Porte de garage SOMFY AXROLL NS F880D10E
- Timide
Re: Porte de garage SOMFY AXROLL NS F880D10E
Merci pour ce tuto super détaillé !
je teste ça dès que possible !
Jeedom Smart + RFXCom:
- volets roulants
- lumières extérieur
- portes de garage + portail
bientôt:
- caméras et barrières infrarouge
- volets roulants
bientôt:
Je me permet de profiter de ce sujet pour poser une question.
Je viens d'acheter un moteur de garage Somfy RTS GDK700
J'ai réussi à apairer le moteur dans jeedom avec un rfxcom.
Mais je me pose une question de sécurité.
Les télécommandes envois un code tournant décodé par le récepteur. Mais le code envoyé par le rfxcom pour activer le moteur il n'est pas codé il me semble ? Ça serait donc simple de copier ce code pour pirater ma porte de garage ?
Si quelqu'un peut m'éclairer là dessus...
Jeedom Mini+
Jeedomboard
RFXcom, ZWAVE+, Blea, Xiaomi....
Jeedom Mini+
Jeedomboard
- Timide
Bonjour Patrice,
2 mois 1/2 après ton post, je me suis enfin lancé !
je m'installe donc dans le garage avec mon PC connecté au RFXcom et la tablette pour avoir le tuto sous les yeux.
Voila comment j'ai procédé dans les détails coté PC:
- connexion au RFXcom dans le soft RFXmngr
- passage dans l'onglet RFY
- Type en "ASA"
- ID perso
- Unit code en "1"
- command en "Up + Down (transmit > 5 seconds)
coté porte de garage:
- Menu P08 en 00 : acquisition de télécommande en mode semi-auto: 1 seul bouton pour montée, descente et stop (ce qui est le fonctionnement actuel avec la télécommande)
je clique sur "Transmit" et je reçoit le message suivant:
le boitier Axroll ne réagit pas mais à ce niveau là, je ne sais pas si et comment ça doit réagir.
par contre, la télécommande à bien été créée et je la retrouve dans la liste mais en voulant tester le contrôle de la porte avec la commande "Up + Down", la porte ne réagit pas.
ais-je mal interprété une manip ?
- Type en "ASA"
- ID perso
- Unit code en "1"
- volets roulants
bientôt:
- volets roulants
bientôt:
Bonsoir Boble,
Normalement lors de l’acquisition le boitier doit réagir !
Peut être devrais tu reprogrammer une télécomande pour voir la réaction du boitier AXROLL, à tenter !
Je vois pas, il faut réussir à acquerir la télécommande .
Je m'y suis également mis aujourd'hui avec l'aide du tutorial de Patrice86 (merci à toi !).
J'ai rencontré le même message "Unknown RFY remote !".
J'ai cherché sur le net sans succès... Puis je me suis posé calmement.
J'ai lu le message qui explique d'utiliser la commande "Program" pour créer la télécommande.
Il se trouve que dans la liste des commandes, la commande "Program" existe.
Je l'ai lancé et là miracle RFXCom répond qu'il a bien transmis la commande.
Ensuite, je n'ai plus eu de problème pour suivre le tutoriel .
En espérant que ça aide
Jeedom 3.1.7 sur RPi3 / RFXCOM-E / RaZberry
Présentation ici
Présentation ici
Quand j'ai fais ce tuto, un an après avoir installé le boitier ...
Je suis vraiment trop c.. ! j'ai complètement zappé ce point super important , merci à toi R@f .
Je présente mes excuses à Boble, qui à du galéré sans cette information.
Comme quoi les tutos doivent être fait tout de suite , cela évite les pertes de mémoire
Merci pour ce post.
Grace à vous, mes volets roulants ASA (le vendeur m'a bien eu, quand je lui avait dit que je voulais du somfy RTS et pas du IO....) sont correctement commandés depuis RFXMNGR.
Au passage, j'avais pu aussi les manager depuis Domoticz dont je suis un ancien utilisateur.
Par contre, j'ai bien suivi vos conseils, et quand je rentre l'ID dans la télécommande JEEDOM... il ne se passe rien. Le daemon et tout le reste est pourtant OK.
Si vous avez des idées pour moi je suis preneur.
Merci pour ce post.
Bonjour mdx73,
qu'as tu indiqué dans Jeedom ? communique moi une copie écran et je compare avec ma config.
A bientôt
A bientôt
- Timide
j'avoue que j'ai mis ce sujet en pause depuis quelque temps
mais ce complément devrait m'aider !!
merci
merci
- volets roulants
bientôt:
- volets roulants
bientôt:
Bonjour et une très bonne année !!
je me permets de déterrer ce sujet. J’ai un moteur SOMFY AXROLL et je souhaite l’intégrer dans Jeedom comme j’ai fait pour mes volants roulants SOMFY. Pour les volets c’est facile tout se fait à partir des télécommandes des volets, mais la avec ce moteur je n’y arrive vraiment pas. Si une âme charitable peut m’aider ou m'indiquer une procédure. Je n'
Pour le moment, j'ai ajouté un équipement de type Somfy RTS Moteur - défaut. Ensuite j'ai lancé RFX manager mais la je bloque. Dans le tuto, c'est indiqué ID au choix. Cela veut dire au hasard ? Je me suis mis en acquisition "P8 et 00" pour tester puis avec un ID au hasard cela me retourne "Unknown RFY remote!" Ensuite, j'ai programmé une remote de type ASA => ASA remote:14 ID:03 03 03 unitnbr:1. Mais rien ne fonctionne. Si un l'un de vous peut m'aiguiller. Merci
Bonne année également !
Normalement, en suivant le tuto ça devrait fonctionner excepté pour le message d’erreur que j’ai eu aussi. Ça fait un peu longtemps mais normalement dans RFX manager il y a la possibilité de lancer des trames en type program (cf. Messages précédents). En faisant ça le volet répond.
Pour l’ID, on peut mettre ce qu’on veut en veillant à ne pas mettre le mêmes ID qu’un volet et en restant sur le même type d’ID.
En espérant que ça t’aide. Sinon, n’hesite pas.
Présentation ici
Présentation ici
