Avis sur détecteur d'ouverture pas cher
Retrouvez ici des sujets concernant le protocole RFXcom et les modules domotiques compatibles RFXcom (Chacon, DI-O, Oregon, Blyss, etc...) utilisés avec JEEDOM
extrapitou
Message par extrapitou » 18 mai 2016, 22:31
Je voudrais finir de m'equiper en contacteur de porte. J'ai actuellement du FGK101 en zwave, mais bon je suis pas crésus donc pour le reste de mes ouvertures je cherche plutot du rfxcom car moins cher.
J'ai vu le contacteur du tuto pilulier de Rosty mais pas super esthétique, et je suis tombé sur ca :
http://www.aliexpress.com/snapshot/6675 ... 9860260638
qqn connait ? ou aurait des modele compatible jeedom/rfxcom certifié ?
Merci d'avance.
Julian
Mon Matos
Mon Blog où vous trouverez des astuces et tutos Tasker/Jeedom
Mon alarme sous Jeedom
Tuto pour la Gestion de la présence
loic.olle
Re: Avis sur détecteur d'ouverture pas cher
Message par loic.olle » 18 mai 2016, 22:38
Ces modèles ne fonctionne que sur l ouverture il indique pas les 2 état ouverture et fermeture
Il envoi un signal pulse à chaque ouverture
Mais les modèle kerui plus arrondi et plus fin envoi un pulse pour l ouverture et 1 pour la fermeture après faut faire un scénario pour récupérer l état de la fenêtre ou porte et un virtuel
Envoyé de mon Redmi Note 2 en utilisant Tapatalk
sela
Message par sela » 19 mai 2016, 11:54
Tu veux parler de ce DO ? EV1527 KERUI aimant de porte capteur
Tu l'as testé ? La portée de réception est bonne ?
DO Kerui 433 Mhz.png (143.7 Kio) Consulté 3069 fois
Jeedom V3.3 (RPI3)
Stick Zwave Gen5 + RFXtrx433E + téléinfo USB
Zwave:FGBS-001 Universal Relay|FGSD-002 DaaF|FGFS-101 Flood Sensor|FGD-212 Dimmer 2 | PST02-C Zipato|Powernode|ZMNHJD1 Fil Pilote|Siren Gen5 (ZW080)
extrapitou
Message par extrapitou » 19 mai 2016, 13:35
Arf ouai c'est chiant cette remontée d'état qui ne se fait pas sur rfxcom.
Envoyé avec TapataCash !
Mon Matos
Adoula
Contact :
Message par Adoula » 19 mai 2016, 18:56
J'en ai acheté aussi, mais j'ai qu'un signal d'ouverture, je me suis orienté vers les ouvertures de porte Chacon.
Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
NUC chinois I5 7200u, 8 Go RAM, SSD128 Go,
VM Jeedom + RfxCom + Zwave + BLEA + Orvibo IR
loic.olle
Message par loic.olle » 19 mai 2016, 19:42
Le modèle qui envoi l info de l ouverture et fermeture est celui là
https://m.aliexpress.com/item/32434019799.html
On le trouve à moins de 7 euro en lot
extrapitou
Message par extrapitou » 19 mai 2016, 22:22
Ah esthétiquement il est sympa le kerui. Mais ne connaissant pas trop le rfxcom, niveau sécurité c'est comment ? Mon voisin peut aussi avoir l'info du contacteur ?
Mon Matos
Deennoo
Message par Deennoo » 19 mai 2016, 22:33
extrapitou a écrit :Ah esthétiquement il est sympa le kerui. Mais ne connaissant pas trop le rfxcom, niveau sécurité c'est comment ? Mon voisin peut aussi avoir l'info du contacteur ?
Si il a un rfx ou rflink +
Si il a un système de domotique
Si ce system est en mode inclusion au moment ou tu l'actionne oui.
Encore faut il qu'il soit équipé, qu'il sache que c'est chez toi.
Et on ne parle que d'un détecteur d'ouverture de porte.
sela
Message par sela » 19 mai 2016, 22:33
Les trames circulent et peuvent être captées par un récepteur assez proche. De mon côté, je vais utiliser ces DO pour du contrôle d'ouvertures non critiques (pas pour mon système d'alarme) mais pour m'alerter/m'informer d'une porte de congélateur non fermée, d'un mouvement sur une porte intérieure, de l'armoire à pharmacie ouverte, ... J'ai commandé les 2 références citées pour voir (dans 2 mois vu les délais de livraison !)
