A très bientôt !
Pack 4 prises Chacon
Retrouvez ici des sujets concernant le protocole RFXcom et les modules domotiques compatibles RFXcom (Chacon, DI-O, Oregon, Blyss, etc...) utilisés avec JEEDOM
mikebzh44
Message par mikebzh44 » 02 févr. 2017, 18:49
Bonsoir.
J'ai acheté ce pack de 4 prises car je pensais être tranquille vu que c'était du Chacon :
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... 1500268764
J'arrive sans problème à intégrer mes micro-modules On/Off (Chacon ou Orno) mais là, je sèche.
J'ai activé le protocole Lightning 4 et dans la log de Rfxcommgr, j'ai ça quand j'appuie sur le bouton ON-A :
Packettype    = Lighting4
subtype       = PT2262
Sequence nbr  = 0
Code          = AE076C decimal:11405164
S1- S24  = 1010 1110 0000 0111 0110 1100
Pulse         = 382 usec
Signal level  = 7  -64dBm
subtype       = PT2262
Sequence nbr  = 1
Code          = A51E1C decimal:10821148
S1- S24  = 1010 0101 0001 1110 0001 1100
Pulse         = 382 usec
subtype       = PT2262
Sequence nbr  = 2
Code          = A8FF5C decimal:11075420
S1- S24  = 1010 1000 1111 1111 0101 1100
Pulse         = 380 usec
C'est donc du code tournant ?
Je suppose que si je prend la valeur du code envoyé et que je le mets dans la commande de l'objet Jeedom, ça ne marchera pas.
Quand je passe le module Rfxcom en mode Inclusion et que j'utilise le bouton de la télécommande, elle est bien détectée :
Mais ensuite, quand j'ajoute un objet de type Lightning 4 :
Je me retrouve avec ça comme commandes :
Et quand je mets la prise en mode Appairage et que je clique sur le test de la commande du bouton On A1, la prise de reçoit pas l'ordre :(
Ces prises ne sont pas compatibles avec Jeedom ?
Je vais devoir me rabattre sur des prises DI-O ?
Raspberry Pi 3
RFXtrx433E
z-wave.me ZME_UZB1
6 Modules On/Off ORNO SH1704
2 Modules On/Off Chacon CH54755
1 Interrupteur double Chacon CH54725
3 Modules Fibaro FGR-222
Ampoules Yeelight Blanche + RGB + bandeau LED RGB
winhex
Re: Pack 4 prises Chacon
Message par winhex » 02 févr. 2017, 19:36
manque le log jeedom
appui 2 fois sur on/off prise 1
mikebzh44
Message par mikebzh44 » 02 févr. 2017, 20:02
J'activé le Debug dans la partie Rfxcom et j'ai cliqué sur On bouton 1, Off bouton 1, On bouton 1, Off bouton 1
Voilà ce que j'ai :
[ode]
[2017-02-02 19:55:47][ERROR] : Invalid message from socket.
[2017-02-02 19:55:48][DEBUG] : Aucun équipement trouvé pour : A1
[2017-02-02 19:55:49][ERROR] : Invalid message from socket.
[2017-02-02 19:55:51][DEBUG] : Aucun équipement trouvé pour : A1
[/code]
Et quand j'inclue la télécommande, il n'y a rien dans la log Jeedom.
Pour info, au dos de la prise, il y a ça :
Réf 54622(RX)
Model : 51060FRX20
Class 3
RF 433.92 MHz
Raspberry Pi 3
RFXtrx433E
z-wave.me ZME_UZB1
winhex
Re: Re : Pack 4 prises Chacon
Message par winhex » 03 févr. 2017, 18:05
si on voit a1 dans le log c'est qu'il y a quelque chose qui passe mais debug ne nous parles pas assez.
tu vas dans protocoles
tu desactives chacon /sauvegardes
tu reactives chacon / sauvegardes
met le log sur aucun (sur ma vieille versoon jeedom c'est comme ça)
tu sauvegardes
tu relances le demon
tu clic pour voir le log
faut qu'on voit une trame
mikebzh44
Message par mikebzh44 » 03 févr. 2017, 19:05
winhex a écrit : tu vas dans protocoles
J'ai désactiver/sauvegarder/activer/sauvegarder les protocoles suivants :
Lightning 4, AC, ARC
tu sauvegardes
OK
Je pense que tu trouveras ton bonheur à dedans :
http://pastebin.com/hxytXmrh
A partir de 19:00, c'est là que j'ai appuyé sur les boutons A1 on et A1 off dans l'objet de type Lightning 4 Prise Rising Sun A
Raspberry Pi 3
RFXtrx433E
z-wave.me ZME_UZB1
mikebzh44
Message par mikebzh44 » 03 févr. 2017, 20:39
Je sais pas si ça s'applique à mes prises mais j'ai trouvé ça :
http://easydomoticz.com/forum/viewtopic ... t=20#p3710
Sinon, j'ai vu aussi ce pack chez Leroy, si Domoticz y arrive, peut-être que Jeedom le fera aussi :
http://easydomoticz.com/forum/viewtopic ... nuel#p4115
Raspberry Pi 3
RFXtrx433E
z-wave.me ZME_UZB1
winhex
Message par winhex » 03 févr. 2017, 21:22
je ne connais pas se protocole
sur se que je connais chacon, oregon, blind 2
l'id est au milieu de la trame mais pas là donc là moi ?
