Tuto : augmenter la portée du capteur porte chacon CH54781
Retrouvez ici des sujets concernant le protocole RFXcom et les modules domotiques compatibles RFXcom (Chacon, DI-O, Oregon, Blyss, etc...) utilisés avec JEEDOM
kris1208
Contact :
Message par kris1208 » 20 déc. 2015, 12:12
Si certains comme moi ont des problemes de portée avec le capteur DI-O chacon ref :CH54781
dispo entre autre ici : http://www.domadoo.fr/fr/peripheriques/ ... 47815.html
vous pouvez remplacer la petite antenne que l'on voit sur la photo (deposée apres remplacement), elle est en spirale comme une self.
Vous la supprimez puis la remplacer par un petit fil (rigide pas multibrins) de 17.3cm que vous passez par un petit trou.
ATTENTION a ne pas vous tromper pour la soudure, elle est sur la sortie composant, l'autre pastille etait juste la pour tenir l'extremité de l'ancienne antenne. Regardez la photo, après montage c'est en haut a droite.
j'ai pas verifié le gain exact mais avant, dans mon garage ca ne passait pas et depuis RAS.
capteur porte dio.jpg (90.92 Kio) Consulté 3314 fois
stalex
Re: Tuto : augmenter la portée du capteur porte chacon CH547
Message par stalex » 20 déc. 2015, 15:22
Salut !
Merci pour ta photo. J'ai exactement le meme problème de portée.
Concernant le fil, tu prends quoi comme fil alors ? Tu le trouves où ?
Et est ce qu'on peut tordre ce fil rigide quand meme (pour le faire partir vers le haut après un coude, dans mon cas) ?
Merci !!
Rpi 3
Rfxcom:
  • Chacon: 6 DIO first - 4 mod 1000W + 300W dimmer - 6 détecteurs: 1 obscur + 5 ouv
  • Coco: 1 PIR
  • Flamingo: 2 DF
  • Oregon: 4 thermo hygro
  • 10 VR + Portail Smfy
  • Orvb
  • Owl CM160
MySensors: Noeud Dist + temp, hum, pluie +lum
kris1208
Contact :
Message par kris1208 » 20 déc. 2015, 18:17
Tu peux prendre le fil que tu veux, du 0.8mm c'est bien tant que tu respect la taille de 17.3cm c'est bon. tu peux le tordre aussi.
Si tu as du fil de telephone ou reseau ca ferra l'affaire.
Patrick
Helper
Message par Patrick » 20 déc. 2015, 20:26
Merci pour l'astuce Kris1208 ! :P
ßêta-Testeur / Développeur plugin / Modérateur du Forum EnOcean
En domotique ou en informatique, il n'y a pas de problème, mais seulement des solutions à trouver...
Pour contribuer au développement des plugins et tutos : Paypal
stalex
Message par stalex » 21 déc. 2015, 11:48
kris1208 a écrit :Tu peux prendre le fil que tu veux, du 0.8mm c'est bien tant que tu respect la taille de 17.3cm c'est bon. tu peux le tordre aussi.
Merci, c'est du fil souple du coup ???
Du coup ton fil pendouille vers le bas ?
Rpi 3
Rfxcom:
  • Coco: 1 PIR
  • Flamingo: 2 DF
  • Orvb
  • Owl CM160
kris1208
Contact :
Message par kris1208 » 21 déc. 2015, 18:26
Non, du fil rigide ! si tu as du fil reseau ou telephone en souple c'est que c'est du fil de brin ;o)
du fil souple est automatiquement du multibrin et donc pas bon meme si je pense que ca pourrai marcher c'est pas le top.
stalex
Message par stalex » 04 janv. 2016, 10:55
Merci pour ta réponse, je vais essayer ca!
Rpi 3
Rfxcom:
  • Coco: 1 PIR
  • Flamingo: 2 DF
  • Orvb
  • Owl CM160
stalex
Message par stalex » 15 janv. 2016, 09:37
Je reviens la dessus désolé, j'ai toujours pas essayé, mais est ce qu'un fil électrique rigide en 1.5 mm² ca pourrait aller?
Envoyé de mon PLK-L01 en utilisant Tapatalk
Rpi 3
Rfxcom:
  • Coco: 1 PIR
  • Flamingo: 2 DF
  • Orvb
  • Owl CM160
kris1208
Contact :
Message par kris1208 » 15 janv. 2016, 10:26
Oui du 1.5 ca va marcher mais ca va faire gros.
Va faire un tour dans un magasin de bricolage et demande au vendeur un "échantillon" d'un petit fil rigide de 1mm ou 0.75, il va bien te passer ca pour qlq CM, ca va pas lui ruiner son stock, tu lui explique que tu veux regarder si ca passe dans une gaine..... ;)
matric
Message par matric » 02 févr. 2016, 12:04
kris1208 a écrit :Vous la supprimez puis la remplacer par un petit fil (rigide pas multibrins) de 17.3cm que vous passez par un petit trou.
Pour apporter ma pierre à l'édiffice, si on veut respecter les lois de l'émission/réception, la longueur exacte de l'antenne doit être de 16,4cm.
Le calcul pour y arriver:
Longueur d'onde, on divise 300 par la fréquence en MHz:
300 / 433.920 = 0.69137 m (arrondi) soit 69.137 cm
Concernant un fil rigide de cuivre on va appliquer le coefficient de vélocité moyen (pour ce matériau) de 0.95
d'où la longueur corrigée de 69.137 x 0.95 = 65.68
Pour une antenne 1/4 d'onde: 65.68 / 4 = 16.42 cm
Une longueur de 16.4 à 16.5 cm conviendra parfaitement.
