Avis sur détecteur d'ouverture pas cher
Re: Avis sur détecteur d'ouverture pas cher
moi j'ai pas du prendre le bon alors car j'ai payer presque 8euro; tu aurais le lien vers ton vendeur ?
l'antisabotage pour moi j'en ai pas besoin donc 2 equipements mais vu le prix comme tu dit c'est top
Je les avais commandé en juin, et j'avais payé un peu plus de 18 euros les 5.
L'effet brexit est passé par la et le change n'est plus le même...
ils sont maintenant a 5.53 pièce ici:
http://www.aliexpress.com/item/High-gra ... 21054.html
ßêta-Testeur / Développeur plugin / Modérateur du Forum EnOcean
En domotique ou en informatique, il n'y a pas de problème, mais seulement des solutions à trouver...
Pour contribuer au développement des plugins et tutos : Paypal
ok merci, c'est pas marqué KEURI mais il fonctionne donc pareil et son moins cher
merci pour l'info
merci pour l'info
Ce n'est pas marqué mais s'en est
Bonjour, désolé si HS
Ces capteurs sont ils compatible RFlink ( je me perds un peu avec tous ces protocoles proprio ou pas ) ?
JEEDOM sur nuc D340WYK esx
Esclave raspberry en WIFI, téléinfo EDF, AEON Labs Z-Wave Gen5
2 FGMS-001
8 FGSD-002 ( Merci aux bons plans )
2 FGFS-101 ( Merci aux bons plans )
2 FGMS-001
Je viens de recevoir mon DO commandé http://www.aliexpress.com/snapshot/7911 ... 0837380025
Il fonctionne bien en ouverture/fermeture bien que Jeedom ne me détecte qu'un seul équipement, contrairement à beaucoup de monde...
Ouverture puis fermeture
Le seul problème pour moi, c'est que l'arrachement n'est pas traité par jeedom :
Quelqu'un aurait une idée?
[2016-08-05 16:02:00][DEBUG] : Message: 0A 14 02 42 07 C1 30 04 01 00 80
[2016-08-05 16:02:00][DEBUG] : Decode : 0A 14 02 42 07 C1 30 04 01 00 80
[2016-08-05 16:02:00][DEBUG] : Test message: 0A 14 02 42 07 C1 30 04 01 00 80
[2016-08-05 16:02:00][DEBUG] : PacketType: 14
[2016-08-05 16:02:00][DEBUG] : SubType: 02
[2016-08-05 16:02:00][DEBUG] : SeqNbr: 42
[2016-08-05 16:02:00][DEBUG] : Id1: 07
[2016-08-05 16:02:00][DEBUG] : Id2: C1
[2016-08-05 16:02:00][DEBUG] : Decode data : {'raw': '0A14024207C13004010080', 'signal': '8', 'subtype': '02', 'command': u'On', 'unitcode': 0, 'packettype': '14', 'id': '07C130'}
[2016-08-05 16:02:00][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'07C13014': {'raw': '0A14024207C13004010080', 'signal': '8', 'subtype': '02', 'command': u'On', 'unitcode': 0, 'packettype': '14', 'id': '07C130'}}}
[2016-08-05 16:02:00][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2016-08-05 16:02:00][DEBUG] : "POST /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=RSuWEgJMqWLwJ2CJ1DUY HTTP/1.1" 200 0
[2016-08-05 16:02:14][DEBUG] : Message: 0A 14 02 43 07 C1 30 01 00 00 80
[2016-08-05 16:02:14][DEBUG] : Decode : 0A 14 02 43 07 C1 30 01 00 00 80
[2016-08-05 16:02:14][DEBUG] : Test message: 0A 14 02 43 07 C1 30 01 00 00 80
[2016-08-05 16:02:14][DEBUG] : PacketType: 14
[2016-08-05 16:02:14][DEBUG] : SubType: 02
[2016-08-05 16:02:14][DEBUG] : SeqNbr: 43
[2016-08-05 16:02:14][DEBUG] : Id1: 07
[2016-08-05 16:02:14][DEBUG] : Id2: C1
[2016-08-05 16:02:14][DEBUG] : Decode data : {'raw': '0A14024307C13001000080', 'signal': '8', 'subtype': '02', 'command': u'Off', 'unitcode': 0, 'packettype': '14', 'id': '07C130'}
[2016-08-05 16:02:14][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'07C13014': {'raw': '0A14024307C13001000080', 'signal': '8', 'subtype': '02', 'command': u'Off', 'unitcode': 0, 'packettype': '14', 'id': '07C130'}}}
[2016-08-05 16:02:14][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2016-08-05 16:02:15][DEBUG] : "POST /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=RSuWEgJMqWLwJ2CJ1DUY HTTP/1.1" 200 0
[2016-08-05 16:13:36][DEBUG] : Message: 0A 14 02 45 07 C1 30 03 01 00 80
[2016-08-05 16:13:36][DEBUG] : Decode : 0A 14 02 45 07 C1 30 03 01 00 80
[2016-08-05 16:13:36][DEBUG] : Test message: 0A 14 02 45 07 C1 30 03 01 00 80
[2016-08-05 16:13:36][DEBUG] : PacketType: 14
[2016-08-05 16:13:36][DEBUG] : SubType: 02
[2016-08-05 16:13:36][DEBUG] : SeqNbr: 45
[2016-08-05 16:13:36][DEBUG] : Id1: 07
[2016-08-05 16:13:36][DEBUG] : Id2: C1
[2016-08-05 16:13:36][DEBUG] : Decode data : {'raw': '0A14024507C13003010080', 'signal': '8', 'subtype': '02', 'command': u'On', 'unitcode': 0, 'packettype': '14', 'id': '07C130'}
[2016-08-05 16:13:36][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'07C13014': {'raw': '0A14024507C13003010080', 'signal': '8', 'subtype': '02', 'command': u'On', 'unitcode': 0, 'packettype': '14', 'id': '07C130'}}}
[2016-08-05 16:13:36][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2016-08-05 16:13:37][DEBUG] : "POST /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=RSuWEgJMqWLwJ2CJ1DUY HTTP/1.1" 200 0
Jeedom sur Raspberry Pi 3
Rfxtrx433E (Prises DI-O, Volets SOMFY, Poulailler DIY), JMQTT (Sonoff, DIY ...), InstantInk
Serveur WES (Téléinfo, températures, gestion Piscine, Panneaux solaires en auto-conso, CESI connecté vBus)
Hello,Patrick a écrit :Je les avais commandé en juin, et j'avais payé un peu plus de 18 euros les 5.