as tu le retour d'info ?
si non test bt1 (je vois unicode 1)
Zeilloc
Message par Zeilloc » 15 mai 2017, 20:02
J'ai moi-même acheté ce modèle de prise (en pack de 2 chez Leroy-Merlin) : 51060FRX20
mikebzh44, as-tu trouvé une solution pour les inclure à Jeedom via RFXCOM ?
Quelqu'un aurait-il une idée ou une suggestion ?
[2017-05-15 19:43:40][DEBUG] : Message: 09 13 00 20 40 C3 30 01 83 70
[2017-05-15 19:43:40][DEBUG] : Decode : 09 13 00 20 40 C3 30 01 83 70
[2017-05-15 19:43:40][DEBUG] : Test message: 09 13 00 20 40 C3 30 01 83 70
[2017-05-15 19:43:40][DEBUG] : PacketType: 13
[2017-05-15 19:43:40][DEBUG] : SubType: 00
[2017-05-15 19:43:40][DEBUG] : SeqNbr: 20
[2017-05-15 19:43:40][DEBUG] : Id1: 40
[2017-05-15 19:43:40][DEBUG] : Id2: C3
[2017-05-15 19:43:40][ERROR] : Unknown command received, '30' => 	 @Ã0ƒp
[2017-05-15 19:43:40][DEBUG] : Decode data : {'raw': '0913002040C330018370', 'signal': '7', 'pulse': '387', 'subtype': '00', 'housecode': u'B', 'command': '', 'unitcode': '196', 'packettype': '13', 'id': '40C330'}
[2017-05-15 19:43:40][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'40C33013': {'raw': '0913002040C330018370', 'signal': '7', 'pulse': '387', 'subtype': '00', 'housecode': u'B', 'command': '', 'unitcode': '196', 'packettype': '13', 'id': '40C330'}}}
[2017-05-15 19:43:40][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-05-15 19:43:40][DEBUG] : Aucun équipement trouvé pour : 40C330
[2017-05-15 19:43:40][DEBUG] : "POST /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=gTmMcWJDZkCKdSCYDIyK7SQlCjJFddCKYejnlGReaYAsHpY9 HTTP/1.1" 200 0
[2017-05-15 19:43:42][DEBUG] : Message: 09 13 00 21 4A DB 74 01 83 70
[2017-05-15 19:43:42][DEBUG] : Decode : 09 13 00 21 4A DB 74 01 83 70
[2017-05-15 19:43:42][DEBUG] : Test message: 09 13 00 21 4A DB 74 01 83 70
[2017-05-15 19:43:42][DEBUG] : PacketType: 13
[2017-05-15 19:43:42][DEBUG] : SubType: 00
[2017-05-15 19:43:42][DEBUG] : SeqNbr: 21
[2017-05-15 19:43:42][DEBUG] : Id1: 4A
[2017-05-15 19:43:42][DEBUG] : Id2: DB
[2017-05-15 19:43:42][ERROR] : Unknown house command received, '4A'
[2017-05-15 19:43:42][ERROR] : Unknown command received, '74' => 	!JÛtƒp
[2017-05-15 19:43:42][DEBUG] : Decode data : {'raw': '091300214ADB74018370', 'signal': '7', 'pulse': '387', 'subtype': '00', 'housecode': '', 'command': '', 'unitcode': '220', 'packettype': '13', 'id': '4ADB74'}
[2017-05-15 19:43:42][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'4ADB7413': {'raw': '091300214ADB74018370', 'signal': '7', 'pulse': '387', 'subtype': '00', 'housecode': '', 'command': '', 'unitcode': '220', 'packettype': '13', 'id': '4ADB74'}}}
[2017-05-15 19:43:42][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-05-15 19:43:42][DEBUG] : Aucun équipement trouvé pour : 4ADB74
[2017-05-15 19:43:42][DEBUG] : "POST /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=gTmMcWJDZkCKdSCYDIyK7SQlCjJFddCKYejnlGReaYAsHpY9 HTTP/1.1" 200 0
[2017-05-15 19:43:44][DEBUG] : Message: 09 13 00 22 41 57 BC 01 80 70
[2017-05-15 19:43:44][DEBUG] : Decode : 09 13 00 22 41 57 BC 01 80 70
[2017-05-15 19:43:44][DEBUG] : Test message: 09 13 00 22 41 57 BC 01 80 70
[2017-05-15 19:43:44][DEBUG] : PacketType: 13
[2017-05-15 19:43:44][DEBUG] : SubType: 00
[2017-05-15 19:43:44][DEBUG] : SeqNbr: 22
[2017-05-15 19:43:44][DEBUG] : Id1: 41
