Porte de garage SOMFY AXROLL NS F880D10E
Je partage mes recherches sur le boitier SOMFY AXROLL NS F880D10E, avec ouverture, stop et fermeture sur un bouton (télécommande keytis 2).
j'ai réussi à trouver les codes suivant dans un forum sur OPENHAB ( https://community.openhab.org/t/solved- ... ocol/11495 ) :
"0D1A03200104050103A100000000"
0D : chain length (14 octets)
1A : trame type (RTS)
03 : subtype ASA
20 : sequence number
010405 : device code configured in rfxcom windows util
01 : unitcode
03 : ordre (up 01 / down 03 / stop 00)
A1 : signal level
00000000 : padding
Pour jeedom je repasse avec une valeur de chaine à 1C et je mets 0C1A0300#ID##GROUP#0700000000 dans la commande.
Résultat avec la commande "Tester", le volet monte , stop et descend à chaque nouvelle sollicitation.
Je suis preneur si quelqu'un me dis pourquoi je dois utiliser le "subtype" en ASA !!!
Un périphérique de plus pour JEEDOM
03 : subtype ASA
01 : unitcode
A1 : signal level
00000000 : padding
Re: Porte de garage SOMFY AXROLL NS F880D10E
Je n'ai pas la réponse à ta question. Mais, si tu le veux bien, j'interviens ici pour prendre un cours
Comment passes-tu de cela:
03 : subtype ASA
01 : unitcode
A1 : signal level
00000000 : padding
A cette chaine:
Car je connais cette chaine, elle est présente dans les commandes de mes volets, mais je ne la comprends pas...du moins certains bouts:
0C: ?
03 : subtype ASA
00: stop?
#ID#: ?
#GROUP#: ?
07: ?
00000000: padding
03 : subtype ASA
01 : unitcode
A1 : signal level
00000000 : padding
A cette chaine:
0C: ?
03 : subtype ASA
00: stop?
#ID#: ?
#GROUP#: ?
07: ?
00000000: padding
Bonjour drs,
je reste humble, j'ai uniquement procédé par déduction sur le code ( je ne comprends pas tout, j'ai essayé de trouvé une certaine logique )
- OC pour 14 octets , c'est ce qui s'affiche par défaut dans JEEDOM lors de la création d'une télécommande avec moteur SOMFY , donc la longueur de la chaine, apparemment avec 0D cela fonctionne mais il faut ajouter un octet en fin de chaine.
- 03 , pour ASA beaucoup de test avec RFXMNGR sous windows
- 00: j'ai un bouton qui fait tout , donc 01, 03 et 00 , tout ces codes marchent à l'identique , je pense qu'avec une télécommande trois boutons on doit avoir un fonctionnement distinct par code, avec une programmation du boitiers de porte.
Pour la suite , je laisse par défaut par rapport à ce que JEEDOM à mis en respectant le 14 octets du départ, l'ID et GROUP pour contrôler en même temps plusieurs volets avec un ordre de télécommande.
Il serait bien que le développeur du plugin nous en disent un peu plus sur l'ensemble des codes ... je pense qu'il est plus qualifié que moi.
Chez RFXCOM je n'ai pas réussi a en savoir plus, malheureusement.
En espérant t'avoir un peu informé
Effectivement, il y a des 00, 01 et 03 sur une commande 3 boutons:
Merci pour tes réponses. Par contre, celle que je connais, c'est le padding. A priori la trame RTS doit faire 14 octects, mais le nombre d'octet de commande n'est pas suffisante. Donc on remplit avec des 0 pour arriver à 14 octets. C'est ça le padding (si mes cours réseau me reviennent bien en tête....c'est loin!)
ok, ce qui explique qu'avec le premier code en 0D j'ai rajouter 00 à la fin pour que cela fonctionne
il reste quand même beaucoup de points obscurs.
Si quelqu'un sait, cela serai bien.
Je ne m'explique toujours pas pourquoi j'ai rentré ma télécommande avec RXFMSGR en RFY et que sur le boitier AXROLL seul ASA pouvait être associé !!!
RFXCOM me dit que ASA c'est pas RTS, c'est une trame différente ...
Pas mieux...j'attends les experts pour nous donner la suite de notre cours
Bonjour (et une très bonne année !! )
Très intéressant, d'autant que je me heurte au même souci
Le truc que je ne comprends pas dans le fonctionnement c'est que le code indique bien au module RFXCOM ce que l'on veut piloter avec l'ID associé. par contre, comment avez-vous fait pour que l'ID (qui est définit aléatoirement dans le plugin si je ne me trompe pas) soit compris par la porte ?
Chez moi, je dois passer en mode P8 pour programmer une télécommande KEYTIS 2 et appuyer en continu sur le bouton de la télécommande avant d'appuyer ensuite sur le bouton + de la commande de la porte (sans relâcher le bouton KEYTIS et la commande porte) jusqu'à l'apparition de "– –" qui indique que le bouton est appairé.
Avez le RFXCOM et le plugin, je ne parviens pas à envoyer un signal continu comme pour l'appuis sur un bouton pour que la commande porte comprenne qu'il faut qu'elle appaire. Du coup, je ne vois pas comment faire en sorte que la porte récupère l'ID.
