livolo touch switch
- Actif
Re: livolo touch switch
Le retour d'état en RF433 c'est mort. Donc la seule solution de contournement c'est d'ajouter un module type zwave derrière qui va le faire, comme tu le dis.
Il existe les mêmes interrupteurs en zwave si tu le souhaites, mais plus cher, et nécessitant le neutre.
Jeedom en DIY
Plugins : Alarme, BBox TV, Energie, Google Agenda, Monitoring, Nabaztag, NetAtmo Station et Thermostat, Notify My Android, Pluie à 1h, PushBullet, Script, SMS, Surveillance Station, Vigilance Météo, Widget, Zwave
Liste du matériel
Liste du matériel
- Actif
Pour info, j'ai sauté le pas et commandé les commandes de volets livolo. J'avais un peu peur du fonctionnement (appui long, possibilité d'arrêter en cours de course, etc) car j'ai un plus un volet qui foire un peu et nécessite l'arrêt manuelle de la montée en bout de course (la butée d'arrêt doit avoir un souci)
Ben ça marche nickel.
J'ai eu des boitiers courts (les nouveaux en gris clair) donc facile à encastrer. Le câblage est plus compliqué mais la notice est claire (il faut faire un pont entre 2 entrées -super étonnant- et avoir le neutre).
Tout fonctionne au top, la course est même automatiquement arrêtée après 30s (à vue de nez) ça qui règle mon souci de butée HS. Il me reste encore le pilotage en remote à tester quand j'ai le temps.
Et pour faire suite au commentaire précédent, pas de retour d'état évidemment.
Jeedom en DIY
Liste du matériel
Liste du matériel
Merci de la réponse, pourrai-tu me dire la référence ou un lien?Golgautier a écrit :Il existe les mêmes interrupteurs en zwave si tu le souhaites, mais plus cher, et nécessitant le neutre.
J'en ai commandé que 1 pour faire les essais heureusement!!!
Je me vois mal acheter l'interrupteur à 24,45€ (en grattant sur le net) + mettre derrière un module Z-Wave (lequel derrière? un FGD212 ?), ça commence à faire chère.
Qui puisait, il me faut changer les plots qui sont de 50mm alors que le tout fait 60mm minimum...
merci
- Actif
Voilà un lien : https://www.domadoo.fr/fr/peripheriques ... 00123.html
Question prix tu seras au même niveau que le bricolage mentionné plus tôt (pas d'économie à ce niveau), mais pour l'encastrement tu seras plus tranquille).
Jeedom en DIY
Liste du matériel
Liste du matériel
Merci, ça commence effectivement à revenir très chère pour un retour d'état.
L’interrupteur est à 90€ (hors frais de port) et en plus n'est pas dimmable, il faut rajouter un switch MCO MH-S210 (pas de prix mais je pense autour des 30€ minimum).
En gros ça pique!! en même temps si je suis cambriolé, les gars ont intérêt de prendre les interrupteurs et pas la tv mdrrrr.....
Ben tant pis pour les scénarios et le retour d'état, dommage.
Ps. Au pire je testerai uniquement dans mon salon, si je prends l'interrupteur Livolo (mais le basique sans le 433hz) il faut je pense prendre un switch Dimmer Z-wave FGD212 Fibaro non?
interrupteur Livolo VL-C701H-11 + FGD212 = interrupteur Z-Wave dimmable non?
salut @Donut et tous les autres
j'attends de voir si vous arrivez à faire fonctionner livolo tactile avec un relay fibaro (dimmer ou pas) derrière car moi j'y suis pas arrivé![Sad :-(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
Seb
Seb
Quel interrupteur Livolo? VL-C701DR-11 avec le 433hz inclu?fanatik a écrit :salut @Donut et tous les autres
Seb
Perso je l'attends mais je pense partir sur des simples interrupteurs Livolo comme le VL-C701H-11 et rajouter un Fibaro FGD212 pour mes spots LED plafonds.
Si quelqu'un a déjà essayé je suis preneur.
- Actif
- Contact :
J'ai réussi à faire fonctionner un FGS 222 avec un VL-C701-11. Pour cela je le branche comme un interrupteur classique, mais j'ai ajouté en plus un bypass Fibaro que j'avais sous la main entre la sortie L1 du livolo et le neutre pour qu'il soit toujours alimenté.
Cela permet d'avoir un retour d'état. Par contre si on actionne la lumière via le module FIBARO, l'interrupteur Livolo ne change pas de couleur.
C'est déjà pas mal. J'ai mis le paramètre 13 à 1 pour avoir toujours un état marche arrêt identique.