[2017-05-15 19:43:44][DEBUG] : Id2: 57
[2017-05-15 19:43:44][ERROR] : Unknown command received, 'BC' => 	"AW¼€p
[2017-05-15 19:43:44][DEBUG] : Decode data : {'raw': '091300224157BC018070', 'signal': '7', 'pulse': '384', 'subtype': '00', 'housecode': u'J', 'command': '', 'unitcode': '88', 'packettype': '13', 'id': '4157BC'}
[2017-05-15 19:43:44][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'4157BC13': {'raw': '091300224157BC018070', 'signal': '7', 'pulse': '384', 'subtype': '00', 'housecode': u'J', 'command': '', 'unitcode': '88', 'packettype': '13', 'id': '4157BC'}}}
[2017-05-15 19:43:44][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-05-15 19:43:44][DEBUG] : Aucun équipement trouvé pour : 4157BC
[2017-05-15 19:43:44][DEBUG] : "POST /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=gTmMcWJDZkCKdSCYDIyK7SQlCjJFddCKYejnlGReaYAsHpY9 HTTP/1.1" 200 0
[2017-05-15 19:43:45][DEBUG] : Message: 09 13 00 23 44 F9 12 01 7E 70
[2017-05-15 19:43:45][DEBUG] : Decode : 09 13 00 23 44 F9 12 01 7E 70
[2017-05-15 19:43:45][DEBUG] : Test message: 09 13 00 23 44 F9 12 01 7E 70
[2017-05-15 19:43:45][DEBUG] : PacketType: 13
[2017-05-15 19:43:45][DEBUG] : SubType: 00
[2017-05-15 19:43:45][DEBUG] : SeqNbr: 23
[2017-05-15 19:43:45][DEBUG] : Id1: 44
[2017-05-15 19:43:45][DEBUG] : Id2: F9
[2017-05-15 19:43:45][ERROR] : Unknown command received, '12' => 	#Dù~p
[2017-05-15 19:43:45][DEBUG] : Decode data : {'raw': '0913002344F912017E70', 'signal': '7', 'pulse': '382', 'subtype': '00', 'housecode': u'F', 'command': '', 'unitcode': '250', 'packettype': '13', 'id': '44F912'}
[2017-05-15 19:43:46][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'44F91213': {'raw': '0913002344F912017E70', 'signal': '7', 'pulse': '382', 'subtype': '00', 'housecode': u'F', 'command': '', 'unitcode': '250', 'packettype': '13', 'id': '44F912'}}}
[2017-05-15 19:43:46][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-05-15 19:43:46][DEBUG] : Aucun équipement trouvé pour : 44F912
[2017-05-15 19:43:46][DEBUG] : "POST /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=gTmMcWJDZkCKdSCYDIyK7SQlCjJFddCKYejnlGReaYAsHpY9 HTTP/1.1" 200 0
[2017-05-15 19:43:48][DEBUG] : Message: 09 13 00 24 4F 42 90 01 83 70
[2017-05-15 19:43:48][DEBUG] : Decode : 09 13 00 24 4F 42 90 01 83 70
[2017-05-15 19:43:48][DEBUG] : Test message: 09 13 00 24 4F 42 90 01 83 70
[2017-05-15 19:43:48][DEBUG] : PacketType: 13
[2017-05-15 19:43:48][DEBUG] : SubType: 00
[2017-05-15 19:43:48][DEBUG] : SeqNbr: 24
[2017-05-15 19:43:48][DEBUG] : Id1: 4F
[2017-05-15 19:43:48][DEBUG] : Id2: 42
[2017-05-15 19:43:48][ERROR] : Unknown house command received, '4F'
[2017-05-15 19:43:48][ERROR] : Unknown command received, '90' => 	$OBƒp
[2017-05-15 19:43:48][DEBUG] : Decode data : {'raw': '091300244F4290018370', 'signal': '7', 'pulse': '387', 'subtype': '00', 'housecode': '', 'command': '', 'unitcode': '67', 'packettype': '13', 'id': '4F4290'}
[2017-05-15 19:43:48][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'4F429013': {'raw': '091300244F4290018370', 'signal': '7', 'pulse': '387', 'subtype': '00', 'housecode': '', 'command': '', 'unitcode': '67', 'packettype': '13', 'id': '4F4290'}}}
[2017-05-15 19:43:48][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-05-15 19:43:48][DEBUG] : Aucun équipement trouvé pour : 4F4290
