Modules type RFXCOM compatibles et testés sur JEEDOM
Re: Module type RFXCOM compatible et testé sur JEEDOM
merci
j'ai quelques modules à mettre à jour...
Équipe développement JEEDOM
Équipé d'une JEEDOM MINI, prototype JEEDOM CENTER, et JEEDOM PRO (Z-wave-RFXCOM-GSM-EnOcean)
Possède également une Vera 3 et une Fibaro HC2
Re: Modules type RFXCOM compatibles et testés sur JEEDOM
voilà c'est mis à jour...
à ajouter dans les modules reconnus et fonctionnels côté rfxcom :
- X10 Détecteur d'Eau WD18
http://www.domadoo.fr/fr/securite-des-p ... u-x10.html
- sonde UV Oregon UVN800
http://www.domadoo.fr/fr/peripheriques/ ... n-pro.html
- carillon Chacon DIO CH54730
http://www.domadoo.fr/fr/peripheriques/ ... hable.html
- Jeedom sur RPI2 avec rfxcom (env 60 modules), zwave (env 30 modules), Enocean, Ecodevice/téléinfo
- Gestion conso élec/eau, sécurité (incendie, inondation, alarme), chauffage (poêle granulés), ventilation double flux, éclairage et volets roulants
En test depuis plusieurs jours et donc ok (suite a l'ajout fait part Loïc )
- Sonde CRESTA HW-TX320 ( température + Hydro )
J'ai réussi à configurer (par copie du code) un XDOM Inter mural impulsionnel sans fil. ref:IMRF en 433.92Mhz qui pilote un récepteur XDOM prise rpt.
RPI3 avec mSATA
prise extérieure DI.O by Chacon Ref. 54746 validée ce soir sur Jeedom Mini.
RPI2 avec Zwave et RFXCOM_E et Mini en Esclave avec RFXCom
Chacon 54746, Chacon 54795, WallPlug, FGSD-002 (7), FGK-101, AeonLab 4en1, CurrentCost EnviR, Caméra DLink DCS-5020L, Compteur Eau Sferaco MID R160 + FGBS-001, FGFS-101.
Merci je mettrai a jour en rentrant de vacances... Pas de Pc...
Ma contribution au sujet :
DS18 - Détecteur de porte/fenêtre sans fil => http://www.planete-domotique.com/ds18-d ... s-fil.html
ça fonctionne bien. Les deux détecteurs sont reconnus : extérieur et intérieur avec fils.
Juste une confirmation, y a que le rfxtrx433 qui fonctionne avec ce plugin ? Si on a un autre type de transmetteur/recepteur qui fonctionne avec rfxcmd, ca marcherait ? (enfin je sais meme pas si rfxcmd est lui aussi mono hardware)
Mon Blog | Xiaomi Home
Si ça marche avec le rfxcmd ça marchera avec jeedom
pour marlier
J'ai vu que tu avais testé lexibook
j'ai moi même ces sondes et voudrai les coonecter sur ma mini
je penses acheter le module rfxcom
mais après comment intègre t-on se type de sonde
elle ne figure pas dans les modèles de module ou alors sous un autre non
merci de m'éclairer
merci de m'éclairer
Jeedom mini, 2 fibaro fgs221, everspring st814, 2 qubino 1 relay, qubino 2 Relay
Jeedom mini, everspring st814, 1 qubino 2 Relay, une prise everspring 142
Bonjour a tous,
Suite a l'achat d'un pack détecteur fumée Blyss a Casto 29.90€ttc (les 2), le premier remonte sur jeedom le deuxième est en cours d'installation.
Détecteur de fumée photoélectrique BLYSS 567434
Si le pack a deja été donner avant je m'en excuse
Cdlt
Niblon
Cdlt
Niblon
Mon matériel: Cliquez ici
Super merci
- Timide
Rfxcom/DI-O/CH54754 - Micro-module volet roulant 230V / 24V
Je l'ai ajouté à Jeedom de la même manière qu'une prise défaut comme dans la doc.
Si c'est possible de le mettre en équipement spécifique dans la liste déroulante?
Hello,jc_boon a écrit :Hello,
la station météo (surtout sa sonde) LaCross Technologie WS7394 fonctionne. (La sonde est une : TX2).
Comment est-ce possible ??? je viens de regarder les specs de cette station météo et elle est livrée avec une sonde "IT+" en 868 Mhz !!! Le RFXCOM ne supportant que le 433 Mhz je ne comprends pas trop comment tu as fait !
* Jeedom VM sur Synology DS916+ 8Go/24To / Zwave AEON GEN5 / RfxTrx433E *
Matériel complet --> http://forum.jeedom.fr/memberlist.php?m ... ile&u=1001 <--
- Timide
Nous avons testé pour un client les produits de la gamme COCO (COnfort COntrôlé) sur jeedom via le RFXtrx433E et tout fonctionne
http://www.domotique-store.fr/36_coco-controled-comfort
Ces modules sortent de la même usine que ceux importés par Chacon et sont vendus un peu moins cher.
Certains modèles ne sont pas forcément (encore) proposés par Chacon comme le nouveau variateur basse tension pour lampes LED 12/24V (ACM-LV14) http://www.domotique-store.fr/316-acm-l ... hacon.html
Bien cordialement,
Jérôme
Bien cordialement,
Jérôme
- Timide
- RFXCOM/SIMU/RSA HZ ( commande de moteur SOMFY de porte de garage volet roulant) pour remplacer télécommande TSA 4 HZ
- RFXCOM / SOMFY / Freevia 300 (poser RFXCOM sur le moteur pour l'associer au moteur comme si c'était une télécommande )
Ca marche impecc
A plus
Roumegaire
Ca marche impecc
A plus
Roumegaire
- NUC ESXI 6.0 VMware Master / RPI 2 Slave
- Razberry / RFXCOM
- NodeMCU wifi Jeeduino / Arduino UNO Teleinfo / Oeil de Sauron Fibaro / Divers modules Chacon
- Razberry / RFXCOM
module Inter-techno ITL-1000 (utilisé en contact-sec sur porte de garage), appairer avec une télécommande porte-clé Chacon 54591
Par contre, je ne sais pas s'il peux rentrer dans la liste, car seul, j'ai pas réussi à le détecter sur Jeedom !
A+
A+
JEEDOM sur VM Debian avec RFXcom/Téléinfo GCE/raZberry en USB-TTL
Esxi6 avec VM Jeedom / VM MotionEye / VM OpenMediaVault / VM OpenVPN-AS
Il serait bon de préciser que les modules RSL Conrad ne sont strictement pas compatible avec le RFX
Je vous renvoie vers ce post ( https://forum.jeedom.fr/viewtopic.php?f=36&t=3082 ) sur lequel je precise avoir perdu 40 euros sur Conrad en achetant d'abord un module intramural sur Conrad et devant mon imcappabilité à lier celui ci au rfxcom, j'ai acheter une télécommande qui va avec dans dans l'espoir de pouvoir chopper une trame. Résultat : aucune trame.
- graoully54
- Timide
Aucun problème avec Jeedom et :
SONDE THERMO/HYGRO SANS FIL HOMEWIZARD HW-TX320
... et moins cher que les Oregon.