Petite précision, cette longueur est à prendre dans sa totalité, y compris la partie à l'intérieur du boîtier, à partir de la soudure en fait.
Pour les puristes, il faudrait tenir compte d'autres facteurs influençant cette longueur mais cela dépasse le cadre de cette application.
Je tiens à rassurer ceux qui ont taillé l'antenne à 17.3 cm, il suffirait de couper 8 à 9 mm à l'extrémité pour assurer une adaptation correcte de l'antenne à la fréquence de travail sinon conserver la longueur initiale (17.3) ne mettra pas en péril l'émission surtout à ce niveau de puissance.
Cordialement...matric
Jeedom sur NUC - Debian 9 Stretch - RFXcom433E USB - Z-Wave.ME USB - Clé 3G USB Huawei E1552 - NAS Qnap
pepbob
Contact :
Message par pepbob » 12 févr. 2016, 11:14
J'utilise le répéteur Chacon. Il me permet de prolonger la portée d'une trentaine de mètres. Il utilise des piles standard.
Envoyé de mon HTC One_M8 en utilisant Tapatalk
stalex
Message par stalex » 12 févr. 2016, 11:20
Excellent! Merci pour cette explication théorique!
Rpi 3
Rfxcom:
  • Coco: 1 PIR
  • Flamingo: 2 DF
  • Orvb
  • Owl CM160
matric
Message par matric » 12 févr. 2016, 13:12
stalex a écrit :Excellent! Merci pour cette explication théorique!
:D Y'a plus qu'a passer à la pratique
marlot
Message par marlot » 15 mars 2016, 09:26
Je m'étais gardé ce petit tuto sous le coude pour faire la manip sur les miens étant limite en portée.
Je n'ai pas trouvé la petite antenne en spirale comme sur la photo du post initial. Le modèle a du changé
Du coup je vois pas trop ou souder l'antenne.
Peut être en haut à gauche. Prêt du petit condensateur ?
J'ai l'impression que l'antenne c'est la partie du circuit qui longe le haut et le coté droit sur la deuxième photo.
Quelqu'un pour m'aider ? Merci
Jeedom Smart
matric
Message par matric » 15 mars 2016, 10:57
marlot a écrit :Peut être en haut à gauche. Prêt du petit condensateur ?
Perso je n'avais pas non plus la spire faisant office d'antenne
Ta déduction est correcte. C'est bien l'antenne interne que tu décris comme étant la piste longeant le circuit.
Il y a 2 trous non utilisés et de mémoire j'ai du souder le fil d'antenne dans le trou le plus près du haut, à côté de l'oscillateur 433.
Normalement si tu voulais respecter la longueur d'onde correcte pour la fréquence utilisée (433.920) il s'offre 2 solutions à toi selon l'explication que j'ai donné ci-dessus dans ce même topic.
1 - souder l'antenne (fil rigide, ça a plus de tenue !) à l'extrémité de l'antenne interne où tu auras préalablement percé un trou. La longueur du fil devra tenir compte de la longueur de l'antenne interne qui viendra en déduction.
2 - souder l'antenne au plus près du condensateur et couper la piste de circuit imprimé afin de supprimer l'antenne interne sinon tu te retrouves avec un dipôle asymétrique qui ne sera pas accordé sur la fréquence d'émission, c'est possible mais pas aisé pour arriver à un résultat correct.
Autre solution: celle que j'ai décrite ci-dessus (trou existant) en considérant que la désadaptation ne serait pas trop préjudiciable à une bonne réception des trames par le module RFXcom, ce qui est le cas. L'antenne sort sur le côté gauche du module et pliée à 90° vers le haut.
Dans le même esprit, pour information, tu peux consulter ce topic:
viewtopic.php?f=36&t=16388&p=300399&hil ... no#p300399
Voilà, si cela peut t'aider dans tes réflexions...
marlot
Message par marlot » 15 mars 2016, 11:17
La solution du trou à côté du 433 me va bien. C'est pas trop près de composant, la soudure devrait bien se passée.
Du coup qu'elle est la longueur de fils que je dois mettre ?
Merci pour tes précieuses explications
Jeedom Smart
matric
Message par matric » 15 mars 2016, 11:29
Ci-dessus j'avais fourni une explication sur le calcul de la longueur adaptée à la fréquence.
------ pour mémoire ------
Pour faire simple:
165 mm - longueur de l'antenne interne du condensateur au trou = longueur du fil d'antenne externe
Mes modules sont installés et ne peut faire la mesure in situ mais si tu te réfères au calcul tu as tout bon.
J'ai utilisé du fil émaillé de dia 1mm, du fil rigide type 1,5mm² (moins éventuellement) conviendra parfaitement.
N'hésite pas si besoin
marlot
Message par marlot » 15 mars 2016, 11:31
Ok merci. Je vais m'y coller
Jeedom Smart
matric
Message par matric » 15 mars 2016, 11:52
Pour le fun je suis allé faire un tour dans une dépendance et voilà ce que cela donne
Bonne réalisation
marlot
Message par marlot » 15 mars 2016, 12:16
Je l'ai sortie sur le dessus du capteur
Longueur 165 mm -2 -20 -30 mm soit 113 mm au total.
J'ai aussi laissé la gaine. Faut que je la retire ?
Merci pour la photo, j'en posterais moi aussi.
Test cet AM !
Jeedom Smart
Revenir vers « [Plugin Officiel] RFXcom »
