018-10-22 21:18:28][DEBUG] : Open serial port on device: /dev/ttyUSB0, rate 38400, timeout : 9
[2018-10-22 21:18:28][DEBUG] : Open Serialport
[2018-10-22 21:18:28][DEBUG] : flushOutput serial port
[2018-10-22 21:18:28][DEBUG] : flushInput serial port
[2018-10-22 21:18:28][DEBUG] : Read Socket Thread Launched
[2018-10-22 21:18:28][DEBUG] : Read Device Thread Launched
[2018-10-22 21:18:29][DEBUG] : Send rfxcomd_reset
[2018-10-22 21:18:29][DEBUG] : Write data to serial port : 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
[2018-10-22 21:18:29][DEBUG] : Sleep 1 sec
[2018-10-22 21:18:30][DEBUG] : flushInput serial port
[2018-10-22 21:18:31][DEBUG] : Send get status test
[2018-10-22 21:18:31][DEBUG] : Write data to serial port : 0D 00 00 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
[2018-10-22 21:18:31][ERROR] : Timeout waiting status
[2018-10-22 21:18:31][DEBUG] : Shutdown
[2018-10-22 21:18:31][DEBUG] : Removing PID file /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2018-10-22 21:18:31][DEBUG] : Message: 14 01 00 01 02 53 19 00 00 27 00 01 03 1C 03 00 00 00 00 00 00
[2018-10-22 21:18:31][DEBUG] : Decode : 14 01 00 01 02 53 19 00 00 27 00 01 03 1C 03 00 00 00 00 00 00
[2018-10-22 21:18:31][DEBUG] : Test message: 14 01 00 01 02 53 19 00 00 27 00 01 03 1C 03 00 00 00 00 00 00
[2018-10-22 21:18:31][DEBUG] : LoopNetServer Thread stopped
[2018-10-22 21:18:31][DEBUG] : Close serial port
[2018-10-22 21:18:31][DEBUG] : PacketType: 01
[2018-10-22 21:18:31][DEBUG] : SubType: 00
[2018-10-22 21:18:31][DEBUG] : SeqNbr: 01
[2018-10-22 21:18:31][DEBUG] : Serial port closed
[2018-10-22 21:18:31][DEBUG] : Exit 0
[2018-10-22 21:21:43][INFO] : Lancement démon rfxcomd : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/rfxcom/resources/rfxcomd/rfxcomd.py --device /dev/ttyUSB0 --loglevel debug --socketport 55000 --serialrate 38400 --protocol 20,21,22,23 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php --apikey (masquée) --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2018-10-22 21:23:04][ERROR] : Impossible de lancer le démon RFXcom, vérifiez le log rfxcmd
[2018-10-22 21:23:05][INFO] : Start rfxcomd
[2018-10-22 21:23:05][INFO] : Log level : debug
[2018-10-22 21:23:05][INFO] : Socket port : 55000
[2018-10-22 21:23:05][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2018-10-22 21:23:05][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2018-10-22 21:23:05][INFO] : Device : /dev/ttyUSB0
[2018-10-22 21:23:06][INFO] : Apikey : (masquée)
[2018-10-22 21:23:06][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php
[2018-10-22 21:23:06][INFO] : Cycle : 0.3
[2018-10-22 21:23:06][INFO] : Serial rate : 38400
[2018-10-22 21:23:06][INFO] : Serial timeout : 9
[2018-10-22 21:23:06][INFO] : Protocol : 20,21,22,23
[2018-10-22 21:23:06][DEBUG] : Writing PID 5888 to /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2018-10-22 21:23:06][DEBUG] : Init request module v2.12.4
[2018-10-22 21:23:06][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-10-22 21:23:07][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=(masquée) HTTP/1.1" 200 0
[2018-10-22 21:23:07][DEBUG] : Init serial module v3.2.1
[2018-10-22 21:23:07][DEBUG] : Start listening...
[2018-10-22 21:23:07][DEBUG] : Socket interface started
[2018-10-22 21:23:07][DEBUG] : Open serial port on device: /dev/ttyUSB0, rate 38400, timeout : 9
[2018-10-22 21:23:07][DEBUG] : Open Serialport
[2018-10-22 21:23:07][DEBUG] : LoopNetServer Thread started
[2018-10-22 21:23:07][DEBUG] : Listening on: [127.0.0.1:55000]
[2018-10-22 21:23:07][DEBUG] : flushOutput serial port
[2018-10-22 21:23:07][DEBUG] : flushInput serial port
[2018-10-22 21:23:07][DEBUG] : Read Socket Thread Launched
[2018-10-22 21:23:07][DEBUG] : Read Device Thread Launched
[2018-10-22 21:23:08][DEBUG] : Send rfxcomd_reset
[2018-10-22 21:23:08][DEBUG] : Write data to serial port : 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
[2018-10-22 21:23:08][DEBUG] : Sleep 1 sec
[2018-10-22 21:23:09][DEBUG] : flushInput serial port
[2018-10-22 21:23:09][DEBUG] : Send get status test
[2018-10-22 21:23:09][DEBUG] : Write data to serial port : 0D 00 00 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
[2018-10-22 21:23:09][ERROR] : Timeout waiting status
[2018-10-22 21:23:10][DEBUG] : Shutdown
[2018-10-22 21:23:10][DEBUG] : Removing PID file /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2018-10-22 21:23:10][DEBUG] : Message: 14 01 00 01 02 53 19 00 00 27 00 01 03 1C 03 00 00 00 00 00 00
[2018-10-22 21:23:10][DEBUG] : Decode : 14 01 00 01 02 53 19 00 00 27 00 01 03 1C 03 00 00 00 00 00 00
[2018-10-22 21:23:10][DEBUG] : Test message: 14 01 00 01 02 53 19 00 00 27 00 01 03 1C 03 00 00 00 00 00 00
[2018-10-22 21:23:10][DEBUG] : LoopNetServer Thread stopped
[2018-10-22 21:23:10][DEBUG] : Close serial port
[2018-10-22 21:23:10][DEBUG] : PacketType: 01
[2018-10-22 21:23:10][DEBUG] : Serial port closed
[2018-10-22 21:23:10][DEBUG] : SubType: 00
[2018-10-22 21:23:10][DEBUG] : SeqNbr: 01
[2018-10-22 21:23:10][DEBUG] : Exit 0
[2018-10-22 21:26:01][ERROR] : Impossible de lancer le démon RFXcom, vérifiez le log rfxcmd
[2018-10-22 21:28:04][ERROR] : Impossible de lancer le démon RFXcom, vérifiez le log rfxcmd
[2018-10-22 21:28:06][ERROR] : Timeout waiting status
[2018-10-22 21:33:54][ERROR] : Timeout waiting status
[2018-10-22 21:37:53][ERROR] : Impossible de lancer le démon RFXcom, vérifiez le log rfxcmd
[2018-10-22 21:37:59][ERROR] : Timeout waiting status
[2018-10-22 21:42:58][ERROR] : Timeout waiting status
Avez vous une piste ?
Edit: Sur la page de configuration du plugin, je vois de temps à autre les démon passer en OK, mais cela ne dure que quelques secondes puis il repasse en NOK.
J'ai l'impression que quelque chose empêche le démon de rester actif, avez vous déjà vu ce genre de phénomène ?
