Modules type RFXCOM compatibles et testés sur JEEDOM
Retrouvez ici des sujets concernant le protocole RFXcom et les modules domotiques compatibles RFXcom (Chacon, DI-O, Oregon, Blyss, etc...) utilisés avec JEEDOM
tikipoof
Re: Modules type RFXCOM compatibles et testés sur JEEDOM
Message par tikipoof » 21 oct. 2015, 18:36
Normalement c'est fait, j'ai créé une pull request avec la mise à jour, donc j'imagine que Loic va recevoir une notif
loic
Administrateur
Message par loic » 22 oct. 2015, 13:19
Oui c'est fait merci pour ton travail
Claude69
Message par Claude69 » 22 oct. 2015, 13:36
Super. Merci ;)
Gestion filtration piscine
Divers éclairages
JEEDOM NUC 3.3.33 ULTIMATE
Mon matériel ici
nordix
Message par nordix » 08 nov. 2015, 14:52
Je me demandais si des thermostats de chauffage comme celui-ci avaient été testés avec RFXcom:
http://www.ebay.ca/itm/Wireless-Weekly- ... 1516450188
Minimalement pour les commandes et les infos de température.
bristow
Message par bristow » 08 nov. 2015, 19:34
Je ne les ai pas vu dans le listing alors je les rajoute dans les prises télécommandées compatibles RFXCOM : Home confort YC-4000B, elles sont aussi connu sous la marque Phenix
On peut les trouver sur :
- Amazon : http://www.amazon.fr/gp/product/B00IVIK ... ge_o02_s00
- LeroyMerlin : http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... 1400980485
JeeDOM 3.2.6 sur ODROID-C1+ avec eMMC + RazBerry + RFXCom
5xFGRM-222 / FGMS-001 / 2xFGK-101) + FGD / GreenWave / Sirène ZW080
1 Mir:ror + 1 NabazTag
NAS Synology 110+ avec 7 SqueezeBox
jbval
Message par jbval » 09 nov. 2015, 15:17
@bristow, tu as réussi à les faire fonctionner les yc4000B du coup? Perso en reception le code est double donc dur d'avoir le retour de la telecommande et de piloter la prise en échange.
Jeedom Mini & Rfxcom
Zwave/X10/Mysensor/Chacon DI-O/CurrentCost Envir/Netatmo
bristow
Message par bristow » 09 nov. 2015, 17:22
jbval a écrit :@bristow, tu as réussi à les faire fonctionner les yc4000B du coup? Perso en reception le code est double donc dur d'avoir le retour de la telecommande et de piloter la prise en échange.
Euh oui aucun problème pour les faire fonctionner. Tu veux quoi comme info ?
pinault22
Message par pinault22 » 10 nov. 2015, 12:03
J'en ai deux également des yc4000B et je n'ai pas réussi à les faires fonctionner.
Comment tu les as ajoutés ? L'ID changent a chaque fois qu'on appuis sur ON ou OFF de la télécommande, du coup en ajoutant le Message ca ne fonctionne pas...
Peux tu décrire ce que tu as fais comme manipulation ?
jbval
Message par jbval » 10 nov. 2015, 13:11
Voilà, j'ai le même souci que pinault22 ;)
bristow
Message par bristow » 11 nov. 2015, 15:09
Voilà ma conf :
Pour connaitre le mot envoyé, je me suis mis en mode debug sur le rfxcom et j'ai appuyé sur le bouton de la télécommande. Ensuite, j'ai remarqué que le ON avait un chiffre 1 dans le mot, et le OFF un chiffre 4, comme la prise ci-dessus :
09130003410551015E70 -> ON
09130003410554015E70 -> OFF
J'espère que cela va vous aider...
pinault22
Message par pinault22 » 11 nov. 2015, 20:19
2015-11-11 18:24:48 Message : 09130075544551013070
Subtype = ARC
Seqnbr = 75
Id = 544551
Pulse = 304 usec
Signal level = 7
Housecode = H
Unitcode = 70
Command =
2015-11-11 18:24:48 Message : 0913007654555F013070
Subtype = ARC
Seqnbr = 76
Id = 54555F
Pulse = 304 usec
Signal level = 7
Housecode = H
Unitcode = 86
Command =
Voici ma touche ON puis OFF
Le problème c'est qu'il y a deux ID différents, donc comment tu fais pour que ca fonctionne ? Tu met quel id dans l'objet créé ?
bristow
Message par bristow » 11 nov. 2015, 20:57
Je n'ai pas le protocole ARC activé...
gemme
Contact :
Message par gemme » 12 nov. 2015, 21:48
meme soucis, meme en desactivant ARC, je peux les lires dans rfxmnger mais de la a les commander dans jeedom....donc attendaons de voir si il se rajoute le protocole dans le plugin.... :roll: :roll:
Jesus walked on water.... He shoulda surfed
rodfred
Message par rodfred » 29 nov. 2015, 09:56
Quand y aura t'il une mise à jour du plugin pour la gestion du protocole home-confort.
Sous rfxmngr ce protocole existe mais pas sous jeedom.
j'ai plusieurs modules home-confort qui dorment dans un tirroir.
loic
Administrateur
Message par loic » 29 nov. 2015, 09:58
Quand j'aurais des modules de ce type et du temps pour le faire mais la je suis a 100% sur jeedom 2.0....
rodfred
Message par rodfred » 29 nov. 2015, 10:51
@loic,
Ok pas de soucis, si je peux apporter ma maigre contribution en t'envoyant un de mes modules tu me dis .
(j'aimerai vraiment pouvoir faire plus, mais manque de compétences à ce niveau).
mickeys
Message par mickeys » 29 nov. 2015, 11:50
Ok merci
Envoyé de mon D6503 en utilisant Tapatalk
rozelito
Message par rozelito » 30 nov. 2015, 15:34
jumpcom a écrit :Désolé de pas l'avoir ajouté en même temps Loic cette autre reference :
Le Détecteur de mouvement DIO by Chacon 54703 fonctionne immédiatement sur Jeedom lui aussi. No problem.
Merci @loic
Bonjour jumpcom,
D'après votre message, vous utilisez le détecteur de mouvement DIO by Chacon 54703 sur Jeedom: j'en ai acheté un mais n'arrive pas du tout à le faire apparaitre dans Jeedom. Comment avez-vous procédé ?
Merci !
Charly
Message par Charly » 10 janv. 2016, 20:10
Salut, le module récepteur pour télérupteur Blyss 630457 fonctionne avec Jeedom.
http://www.castorama.fr/store/Micro-mod ... 60019.html
Il faut la suivre la méthode indique par david sur un autre topic :
Pour commencer, tu crées un nouvel équipement rfxcom que tu nommes comme tu veux, puis tu choisis "AE prise blyss - défaut" dans équipement et tu sauvegardes.
Il faut ensuite corriger l'ID en supprimant les 2 derniers caractères, puis activer et enfin, passer la commande "on" en "oui" sur le paramètre "afficher". Il faut sauvegarder et à ce moment là, ta télécommande est prête pour s'appareiller à ton inter de volet roulant.
Tu mets ton inter en mode appareillage et juste après, tu appuies sur "tester" du "on".
symbiose
Message par symbiose » 15 févr. 2016, 11:26
j'utilise des sonde de température chinoise qui fonctionne parfaitement avec jeedom avec le protocole rubiscon,
http://www.banggood.com/fr/433MHz-Wirel ... 65559.html
Revenir vers « [Plugin Officiel] RFXcom »