Jeedom V3.3 (RPI3)
extrapitou
Message par extrapitou » 19 mai 2016, 22:42
Ok merci dc le tout est de savoir si celles ci s'intègre en mode Inclusion ou non
Même si je n'ai rien à craindre de mes voisins au niveau de la domotique, sur le principe ça me dérange qu'ils aient la possibilité de voir les trames. Donc effectivement à utiliser sur des porte autre que pour l'alarme.
Mon Matos
toyann
Message par toyann » 20 mai 2016, 14:25
Même si sur le principe, je préfère un détecteur appairé, quel est le risque ?
Le voisin, ou voleur, voit une trame, sans savoir a quel détecteur elle correspond. Il peut alors utiliser un brouilleur d'onde et là, effectivement, seul un système avec auto-contrôle (donc des système appairé avec retour d'info) permet de le déjouer... les brouilleurs existent aussi en 868 Mhz et ZWave est vulnérable aussi...
Mais dans le cas de ce type de voleur, c'est plutôt du haut de gamme, pas ceux qui viendraient chez moi :D :D
Claude69
Message par Claude69 » 20 mai 2016, 14:45
loic.olle a écrit :Le modèle qui envoi l info de l ouverture et fermeture est celui là
J'en ai commandé un pour test. Je ferais un retour
Gestion filtration piscine
Divers éclairages
JEEDOM NUC 3.3.33 ULTIMATE
Mon matériel ici
loic.olle
Message par loic.olle » 21 mai 2016, 14:34
Je suis personnellement content de ces détecteur ils vont me servir pour l alarme ... c est sur avec un brouilleur l alarme est inefficace mais ça sera pas un petit voleur qui va venir avec ça et un gros voleur connaitra la méthode pour déjouer n importe qu elle alarme ..
Pour moi une alarme set juste à ce que de petit voleur reparte ...
loic.olle
Message par loic.olle » 21 mai 2016, 14:35
Les détecteur de présence de marque kerui en forme d oeuf et la telecommande marche bien aussi
vincecoco
Message par vincecoco » 23 mai 2016, 22:41
loic.olle a écrit :Les détecteur de présence de marque kerui en forme d oeuf et la telecommande marche bien aussi
TU sais si il est compatible rflink ?
MErci
Patrick
Helper
Message par Patrick » 02 juin 2016, 17:03
Moi j'ai vu celui-ci (apparement comme le KERUI, mais sans marque affichée) :
En lot par 5 : 27,19€ soit 5.438€
http://fr.aliexpress.com/item/High-grad ... 21054.html
ou à l'unité : 7,26€
http://fr.aliexpress.com/item/High-grad ... 39646.html
Quelqu'un sait-il quel protocole il utilise (pour éviter les incompatibilités avec mes protocoles déjà activés) ?
ßêta-Testeur / Développeur plugin / Modérateur du Forum EnOcean
En domotique ou en informatique, il n'y a pas de problème, mais seulement des solutions à trouver...
Pour contribuer au développement des plugins et tutos : Paypal
Claude69
Message par Claude69 » 04 juin 2016, 11:11
Hello
j'ai recu mon kerui, mais comment fait on pour le faire reconnaitre avec rfxcom ?
Je passe en inclusion je le fait bouger, mais il ne se passe rien. c'est quel protocole ?
Divers éclairages
Mon matériel ici
extrapitou
Message par extrapitou » 04 juin 2016, 12:13
Ya une trame dans les log rfxcom_message ?
Mon Matos
sela
Message par sela » 04 juin 2016, 12:25
Souvent protocole ARC ou lighting 4
Jeedom V3.3 (RPI3)
Claude69
Message par Claude69 » 04 juin 2016, 13:20
Ok merci. Il a été détecté avec lighting, mais depuis, plus aucun changement :(
J'arrive touver dans les messages :
2016-06-04 12:02:17 Message : 0913004621950E015E70
Subtype = ARC
Seqnbr = 46
Id = 21950E
Pulse = 350 usec
Signal level = 7
Housecode =
Unitcode = 150
Command =
2016-06-04 12:03:22 Message : 0913005321950E015E70
Subtype = ARC
Seqnbr = 53
Id = 21950E
Pulse = 350 usec
Signal level = 7
Housecode =
Unitcode = 150
Command =
Mais rien ne bouge sur le dash de plus dans les message ID=21950E et dans la config 219507 :(
Divers éclairages
Mon matériel ici
Revenir vers « [Plugin Officiel] RFXcom »
