Bonjour la ligne tfa est présente dans le lien mais non rempli. Cela veut il dire que le module fonctionne?
Pour moi , non. Je n'ai par contre pas la dernière version du firmware rfxcom. Je n'ai pas encore trouvé comment voir le modèle (ext1,ext2,..)
Modules type RFXCOM compatibles et testés sur JEEDOM
- Timide
Re: Modules type RFXCOM compatibles et testés sur JEEDOM
Je viens d'acheter récemment des sondes de températures :
rfxcom / Digoo / DG-R8H / Sonde de température & Humidité
https://fr.aliexpress.com/item/Digoo-DG ... 48804.html
fonctionnent avec 2 piles AAA et dispose d'un interrupteur 3 positions pour le canal d'émission
Les commandes Température & Humidité fonctionne
Les commandes Batterie & Signal ne fonctionne pas
Détectées par le plugin RFXCOM comme équipement : "rubicson,IW008T,TX95,Xiron-EN6,WH5"
Bonne journée
Cordialement,
Bonne journée
Cordialement,
bonsoir, les modules RSL conrad sont dans les protocoles RFX mais je n'arrive pas à les insérer???????
Bonjour, après un nombre incalculables d'essais toujours rien, quelqu’un a-t'il déjà utilisé des RSL conrad avec succès merci d'avence
Je cherche a faire fonctionner une sonde de piscine TFA 30.3240.10. Quelqu'un peut il m'aider ?
Je viens de faire l’acquisition d'une sonde de surveillance du sol - IMAGINTRONIX XH300TX : https://www.domadoo.fr/fr/peripheriques ... &results=2
Le site indique par la même occasion le mode opératoire pour intégrer la sonde sur Jeedom : https://blog.domadoo.fr/guides/plantes- ... 3A+domadoo
En voyant ce mode opératoire, je me suis dit que cette sonde était compatible avec jeedom...mais je n'arrive pas à l'associer :-s Du coup, je ne sais pas si ces sondes sont incompatibles ou si le problème vient de chez moi.
J'ai bien ajouté la gestion du protocole suivant : RFU (Opus XT300 /Imagintronix Soil sensor)
De base j'ai les protocole suivants :
- AE (Blyss lighting)
- Oregon
- AC
En regardant les log du plugin RFXCOM, il ne voit rien de spécial en mode debug.
Si vous avez une idée je suis preneur
Merci bien
- Oregon
- AC
Merci bien
Petit complément par rapport à mon dernier message. Après pas mal de tests et d'essais, j'ai enfin réussi à associer les sondes d'humidité IMAGINTRONIX TH300TX !!
Si cela peut servir à d'autres personnes ayant les mêmes soucis avec certains modules non reconnus...
L'utilisation de RFXMNGR (sur un pc et non sur Jeedom) est plutôt un bon moyen de débogage pour vérifier si le RFXCOM reçoit bien les trames. Ce qui n'était pas le cas pour mes sondes.
Lien vers RFXMNGR : http://www.rfxcom.com/epages/78165469.s ... /Downloads
Le RFXCOM aurait dû recevoir ces trames. En fait, le problème vient de la version du firmware. Je n'ai jamais mis à jour cette dernière depuis l'achat de module. En regardant le détail des mises à jour du firmware, de nombreux protocoles sont améliorés et de nouveaux équipements intégrés. Le firmware ne peut pas être mis à jour directement depuis Jeedom.
Lien vers le mode opératoire de mise à jour du firmware : https://www.planete-domotique.com/blog/ ... se-a-jour/