[2017-05-15 19:43:48][DEBUG] : "POST /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=gTmMcWJDZkCKdSCYDIyK7SQlCjJFddCKYejnlGReaYAsHpY9 HTTP/1.1" 200 0
[2017-05-15 19:43:50][DEBUG] : Message: 09 13 00 25 49 18 24 01 80 80
[2017-05-15 19:43:50][DEBUG] : Decode : 09 13 00 25 49 18 24 01 80 80
[2017-05-15 19:43:50][DEBUG] : Test message: 09 13 00 25 49 18 24 01 80 80
[2017-05-15 19:43:50][DEBUG] : PacketType: 13
[2017-05-15 19:43:50][DEBUG] : SubType: 00
[2017-05-15 19:43:50][DEBUG] : SeqNbr: 25
[2017-05-15 19:43:50][DEBUG] : Id1: 49
[2017-05-15 19:43:50][DEBUG] : Id2: 18
[2017-05-15 19:43:50][ERROR] : Unknown house command received, '49'
[2017-05-15 19:43:50][ERROR] : Unknown command received, '24' => 	%I$€€
[2017-05-15 19:43:50][DEBUG] : Decode data : {'raw': '09130025491824018080', 'signal': '8', 'pulse': '384', 'subtype': '00', 'housecode': '', 'command': '', 'unitcode': '25', 'packettype': '13', 'id': '491824'}
[2017-05-15 19:43:50][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'49182413': {'raw': '09130025491824018080', 'signal': '8', 'pulse': '384', 'subtype': '00', 'housecode': '', 'command': '', 'unitcode': '25', 'packettype': '13', 'id': '491824'}}}
[2017-05-15 19:43:50][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-05-15 19:43:50][DEBUG] : Aucun équipement trouvé pour : 491824
[2017-05-15 19:43:50][DEBUG] : "POST /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=gTmMcWJDZkCKdSCYDIyK7SQlCjJFddCKYejnlGReaYAsHpY9 HTTP/1.1" 200 0
[2017-05-15 19:43:51][DEBUG] : Message: 09 13 00 26 44 F9 1C 01 83 70
[2017-05-15 19:43:51][DEBUG] : Decode : 09 13 00 26 44 F9 1C 01 83 70
[2017-05-15 19:43:51][DEBUG] : Test message: 09 13 00 26 44 F9 1C 01 83 70
[2017-05-15 19:43:51][DEBUG] : PacketType: 13
[2017-05-15 19:43:51][DEBUG] : SubType: 00
[2017-05-15 19:43:51][DEBUG] : SeqNbr: 26
[2017-05-15 19:43:51][DEBUG] : Id1: 44
[2017-05-15 19:43:51][DEBUG] : Id2: F9
[2017-05-15 19:43:51][ERROR] : Unknown command received, '1C' => 	&Dùƒp
[2017-05-15 19:43:51][DEBUG] : Decode data : {'raw': '0913002644F91C018370', 'signal': '7', 'pulse': '387', 'subtype': '00', 'housecode': u'F', 'command': '', 'unitcode': '250', 'packettype': '13', 'id': '44F91C'}
[2017-05-15 19:43:52][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'44F91C13': {'raw': '0913002644F91C018370', 'signal': '7', 'pulse': '387', 'subtype': '00', 'housecode': u'F', 'command': '', 'unitcode': '250', 'packettype': '13', 'id': '44F91C'}}}
[2017-05-15 19:43:52][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-05-15 19:43:52][DEBUG] : Aucun équipement trouvé pour : 44F91C
[2017-05-15 19:43:52][DEBUG] : "POST /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=gTmMcWJDZkCKdSCYDIyK7SQlCjJFddCKYejnlGReaYAsHpY9 HTTP/1.1" 200 0
[2017-05-15 19:43:53][DEBUG] : Message: 09 13 00 27 41 57 B2 01 80 80
[2017-05-15 19:43:53][DEBUG] : Decode : 09 13 00 27 41 57 B2 01 80 80
[2017-05-15 19:43:53][DEBUG] : Test message: 09 13 00 27 41 57 B2 01 80 80
[2017-05-15 19:43:53][DEBUG] : PacketType: 13
[2017-05-15 19:43:53][DEBUG] : SubType: 00
[2017-05-15 19:43:53][DEBUG] : SeqNbr: 27
[2017-05-15 19:43:53][DEBUG] : Id1: 41
[2017-05-15 19:43:53][DEBUG] : Id2: 57
[2017-05-15 19:43:53][ERROR] : Unknown command received, 'B2' => 	'AW²€€