J'ai suivi avec intérêt le sujet et j'ai lancé ma commande sur aliexpress aujourd'hui, merci en passant pour le petit tuto
En suivant le lien de Patrick ou il sont en "promo" et avec une offre nouveau client aliexpress de 4$ de réduction pour 20$ d'achat, on est a 19,55€ les 5 pièces soit 3.91€ la pièce
Voilà je partageais juste l'information
Jeedom 3.2.9 sur Pi3
RFXcom - GCE Téléinformation USB - Jeedouino - Xiaomi - BLEA
Merci à Patrick pour le tuto et à Claude69 me l'avoir fait partager dans un autre sujet
Pensez au cashback qui fait encore économiser 5% avec iGraal pour vos commandes.
Jeedom mini+
2xFGS223 / 1xZMNHAD1 / 3xFGMS-001 / 2xFGSD-002 / 1xNS210F
PIR's Kerui, Détecteurs ouveture Kerui, Sirène Kerui
@Patrick
Sont-ils compatible RFLink ?
Il y a bien 2 signaux séparés (1 pour l'ouverture et 1 pour la fermeture ?)
Je ne sais pas, si c'est compatible, mais oui, les signaux sont séparés :vincecoco a écrit :@Patrick
- ouverture
- fermeture
- arrachement
- batterie faible
Tu as la référence exacte a tout hasard ?
Car si c'est du Keiru D026 c'est compatible
Thks
Thks
C'est bien un D026
Bonjour,alpha13fr a écrit :Bonjour, désolé si HS
Capteur KERUI D026 disponible sur RFLink, depuis la version R43.
Good Job !
JeeDOM sur Debian 9 virtualisé sous Proxmox, ainsi qu'un Pi3.
RFLink/Xiaomi/BLEA et tous les satellites
Tjs l'envie d'apprendre...
Merci pour ton lien.
Pour ceux que cela intéresse, ils sont disponibles encore 4 jours à 4,61€ pièces (par lot de 5).
Have Fun !
compatible rfxcom ?
Oui, bien sûrshinji99 a écrit :compatible rfxcom ?
Sinon pour les autres, j'ai enfin trouver les ID pour les alertes batterie :
J'ai remarqué que l'ID est en fait toujours construit sur la même base (12345 pour ID unique + action E, 7, B, F).
exemple pour une base id de 12345 :
12345E = OPEN => E
123457 = CLOSE = > 7
12345B = AntiSabotage => B
12345F = Pile faible => F
L'envoi de l'inpulsion Pile ne se fait que quand la pile commence à faiblir (au début une fois de temps en temps (lors d'une ouverte/fermeture), puis plus fréquemment lorsque sa faiblit)...
Très bonne nouvelle, merci Patrick !Patrick a écrit : Sinon pour les autres, j'ai enfin trouver les ID pour les alertes batterie :
12345E = OPEN => E
Tu as mis des vieilles piles ou elles sont déjà usées ?
Jeedom mini+
j'en ai une sur les 20 qui a une pile un peu faiblarde apparemment
j'ai suivi le tuto à la lettre
j'ai un KERUI D026
J'ai bien 3 équipements créés en insertion avec les dernières valeurs selon ouvert, fermé, sabotage
par contre impossible de faire modifier le virtuel associé
la seule différence notée entre le tuto et ma version de Jeedom 2.3.18 est que je ne trouve pas de valeur Genérique(info) pour la commande pulse
Faut-il prendre Generic/Générique ? Generic/Porte ?
j'ai un KERUI D026
Jeedom Raspi3 (Zwave/RFCOM/RFLINK/BLEA)
Jeedom Raspi3 (Teleinfo,BLEA)
Antenne BLEA Raspi0
GW Xiaomi + capteurs divers (température, portes, présence ...)
Qubino Fil Pilote radiateur, Sondes RFXcom low cost
plugins : Thermostat, Agenda, ICS,
Antenne BLEA Raspi0
pour ton virtuel, tu l'as créé à la mano, ou tu l'as importer de ton actionneur (commande).
Car j'ai remarqué que cela ne gère pas de la même façon.
J'ai trouvé que l'import est plus fiable. Mais c'est mon avis.
Salut.
Salut.