Jeedom mini PC Core I5 4300U ESXI
Zwave: Z-Stick Gen5, 31 noeuds, XIAOMI: 13 périph RFLINK,RFPLAYER,ZIBASEDOM: OWL, sondes Oregon,Livolo,X2D STARBOX F03, ECO-DEVICE, Bluetooth, ORVIBO, Karotz, RM PRO
Ecran tactile sur Pi 3, Google Home
Site météo: flash.galaxy.free.fr
Commence à faire chère l'interrupteur aie aie!!!
Sinon vraiment dommage que l'interrupteur de ne change pas de couleur.
Apparemment ça fonctionnerai avec les interrupteurs Vitrum :
https://www.youtube.com/watch?v=FLrWekq ... TQnxC7pBM6
Mais ça fonctionne aussi avec les interrupteurs Livolo :
https://www.youtube.com/watch?v=HM5bo3XZRYo
Bravo superbricolo !!!
Faut que je teste ça !!!
Envoyé avec mon doigt
Une médaille pour superbricolo !!!
Ça fonctionne parfaitement bien
Zwave et inter Ok
Retour état OK
Pour le non changement de couleur quand on allume/éteint via jeedom, je vais faire avec
Merci encore
Fanatik
Zwave et inter Ok
Retour état OK
Merci encore
Fanatik
Zwave et inter Ok
Retour état OK
Merci encore
Fanatik
Zwave et inter Ok
Retour état OK
Merci encore
Fanatik
Je décide de me mettre aux Livolo et je cherche un peu sur Aliexpress pour en trouver mais il me reste une zone de flou....
Chez le vendeur "Livolo", on peut voir différents types d'inter, qui se distinguent selon des logos....
Mon but étant d'utiliser une télécommande, je m'oriente vers ceux qui ont une sorte de logo "Wifi".
Mais quelle est la différence entre un inter qui à un logo "bascule" + "wifi", et un inter qui à juste un logo "wifi"... ?
Ca voudrait dire pour celui qui n'est que wifi ne peut pas faire bascule classique ? Y a une histoire de va et vient ?
Bascule + wifi : http://s.aliexpress.com/YZZJrIzQ
Wifi uniquement: http://s.aliexpress.com/2MrM7BZ7
Merci pour l'aide.
Merci pour l'aide.
Rpi 3
Rfxcom:
Rfxcom:
- Chacon: 6 DIO first - 4 mod 1000W + 300W dimmer - 6 détecteurs: 1 obscur + 5 ouv
- Coco: 1 PIR
- Flamingo: 2 DF
- Oregon: 4 thermo hygro
- 10 VR + Portail Smfy
- Orvb
- Owl CM160
Bascule c pour va et vient
Si besoin d'un interrupteur unique contrôlé par jeedom tu prends celui avec le logo "wifi''
Si va et vient, il faut prendre modèle va et vient et 433 MHz
Si je dis pas de bêtise sur un va et vient tu peux prendre
- 1 inter va et vient
- 1 inter va et vient et 433 MHz
Ca te fera une petite économie
Pour info le variateur fonctionne très bien via jeedom
Merci pour toutes ces précisions. Ok j'ai orienté mon choix car je n'ai pas de va et vient
Je fais donc 4€ d'économie !
![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Rpi 3
Rfxcom:
Rfxcom:
- Coco: 1 PIR
- Flamingo: 2 DF
- Orvb
- Owl CM160
- Actif
@fanatik : pas mieux.
Par contre, tu n'as pas de souci avec le variateur ? Tu utilises un RFLINK ?
Jeedom en DIY
Liste du matériel
Liste du matériel
@golgautier : non un rfxcom et ça marche super bien
- Actif
Ah oui OK.
J'ai un rflink. Ils ont intégré un OFF systématique avant chaque ON pour avoir un vrai ON et pas un switch de l'état. Mais sur le variateur, le off avant le + ou le - empêche toute utilisation![Sad :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
Merci pour ta réponse.
Jeedom en DIY
Liste du matériel
Liste du matériel
- Timide
Il serrait cool d'avoir une adaptation comme sur le rflink pour avoir un ON .Pour le moment je le fais avec un virtuel et un scenario mais c'est pas terrible ... .
Envoyé de mon PLK-L01 en utilisant Tapatalk
- cyrilphoenix
- Timide
Je tombe sur ce sujet que je vais suivre avec intérêt en esperant que nos bricolo
resolvent tout les problemes, apres je passerais le pas car les inters sont magnifiques ![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