[2017-05-15 19:43:53][DEBUG] : Decode data : {'raw': '091300274157B2018080', 'signal': '8', 'pulse': '384', 'subtype': '00', 'housecode': u'J', 'command': '', 'unitcode': '88', 'packettype': '13', 'id': '4157B2'}
[2017-05-15 19:43:53][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'4157B213': {'raw': '091300274157B2018080', 'signal': '8', 'pulse': '384', 'subtype': '00', 'housecode': u'J', 'command': '', 'unitcode': '88', 'packettype': '13', 'id': '4157B2'}}}
[2017-05-15 19:43:53][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-05-15 19:43:53][DEBUG] : Aucun équipement trouvé pour : 4157B2
[2017-05-15 19:43:53][DEBUG] : "POST /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=gTmMcWJDZkCKdSCYDIyK7SQlCjJFddCKYejnlGReaYAsHpY9 HTTP/1.1" 200 0
Tespente
Message par Tespente » 16 oct. 2017, 22:44
bonjour à tous,
j'ai exactement le meme problème.
Quelqu'un aurait-il trouvé la solution.
myckeul
Message par myckeul » 16 févr. 2018, 11:50
Je me permets de déterrer ce sujet concernant les prises Chacon 54622 (Modèle 51060FRX20)
En effet j'ai fait acheter à mon beau père un module rfxcom pour piloter ses prises (que je pensais du même modèle que les miennes) mais celles-ci ne fonctionnent pas avec Jeedom.
J'ai essayé de leur envoyer le code via Jeedom en cliquant sur le bouton "Tester" comme sur les tutos que j'ai trouvé mais la prise ne reçoit rien alors qu'elle reçoit bien le code si il est envoyé depuis la télécommande.
Quelqu'un aurait-il avancé sur le sujet de ces prises depuis quelques mois ?
Merci d'avance !
myckeul
Message par myckeul » 23 févr. 2018, 11:25
Toujours aucune solution de trouvée pour ces prises ?
Dommage :(
Jeanguyg
Message par Jeanguyg » 08 déc. 2018, 13:32
J'ai un modèle similaire 54667 , Cela ne fonctionne pas non plus.
C'est bien du Lighting4 en paquet
J'ai fait une trace de la Telecommande sur RFXcom Manager.
Par exemple pour la touche ON , il reçoit 3 paquets :
subtype       = PT2262
Sequence nbr  = 20
Code          = 151555 decimal:1381717
S1- S24  = 0001 0101 0001 0101 0101 0101
Pulse         = 413 usec
Signal level  = 8  -56dBm
subtype       = PT2262
Sequence nbr  = 21
Pulse         = 414 usec
subtype       = PT2262
Sequence nbr  = 22
Code          = 155557 decimal:1398103
S1- S24  = 0001 0101 0101 0101 0101 0111
Pulse         = 413 usec
J'ai essayé en reprenant l'ID etc ... Mais rien à faire.
cremsou
Message par cremsou » 05 févr. 2019, 14:40
Hello.
+1 , meme souci de mon coté. Si qq'un a une solution ... suis preneur aussi.
Z'etaient pas cheres ses prises , j'ai vu chacon, 433 ... la bonne affaire ;) .
Ben pas tant que ca pour le moment ;) .
Catmar
Message par Catmar » 05 févr. 2019, 14:55
Je ne suis pas sûr du modèle mais pack de prises chez LM. J'ai abandonné par rfxcom, et je me suis rabattu par le broadlink pro. Enregistrement des commandes de la télécommande et ça marche nickel
Catmar, débutant, inculte en Linux, python, ssh et autres... mais volontaire
Lyon
Mini+ & Smart avec Zwave,Broadlink et rfxcom avec divers modules
Merci à toute l'équipe et à tous les forumeurs pour vos conseils !
Doubledom
Message par Doubledom » 05 févr. 2019, 19:05
Slt
Pas de problème avec les "CHACON" que ce soit sous RFXCom ou RFPlayer"2"
@DÖM (Ô¿Ô)
Doubledom
Message par Doubledom » 16 févr. 2019, 11:55
Slt…
On déterre :roll:
:idea: Si vous avez des logs en mode debug ( avec Raw ) on peut simuler la dernière cde..
