Modules type RFXCOM compatibles et testés sur JEEDOM
Retrouvez ici des sujets concernant le protocole RFXcom et les modules domotiques compatibles RFXcom (Chacon, DI-O, Oregon, Blyss, etc...) utilisés avec JEEDOM
rj2s
Re: Modules type RFXCOM compatibles et testés sur JEEDOM
Message par rj2s » 21 déc. 2016, 17:35
stalex a écrit :Bonjour,
je viens de tester mon nouveau module CHACON 54524 (300w dimmer), en l'associant manuellement exactement comme le module 1000W, c'est à dire en créant un nouveau périphérique et en sélectionnant "Prise DIO - Defaut" dans le champ équipement.
Le seul hic (non négligeable), c'est qu'on peut le piloter comme un module standard (ON - OFF), mais la fonction dimmer n'est pas possible, ou alors il y a quelque chose en plus à faire ?
En fait je ne sais pas si il est possible de prendre en charge les modules variateurs en 433 mhz sous jeedom ?
J'ai acheté une prise Dimmer 54534. Je parviens aussi à l'associer en prise off/on mais par en variateur/dimmer. As-tu trouvé une solution pour ta prise 54524 ?
Jeedom SMART
8 Fibaro FGS-221 + 1 Fibaro FGBS-001 + 9 vannes th Danfoss + 2 Aeon DSB28 + 1 Qubino Flush 2 relay
1 Somfy + 7 t° Oregon + 10 pr. Chacon + 4 RC Chacon + 1 pluviomete Oregon
OpenZwave + RFXCom + IPX800 + 3gHuawei USB + Sonos Play1/TV/Sub
rj2s
Message par rj2s » 21 déc. 2016, 17:52
domotique-store.fr a écrit :Bonjour,
Je viens de tester la PRISE VARIATEUR CHACON 54534 pour un client. J'ai fini par pouvoir la faire fonctionner en variation mais avec pas mal de modifs, il faudrait modifier le plugin RFXCOM, je pense. Il faut bien sûr sélectionner "[AC] variateur" et ça donne ceci :
- Les commandes On/Off sont OK.
- La commande Intensité est créée mais le type d'action est sur "Défaut" => il faut la passer sur "Curseur".
Aussi, seules les valeurs 1 à 15 fonctionnent => il faut donc limiter les valeurs entre 1 et 15.
- Une "commande" État est créée mais ne fonctionne pas : autant la supprimer car trompeuse (pas de retour d'état en 433MHz").
Damien
Domotique-Store.fr
Tu peux donner le detail de ta config 54534, prise variateur reconnue avec "AC variateur", intensité est bien en Curseur, mais rien ne s'allume, ni avec le ON, ni avec le curseur. En mode "AC prise DIO", je sais bien allumer et eteindre mais pas faire varier.
Merci pour ton aide
Jeedom SMART
winhex
Message par winhex » 21 déc. 2016, 18:40
regarde là c'est presque pareil en détail
viewtopic.php?t=7619
fwehrle
Message par fwehrle » 22 déc. 2016, 21:23
Damien
Domotique-Store.fr
Merci pour ces infos domotique-store.fr. Tu viens de sauver ma soirée! :)
Jeedom 3 sur Debian 9 en VM Proxmox 5 sur NUC Intel.
(Anciennement sur Docker sur Syno DS-415+ / MariaDB / DSM 6)
Teleinfo / RFXCom / Stick ZWave / IPX / Serveur Traccar / Blea
rosty
Message par rosty » 24 déc. 2016, 18:30
La commande état est utile quand tu active la prise via jeedom, l'état change (du moins sur les prises sans variateur, j'en ai pas avec variateur mais ça devrait être pareil car c'est lié a jeedom) donc gardez là ;)
fwehrle
Message par fwehrle » 25 déc. 2016, 09:32
Étonnement, la commande etat ne change pas. J'ai du créer un virtuel pour avoir un etat.
rj2s
Message par rj2s » 31 déc. 2016, 18:17
winhex a écrit :regarde là c'est presque pareil en détail
Ca c'est le tuto pour bien faire fonctionner la prise Dimer Chacon !
Ca marche super...merci
Jeedom SMART
Steeve
Message par Steeve » 21 févr. 2017, 11:48
Je ne sais pas si je vous aide beaucoup avec ce post (je suis nouveau sous jeedom), mais Leroy Merlin à un "nouveau" rayon avec de nombreuses accessoires domestiques avec des prix intéressant.
- un contacteur de porte DIO 54781 à 13,90€
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... &numpage=1
- lot de 3 prise DIO avec télécommande à 25,90 €
J'ai réussir à les inclure sous Jeedom.
