[Resolu] Protocol BlindsT6
- matt262810
Les amis,
J'ai une télécommande Dooya pour controller un moteur. D'après la doc RFXCom, elle utilise le protocol BlindsT6. Par contre, je ne le trouve pas dans les paramètre du plugin RFXCom.
Une idée du protocol a selectionner dans le plugin ?
Re: Protocol BlindsT6
J'ai également 2 appareils (volet roulant et store banne ) avec une telecommande Dooya. D'après çe que j'ai lu, c'est pas possible de snifer le signal.
même question, j'ai un store banne de bricodepo, et c'est une motorisation Dooya
D’après la doc c'est BlindsT6, mais je ne le trouve pas dans la liste des protocoles.
- yann-papouin
Suite à l'installation d'un store-banne Leroy Merlin Gold XL avec bandeau LED intégré (Marque Sunstyl' réf 370005492507 MANHATTAN FR 5*3.50 MSTELED P120), j'ai moi même dû m'aventurer dans les méandres du 433Mhz lorsque j'ai découvert après installation par un professionnel que la commande était intégrée au moteur ... grosse déception car je voulais faire le pilotage avec un module Fibaro. Bref, achat d'un RFXCom puis achat du plugin RFXCom.
Voici une petite aide pour la mise en place du pilotage.
En ce qui concerne la matrice de compatibilité du RFXCom, elle ne concerne que la réception, l'émission est active dans tous les cas pour tous les protocoles. Donc pour une commande de store-banne sans retour d'information, il n'est pas nécessaire d'activer un protocole en particulier.
La télécommande du store avec logo Telco possède à l'arrière la référence DC1600A, très proche de la référence Dooya DC1600, du rebranded en fait. D'ailleurs cette référence se retrouve dans une documentation située sur le site de Castorama [1] pour un store-banne Blooma, donc de grandes chances que les produits soient les mêmes (Brico Dépôt étant du même groupe que Castorama).
L'objectif est d'associer le RFXCom au moteur du store-banne en lui faisant croire que le RFXCom est une nouvelle télécommande, il n'est donc pas ici question de cloner la télécommande existante ou de copier les trames bruts.
Pour ce faire, il faut connecter le RFXCom à un PC sous Windows, installer l'application RFXmngr [2], se connecter puis aller sur l'onglet Blinds1. Sélectionner le type T6 DC106,RMF,Yooda,Dooya,ESMO,Brel.
Il faut codifier l'ID de la nouvelle télécommande selon la norme suivante [4]:
ID1 (8 bits) ID2 (8 bits) ID3 (8 bits) ID4 (4 bits) UnitID (4 bits)
A vous de choisir un code "unique" pour l'identifiant de télécommande qui sera attribué à la RFXCom et stockée dans le moteur. Je recommande de laisser ID4 à zéro pour simplifier l'écriture à venir des trames dans Jeedom.
Notez bien cet identifiant car vous devrez le réécrire dans les commandes Jeedom.
Ensuite, selon la documentation du RFXCom [3], munissez vous de la télécommande originale et pressez le bouton de "programmation" deux fois de suite. Vous devez entendre un bip sonore au niveau du moteur à chaque appui. Enfin sélectionner l'action de commande "Confirm" et appuyer sur "Transmit", vous devez entendre 5 bips sonores au niveau du moteur qui confirme l'association.
Vous pouvez désormais reconnecter le RFXCom à votre Jeedom. Pour la suite, je pars du principe que vous êtes en mode expert et que vous avez déja installé le plugin RFXCom et qu'il est activé.
Ajouter un nouvel équipement RFXCom nommé comme bon vous semble (ici Store-Banne)
Choisir comme équipement [BlindsT1] afin de créer pour nous les commandes.
Activer l'équipement, le rendre visible et le lier à un objet parent.
Ensuite aller sur l'onglet "Commandes"
Remplacer les trames avec celles ci-dessous
- 09: Défaut
- 19: Packet pour commande de pilotage blinds1
- 06: Appareil de type T6
- 00: Numéro de séquence (non utilisé par Jeedom)
Enfin, saisir dans ID l'ensemble "ID1 ID2 ID3" sans espaces.
Saisir dans Groupe l'ensemble "ID4 UnitID" sans espaces.
Par exemple:
- Si vous choisissez 7D 45 1A 0 et 1 alors il faudra saisir 7D451A et 01.
- Si vous choisissez 00 00 00 7 et "all" alors il faudra saisir 000000 et 70.
- Si vous choisissez 00 00 07 0 et 1 alors il faudra saisir 000007 et 01.
Et voilà, pensez à sauvegarder avant de tester les commandes et pensez aussi à renommer les commandes en "Ouvrir" et "Fermer".