@DÖM (Ô¿Ô)
1suisse
Message par 1suisse » 09 juil. 2019, 23:40
ha salut cela mintéresse, pour une télécommande Série TXS 2121 de SEAV...
le genre de télécommande qui va avec un store banne type sunstyl.. https://www.telecommandeonline.com/tele ... a7524.html
je fais comment quand l'inclusion ne fonctionne pas mais que log debug détecte des lignes de code type:
[2019-07-09 23:39:37][DEBUG] : Message: 38 7F 00 EE 01 01 22 01 A3 02 49 02 F8 00 F8 01 A6 02 48 02 F3 00 F9 01 A8 02 46 02 F5 00 FA 01 A4 02 49 02 F7 00 F8 01 A6 02 48 02 F5 00 F9 01 A9 02 43 02 F9 00 F8 00 00
[2019-07-09 23:39:37][DEBUG] : Decode : 38 7F 00 EE 01 01 22 01 A3 02 49 02 F8 00 F8 01 A6 02 48 02 F3 00 F9 01 A8 02 46 02 F5 00 FA 01 A4 02 49 02 F7 00 F8 01 A6 02 48 02 F5 00 F9 01 A9 02 43 02 F9 00 F8 00 00
[2019-07-09 23:39:37][DEBUG] : Test message: 38 7F 00 EE 01 01 22 01 A3 02 49 02 F8 00 F8 01 A6 02 48 02 F3 00 F9 01 A8 02 46 02 F5 00 FA 01 A4 02 49 02 F7 00 F8 01 A6 02 48 02 F5 00 F9 01 A9 02 43 02 F9 00 F8 00 00
[2019-07-09 23:39:37][DEBUG] : PacketType: 7F
[2019-07-09 23:39:37][DEBUG] : SubType: 00
[2019-07-09 23:39:37][DEBUG] : SeqNbr: EE
[2019-07-09 23:39:37][DEBUG] : Id1: 01
[2019-07-09 23:39:37][DEBUG] : Id2: 01
[2019-07-09 23:39:37][DEBUG] : Decode data : {'subtype': '00', 'packettype': '7F', 'raw': '387F00EE01012201A3024902F800F801A6024802F300F901A8024602F500FA01A4024902F700F801A6024802F500F901A9024302F900F80000'}
[2019-07-09 23:39:37][DEBUG] : Message: 38 7F 00 EF 01 01 1A 01 A7 02 47 02 F3 00 FB 01 A6 02 48 02 F9 00 F5 01 A8 02 47 02 F6 00 F8 01 AA 02 44 02 F7 00 F7 01 A8 02 49 02 F1 00 FD 01 A9 02 45 02 F5 00 FA 00 00
[2019-07-09 23:39:37][DEBUG] : Decode : 38 7F 00 EF 01 01 1A 01 A7 02 47 02 F3 00 FB 01 A6 02 48 02 F9 00 F5 01 A8 02 47 02 F6 00 F8 01 AA 02 44 02 F7 00 F7 01 A8 02 49 02 F1 00 FD 01 A9 02 45 02 F5 00 FA 00 00
[2019-07-09 23:39:37][DEBUG] : Test message: 38 7F 00 EF 01 01 1A 01 A7 02 47 02 F3 00 FB 01 A6 02 48 02 F9 00 F5 01 A8 02 47 02 F6 00 F8 01 AA 02 44 02 F7 00 F7 01 A8 02 49 02 F1 00 FD 01 A9 02 45 02 F5 00 FA 00 00
[2019-07-09 23:39:37][DEBUG] : SeqNbr: EF
[2019-07-09 23:39:37][DEBUG] : Decode data : {'subtype': '00', 'packettype': '7F', 'raw': '387F00EF01011A01A7024702F300FB01A6024802F900F501A8024702F600F801AA024402F700F701A8024902F100FD01A9024502F500FA0000'}
[2019-07-09 23:39:37][DEBUG] : Message: 38 7F 00 F0 01 01 1B 01 A7 02 48 02 F5 00 F9 01 A8 02 45 02 F7 00 F9 01 A3 02 4A 02 F6 00 F9 01 AA 02 46 02 F5 00 F8 01 A9 02 46 02 F7 00 F9 01 A6 02 47 02 F7 00 F8 00 00
[2019-07-09 23:39:37][DEBUG] : Decode : 38 7F 00 F0 01 01 1B 01 A7 02 48 02 F5 00 F9 01 A8 02 45 02 F7 00 F9 01 A3 02 4A 02 F6 00 F9 01 AA 02 46 02 F5 00 F8 01 A9 02 46 02 F7 00 F9 01 A6 02 47 02 F7 00 F8 00 00
