Avis sur détecteur d'ouverture pas cher
Re: Avis sur détecteur d'ouverture pas cher
Hmmm bizarre comme je suis pas chez moi je peux pas rechecker.
Vous avez lu le lien au moins??? Car il faut "Action sur valeur : Différent de 9999 pendant plus de 0 min (très important ça ne laisser pas vide, mais bien mettre 0).
cliquez sur Action ajouter, et saisier le nom de la commande virutelle correspondant dans (ici c'est la commande ON pour signaler l'ouverture) :
Donc dans mon exemple #[Sécurité][OUVERTURES][D11_ON]#
sauvez et fermer !
Ensuite, vous devez faire pareil pour l'équipement OFF (celui dont le même id se fin par 7) mais en remplacant la commande par la commande fermer :#[Sécurité][OUVERTURES][D11_OFF]#
Sauvez et testez, votre statut doit passer de ouvert à fermer selon que vous approchez ou éloigner l'aimant...t aussi "
Si vous ne lisez pas tout cnedt compliqué lol
sauvez et fermer !
humm j'ai bien lu 30 fois le lien et pas eu de problèmes avec RFXCom comme je galère avec RFLink (pas de commande pulse)
pour le statut correspondant à l'ouverture j'ai cela : (mais cela ne fonctionne pas)
Jeedom Raspi3 (Zwave/RFCOM/RFLINK/BLEA)
Jeedom Raspi3 (Teleinfo,BLEA)
Antenne BLEA Raspi0
GW Xiaomi + capteurs divers (température, portes, présence ...)
Qubino Fil Pilote radiateur, Sondes RFXcom low cost
plugins : Thermostat, Agenda, ICS,
Antenne BLEA Raspi0
Je rentre de déplacement dans la semaine, je regarderai car du portable c'est moins facile que d'un pc
Le lot de 3 ci-après me parait intéressant
Pensez-vous que ce sera le tuto de Patrick fonctionnera avec ceux-ci ?
avec rflink, ça ne fonctionne pas pareil sans le pulse. En effet, lorsque vous ouvrez l'aimant, le capteur (pas le virtuel) passe à 1 et actualise le virtuel. Si vous ouvrez de nouveau, vous êtes déjà à 1, donc ça ne transfert pas au virtuel.
Perso, j'ai fait comme ça:
Sur l'objet capteur, lorsqu'il a été détecté, il s'est créé automatiquement les commandes 'ON' sur les code 7 (sabotage),e (fermeture), a (ouverture) et les statuts correspondant. Perso, j'ai créé à la main les commandes "OFF" pour les 3 codes. Donc si j'appelle #[aucun][mon capteur][reset a]#, ça remet à 0 le capteur d'ouverture, #[aucun][mon capteur][reset e]# pour remettre à 0 le capteur de fermeture.
Ensuite, j'ai mon virtuel "fenetre" créé comme indiqué dans ce topic, avec 2 commandes ON et OFF et ça a créé automatiquement l'état. Et c'est dans la config avancée de cet état que j'ai ajouté "action si différent de 999 plus de 0" action: #[aucun][capteur][reset a]# et #[aucun][capteur][reset e]#. Donc à chaque changement d'état de mon virtuel, ça lance un OFF sur les deux commandes du capteur (ouverture et fermeture).
merci c'est ce que j'avais commencé à faire (mais je faisais le reset sur le device et pas sur le virtuel)
Par contre je serai curieux de savoir comment @vincecoco s'en est sorti sans commande OFF en RFLink ...
(attendons son retour )
Antenne BLEA Raspi0
Antenne BLEA Raspi0
Je vous ai déjà tout expliqué !!!. J'ai exactement suivi le tuto de Patrick et avec le RFlink ca fonctionne sans problème
On a une commande ON sur un status, et une OFF sur un autre.
j'ai trouvé! En fait on a un jeu de ping pong...
Sur le virtuel, on a deux actions qui sont "statut on" et "statut off".
Ensuite on a les deux elements "contact on" et "contact off"
Quand on fait l'inclusion de "contact on", on se retrouve avec un statut et une action qui met ce statut a ON. Il faut créer a la main une deuxième action qui met le statut a off.
Idem sur l'element "contact off".
Ensuite sur le virtuel, après chaque action (roue crantée, configuration avancée, execute after action) il faut faire un appel a l'action "off" de l'element qui va bien.
Je ne sais pas si je suis assez clair
Freddy
Freddy
merci ça fonctionne pour moi (enfin lorsque le capteur et le rflink fonctionnent correctement, ce qui reste assez aléatoire dans mon cas, suremet un problème d'interférence car le device change de protocole parfois)freddy49 a écrit :Hello,
Freddy
Antenne BLEA Raspi0
Antenne BLEA Raspi0
Chez moi pas de soucis. Mais je n'ai que du rflink, pas de rfxcom en plus...