[1] http://www.castorama.fr/media_aux/668831_a1.pdf
[2] http://www.rfxcom.com/epages/78165469.s ... /Downloads
[3] http://www.rfxcom.com/WebRoot/StoreNL2/ ... _Guide.pdf
[4] https://github.com/openhab/openhab1-addons/issues/4151
- Monter
09190600#ID##GROUP#0000 - Stop
09190600#ID##GROUP#0200 - Descendre
09190600#ID##GROUP#0100 - Reset
09190600#ID##GROUP#0300
- 09: Défaut
Par exemple:
- DC1600A.jpg (45.66 Kio) Consulté 10412 fois
- DC1600A-open.jpg (75.27 Kio) Consulté 10412 fois
- matt262810
Excellent je teste de suite ce soir. J'ai la meme télécommande pour mon moteur. Excellent tuto. Merci beaucoup. Je te tiens au jus de mes tests.
Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk
DIY RPI3 sur clé USB, RFXCom, Clé Everspring
Protocoles | Zwave, DIO, RTS
Tablette Nexus 7 avec Design Jeedom
OnePlus 6 avec Domo Widgets
- matt262810
Ca marche !!!!!!!!!!!!!! Mille merci
Re: [Resolu] Protocol BlindsT6
Salut, merci pour ce tuto au top.
Je suis en echange avec le sav de rfx, il me parlait d'un gars avec le touche P2 sur sa telécommande , c'est toi lol.
Moi je n'ai pas cette touche pour appairer... je dois cliquer simultanément sur haut et bas, puis 1 fois sur stop avec le nouvel appareil.
Le sav me propose d'envoyer ma télécommande pour qu'il fasse les essais, sympa mais dans ce cas plus de volet lol.
Je vais tester ce soir ton tuto quand même.
- yann-papouin
Pour information, j'ai aussi lu quelque part que le moteur du store banne passe en mode appairage pendant 10s à la mise sous tension (ouvrir le disjoncteur, attendre une bonne dizaine de secondes le temps que le moteur soit totalement hors tension puis refermer le disjoncteur) . Je n'ai pas essayé.
Désolé il s'est passé du temps, je me remet sur mon projet. Effectivement c'est à la mise en tension que ça s'appaire.
Je dois envoyer ma télécommande à rfxcom pour qu'il regarde de plus prêt la méthode à appliquer. Le sav est très cool.
Envoyé de mon VTR-L29 en utilisant Tapatalk
Merci pour ce tuto.
Mais j'ai une question, êtes-vous arrivé a piloter les LEDs avec le rfxcom ? Car chez moi tout marche sauf le pilotage des LEDs, je n'arrive pas à trouver quelle commande il faut envoyer.
Si quelqu'un peut m'aider.
Merci pour ce tuto.
Si quelqu'un recherche pour un store DC90 Dooya (achat sur alice garden), cela fonctionne aussi, de la même façon.
Quelqu'un as t il réussi à contrôler le bandeau LED?
Merci beaucoup, ça a fonctionné parfait pour mon store DC90 Dooya acheté chez Brico Depot. Encore merci
Bjr à tous.
j'ai un storebanne Leroy Merlin Borneo.
J'ai demonté la télécommande et je n'ai trouvé que quelques numéros.
rien sur internet pour savoir de quelle protocole il s'agit.
Le bouton de programmation ne se trouve pas sur le télécommande, mais il est déporté près du moteur.
Quelqu'un à-t-il tester avec ce tuto ?
Merci à tous
Merci à tous
Bonjour, j'ai suivi le tuto à la lettre, enfin j'espere,
j'ai configuré en id1 08, id2 08, id3 08, id4 0 et UnitID 4
j'ai bien eu les deux bip sur le p2 de la télécommande et les 5 bip quand je clique sur transmit.
malgré ma conf cela ne fonctionne pas. j'ai donc recommencé, mais du coup 2 bip aux P2 et un seul au transmit.
voici ma conf
voici ma conf
Vous avez réussi à appliquer le tuto sur les nouveau modèle ? La telco livrée n'est plus la même
Ma config : RPI3 - RfxCom USB - Téléinfo USB - BLEA - ZWave+
Jedicut.com : pour découper des formes en polystyrène
Je viens de faire de nombreux tests et l'appairage ne fonctionne pas.
La telco n'est pas la même et la procédure à suivre non plus.
Le bouton d'appairage est sur le boîtier de commande du moteur donc plus embêtant pour les tests mais ça ce n'est pas grave...
J'ai démonté la telco et je n'ai trouvé aucune référence faisant penser à du rebranding, et aucun indice sur le protocole.
En suivant la procédure ci dessus 1vec mon rfxcom et mon pc, j'envoie la commande "Confirm" mais le moteur n'acquite jamais la commande.
J'ai essayé de mettre à jour mon rfxcom (passage de la version 55 à la version 1025 lol ) mais ça ne fonctionne pas mieux.
Savez vous comment retrouver le protocole ?
J'ai regardé plein de docs sans succès pour l'instant.