[2019-07-09 23:39:37][DEBUG] : Test message: 38 7F 00 F0 01 01 1B 01 A7 02 48 02 F5 00 F9 01 A8 02 45 02 F7 00 F9 01 A3 02 4A 02 F6 00 F9 01 AA 02 46 02 F5 00 F8 01 A9 02 46 02 F7 00 F9 01 A6 02 47 02 F7 00 F8 00 00
[2019-07-09 23:39:37][DEBUG] : SeqNbr: F0
[2019-07-09 23:39:37][DEBUG] : Decode data : {'subtype': '00', 'packettype': '7F', 'raw': '387F00F001011B01A7024802F500F901A8024502F700F901A3024A02F600F901AA024602F500F801A9024602F700F901A6024702F700F80000'}
[2019-07-09 23:39:37][DEBUG] : Message: 38 7F 00 F1 01 01 1F 01 A4 02 4B 02 F8 00 F6 01 A5 02 49 02 F8 00 F7 01 A6 02 49 02 F5 00 F9 01 A8 02 47 02 F4 00 FB 01 A7 02 47 02 EE 01 02 01 AA 02 45 02 F4 00 FA 00 00
[2019-07-09 23:39:37][DEBUG] : Decode : 38 7F 00 F1 01 01 1F 01 A4 02 4B 02 F8 00 F6 01 A5 02 49 02 F8 00 F7 01 A6 02 49 02 F5 00 F9 01 A8 02 47 02 F4 00 FB 01 A7 02 47 02 EE 01 02 01 AA 02 45 02 F4 00 FA 00 00
[2019-07-09 23:39:37][DEBUG] : Test message: 38 7F 00 F1 01 01 1F 01 A4 02 4B 02 F8 00 F6 01 A5 02 49 02 F8 00 F7 01 A6 02 49 02 F5 00 F9 01 A8 02 47 02 F4 00 FB 01 A7 02 47 02 EE 01 02 01 AA 02 45 02 F4 00 FA 00 00
[2019-07-09 23:39:37][DEBUG] : SeqNbr: F1
[2019-07-09 23:39:37][DEBUG] : Decode data : {'subtype': '00', 'packettype': '7F', 'raw': '387F00F101011F01A4024B02F800F601A5024902F800F701A6024902F500F901A8024702F400FB01A7024702EE010201AA024502F400FA0000'}
[2019-07-09 23:39:37][DEBUG] : Message: 38 7F 00 F2 01 01 1E 01 AA 02 44 02 F3 00 FB 01 A9 02 47 02 F3 00 FA 01 A8 02 47 02 F3 00 FD 01 A5 02 4A 02 F3 00 FA 01 AA 02 46 02 F3 00 FC 01 A7 02 49 02 F5 00 F9 00 00
[2019-07-09 23:39:37][DEBUG] : Decode : 38 7F 00 F2 01 01 1E 01 AA 02 44 02 F3 00 FB 01 A9 02 47 02 F3 00 FA 01 A8 02 47 02 F3 00 FD 01 A5 02 4A 02 F3 00 FA 01 AA 02 46 02 F3 00 FC 01 A7 02 49 02 F5 00 F9 00 00
[2019-07-09 23:39:37][DEBUG] : Test message: 38 7F 00 F2 01 01 1E 01 AA 02 44 02 F3 00 FB 01 A9 02 47 02 F3 00 FA 01 A8 02 47 02 F3 00 FD 01 A5 02 4A 02 F3 00 FA 01 AA 02 46 02 F3 00 FC 01 A7 02 49 02 F5 00 F9 00 00
[2019-07-09 23:39:37][DEBUG] : SeqNbr: F2
[2019-07-09 23:39:37][DEBUG] : Decode data : {'subtype': '00', 'packettype': '7F', 'raw': '387F00F201011E01AA024402F300FB01A9024702F300FA01A8024702F300FD01A5024A02F300FA01AA024602F300FC01A7024902F500F90000'}
[2019-07-09 23:39:37][DEBUG] : Message: 38 7F 00 F3 01 01 1A 01 A8 02 46 02 F2 00 FD 01 A7 02 48 02 F7 00 F8 01 A8 02 46 02 F5 00 FD 01 A5 02 48 02 F6 00 F9 01 AB 02 44 02 F8 00 F7 01 AB 02 44 02 F5 00 FB 00 00
[2019-07-09 23:39:37][DEBUG] : Decode : 38 7F 00 F3 01 01 1A 01 A8 02 46 02 F2 00 FD 01 A7 02 48 02 F7 00 F8 01 A8 02 46 02 F5 00 FD 01 A5 02 48 02 F6 00 F9 01 AB 02 44 02 F8 00 F7 01 AB 02 44 02 F5 00 FB 00 00