Et comme je n'ai ua tres peu de 433MHz le signal n'est pas trop parasité
Fred
Fred
Une capture de ton config, si vous plait?jolyp a écrit :merci ça fonctionne pour moi (enfin lorsque le capteur et le rflink fonctionnent correctement, ce qui reste assez aléatoire dans mon cas, suremet un problème d'interférence car le device change de protocole parfois)freddy49 a écrit :Hello,
Freddy
Enviado desde mi CW-Hi12 mediante Tapatalk
Salut @jolyp, vous pouvez poster une capture de ecran avec ton config, si vous plait?.jolyp a écrit :merci ça fonctionne pour moi (enfin lorsque le capteur et le rflink fonctionnent correctement, ce qui reste assez aléatoire dans mon cas, suremet un problème d'interférence car le device change de protocole parfois)freddy49 a écrit :Hello,
Freddy
Merci d'avance
Enviado desde mi JY-S3 mediante Tapatalk
Je vois que vous avez enfin réussi à faire fonctionner le Kerui sur RFLink, c'est cool
Pour info, je viens d'éditer le Post du "tuto" pour y ajouter les infos (que j'avais décrites plus loin) pour ajouter aussi l'anti-sabotage et l'alerte de piles faibles.
A ce propos, lorsque je reçois l'alerte de pile faible, chez moi ça veut dire que la pile est déjà au bout du rouleau, et il ne faut pas trainer pour la changer : dans les heures qui suivent, le module ne répond déjà plus!
ßêta-Testeur / Développeur plugin / Modérateur du Forum EnOcean
En domotique ou en informatique, il n'y a pas de problème, mais seulement des solutions à trouver...
Pour contribuer au développement des plugins et tutos : Paypal
Bon, je reprends depuis le début pour un contact de porte Kerui et un RFLink, ce qui fonctionne chez moi
(j'ai alimenté le RFLink avec une source externe, ajouté une antenne déportée et cela fonction mieux)
pour info j'ai cassé la languette du "sabotage" après toutes ces manips et je ne l'ai donc pas implanté (pas trop l'utilité non plus)
1/ du coté du device :
lors de l'inclusion j'ai
-une commande "ON e" et un info "statut e" lorsque j'éloigne l'aimant
- une commande "ON 7" et une info "statut 7" lorsque je rapproche
j'ai rajouté les commandes "OFF e" et "OFF 7" que j’appellerai depuis le virtuel , voir ci dessous (sinon ça ne marche qu'une fois) :
sur les 2 status à l'aide de la roue crantée, dans les actions avancées j’appelle le virtuel ON pour le "statut e" et OFF pour le "statut 7" selon la mèthode dite "de Patrick" :
2/ du coté du virtuel
je crée 2 commandes ON OFF avec la même info "ETAT" . ceci va créer une info "ETAT" que je passe en binaire :
(j'ai du cocher inverser pour les icones du widget, j'aurais aussi pu inverser les appels ON OFF) :
sur chacune des commandes ON du virtuel, j'appele les commandes OFF correspondantes du device avec la fonction avancée (roue crantée) :
le résultat (comme je suis en "debug" j'ai ajouté la date de maj des infos, l'age des infos et de la date de l'ouverture ) :
voilà ce qui fonctionne pour moi
il y a peut être plus simple mais je n'ai pas réussi à faire fonctionner sans ces OFF, car une fois le status du device à true il me semble que le virtuel n'est plus appelé si le status ne repasse pas à false
Antenne BLEA Raspi0
Antenne BLEA Raspi0
Antenne BLEA Raspi0
Antenne BLEA Raspi0
bon j"ai posté 2 fois ... je vais chercher le bouton supprimer
je suis repassé à "timide" aussi du coup
Antenne BLEA Raspi0
Antenne BLEA Raspi0
Merci!!! ça marche!!!!!
Ravi de voir que cela marche car c'est assez galère d'insérer des images dans ce forum en passant par des liens....
Envoyé de mon T03 en utilisant Tapatalk
Antenne BLEA Raspi0
Antenne BLEA Raspi0
Bon, après plusieurs tentatives infructueuses , je me décide à poster.
Quand je passe en mode inclusion, et aprés plusieurs "ouverture" - "fermeture" 5 device qui s'affichent.
Avec différentes commandes.
Est-ce que quelqu'un peut éclairer ma lanterne ?
Mes équipement : Kerui D026 et RFlink (firmware : Nodo RadioFrequencyLink - RFLink Gateway V1.1 - R46)
Soit tu fait de manière empirique et tu trouves quel module correspond a quel statut (ouvert, fermé, ...)
Soit tu supprimes tout, tu passes en mode inclusion et tu simules un et un seul message (ouvert ou fermé).
Ensuite tu sauras quel element jeedom correspond a quelle manoeuvre dans la realité...
Freddy
Freddy