Rpi3, SD 16 Go, Rfxcom.
slybreiz
Message par slybreiz » 23 févr. 2017, 19:07
bonjour
j'ai des module ECR-100 de chez home confort impossible des les fairefonctionner avec Jeddom ( sur mon domoticz pas de soucie .
quelque un a réussi ?
Jeedom virtuel sur proxmox 5
passerelle xiaomi
passerelle IKEA
olan59
Message par olan59 » 04 mars 2017, 09:20
Bonjour j'ai testé le capteur de température/hygrométrie de chez Pearl à 6,90 €, pas de problème avec RFXcom (j'en ai acheté 3):
https://www.pearl.fr/article/NC3982/cap ... -infactory
Pitweb
Message par Pitweb » 31 mars 2017, 21:46
olan59 a écrit :Bonjour j'ai testé le capteur de température/hygrométrie de chez Pearl à 6,90 €, pas de problème avec RFXcom (j'en ai acheté 3):
j'ai acheté le même capteur mais impossible de le détecter.
Quel protocole utilises tu ?
merci
arnocfr
Message par arnocfr » 19 mai 2017, 22:45
merci
Salut , je suis preneur également du protocole a activer
raphael_malin
Message par raphael_malin » 26 mai 2017, 23:56
J'ai un OWL CM160 - retour OK - affichage OK
Jeedom smart avec en général toutes les mises à jour faites (système et plugin)
chipsetseo
Message par chipsetseo » 30 juil. 2017, 10:00
pour la compatibilité, vous serait-il possible de donnée la version Rom. exemple chez moi Blyss temp/hydro fonctionne tres bien en type2 mais pas en EXT2 alors que pour le somfy c'est l'inverse donc on ne peut pas les utiliser ensemble .
glenan
Message par glenan » 14 août 2017, 02:56
le Module Oregon THGR122NX est déjà dans la liste cependant quand il s'agit de trouver des boitiers oregon avec afficheur et sonde externe c'est la galère car Oregon m'a répondu qu'ils arrêtaient les modèles pour aquariophilie ou piscine.
Alors j'ai demandé une adaptation à une société très réactive et il faudrait la rajouter dans la liste (même si elle est cher, c'est de nature à faire bouger les autres ou faire bouger le prix).
Il s'agit donc (et dans l'ordre des champs du tableau des compatibilités) :
Oregon THGR122N_DEP - Température (sonde externe) + Humidité, avec affichage - Oregon & adaptation Atisys Domotique
lien : http://www.atisys-domotique.fr/temp-hum ... results=23
Jeedom Smart Z-Wave+ & RFXCOM - NAS Syno DS415+
1 BROADLINK MP1 / Gestion aquarium
4 Roller Shutter 2 - 3 Door/Windows Sensor 2 FGDW-002 - 1 Dimmer 2 FGD-212 - Bypass 2 FGB-002 - 2 FGWPE/F Wall Plug Gen5 - M. Sensor FGMS-001 - Oregon RAR502
Bello65
Message par Bello65 » 28 août 2017, 14:07
Je souhaite savoir si le module TIC Pulses 433 de Cartelectronic fonctionne avec RfxCom 433E, et si l'on peut récupérer toutes les infos avec plugin Teleinfo (comme avec celui de son petit frère en USB)
Merci :D
PROXMOX VM JEEDOM (NUC merci benj29 ;)) v3.3.24 Stable&Béta
RfxCom - JPI - Blue Connect (sonde piscine) - Alarme Risco - Xiaomi Home - Z Wave - BLEA - Enocean
Mes débuts de débutant
jbleuzen
Message par jbleuzen » 06 sept. 2017, 09:04
Bonjour Bello65,
J'ai acheté ce module et je n'ai pas été capable de le faire fonctionner... Il remonte comme une sonde de température chez moi...
Bello65
Message par Bello65 » 06 sept. 2017, 13:59
jbleuzen, merci pour ce retour, embêtant cette info car je n'ai pas jeedom à coté de mon compteur....Et je trouvais donc que ce serait plus simple.
Y a t il d'autres utilisateurs qui ont ce problème ?
jbleuzen
Message par jbleuzen » 06 sept. 2017, 15:39
Tu as plus d'infos sur ce thread que j'ai créé il y a quelques temps...
viewtopic.php?f=36&t=26880
Bello65
Message par Bello65 » 06 sept. 2017, 20:25
Merci, j'ai vu...j'ai les boules car c'était le plus pratique pour moi, je vais donc voir une autre solution... :)
Revenir vers « [Plugin Officiel] RFXcom »