J'ai tenté aussi en partant d'une télécommande KEYTIS 2 qui a sur le circuit imprimé à l'arrière en bas 2 bandes appelée PROG. Lorsqu'on fait un contact avec un tournevis, la télécommande clignote. J'appuie ensuite sur tester dans le plugin mais ça ne marche pas.
Je dois faire une mauvaise manip ou bien j'ai loupé un truc...
Jeedom 3.1.7 sur RPi3 / RFXCOM-E / RaZberry
Présentation ici
Présentation ici
Salut à tous,
je viens d'installer 2 portes de garage avec le boitier Axroll.
je suis content de voir que certain ont pu faire piloter leur porte par Jeedom.
étant un newbe total, j'aimerais avoir une explication détaillée de la méthode pour faire l'apprentissage, le premier post ne me parle pas du tout
Jeedom Smart + RFXCom:
- volets roulants
- lumières extérieur
- portes de garage + portail
bientôt:
- caméras et barrières infrarouge
- volets roulants
bientôt:
cela fais longtemps que je ne suis pas venu sur le forum.
Avez vous avancé ? si je peux vous apporter mes contributions sur le boitier, dans mes moyens techniques !
Beaucoup de test doivent se faire avec le programme RFXMNGR sous windows pour examiner les trames qui passe.
A bientôt
A bientôt
Bonjour Patrice,
désolé pour le retour tardif.
suite à votre message, j'ai téléchargé le logiciel et je vais essayer de m'y mettre. faut-il brancher le RFXCom sur le PC pour analyser les trames ?
ma config pour info: Jeedom Smart et boitier RFXCom.
- volets roulants
bientôt:
- volets roulants
bientôt:
Bonjour BoblePingouin,
oui, il faut brancher le boitiers RFX com, sur le PC, le mettre à jour, et regarder les trames pour l'acquisition de la télécommande.
Ensuite essaye d'émettre à partir du pc.
J'ai pas mal tatoné après avoir trouvé le forum qui parlais d'autre trame avec somfy...
Bon courage.
Bon courage.
Merci pour le retour
je vais essayer ça ce WE !
- volets roulants
bientôt:
- volets roulants
bientôt:
Après essai, je connecte bien le boitier à l'ordi et le logiciel le reconnait mais ensuite, rien ne s'affiche dans la fenêtre jaune ni pour les portes de garage, ni pour les volets de la maison que je commande déjà via la box.
j'ai raté une manip pour que le boitier se mette en "écoute" des trames radio ?
- volets roulants
bientôt:
- volets roulants
bientôt:
en appuyant sur la télécommande, tu devrais avoir quelque chose dans cette fenêtre... essaye de changer les différents protocol pour l'écoute.
As tu la référence précise de ton boitier de commande des portes et de ta télécommande ?
je peux faire une recherche...
je relèverai les ref ce soir et je ferai une capture d'écran de RFX manager !
- volets roulants
bientôt:
- volets roulants
bientôt:
Bonjour Patrice,
voici les références de mon matériel:
- AXROL F880D10G pour la porte
- Télécommande KEYTIS NS 2 RTS
PS de RFXmngr:
- connection du boitier RFXCom:
- Ecran Main
- Ecran RFY
je pensais avoir une case à cocher pour activer le protocole RTS ou RFY mais rien...
merci pour ton aide
PS de RFXmngr:
- Ecran Main
- Ecran RFY
merci pour ton aide
- volets roulants
bientôt:
- volets roulants
bientôt:
je recherche cela ce soir, normalement cela devrait fonctionner, tu possèdes le même boitier que moi avec la dernière lettre en G.
Je vais remettre le RFXcom sur le PC et j’essaie de sortir un "tuto"
Pour Info: Mes portes fonctionnent avec 1 bouton , (sur la télécommande 1 bouton pour chaque porte), une impulsion pour ouvrir et une pour fermer avec le même bouton.
A plus
A plus
Merci d'avance pour le temps passé !
mes portes fonctionnent également selon ce mode: 1 seul bouton: ouvrir / stop / fermer.
je compte ajouter des détecteurs d'ouverture pour pouvoir piloter plus précisément (et surtout programmer une fermeture auto en cas d'oubli le soir).
- volets roulants
bientôt:
- volets roulants
bientôt:
Bonjour BoBlePingouin,
Mea culpa ! Effectivement rien ne se passe, j'ai confondu avec différentes sondes que j'ai eu à installer et tester.
Donc le mémo pour l'acquisition :
Écran d'accueil avec RFXCOM à jour firmware 1021 mais ta version fonctionne.
Passage à l'onglet RFY
Ensuite programmation comme une télécommande classique avec acquisition du numéro de la télécommande : ID au choix et unit code 1 et le boitier axroll doit être en acquisition. (retenir le numero ID pour JEEDOM)
(dans mon cas up + down > 5 secondes sinon le RFXCOM envoi la séquence et le boitier AXROLL ne vois rien) Ensuite le boitiers AXROLL devrait enregistrer cette commande, pour le vérifier tu listes les télécommandes:
ensuite tu testes l'ouverture ou la fermeture A suivre pour jeedom...
Création de l'équipement :
tu mets l'ID que tu à mis plus haut
ensuite tu paramètres la commande Comme la commande est "monter descendre", tu n'as besoin que d'une commande à afficher dans le dashboard.
Il me restera à moi aussi, de trouver le moyen d'implémenter le fait que la porte est fermée ou ouverte
Cela devrait fonctionner