[2019-07-09 23:39:37][DEBUG] : Test message: 38 7F 00 F3 01 01 1A 01 A8 02 46 02 F2 00 FD 01 A7 02 48 02 F7 00 F8 01 A8 02 46 02 F5 00 FD 01 A5 02 48 02 F6 00 F9 01 AB 02 44 02 F8 00 F7 01 AB 02 44 02 F5 00 FB 00 00
[2019-07-09 23:39:37][DEBUG] : SeqNbr: F3
[2019-07-09 23:39:37][DEBUG] : Decode data : {'subtype': '00', 'packettype': '7F', 'raw': '387F00F301011A01A8024602F200FD01A7024802F700F801A8024602F500FD01A5024802F600F901AB024402F800F701AB024402F500FB0000'}
[2019-07-09 23:39:37][DEBUG] : Message: 38 7F 00 F4 01 01 1C 01 A3 02 4B 02 F1 00 FE 01 A4 02 4C 02 F3 00 FB 01 A7 02 48 02 F3 00 FB 01 AD 02 43 02 F4 00 FB 01 A3 02 4B 02 F3 00 FC 01 AA 02 46 02 F3 00 FE 00 00
[2019-07-09 23:39:37][DEBUG] : Decode : 38 7F 00 F4 01 01 1C 01 A3 02 4B 02 F1 00 FE 01 A4 02 4C 02 F3 00 FB 01 A7 02 48 02 F3 00 FB 01 AD 02 43 02 F4 00 FB 01 A3 02 4B 02 F3 00 FC 01 AA 02 46 02 F3 00 FE 00 00
[2019-07-09 23:39:37][DEBUG] : Test message: 38 7F 00 F4 01 01 1C 01 A3 02 4B 02 F1 00 FE 01 A4 02 4C 02 F3 00 FB 01 A7 02 48 02 F3 00 FB 01 AD 02 43 02 F4 00 FB 01 A3 02 4B 02 F3 00 FC 01 AA 02 46 02 F3 00 FE 00 00
[2019-07-09 23:39:37][DEBUG] : SeqNbr: F4
[2019-07-09 23:39:37][DEBUG] : Decode data : {'subtype': '00', 'packettype': '7F', 'raw': '387F00F401011C01A3024B02F100FE01A4024C02F300FB01A7024802F300FB01AD024302F400FB01A3024B02F300FC01AA024602F300FE0000'}
[2019-07-09 23:39:37][DEBUG] : Message: 38 7F 00 F5 01 01 1C 01 A5 02 49 02 F9 00 F5 01 AD 02 42 02 F2 00 FE 01 A4 02 4B 02 F3 00 FC 01 A5 02 4A 02 F6 00 F9 01 AB 02 44 02 F5 00 FA 01 A8 02 47 02 F5 00 FB 00 00
[2019-07-09 23:39:37][DEBUG] : Decode : 38 7F 00 F5 01 01 1C 01 A5 02 49 02 F9 00 F5 01 AD 02 42 02 F2 00 FE 01 A4 02 4B 02 F3 00 FC 01 A5 02 4A 02 F6 00 F9 01 AB 02 44 02 F5 00 FA 01 A8 02 47 02 F5 00 FB 00 00
[2019-07-09 23:39:37][DEBUG] : Test message: 38 7F 00 F5 01 01 1C 01 A5 02 49 02 F9 00 F5 01 AD 02 42 02 F2 00 FE 01 A4 02 4B 02 F3 00 FC 01 A5 02 4A 02 F6 00 F9 01 AB 02 44 02 F5 00 FA 01 A8 02 47 02 F5 00 FB 00 00
[2019-07-09 23:39:37][DEBUG] : SeqNbr: F5
[2019-07-09 23:39:37][DEBUG] : Decode data : {'subtype': '00', 'packettype': '7F', 'raw': '387F00F501011C01A5024902F900F501AD024202F200FE01A4024B02F300FC01A5024A02F600F901AB024402F500FA01A8024702F500FB0000'}
quand j'appuie une fois sur le bouton de gauche (fleche vers le haut)
otarie
Message par otarie » 28 sept. 2019, 15:55
J'ai envoyé une réponse sur un autre post (viewtopic.php?p=769681#p769681) au sujet de ces prises Chacon achetées à Leroy Merlin.
J'arrive à commander chaque prise (On/Off), mais pas à récupérer l'état de chacune des prises (le module ne renvoie que l'état de la dernière prise ayant reçu une commande)...
Si ça peut aider et si quelqu'un a une idée pour enregistrer l'état de chaque prise.
Revenir vers « [Plugin Officiel] RFXcom »
