carrillon dio
carrillon dio
utilisateur d'un carillon sans fil dio depuis plusieurs mois je recherche le moyen de recevoir un mail quand quelqu'un sonne chez moi
J'ai pour le moment juste reussi a creer une telecommande qui duplique le bouton et qui me permet de faire sonner le carillon depuis jeedom mais helas ne sert a rien dans mon cas
merci par avance pour vos reponses
Re: carrillon dio
avez-vous installé et configuré le plugin e-mail ? Si c'est le cas, vous devriez pouvoir faire un scénario avec comme déclencheur la commande du carillon, et comme action l'envoi d'un e-mail en faisant appel à la commande du plugin e-mail. Ou même éventuellement en allant dans la configuration de la commande du carillon, ajouter une action sur valeur et y mettre la commande du plugin e-mail avec le message que vous souhaitez recevoir.
Re: carrillon dio
Oui le plugin mail est configurer
Je rentre en déclencheur une commande du style
0B110000#ID#01040F80 qui enclenche mail mais hélas je ne reçois aucun mail
Re: carrillon dio
Est-ce que vous arrivez à envoyer des mails directement depuis le dashboard ? Si ce n'est pas le cas, il y a sans doute un problème au niveau du paramétrage du plugin : serveur smtp ou autre ...
Re: carrillon dio
Oui le plugin mail fonctionne correctement .
Je pense qu il s'agit juste de le commande que le rfxcom doit interpréter qui n'est pas Bonne
Re: carrillon dio
voici mon scenario
Re: carrillon dio
la condition dans le champ "si" est très surprenante : elle devrait normalement être de la forme #nom de la commande# == la valeur souhaitée. Comment l'avez-vous saisie ?
Re: carrillon dio
En fait il faut que ce soit ton bouton de sonnette qui déclenche le scénario, il doit être vu comme une télécommande.
Eric
Eric
Re: carrillon dio
Oui je comprends bien mais tu n'aurais pas un exemple car je crois avoir tout essayé
Re: carrillon dio
Pourrais-tu nous faire une copie d'écran de l'onglet "commandes" de ton carillon ? Ca nous permettrait de te faire une réponse précise ... Merci d'avance !
