Tuto : augmenter la portée du capteur porte chacon CH54781
Re: Tuto : augmenter la portée du capteur porte chacon CH54781
Ca dépend surtout de vers où est orientée l'antenne de ton rfxcom...
Rpi 3
Rfxcom:
Rfxcom:
- Chacon: 6 DIO first - 4 mod 1000W + 300W dimmer - 6 détecteurs: 1 obscur + 5 ouv
- Coco: 1 PIR
- Flamingo: 2 DF
- Oregon: 4 thermo hygro
- 10 VR + Portail Smfy
- Orvb
- Owl CM160
Je ressors un peu le topic.
Conclusion: C'est beaucoup mieux en effet.
J'ai mis le morceau de fil de cuivre de 123mm au 2ème point.
Avant mes portes de garage étaient injoignables
Après : détection sans problème
Merci pour l'astuce
Merci pour l'astuce
Je remonte le topic car après des mois de galère pour domotiser ma BAL avec ce capteur DI-O, j'ai suivi le tuto afin de déporter l'antenne.
Ça fonctionne à merveille maintenant !
Ma boîte en métal devait bloquer le signal car ça marchait une fois sur 5.
Merci,c'est vraiment top !
RPI3 sur SSD + RFXcom
- 4 prises, 6 modules d'éclairages, 6 modules volets, 1 caméra, 3 détecteurs de mouvements, 4 contacteurs portes, 4 sondes de T°, 1 bouton sonnette, 4 interrupteurs, 5 télécommandes, 1 répéteur de signal DIO
Pourrais tu me preciser comment comment tu a fait pour faire le branchementxboss06 a écrit : ↑28 août 2018, 13:19Bonjour à tous,
J’ai un pb avec des CH54781.
Je veux m’en servir pour avoir l’état de mes portes de garages qui se trouvent à 15m du RFXCOM et de la maison.
J’ai suivi le TUTO qui ne change absolument rien à la portée (environ 7m).
Quelqu’un a-t-il une autre idée?
Est ce que j’aurais une meilleure portée avec des detecteurs Zigbee type Xiaomi?
Merci de votre aide.
- Theking31
- Actif
Il faut alors créer un bon maillage.
Jeedom 4.0.23 sur Intel NUC 6CAYH | Linux 4.9.0-11-amd64 | Debian 9.11
Rfxcom | Z-Wave Plus Z-Stick GEN5 | Conbee 2 | => sur hub alimenté
Blea| Brodlink | Xiaomi |ESPeasy | Wifilightv2
Qu’entends tu par là.
Comment créer un maillage en rfx?
J’ai bien vu des sujets sur le maillage Zwave mais rien sur le 433Mzh.
- Theking31
- Actif
Pas en 433 mais en zigbee !
