Nouveau protocole rfxcom pour MCZ
Re: Nouveau protocole rfxcom pour MCZ
Personne ?
Bonjour bosquo342, comme indiqué dans mon post précédent, je n'ai pas la télécommande, donc pas possible de savoir si c'est de l'IR ou du RF.
Mon voisin a un modèle de poële en 12Kw avec une télécommande LCD et elle fonctionne bien en RF d'ou ma question...
Bonjour tout le monde,
je commence tout juste dans l'aventure Jeedom.
J'ai commencé à domotiser des lampes/ventilateur/volets.
J'aimerais pouvoir contrôler mon poële.
C'est un MCZ Tilda. pensez vous que c'est compatible ?
Je dois investir dans une clé pour mon rasp.
D'après ce que j'ai compris le RFplayer n'est pas compatible.
Par contre,j'ai vu qu'il y avait une version XL. Quelle est la différence ?
Enfin dernière question, le poële n'est pas dans la même pièce que le boitier domotique. Cela pose-t'il un problème?
Olivier
Olivier
Bonjour ,
Je suis nouveau et pe lance dans la domotique. J'ai un rfxcomXL et raspberry 3B+ et un mcz curve
Après lecture des postes, je n'arrive toujours pas à comprendre comment faire pour envoyer des commandes à mon poêle.
Quelqu'un aurait il un mode opératoire complet afin de décrire les opérations à effectuer pour au automatiser son poêle à pellet
Ton Curve, il est piloté avec la télécommande ou bien via l'application Maestro ?
Salut.Olistormrage a écrit : ↑08 avr. 2019, 06:31Bonjour tout le monde,
Olivier
A priori le modèle tilda est piloté via WiFi et donc l'application maestro et pas avec la télécommande radio... Donc pas intégrable dans jeedom. Mais tu peux tout gérer à distance via l appli.
Je possède un MCZ Curve avec télécommande et je voudrais le piloter avec rfxcomXL.
Après moultes recherches, je n'arrive pas à le faire. Je suis novice en la matière.
Comment faire svp?
Comment faire svp?
Le MCZ Curve est bien équipé d'une télécommande 433MHZ?
En regardant rapidement sur le net, çà parle de Maestro. Donc du wiifi.
Oui j'ai bien une télécommande 433MHZ .
Je pense qu'il est possible de commander le feu avec rfxcomXL car depuis le Pc, j'y arrive avec rfx manager mais je ne sais pas comment faire avec le raspberry et jeedom.
Benji76 a écrit : ↑08 avr. 2019, 19:14Salut.Olistormrage a écrit : ↑08 avr. 2019, 06:31Bonjour tout le monde,
Olivier
Merci pour ta réponse.
Tu m'apprends quelque-chose.
En regardant sur leur site, cela a l'air d'être compatible wifi.
Par contre, j'ai quand mm la télécommande grise.
EDIT : elle est noire. c'est l'ancienne qui était grise.
à première vue, je n'ai rien pour configurer le wifi.
Faut que je regarde ça
Bonjour, une âme charitable pour m'aider sur le sujet?
Le truc pour çà fonctionne depuis jeedom, c'est de n'envoyer qu'une seule commande à la fois.
Par exemple, si l'on veut lui dire de se mettre à la puissance 2 et les ventilos à 3, il faut:
Mettre la puissance à 2, attendre, mettre le ventilo 1 à 3, attendre, mettre le ventilo 2 à 3.
Du coup , il faut créer une commande comme pour une télécommande?
Perso j'ai créé des scénarios comme celui-ci par exemple. Il met le poele en mode flamme puissance 1, ventilos en auto.
Le mien a 2 ventilos, certains en ont 1, d'autres 3...
- mcz.jpg (152.4 Kio) Consulté 2101 fois
Merci de ta réponse, mais avant, comment faire pour paramétrer les commandes.
J'ai bien récupérer l'id de la télécommande avec rfxmanager. Mais ensuite que dois je faire avant de créer les scénarios?
Si ton poele communique via WIFI avec l'application MAESTRO de MCZ que tu peux donc installer sur un smartphone, tu peux déja gérer à distance mais pas intégrer ton poêle sur jeedom. Le WIFI MCZ n'est pas pris en charge par jeedom.Olistormrage a écrit : ↑08 avr. 2019, 21:15Benji76 a écrit : ↑08 avr. 2019, 19:14Salut.Olistormrage a écrit : ↑08 avr. 2019, 06:31Bonjour tout le monde,
Olivier
par contre si tu communiques avec ton pôele via une télécommande classique en onde radio alors la tu peux passer par un RFXCOM et le gérer via jeedom.
Tout dépend de ton poêle mais il me semble bien que ton modèle est WIFI en tout cas d'après le site MCZ.
Vérifie déja ça et ensuite on avise
Je te conseille de récupérer l'excellent tuto de thierryc49 en page 14 de ce sujet. La procédure est bien détaillée et ça m'a perso bcp aidé!
Si tu arrives à gérer via rfx manager sur ton pc tu as déjà fait le principal à savoir récupérer l'ID de la télécommande (chez moi 6 caractères).
Ensuite tu branches le RFXCOM sur jeedom..et tu vas créer un équipement dans jeedom via le plugin RFXCOM.
Il faudra mettre ton ID, sélectionner dans le menu déroulant "équipement" à droite le pôele MCZ ( 1 ou 2 ventilos en fonction de ton poêle car n'existe pas encore pour 3) et hop ! Ensuite dnas l'onglet "commande" tu auras accès à tout.
Ça va te créer sur ton dashboard un équipement poêle et la tu vas déja pouvoir le piloter. Ensuite en fonction de ce que tu veux faire tu te fais un widget sympa, des scenars...
Un grand merci à toi pour le temps que tu m'as consacré, encore merci.Benji76 a écrit : ↑10 avr. 2019, 16:26Je te conseille de récupérer l'excellent tuto de thierryc49 en page 14 de ce sujet. La procédure est bien détaillée et ça m'a perso bcp aidé!
Je rentre l'id en décimal ou en hexa mais aucune action ne se fait.
Je tenais à vous remercier de votre aide. Pour mon cas , j'ai du rentrer mon ID en hexa sans le 0x et avec un espace entre deux caractères pour que cela fonctionne. Si ça peut aider...
Non, j'ai une télécommande.Benji76 a écrit : ↑10 avr. 2019, 16:16Si ton poele communique via WIFI avec l'application MAESTRO de MCZ que tu peux donc installer sur un smartphone, tu peux déja gérer à distance mais pas intégrer ton poêle sur jeedom. Le WIFI MCZ n'est pas pris en charge par jeedom.Olistormrage a écrit : ↑08 avr. 2019, 21:15
J'ai contacté MCZ. Possibilité de le rendre Wifi avec un kit ( pourtant, il est marqué de série sur le site ... ils ont peut-être sorti une V2 du Tilda .. )
Donc, j'ai bien une télécommande.
J'attendrais les french days pour investir dans un RfxComet faire mumuse ...
